Hivox Tuning
Moderátor: fülelek
JENŐ
Csatlakozott: 2007.10.16., kedd 11:24
Hivox Tuning
Hozzászólás Szerző: JENŐ »
Szia  FÜLELEK !!!Le tudnád írni , hogy milyen szerelt IC kábeleid és milyen szerelt COAX összekötő kábeleid vannak és mennyibe kerül ?!
Válaszod előre is köszönöm: fórumtársi üdvözlettel: Jenő
talán itt?
http://hivox.hu/arlista.html
Talán ott nincs mind!!! Pl:coax összekötő!!!
csövi
Értékelés: 993
Hivox Tuning
Hozzászólás Szerző: csövi »
Szia FÜLELEK !!!
talán itt?
JENŐ
Hivox Tuning
Szia FÜLELEK !!!
Értékelés: 5148
Hivox Tuning
A parafa most azért van mert az erősítő tetején nagyon könnyen megcsúszott a műanyag és féletem, hogy egyszer felborul ha nagyobb vehemenciával kapcsolom be
Akkor valami nagyon vékony, ámde jól tapadó anyagot kellene alátenni, pl. két 320-600-as polirpapirból kivágunk két megfelelő méretű karikát, és a papiros alapokat összeragasztjuk, mindkét felén finom csiszolóanyag marad, ami nem karcol, de nem is csúszik.
vtb
Csatlakozott: 2003.03.22., szomb. 11:41
Értékelés: 7
Hivox Tuning
Hozzászólás Szerző: vtb »
Értékelés: 5148
Hivox Tuning
Az ötlet tetszik, a kúpba célszerű belenyomkodni némi gyurmát, és a parafát meg hanyagolni, abban nagyon lassan terjed a hang...
vtb
Értékelés: 7
Hivox Tuning
2.
vtb
Értékelés: 7
Hivox Tuning
Fülelek bíztatására felrakom ezt a filléres tuningot. Parafa poháralátét és...khm...wc-illatosító doboz.
Értékelés: 5148
Hivox Tuning
felárral se oldható meg a táv?
de megoldható, csak az a gond, hogy szerintem nem sokan fizetnének felárat ilyesmiért...
-KP-
Értékelés: 1685
Hivox Tuning
Hozzászólás Szerző: -KP- »
Értékelés: 5148
Hivox Tuning
kb. 150eFt bruttó, és nem távirányitós. Egszerre nem lehet minden tökéletes.
-KP-
Értékelés: 1685
Hivox Tuning
Fülelek.
Nálatok meg lehet már fülelni ezt a prototipust,vagy csak a kész golyóérett verziót majd augusztusban?
Esetleg kép róla,több infó?
Jó lenne már révbe jutni,és nem keresgélni tovább.
Nincs már messze az augusztus...sajna a dobozgyártók nyaralnak...
430mm széles, mattfekete plexidoboz, lézergravirozott 8mm-es előlap, két gomb, egy kék led középen, 4 bemenet (usb, coax,opto,sztereo analog), 1 analóg sztereo kimenet a dac-ról, opcionális szabályozott sub kimenet, MC aranyozott banánhüvelyek a hangszórókhoz, (opcionálisan rendelhető Eichmann aljzatokkal is). IEC hálózati aljzat, Forever Main hálózati kábel, Alps poti, külön trafók a dacnak,
Ha kész az első szériapéldány, azonnal teszek fel képet róla, addig is kis türelem...
ez így nagyon jól hangzik. egy körülbelüli árat tudnál mondani? ja és távirányítós a készülék, vagy sem?
Hivox Tuning
Köszönöm,várjuk a képeket.
Értékelés: 5148
Hivox Tuning
Fülelek.
Hivox Tuning
Fülelek.
Értékelés: 5148
Hivox Tuning
milyen műfajokon fog jól teljesíteni?
mit jelent az, hogy relatíve lesz olcsó?
dynók meghajtására képes lesz a masina?
