Köszi, utána nézek.
Diy erősítő építés
- quad
- Csatlakozott: 2009.01.19., hétf. 12:17
- Értékelés: 79
Re: Diy erősítő építés
Digitális: Olive 4 HD,
- tamagaba
- Értékelés: 631
Amekkora méretben befér, feszkóra és kapacitásra, meg hogy forrasztod be. Ha Süti írja, hogy jó a Kemet, akkor az is lehetquad írta: ↑2023.10.19., csüt. 11:45Nem akarok erősítőt építeni, csak upgradelni.
Olvastam, hogy a Quad 306 erősítő tápkondijait érdemes kicserélni 6800 mikroF/65V-osra. De nem tudom, hogy mire.
Mit javasoltok, mi az a szint ameddig érdemes elmenni. Amiket néztem: Muldorf 20 €, Vishay 15 €, Nichicon 9 €, Nippon Chemi-con 7,5€. Mit javasoltok?
Válaszaitokat előre is köszönöm.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2911
Egyiket se. Kemet ALC széria.quad írta: ↑2023.10.19., csüt. 11:45Nem akarok erősítőt építeni, csak upgradelni.
- quad
- Értékelés: 79
- Értékelés: 5280
(Hexfetek)
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2911
IRF530 és IRF9530 van benne. Úgytudom ezek is vertikálisak.
Megkérdezném, hogy jelen erősítőben mi lenne a V-MOS?
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2911
Fetes 3,5/7W-os erősítő
( korábbi projekt )
- NoNFB
- A-osztály
- Dual mono
- ezüstözött nyák
- JFET + VMOS
Új gazdához került, upgrade-et kért rá.
( korábbi projekt )
- NoNFB
- A-osztály
- Dual mono
- ezüstözött nyák
- JFET + VMOS
Gyors, jó felbontású darabok. A túlméretes tápok okán abszolút "nagyvas" hangzással de egy SE re jellemző transzparenciával.
Ráadásul mindezt egy relatív nehezen hajtható fallal. A Focalok pozitív oldala viszont az érzékenységük, így elég a 22-25 watt még komolyzenére, elektro zúzdára is.
- -CB-
- Értékelés: 1270
A végállomás pedig én lettem. 27 mindenféle erősítő után egy jó darabig elleszünk egymással.sutemenyx írta: ↑2022.12.21., szer. 21:23Ez egy elég jó hangú erősítő, de sajnos több probléma is volt vele. Az egyik, hogy bár monoblokkos, de a táp közös, így a tápban is volt egy közös jelföld pont, és mikor forrás lett rácsatlakoztatva, a forrásban is lett egy jelföld összecsatlakozás. Ez a földhurokból származó zajok melegágya, lett is belőle gond, bizonyos helyzetekben előkerült a brumm.
A másik probléma az volt, hogy a beállított nyugalmi áramig valóban csodálatosan szólt, de afölött megjöttek az AB-osztályú erősítőkre jellemző hallható torzítások, amelyekkel nehéz együtt élni, hacsak be nem lassítjuk megfelelően az erősítőt. Én mást találtam ki, inkább átalakítottam a tápegységet, hogy kisebb feszültséget adjon, és így lehetőség legyen teljes A-osztályban üzemeltetni a végfokokat. Végülis ki lett alakítva 2 teljesen megegyező, de szeparált tápkör 2db azonos japán trafóval, amivel mostmár valóban monoblokkos rendszerűvé vált, és megszűnt a földhurok probléma is. Plusz előny, hogy így az eredeti 100V-os hálózati feszültség igény helyett, mostmár direktben 230V-ról üzemeltethető.
A teljesítménye 2x12W/8R és 2x22W/4R, és mindkét esetben 10-11W-ig A-osztályú üzem van.
8FBD6AA6-8712-41BF-B306-7AA691CA5915.jpeg8F00292C-5F97-48B9-A69A-81800B51D6A0.jpeg20230ED7-F50A-4EE1-9BA6-21D607CBBC23.jpeg
- 20221118_232350.jpg (805.26 KiB) Megtekintve 4113 alkalommal
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2911
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2911
Került hozzám nemrég egy cukorfalat erősítő egyenesen japánból. Azt hiszem valamikor a 70-es években vagy talán utána is még tevékenykedett ott egy Kaneda nevű ember, aki kitalált egy félvezetős kapcsolást. A kapcsolás érdekessége, hogy végig szimmetrikus, valódi push-pull kialakítású, és rettenetesen gyors. Ami példány hozzám került azt igazán nem tudni ki csinálta, de magán hordozza a jegyeit. 2x70W-os, monoblokk kialakítású, és külön egy másik dobozban kapott helyet a közös tápegység. Még dokumentáció is járt hozzá. (folyt köv.)
