Tunerek, rádióhallgatás
Re: Tunerek, rádióhallgatás
Köszönöm, ez az oldal már sokat segített.
Nekem s707es van, sok a hasonlóság.
Akvapark és zoli73 linkjei jók, csak a mögöttes tartalom nem ér semmit a kérdező szempontjából.
Én szerencsésebb voltam, találtam valamit. A rossz hír az, német, holland, svéd és olasz nyelvű.
A jó meg az, vannak ábrák, amikkel nyelvtudás nélkül is elboldogulhatsz.
https://ia802302.us.archive.org/17/item ... _SE_IT.pdf
Sok oldalt megnéztem, ömlöttek a hirdetések de amit kerestem nem találtam. A legjobb az lenne ha olyan valakivel beszélhetnék akinek pont ilyen készüléke van.
- zoli73
- Értékelés: 3427
Például innen letöltheted.https://www.manua.ls/sony/st-s730es/manual
Természetesen angolul van, de talán segít.
Korábban volt három Sony tunerem is, de mivel különböző generációsak voltak, ezért a programozásuk is eltért, és már elég régen volt, nem igazán emlékszem hogy ment.
Az antenna attól függ, hogy hol laksz. Ha például Budapesten, akkor elég egy úgynevezett "kördipol", mert közeli, és több irányból érkező adások vétele a cél. Viszont ha vidéken, ahol egy adotornyot kell "célozni", akkor ott Yagi antennát kell alkalmazni.
Ezek tetőantennák(vagy padlás), de adott esetben egy társasház korlátjára szerelve is használhatók. Ha pl. panelházban laksz, akkor a szobaantenna nem járható út, mert a vasbeton falú házban nem működik, mindenképpen kinti megoldás kell. Budapesten, szerencsés esetben akár egy erkélykorlátra, vagy párkányra rögzített autóantenna is megteszi.
Üdv! Segitségre lenne szükségem. Vettem egy Sony ST-s730es tunert. Nem találok hozzá magyar nyelvü leirást. Ha csak az automatikus keresés és memorizálás folyamatát valaki leirná már az is segitség lenne. Milyen külső antennát keressek hozzá.
- tunerman
- Értékelés: 3431
Bartók Rádió:
Kapcsoljuk a bayreuthi Festspielhaust Bayreuthi Ünnepi Játékok 2024 Richard Wagner: Trisztán és Izolda Háromfelvonásos opera Szövegét a zeneszerző írta Vez.: Szemjon Bicskov Km.
Bartók rádió, 2024 július 05 péntek 20:45: Starker János játszik gordonkán
Beavatlak egy pár részletbe, legyél kicsit képben...
A Merlin Audio még sehol nem volt, mikor TJ. már erősítőket és tunereket modifikált és erősítőket épített.
Evvel egyidőben egy Accuphase integrált " boldog " tulajdonosa is volt - velem és egy közös ismerősünkkel együtt - amitől aztán rövid időn belűl meg is szabadultunk.
/ Három különböző modellről van szó./
A tények makacs dolgok, de ne hagyd magad ezekkel megzavarni...
KLajos
- Csatlakozott: 2020.07.10., pén. 05:07
- Értékelés: 94
- tunerman
- Értékelés: 3431
Ami talán még beletartozik ebbe az Accuphase T-105 problémakörbe - a cég az első tunerjéhez (T-100) kiadott hozzáférhető szervizinformációt, az utána gyártottakhoz már nem.
Így nem tudhatjuk, hogy például a vezérlő chip cseréje mivel jár, milyen procedurát kellene végigvinni a jó működés érdekében
Szerintem marad minden így, a gazdája örült neki nagyon.
TJ.
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3431
Az Accuphase T-105-ben a NEC uPD1703 011 verziójú vezérlő chipje van, nem láttam ilyenből eladó darabot.Voyager írta: ↑2024.06.29., szomb. 18:53És az IC cseréje sem segít?tunerman írta: ↑2024.06.24., hétf. 18:21Különben nem akartam kirakni az Accuphase T-105 leghírhedtebb, igencsak problémás tipushibáját - de ha már lúd, akkor legyen kövér![]()
A memória programtárakhoz a nyomtatott áramköri lapra be van forrasztva egy 3,6 voltos akkumulátor, ami biztosítja a beállított programok megmaradását.
Ez az akkumulátor az 1984-es gyártás után szép lassan tönkrement, és kifolyt belőle az elektrolit - na és hová?
