Sztereó erősítők
halfej1980
Csatlakozott: 2017.12.12., kedd 17:08
Értékelés: 24
Re: Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: halfej1980 »
Alon: Próbáltam mindenhogy:) Úgy is, hogy a hátsó falra merőlegesen voltak a dobozok, azután beforgatva füleim felé, de mindig ugyan az.
Alto: Rengeteg jó minőségű tesztzeném van, de valami biztosan nem kerek teljesen sajnos:(
fapaci és denesdr: nem a széles színpad a lényeg, hanem, az, hogy ne érzékeljem azt, hogy közvetlen a dobozokból jön a széleken a zene. Picit ha szélesebb lenne, vagy akár kicsit szűkebb az sem baj. DE hangsulyozom, hogy váljon le a zene a hangsugárzókról, mert amikor a színpad oldalán történik valami, akkor rögtön a dobozokra nézek és ez az ami zavar, vagy hiányérzet, nem is tudom, hogyan fogalmazzam meg:)
alto
Értékelés: 3316
Hozzászólás Szerző: alto »
KLajos írta:
2024.01.12., pén. 08:06
halfej1980 írta:
2024.01.11., csüt. 20:57
Köszönöm mindkettőtöknek. Biztosan akusztikai problémám van 16.5 négyzetméter a szoba, sajnos ez van. A polcsugárzók nem szimpatikusak. A színpad ami van egyébként nem rossz, szépen el van szeparálva. Még egy picike mélységérzet is van, bár ez elhanyagolható. Viszont nem birok megbékélni azzal, hogy a szélek simán érezhetően a hangsugárzóra koncentrálodik. Akaratlanul is mindig odanézek. Szóval ez okoz hiányérzetet. Ha csak picit túlnyúlna, teljesen elégedett lennék. Így viszont vagy megszokom, vagy eladom:) A kocsimtól nem tudok elvonatkoztatni sajnos. Ott is a mélyközepeknél van a színpad vége, de soha nem a hangszóróból hallom a széleket, hanem picit lentebb/fentebb:( Akkor ezen mondjuk egy Gustard R26 sem segít, amiről odák vannak, hogy milyen mély, milyen széles és precíz színpadot rajzol:)
Pali923: neked is köszi:)
Fura ez, mert harmincsok éve a BEAG HOX40-eken is kiment a színpadkép a bal hangsugárzótól még balra (East: Játékok című lp-n hallgatva). Lakótelepi szobában, Orion SE1025-tel hajtva a BEAG-okat.
Én imádtam és mai napig szeretem az East zenéjét. Rengeteg koncertjükön jártam a 80-as években, még a Takács Tamás mentes korszakukban. Viszont színpadképet nem ilyen felvétel alapján ítélnék meg.
denesdr
Értékelés: 1116
Hozzászólás Szerző: denesdr »
fapaci írta:
2024.01.12., pén. 09:15
Alon írta:
2024.01.12., pén. 07:57
Próbáld ki esetleg azt is, hogy a hangfal két külső szélét pár mm-rel kijjebb fordítod.
Szegény doboz mit szól majd ehhez? :rolleyes:
Biztos, hogy a nagyobb színpad jobb minőséget jelez? Ez nekem inkább egy mennyiségi jelzőnek tűnik. Pár napja is hallottam egy rendszert, ami igencsak széthúzta a szereplőket, olyannyira, hogy középen nem maradt senki. Nem tudtam lelkesedni érte, a hangdobozok mozgatásával, forgatásával megoldódott.
A kerdező nem jobb (a forráshoz hűebb?) színpadképet szeretne, hanem szélesebbet. Ezt írta.
Értékelés: 11158
denesdr
Értékelés: 1116
Teljesen más a két hangsugárzó konstrukciója, illetve 2 lakótelepi szoba között is hatalmas lehet az akusztikai különbség még akkor is, ha egyik sincs célzottan akusztikailag kezelve és akkor a gyakorlatilag végtelen féle elhelyezésről illetve hallgatói pozícióról még nem is esett szó.
KLajos
Csatlakozott: 2020.07.10., pén. 05:07
Értékelés: 94
Hozzászólás Szerző: KLajos »
dixie-chicken
Értékelés: 2733
halfej1980 írta:
2024.01.11., csüt. 21:42
mishow írta:
2024.01.11., csüt. 21:29
A tesztek külön kiemelik, hogy a GX200-nak milyen nagy tere van - tehát a baj ott lesz a szobában valahol.