- tamagaba
- Értékelés: 631
.. viszont ha fel van tekerve, nem jó a szoba akusztika
izgalmas játék a hifi
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2911
Attól függ mihez képest, de alapvetően igen.
- tamagaba
- Értékelés: 631
A végfok modul nem vészes
Pár kondit-ellenállást, ami jelútban van kicserélek (hifi collective-ről)
Meg a tranyókon gondolkodok - új OnSemi van
Az 505-ös Onkyo tranyeszokon - amit lebontottam - így mutatnak a hFE-k a PNP és NPN párok között
Azt írják, hogy üzemi áramon melegen kéne mérni
.. akkor halkan hidegen minden AB poweramp rosszul szól?
- IMG_20221125_170755.jpg (254.25 KiB) Megtekintve 4509 alkalommal
- IMG_20221125_170537.jpg (311.3 KiB) Megtekintve 4509 alkalommal
- kaboca36
- Csatlakozott: 2009.12.15., kedd 15:32
- Értékelés: 223
Revox tulajdonosként én a látottakan csak sirni tudok....
Szolni akartam már az elején hogy a forasztás nem lesz egyszerü......
Vannak passzív dobozaim is (csak épp nem használom őket), vagy új passzív doboz építéshez, esetleg egy negyedik út (nem mintha nagyon kellene
Közben amúgy sikerült megoldani, működik az erősítő végfokként, de egy idő után elkezd hallhatóan zajosodni, egyre erősödően. Félre is raktam, leginkább csak a kíváncsiság hajtott.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2911
Nade mit csinálsz egy ilyen erősítővel az aktív hangfalad mellett?denesdr írta: ↑2022.07.09., szomb. 09:54A kérdésem nem teljesen építésről szól, inkább modifikálás.
Adott egy H/K HK980 erősítő, szeretnék közvetlenül csatlakozni a végfokjaira, de ugye nincs ilyen bemenete neki, ezért azt gondoltam, ha az előfokjáról lehúzom a végfok felé menő jelkábeleket, akkor azokat kivezetve, lesz közvetlen power amp bemenet. Igenám, de ha a végfok felé menő jelkábeleket (magyarán csak a hangot szállító +/- kábeleket) lehúzom az előfokról, akkor protect címszóval kikapcsol az egész erősítő.
Mit lehetne ezzel kezdeni? Elnézést, ha noob a kérdés!
- tamagaba
- Értékelés: 631
Itt folytatom
Revox B750 Mk1 - egyik bemenet csatorna nem szól, a füles kimenet torz szerintem túl nagy hangerővel
Bizonytalannak éreztem a működést. Mindegyik bemenetre szükségem lenne és az Eq vonalon adnám tovább egy másik egységnek (sok forrásom van és mindegyiket átdugdosás nélkül bármikor szeretném használni). A végfok modulra perpill nem lenne szükségem.
Gondolom kosz, por, kontakthibák ... több helyen és alkalommal volt felújításon-hibajavításon, átkondizáson, relécserén nemtom min
Elektromos ember vagyok, láttam már forrasztópákát - nekiállhatnék én is kideríteni a hibát. SM van, áramköri elemeket ismerem, egyszerü dolog is lehet, minek rohangálok vele annyit. Ha kedvelem a vintage hifit, akkor küzdjek már én is egy kicsit.
Nehéz, mint a dög. Ha kidobnám az ablakon, lehet, hogy feltörné az aszfaltot (és működne)
Nem 10, legalább 20 mai D class kijönne az anyagából. Viszont Studerbá szépen lespúrkodta a pcb anyagot és a réz bevonatot a nyákon. Inkább arra kellett volna helyezni nagyobb hangsújt.
Szétszedtem, első a phono panel volt. Jó állapotnak örvend, pár kondi ki van cserélve, szép a forrasztási oldal.
Egy pár diódát kicseréltem rajta, csak esztétikai ok miatt. Már a vihar előszele itt is megcsapott. Egy tht forrpad felszakadt, de nem teljesen. 300 fok, amit Tunerman javasolt, hogy vegyek vissza 250-re, ha nyugalmat akarok a pálmafák alatt.
