Mélysugárzók
Mélysugárzók
Értem. Köszi. És a JBL Digital 10 subról mi a vélemény? Itt avx-en hirdetnek egyet.
Mélysugárzók
Wharfedale power cube 8+-ról valakinek van véleménye? Egy 22-24 nm2-es szobába kellene, belépő hm erősítő meg hangfalak mellé.
25 cm-es hangszoro meret alatt nem gondolkodnek sub vasarlasban a helyedben meg 20 m2-en sem.
NAD T778
Mélysugárzók
NAD T778
Mélysugárzók
Mélysugárzók
üdv!
cav f250-es (esetleg f150-es) subbal van valakinek tapasztalata?
betyár
- szabo_pitty
- Csatlakozott: 2007.01.25., csüt. 20:20
- Értékelés: 97
Mélysugárzók
Én a Jamo szervízzel próbálkoznék először, mielőtt belenyúlnék...
Egyetértek, mindenképpen ez lenne a biztos megoldás.
Mélysugárzók
Udv.
Eladom a Sub-omat (Heco Vitas 25A).
Szeretnek egy szintel jobbat helyette, hasznaltan.
Szoba :20m2, csak filmre, max 70 van ra.
Olyanokat mondjatok amelyek a minosegibb "lakossagi sz@r" kategoriaba
tartoznak, es leteznek, elerhetoek olykor - olykor a hirdetesekben.
Kiindulasnak szerintem jo lehet a Proson R10, ez ala nem szeretnek menni bar, a
Heco utan ez is elore lepes szerintem.
Használtan néha elérhető egy nagyon jó kis sub.
Jamo E7sub! Próbálj meg ilyet szerezni. Zárt, nem "puffogós" - tuti vétel!
45-50 ezer között elérhető.
- -KP-
- Értékelés: 1719
Mélysugárzók
- szabozsolt
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2012.08.06., hétf. 08:46
- Értékelés: 1
Mélysugárzók
A tápegység környékén kellene keresni a hibát. Nem lehetetlen, hogy kiszáradt egy, vagy akár több kondi, de ez csak egy kis okoskodás, meg kell nézni.
Végül is sikerült szétszednem. kiszedtem a hangszórót majd belülről kinyomtam a hátsó panelt, mert ragasztva volt. Majd kimértem a tápot és befelé még jön a 220, de a trafó után semmi, gatya az egész. Szóval tuti valamiért elszállt benne.
A kérdés csak az, hogy honnan szedjek én ilyet. Ennyi van ráírva: 500165 Rev.0 TWI 0741
Valakinek valami ötlete?
- szabo_pitty
- Értékelés: 97
Mélysugárzók
Hello Srácok,
Olyan problémába ütköztem, hogy valamilyen oknál fogva nem szól a JAMO SUB 200-am. Van egy kék LED az elején aminek kéken kellene világítani, de a-a nem akar. Eddig működött hozzá sem nyúltam, szét sem hajtottam, mert csak filmeknél használtam. Viszont az elmúlt pár hétben a kis LED-em már csak halványan világított. Ezek a SUB-ok tartalmaznak biztosítékot vagy kiment belőle egy kondi? Műszakilag nem értek hozzá. Próbáltam leszedni a hátsó panelt, de nem sikerült nem akartam összebarmolni.
Előre is köszönöm a tippeket, ötleteket.
- szabozsolt
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 1
Mélysugárzók
Hello Srácok,
Mélysugárzók
Ez a nehezebb eset, mert a szoba nagyságától is függ.
Keress nagy dobozt, benne legalább 30 cm-es hangszóróval szerintem.
Eddig 20nm-es panel szobában zenéltem, a hangfalak a sarkok közelében voltak, maximálisan jó volt az összhang. Most egy másik lakásban vagyok már, ami 28nm és az egyéb bútorok miatt nem tudom a sarkok felé rakni a hangfalakat. A +8nm és a sarkok hiánya összeadódhatott. Nagyon jó a tere a hangnak, sőt ez a nagy Akai erősítő majd mégegyszer jobb hangú, mint az Onkyo előd. Úgy tűnik, hogy alul kevés a mély. Nem durván, de sok cd-nél kijön.
Sok olvasgatás után én is inkább az aktív sub-ot tartom megfelelőbbnek a célra...
Ha esetleg van ötlet, szívesen fogadom. Lényeg, hogy az erősítő hangfal kimenetei jöhetnek csak szóba meghajtásként. Mondjuk első körben max. 60-80-at szánnék rá, már ha létezik ennyiért valami átlag feletti cucc...
Mélysugárzók
Átgondoltam, inkább mégis az a gondom, hogy nem megy elég mélyre...
Ötlet?
Mélysugárzók
Húúúúúú, az első kérdésed megfogott
Inkább a mennyiségre gondolok...
Ez könnyen orvosolható, köss be egy subot.
Az erősítő tud hajtani A+B-t elég rendesen. Tehát azt mondod, hogy pl. a hangfalak menjenek az A-ra, a passzív sub meg a B-re? Ennyi?
Szerintem igen. Próbáld ki.
És akkor a sub kimeneteivel mi van? Vagy az nem jó ötlet, hogy a hangfalak a sub-on keresztül vannak meghajtva?