Lehet, hogy a hallgató pozíciód nem jó, de előfordulhat, hogy már a forrásnál elveszik valami.
Vagy …. írod, hogy az autó az “etalon”. Nem lehetséges, hogy ott túlságosan mesterséges a tér, és megszokta a füled?
Mesterséges e, azt nem tudom. Az biztos, hogy nagyon nagyon jó. Nagyon össze van rakva a kocsi:) Idén én nyertem az SQ bajnokságot, de ezzel nem untatok senkit. Ha valaki Szolnokon jár és kíváncsi, nagyon szivesen megmutatom.
A Hegelt 2 napja vettem, A H95 kistesót meghalgattam. Egy Fine Audio F501 volt és aránytalanul egy 2 milliós Auralic streamer-ről ment. Ott viszont már a mélységérzet is nagyon megvolt, egyszóval ott nagyon tetszett amit hallottam. De nem fogok most pl egy r26-ot rendelni lutrira:) No mindegy, tényleg köszönöm a segítséget, majd kialakul valami:)
nem szeretnék belekontárkodni,tavaly egy kereskedői szeánszon ahol optimális elhelyezésben volt az X hangszoró,egy hangszorókábel cserénél (és csak az lett cserélve,semmi más) az Y kábel használatával,nagyon széles,levegős hangkép volt,jóval szélesebb volt a szinpad mint a 2 hangszoró távolsága, a Z kábel használatával meg jobban a 2 hangszoró közé volt helyezve a hangkép,arányosan változott a szinpad mélysége is a 2 hangszorókábelnél...mondjuk,nem volt olcsó sem az Y,sem a Z kábel... :smile49:
halfej1980
Értékelés: 24
mishow
Értékelés: 2588
Hozzászólás Szerző: mishow »
halfej1980
Értékelés: 24
asebestyen írta:
2024.01.11., csüt. 21:18
halfej1980 írta:
2024.01.11., csüt. 21:13
Bocsánat, azt nem írtam, hogy a MA Gold manuálban található ajánlást használtam az elhelyezésnél. Oldalfalaktól 90-90cm hátsó faltól pedig 60cm. Így van az a színpad amit felvázoltam. De az előtte lévő elhelyezéshez képest sokat javult, de itt sincs túlnyúló színpad:(
Ok. A mono középről szól? Csak mert az oldalsó falaktól távolság az 1 dolog, lehet közelebb kell őket húzni egymáshoz.
Igen, szépen középről, még szellősnek is mondanám. Simán kivehető, ki hol áll a színpadon. Ezzel tényleg semmi probléma nincs. Úgy szoktam megfogalmazni, hogy teljesen kitölti a fülem a zene:) Ráadásul a Hegel iszonyat jól bánik a mélyel is. Tényleg nagyon tetszene, ha csak picit szélesebb lenne az a fránya színpad.
Értékelés: 7798
halfej1980
Értékelés: 24
asebestyen írta:
2024.01.11., csüt. 21:05
Egy próba erejéig tedd a dobozokat olyan helyre, hogy legalább 50cm-re tőlük ne legyen semmilyen visszaverő felület és forgasd be őket a hallgatási pozícióba, ami szintén olyan helyen legyen, ahol nincs közvetlenül semmilyen visszaverő felület, tehát ne a fal tövébe ülj. Ha így jobb a színpad, akkor akusztikai probléma.
Értékelés: 7798
halfej1980
Értékelés: 24
pali923
Értékelés: 1244
Hozzászólás Szerző: pali923 »
halfej1980 írta:
2024.01.11., csüt. 20:23
De egy Hegel H190 és egy Monitor Audio Gold GX 200-tól nem elvárható, hogy a színpad túlnyúljón a hangsugárzókon?
Ez szerintem is ezer dologtól függhet, talán az akusztikai helytől leginkább. Én pl. azért tartottam meg 2 közül ezt a streamert, amit használok, mert nagyon széles és tágas színpadképe van az elődjéhez képest. Pedig semmi más nem változott a rendszerben, és mégis. Vagyis nem csak az erősítő és a hangfal számít.
Értékelés: 9538
Sziasztok. Nagyon kezdő otthoni hifis vagyok. De egy Hegel H190 és egy Monitor Audio Gold GX 200-tól nem elvárható, hogy a színpad túlnyúljón a hangsugárzókon? Nekem teljesen a két hangfal közt marad a szímpad:(
Ez így önmagában nem túl sok infó, de a hiányosság, amit emlegetsz, inkább elhelyezési anomália.
