Mélysugárzók
És akkor szerinted ha kiviszem a seas subot az udvarra akkor meg fog tudni szólalni?! nem hiszem, na ezért akarok egy nagy subot. Úgy vagyok vele ha lúd akkor legyen kövér.
ha szabadba kell, akkor vegyél inkább egy profi audio hangfalat, amit direkt erre a célra szántak.
ha meg kövér ludat akarsz, akkor nem biztos hogy egy SAL 250 az ideális választás...
- -KP-
- Értékelés: 1719
Mélysugárzók
Mélysugárzók
Mi a büdös francnak még ennél nagyobb doboz? vegyél egy seas l26roy mélysugárzót, tedd bele egy zárt vagy reflex dobozba, tegyél mellé egy hypex szuberősítőt és kész a jó mélyláda.
- -KP-
- Értékelés: 1719
Mélysugárzók
Mélysugárzók
Nézd annyit mondok hogy ezt hallani kell mert én is ledöbbentem mikor meghallottam akkor még zárt volt mikor vettem, de aztán vettem bele két reflexcsövet és nóó levegőzaj! Polkaudio psw 110es sub után megváltás volt. Most amúgy azért akarom eladni, mert egy nagyobb subba fektetek bele, az egy ennél jóval nagyobb láda lesz és egy dld acoustics dl 154-es sub lesz benne, sal sub 250-es erősítő fogja hajtani, ha kész lesz mutatok róla képeket.
- -KP-
- Értékelés: 1719
Mélysugárzók
atyaúristen
Mélysugárzók
hát kicsit vicces de azt nem kétlem a lényeget a hatást eléri.
egyébként méretezett a láda, gondolok a reficsőre, hosszára, stb
Mélysugárzók
semmit nem látni
Mélysugárzók
Remélem most sikerült feltanni.
Mélysugárzók
itt vannak a képek
Mélysugárzók
Ha mást is érdekel nyugodtan írjon.
Mélysugárzók
Helló Tomics!
Nekem most van egy eladó subom 25eFt-rt ha érdekel mutatok róla egy pár képet annyit kell róla tudni, hogy eddig ez viszi nálam a pálmát mivel, hogy volt már egy csomó subom (wharfedale wh 208, mnc walnut 10, polkaudio psw 110, jamo sub 300) eddig ez a legjobb legbrutálisabb, veri az összes felsorolt mélynyomót. Ez egy átalakított kanapé amiben egy jensen turbine 1200 as hangszóró van, a láda kb 70 literes 2db monacor reflexcső van benne. Az erősítő az mnc walnut 10-ből lett kiszedve, és bőven elég neki.
Mélysugárzók
Helló!
Adott egy Denon 1604 Dali Concept 2 polc frontokkal és centerrel.
Mivel kevés a mély, ezért szeretnék valami jó használt sub-ot.
Eddig a Polk és a Proson került szóba. Proson R10-12-őkről jókat olvastam, de R8-ról még nem találtam véleményt.
40 ezer lenne az R8, megér ennyit illetve elég a Dali C2-k mellé? Esetleg polkból melyiket lenne érdemes max 50e forintig? Vagy más alternatíva? Csak februárban lesz rá pénzem, szóval az R8 valszeg addigra el is kel.
Denon AVR 1604, Dali Concept C2 front, Concept center, C1 surround, JBL E150P aktív Sub.
Panasonic 42G30 Neoplazma, Popcorn Hour A-210, Xbox360 Elite
- szlaci_s70
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2006.09.09., szomb. 18:34
- Értékelés: 0
Mélysugárzók
HK970+jbl l880 frontok mellé milyen mélysugárzót ajánlotok?
Első sorban elektronikus zenére kellene 23-25nm-en. Néha mozi. Lehet használt is.
Másik kérdésem, hogy hogyan érdemes bekötni a rendszerbe? Az erősítón van pre-out
kimenet. Ha erre kötöm a hangerőszabályozás működni fog a subon is, vagy azt kézzel kell külön
utána állítani? Vagy a front vezetékeket kell rákötni a subra?
Harmadik kérdésem, hogy subvétel előtt érdemes lenne-e kettőskábelezést
bevezetni a frontokon, mivel alkalmasak rá, de most csak a felső csatikra megy valami olcsóbb sordrott vezetékpár.
A kettősvezetékezéstől kiemeltebb mélyeket várnék.
Köszönöm
- rozoga62
- Csatlakozott: 2008.04.29., kedd 13:07
- Értékelés: 95
Mélysugárzók
Úgy döntöttem, az utolsó hozzászóló tanácsát fogadom meg...