Hát a nyomtatott áramköri lapra, és ott minden rézfóliát szépen elkorrodált - bizonyos funkciók, vagy a kijelző hibáját okozva ezzel![]()
Nade, miután ezt a tönkrement akkumulátort kicserélik, és újra használni kezdik a tunert - akkor kiderül az újabb turpisság, mert a programozott vezérlő IC innentől kezdve a "SCANNING" funkciót nem tudja használni...nem áll meg a megtalált állomásnál, csak köröz a végtelenségig...![]()
Szóval csak óvatosan bánjunk ezekkel a lekezelő kijelentésekkel, mindenesetre én nem a panelra raktam vissza az új akkumulátort, hanem a biztonság okáért kitettem a merevítő alvázra![]()
TJ.![]()
Azonkivül fogalmam sincs, hogy ha lenne mégis belőle NOS példány, akkor ez valóban működtetné ma újra a "SCANNING" fukciót.
Amúgy szerintem felesleges ezzel foglalkozni, ha amúgy minden más rendesen működik.
TJ.
- Voyager
- Értékelés: 2169
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3431
Becsomagolás előtt még járatom a két elkészült Accuphase T-105 tunert, fotó mellékelve
TJ.
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3431
Rock60 írta: ↑2024.06.24., hétf. 21:02Bárhova építhették volna a gyáriak az accut, de nekik ott volt szimpatikus...tunerman írta: ↑2024.06.24., hétf. 18:21
TJ.![]()
Mi a baja a gépnek az új accuval ? Felismeri, hogy nem eredeti, azért szemétkedik ?
Ez már szerintem a harmadik akkumulátor amit betettem.
Valahol régebben olvastam, hogy "SCANNING" funkció azért nem működik akkucsere után, mert a korábban tartósan megszűnt akkufeszültség miatt a vezérlő IC funkciót veszít.
A neten több helyen is foglalkoznak ezzel a megszűnt "SCANNING" funkcióval és úgy néz ki, hogy mindegyik Accupase T-105 idővel ilyen lett.
Nekem öt T-105 tuner volt egyébként a kezem alatt, egyikben sem ment már a "SCANNING"
TJ.
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3431
TJ.
TJ.
Nem konyhaasztal.
Úgy tűnik, semmi sem tökéletes, / majdnem / mindenen lehet javítani....
Hogy jön ide az AN ?
- tunerman
- Értékelés: 3431
KLajos írta: ↑2024.06.24., hétf. 15:18Kifejezetten örülök, hogy konyhaasztali készülékjavítók szólják le az Accuphase (japán) mérnökeit.tunerman írta: ↑2024.06.23., vas. 17:56
Kivétel erősítí a szabályt, valóban NEM javítok digi tunereket, ezt a kettőAccuphase T-105 FM tunert csak ellenőrizni + behangolni kellett
1. A gyárilag alulméretezett -13 voltos tápegységben levő 1000uF szűrőkondi helyett 3300uF lett beforrasztva
2. A kimeneti opampok + és - tápján lévő lepusztult 100uF-os bypass kondik lecserélve 2x1000uF-ra
3. A front end/KF/MPX tápjára plusz 100uF-os bypass kondik kerültek
4. Teljes behangolása a két tunernek, a mért értékek:
- THD/60dBf/1kHz/monó 0,02/0,03%, sztereó 0,07/0,08%
- Áthallás: L>R, R>L jobb mint 54dB
TJ.
Érdekes, ugyanezt az AN (japán) mérnökeivel nem teszi.
Kedves KLajos!
Mielőtt elkalandoznánk teljesen más írányokba, maradjunk a topik témájánál - a Sequerra model 1 tunerben is találtam gyári hibát, pedig ez a valaha gyártott leghíresebb FM tuner
Információ és fotók:
viewtopic.php?f=4&t=13764&start=450
TJ.
KLajos
- Értékelés: 94
TJ.
- zoli73
- Értékelés: 3427
Azért ezek a beavatkozások, cserék több, mint "csak ellenörzés" voltak.tunerman írta: ↑2024.06.23., vas. 17:56Kivétel erősítí a szabályt, valóban NEM javítok digi tunereket, ezt a kettőAccuphase T-105 FM tunert csak ellenőrizni + behangolni kellett
TJ.
Fő, hogy megoldódott!
- tunerman
- Értékelés: 3431
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3431
16.00.
Kapcsoljuk a Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermet Budapesti Wagner-napok Művészeti vezető: Fischer Ádám
Richard Wagner: A walkür Háromfelvonásos opera.
- zoli73
- Értékelés: 3427
Igen, én is úgy tudom, hogy elsősorban az analóg tunerek guruja, de szerintem megbírkozik ezzel is. Egy privát üzenetet biztosan megér.
Köszönöm, csak én úgy tudtam, hogy Ő csak analóg tunerekkel foglalkozik. Minden esetre örülnék neki, ha elvállalná...
Mégegyszer köszönöm!