BLX
Értékelés: 1048
Hozzászólás Szerző: BLX »
Ez sok mindentől függhet. Számíthat a szoba/környezet, akusztika, a cucc, illetve a felvétel, amit hallgatsz.
Az egész arról szól, hogy a két "pontszerű" hangforrás (két db hangdoboz), hogyan tudja a füleiden keresztül becsapni az agyad, ahol ezek az "extra színpadok" így létrejöhetnek. Nézz meg pár videót, leírást a helyes sztereó hifi elhelyezésről. Minden jobb hangfalgyártónak vannak ilyen leírásai. Kezdésnek nagyon jó szetted van, ezen is szép sztereót kell hallanod. Vannak persze olyan hifi komponensek, amelyek képesek még nagyobb színpadot varázsolni, olyat is akár, amit a hangfelvétel alkotói sem terveztek. Van akinek ez tetszik, van akinek ez már sok.
halfej1980
Értékelés: 24
vazze
Értékelés: 1474
Hozzászólás Szerző: vazze »
gomolalaci írta:
2024.01.08., hétf. 20:35
Balage84 írta:
2024.01.07., vas. 19:16
antizigün írta:
2024.01.03., szer. 11:42
sziasztok,
tanácsot kérnék, ezt is figyelembe venném a meghallgatás mellett (ha sikerül)
egy entry level erősítőt (520AE) cserélnék jobbra, kettőre szűkült, amiből választanék
- audiolab 6000A
- arcam sa10
mivel párosodna?
lemezjátszó, dekk és cd-player
KEF Coda 9
köszönöm szépen, minden visszajelzésnek örülök
Én az Audiolab 6000A-t venném.
De miért gondolod, hogy a Denon-tól ez nagy előrelépés lesz?
KI
,,entry level" ez belépő szintűt jelent? Magyarul írj, ha kérhetem! Ez az ország NEM amerika! Hála Istennek!!!
BE
Off
Hihihi, hahaha és kunc-kunc-kunc… :fekverohog:
On
callcap
Csatlakozott: 2010.01.30., szomb. 17:44
Értékelés: 22
Hozzászólás Szerző: callcap »
sziasztok,
- audiolab 6000A
- arcam sa10
mivel párosodna?
KEF Coda 9
KI
BE
Bár nincs a felsoroltak közt , én egy JapanVictorCompany típust ajánlanék azok közül is a Ninja sorozatból...típusszám nem jut eszembe bármelyik Jó! 😂
Acoustic Research Status S 20
Videoton RT 7300 S
Sony TC RX 77
Onkyo CR 70R
Chario Syntar 100 ,Söund Arts
Akai AA 39
Hitachi HT-324/Ortofon OMB5E
gomolalaci
Értékelés: 370
sziasztok,
- audiolab 6000A
- arcam sa10
mivel párosodna?
KEF Coda 9
KI
BE
Balage84
Csatlakozott: 2009.09.16., szer. 12:02
Értékelés: 66
Hozzászólás Szerző: Balage84 »
sziasztok,
- audiolab 6000A
- arcam sa10
mivel párosodna?
KEF Coda 9
tunerman
Értékelés: 3007
Csak az erősítőkapcsolások világában jártas érdeklődőknek:
viewtopic.php?f=100&t=190438&p=2844648#p2844648
trane
Értékelés: 2902
Re: Nakamichi PA-7E végerősítő 2 X 200W
Hozzászólás Szerző: trane »
tunerman írta:
2024.01.04., csüt. 10:05
de - hogy tisztába tegyük a dolgokat - sem ez, sem az MkII nem "STASIS kapcsolással, egyenesen Nelson Pass keze alól" származnak
Ugyan ez nem az erősítők topikja, de a Nakamichi PA-7E pont azt részt hagyta ki a "Stasis" alapkapcsolásból ami annak a leggyengébb pontja....és amiatt megy tönkre szinte kivétel nélkül mindegyik eredeti :smile29:
Tehát végülis a Nakamichi PA-7E megbízhatóbb és jobb hangú mint az "eredeti" stasis erősítők :smile53:
TJ.
mégegyszer megerősítve az általad is beidézetteket: semmi egyebet nem állítottam, mint hogy amit wittao írt, nem teljesen úgy van leborulok.gif . a többi a vevő dolga :smile49:
antizigün
Csatlakozott: 2017.02.23., csüt. 21:05
Értékelés: 24
Hozzászólás Szerző: antizigün »
sziasztok,
- audiolab 6000A
- arcam sa10
mivel párosodna?
KEF Coda 9