- rozoga62
- Értékelés: 95
Mélysugárzók
Adott egy szub végerősítő egy pár rca bemenettel (bal/jobb pre-outról történő sztereó jel fogadására. A végfokban van közösítő, a két rca bemenet egyenértékű. Ha dedikált szub kimenettel rendelkező erősítővel kötöm össze, bármelyiket használhatom. Köthetem-e két erősítőhöz egyszerre (egyik rca bemenetet pl. egy hm. erösítő szub kimenetéhez, a másikat egy sztereó erősítő szub kimenetéhez)minden károsodás nélkül, hogy bármelyikhez használhassam a szubot átdugdosás nélkül? Szerintem simán, de gondoltam, megkérdezem, biztos, ami biztos.
- hubee
- Értékelés: 162
Mélysugárzók
Próbáltam úgy belőni, hogy lehetőleg a Mini alatt dolgozzon a sub. De akkor megfülelem, hátha van érzékelhető változás a Mininél is.
Mélysugárzók
Azért a miniből simán kijön az 50 Hz, biztos lehetnek vele is különbségek.
- hubee
- Értékelés: 162
Mélysugárzók
Ezt elég nehéz megmondani mert a Mini hangja a REL mélytartományában nem igazán van jelen: Fountek FW146 (ezért is lett véve)
Mélysugárzók
Nem feltétlenül a teljesítménynél keresném az okát.
Mivel így a szub kvázi párhuzamosan van kötve a hangfalakkal, és mivel azok impedanciamenete visszahat az erősítőre, így a szub is egy ilyen "modulált" jelet kap. Na itt nem mindegy, hogy az erősítő mennyire hagyja magát. Ha pl nagyobb lett a kimenő impedanciád, elképzelhető, hogy a hangfal jobban visszahat így a szubra is. Szub nélkül nem vettél észre hasonló változást?
- hubee
- Értékelés: 162
Mélysugárzók
Egy REL subnál ha High level inputon van bekötve elképzelhető-e, hogy jelentősen befolyásolja az erősítő aminek a banán aljzatára van kötve a kábel másik vége?
Korábban egy 2*100w (8ohm) -os erősítőm volt, amit cseréltem 2*50w (8ohm) -ra.
Ettől lehet kevésbé definiált a mély szekció, konkrétan az amit a sub kiad?
- jános bácsi
- Csatlakozott: 2007.04.28., szomb. 07:11
- Értékelés: 132
Mélysugárzók
Ha Te fújod sprével jó esélyed van rá, hogy foltos lesz (legalábbis én soha nem tudtam szépen lefesteni semmit ezzel a módszerrel) A legegyszerűbb, ha elviszed egy autófényezőhöz és ott lefesteted. Az sem lesz drágább, mint néhány spré. Esetleg asztalossal lefunéroztatod, vagy műbőrrel bevonod. Ami viszont érdekes módon nekem aránylag jól sikerült, három rétegben hengerrel glazúrral festeni.
Mélysugárzók
SZiasztok!
Lehet, hogy rossz helyen teszem fel a kérdést, de remélem, hogy tudtok jó választ adni rá.
Az lenne a kérdésem, hogy megépítettem egy subwoofernek a dobozát egy asztalossal mdf lapokból ami 4cm vastag és szeretném lefesteni.
Na most a legegyszerűbbre gondoltam, hogy veszek több ilyen festéksprét és ezzel lefújom két rétegben, de előtte kell alapozni valamilyen fa alapozó festékkel? Úgy tudom hogy az mdf az eléggé gyorsan beszívja a festéket. http://www.google.hu...s:0&tx=70&ty=66
Mélysugárzók
Ha jól gondolom akkor ennyiért vásárolt kábel is segíthetne, ha tényleg ez a gond.
Nem biztos,hogy segít. Tesztet egy olcsó _dróttal_ végeznék mielőtt lesz egy drágább jó, de eredményt nem hozó kábel.
Hang: Yamaha RX-V371, KX-580, Acoustic Research S50, S20, SC2, Sub 30A
Kép: Samsung LE40ES6100, LE32D551, ASUS O!Play HDP-R1, UPC HD-DVR
- TZoZ
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2010.05.07., pén. 17:36
- Értékelés: 15
Mélysugárzók
A dugófordítás megtörtént, az hatástalan, de jó lenne ha igazad lenne, így marad a kábelcsere.
5000 Ft-nál többet nem adnék ki bizonytalan eredményért, így ezek közül választanék:
Inakustik Star Sub (3 m) Mono SUB kábel
vagy
Profigold PROA4103 subwoofer kábel, RCA - RCA, 3m
Melyiket ajánljátok inkább?