Minden műfajon élmény
A hangminőségéhez képest roppant olcsó, de egy (magyar) átlag fizunál azért többet kell otthagyni érte
Mivel a Dynok 4 ohmosak, ezért az erősitő 100W teljesitménye minden bizonnyal elegendő lesz.
-KP-
Értékelés: 1685
Hivox Tuning
Értékelés: 5148
Hivox Tuning
de januárban lesz olyan nagydobozos erősitő, amelyik 3 digitális és egy analóg bemenettel rendelkezik, 2x100W/4 Ohm teljesitményű. Már működik belőle kettő prototipus, igen kedvező tapasztalatokkal.
ebből végül nem lett semmi?
Néhány prototípus még készült, remélem, augusztusban már a honlapra is fel lehet tenni
De ez a golyóérett verziót. Csak relatíve lesz olcsó, viszont akinek ilyen van/lesz, az garantáltan révbe ér, és nem keresgél tovább elektronikát...
-KP-
Értékelés: 1685
Hivox Tuning
Hivox Tuning
Ja, hogy te csak kábelt cserélni akarsz és nem tuningoltatni
Bocs, az más
Igen csak átkábelezni akarom!A centert meg a surroundokat nem akarom nagyon tuningolni csak szerintem nem ártana ugyanolyan kábellel átkábelezni mint a frontokat meg a sarukat kidobálni és forrasztani.A frontoknál se kellett nagyon belenyulni a váltóba 2kondi lett cserélve meg kábel,csillapitás.
Hivox Tuning
Ilyet is csináltam már!Egy kis kábelcsere biztos nem fog ki rajtam!
Hivox Tuning
Mint emlitettem, a tuning nemcsak kábelezés. És a kábelezés sem olyan egyszerű, mint az gondolnád. Még azt is vállalom, hogy reggel hozod, délután viszed, hogy ne kelljen kétszer jönni. Megcsináljuk az akciós áron, igy az utazásod se kerül szinte semmibe.
De ennél többet ne várj, légy szives.
És az titok milyen kábel került bele?
Hivox Tuning
Sima kábelcsere nem nagy cucc!
Valóban? Próbáltál te például már valaha mondjuk ezüsttel forrasztani, avagy, igazán jó kontaktusokat kialakítani? Csak azért kérdem, mert a vezetetékekhez képest pusztán csak a csatlakoztatáson hatalmasat lehet veszíteni.
Ezek a "tuningok", ha jól vannak megcsinálva, akkor nem optikai tuningok, azaz, nem csak arról szólnak, hogy kábel ki-kábel be. Pláne nem szabványos kábelekkel...
Elötte felszoktam csiszolni 2000-es papirral ha régi oxidos a felület ha új akkor denaturált szesszel zsirtalanitom.WBT 4%-os ezüst tartalmut használok.
Értékelés: 5148
Hivox Tuning
pille
Csatlakozott: 2007.01.01., hétf. 09:34
Értékelés: 9
Hivox Tuning
Hozzászólás Szerző: pille »
... meg volna hozzá kedvem.Nem a pénzen akarok sporolni ezzel mert ez nem akkora tétel csak egyszerűbb is volna ha én csinálnám nem kéne megint elvinni Pestre öket stb.Azt mondta,hogy kétféle kábelt használt a frontoknál egy ezüstözött kábelt a közép-magas váltónál meg egy vastagabb másikat a mélynél.Az érdekelne,hogy azok milyen kábelek és hol lehet beszerezni?
Egyszerű! Kérd el Tőle tuningárban. Te jól jársz a szállítási ktsg miatt, Fülelek szintén, mert a "szellemi termék" nála marad, emellett ki is szolgál.
Ha így kifizeted neki a teljes tuning árát, akkor igaz lesz, hogy: "Nem a pénzen akarok sporolni"
Vissza: “Dunaudio (Ex hiVOX)”