Láttam az Input panelt korábban, de nem tudatosodott bennem a látvány. Ma azt vettem górcső alá.
A két kondisorban oda lett égetve a panel. Felszakadt forrlapok, áthidaló kötések és hagymakupola forrasztás.
Figyelmébe ajánlom az elkövetőnek IPC610 könyvet képnézegetésre. Ha tényleg ennyire szar a panel, és szakember vagyok, akkor el sem vállalom. Vegyen rendes erősítőt és ezt rakja fel a polcra dísznek. Ez a jelenség egy combosabb végfokpanelon kb. tűzveszélyt jelent.
Szerintem ennek a panelnek kapáltak. Ha nem muszály, nem raknám vissza.
Holnap tovább bontom, remélem nem lesz a többi is ilyen.
A 2-es képen nevettem kínomban :)
- 010.jpg (2.38 MiB) Megtekintve 5434 alkalommal
- 006.jpg (851.86 KiB) Megtekintve 5434 alkalommal
- 002.jpg (372.42 KiB) Megtekintve 5434 alkalommal
Van egy Unitra WS-432 erősítőm, ami bármilyen hangfallal is próbálom, harmad hangerőnél már kopogva torzítja a hangot. Sok ideig állt az erősítő, minimum 4 éve be sem volt kapcsolva. Elképzelhető, hogy valamilyen kondenzátor ment benne tönkre ez idő alatt? Amikor még aktívan használtam, nem tapasztaltam ilyet, és a kondikat is cseréltem anno 5-6 éve kb.
Azért cink a dolog, mert most adtam el, és kellemetlen a dolog, hogy nála jött ki.
Minden tippet szívesen fogadok!
Üdv,
Tamás
Üdv,
Tamás
Az előfok CN8 és CN9 csatijairól húztam le a kábeleket, amik mennek a végfokok CN1 csatlakozóihoz. Közben jött a tipp, hogy az előfok és a végfok között hagyjam csatlakozva a két vezeték közül a testszálat. Kipróbáltam és úgy tűnik, hogy így már nem kapcsol le a védelem.
Melyik csatlakozó/kat/ (CNxx) húztad le?
- prando
- Értékelés: 160
Sajnos nem jött össze. A vezérlő IC (AT89S52) és a processzor (NEC D16311GC)) ment tönkre.
Az IC van új, de programozni kéne.
A proci(?) úton van Amerikából, ki fogja beforrasztani, fogalmam sincs.
Végfok közvetlen rácsatlakozással megy.
Gábor85
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2019.07.30., kedd 19:28
- Értékelés: 4
Építettem egy erősítőt, de sajnos nem tudom, eldönteni, mennyire jó is a hangja, mivel nem működik megfelelően. 2 db mono D-osztályú hídkapcsolású pici erősítő panelből áll, melyek egy kapcsolóüzemű tápegyséről kapják a tápot. 5.8 V-os AC-DC adapter plusz egy áramkör, melyben egy bipoláris tranzisztor, egy MOS-FET és egy Zener-dióda hármasa végez feszültségszabályzást, 5 V körüli feszültséget állít elő a max. 5.5 V-os erősítő panelekhez. Csak az egyik csatorna működik, a másik teljesen néma, tehát búgás, sistergés sincs egyáltalán, nemhogy zene. A sztereó hangszórópárt a működő panelre sorba kötve, ki tudom próbálni monóban, de akkor meg az a zavaró, hogy kis sistergés, pattogás hallatszik mindkét hangszóróban, ami hol észrevehető, hol nem, ahhoz hasonlít, mintha, kis szél belefújna a mikrofonba. Miközben a másik panel teljesen le van választva a tápegységről illetve a működő panelről. Szóval ezt sem értem, hogy ez miért van, és azt sem, hogy sztereóban miért nem szól a másik panel, pedig ott is mérhető egy 5.3 V táp, és ha a tápegységről leválasztva akksit kötök rá közvetlenül, akkor szól mindkét oldal. Nem tudom, érti valaki a probléma leírását, és tud esetleg valami okosat mondani, hogy mit kellene csinálni, hogy jó legyen?
- prando
- Értékelés: 160
Bocsi, csak annyiban térnék vissza az erősítőre, hogy a DIII részegységenként külön panelon van, a DII meg a dac kivételével teljes egészében egyben.