Akkor aktív sub kell.Ha a sub hangváltója jobb, mint ami a hangfaladban van, akkor jó. Fordított esetben ront a hangképen.
Mélysugárzók
Ötlet?
Mélysugárzók
A mélyhangok mennyiségét kevesled, vagy azt, hogy nem megy le elég mélyre?
Az erősítőd, ha jól látom, tud hajtani két pár hangfalat egyszerre, A+B állásban. Ha látsz jó passzív subot, egyszerűen rákötöd a másik kimenetre, és kész.
Ezt például hallottam szólni, lehet érdemes lenne kipróbálnod neked is, hogy tetszik.
http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... eres-zart/
Mélysugárzók
Egy kérdésem lenne, amire az utolsó 10 oldalon nem találtam utalást.
Van egy klasszikus sztereó 2.0 hifi rendszerem, A és B hangfal kimenetekkel. Ezzel hajtom a hangfalakat, melyek bikábelezhetők. Ezt ki is használom.
A kérdésem, hogy milyen és milyen teljesítményű sub-ot tehetnék hozzájuk (aktív/passzív) és hogyan tudnám bekötni őket? Az erősítő 2x110W (8ohm), a hangfalak szintén max. 110W (8ohm).
Keveslem a rendszerben a mélyeket, ezért tennék egy próbát, hátha...
Én a passzívra tippelek, de hogy ezen kívül van-e valakinek ezzel tapasztalata...
Mélysugárzók
sting 2
Mélysugárzók
Udv.
- -KP-
- Értékelés: 1719
Mélysugárzók
Nézd, régebben ez nagyobb probléma volt. Manapság a mozierősítők nagy része 40hz-től felfelé szinte korlátlan számú vágási frekvenciát ajánl fel. De régebben nagyrészt annyi volt az opciód, hogy large/small. Ehhez 80/100/120hz-es vágási frekvenciát tudtál beállítani. Ha volt egy frontod, aminek a hangja 50-60hz alatt kezdett erőteljesen elhalni, de nem akartad small-ra állítani, akkor így jártál. Erre volt jó a Rel megoldása. De manapság szerintem ez jóval kisebb probléma, hisz még a belépő szintű erősítőket is jóval alacsonyabb vágási frekire lehet állítani, mint a régebbieket....
Mélysugárzók
"By connecting BOTH High Level and .1 concurrently and setting your processor to “Large” or Full Range, the best possible performance will be obtained."
concurrently=egyszerre/egyidejűleg
Huhúúú!!! Lassan de biztosan haladunk!
Ezek szerint a REL ezt úgy képzeli el, hogy a front-ok Large-ra vannak állítva, vagyis a házimozi processzor nem korlátozza a mélyátvitelüket. Vagyis filmnézés közben egy "mély" résznél 2 irányból kap a sub jelet (front és LFE felől is).
Akkor már csak azt nem tudom, hogy ilyen konfigurációban hogyan lehet korrektül beállítani a sub hangerejét. Mert ugye amikor mindenféle teszt-jelekkel beállítom a sub hangerőt, akkor csak az LFE felől kap jelet. Más szavakkal: beállításkor kevesebb jelet kap, "valós életben" (filmnézés közben) meg többet fog kapni. Ebből a szempontból mindegy, hogy valami tesztlemezzel állítom be a hangerőt, vagy a házimozi erősítő állítja be magát, mindegyik önálló LFE jellel dolgozik.
- -KP-
- Értékelés: 1719
Mélysugárzók
szerintem is vicces ez az értetlenség. egyszerre azt jelenti, hogy egyszerre... képes a high level és az lfe inputról érkező jeleket összegezni, tehát a két különböző bemeneten kapott jelet, így pl. mozi alatt leadja az lfe csatornát és a frontok mélytartományát is kiegészíti. ezt lehet vele megvalósítani, persze nem kötelező így használni..
amúgy meg random rel szub használatijának 3. oldala és ott a válasz. szépen le van írva. de korábban ez ugyanígy le volt írva a rel quake, q100/q200 használatijában is. amik azért már jócskán 8-10éves modellek. ott is ki volt hangsúlyozva ez a funckió... többek közt ezért szemeztem pár éve rel szubokkal...
- Muszklismick
- Csatlakozott: 2008.12.02., kedd 22:19
- Értékelés: 229
Mélysugárzók
Végre valaki aki megért engem és nem tart holdkórosnak
Nálam az egyszerre azt jelenti hogy egyszerre van rákötve a
sztereó erősítő kimenete a speakon bemenetre és egyszerre van
rákötve a mozierősítő subkimenete az RCA LFE bemenetre, ennyi
ezen nincs mit nem érteni. Így használva látom értelmét a dolognak.
Így is használom, de vagy az egyik vagy a másik erősítőt, mert
egyszerre nem hallgatok zenét és nézek egy másik filmet.Nem olyan
bonyolult ez.
Mélysugárzók
ezt nem igazán vágom. eddig a rel mindenhol azt írta, hogy érdemes és lehet egyszerre a kettőt használni. Pl. mozizásnál kiegészíti a frontok alsó mélytartományát és leadja az lfe csatit is egyszerre. ezt külön kiemelték sok helyen mint feature, amit más márkák nem tudnak.
Mélysugárzók
Szerintem definiálni kellene az "egyszerre" jelentését, mert ez már kezd vicces lenni.
