Ha egy 8 ohmos doboz helyenként leszalad 3-4 ohm környékére, ott baj van, mint ahogy ott is, ahol egy 4 ohmos doboz 1 re. Az ilyen konstrukció erősen hibás, és a komoly, normális gyártók nem engednek meg ilyet maguknak. Általában a megadott impedancia érték (nominal impedance 4, 8 Ohm) nem mehet az érték 80 %-a alá. A 8 ohmos doboz dehol sem mehet 6,5 Ohm alá, a 4 Ohmos, meg 3,2 alá...Ha igen, akkor a tervezőbrigád valamit erősen elnézett.
Akkor a Minimum impedance:3.6 Ohm mit jelenthet a hangfalam adatlapján?
Azt, hogy a hangdobozod impedanciamenetének legalsó pontja 3,6 Ohm. Ennél sehol sem megy alacsonyabbra. Ha ez egy 4 Ohmos doboz, akkor korrekt. Ha egy 8 Ohmos, akkor baj van.
8 Ohmos egyébként.
Akkor ez azt jelenti hogy nagyon igénybe veszi az erősítőt?
A hangja abszolút jó egyébként tehát ezért nem fogok megválni tőle.
Egy 8 Ohmos is leszalad 3.4 ig.Gondolom hogy egy 4 Ohmos akkor néha 1 ohmra is lezuhanhat.
Az 1 ohm gyakorlatilag már majdnem rövidzár, ezt kevés elektronika viselné el.
Elektrosztatikus hangfalnál sem fordulhat elő?
- Értékelés: 11043
Milyen hátránnyal jár, ha 4 Ohm-os egy hangszóró?
Ezt a kérdést már vagy 10 topicban olvastam, ráadásul úgy havonta felteszi valaki.
Én egyet tudok erre mindig mondani: a hm erősítőmre rá van írva, hogy 8 ohm, meg 100W, én ezt évekig használtam minden gond nélkül egy 4 ohmos 60 wattos hangfallal. Legfeljebb nem teljes hangerőn, de azt úgysem bírnám. Most 8 ohmos a hangfal, ezzel sincs gond. Az elméletet nem tudom hozzá, de nem is érdekel ebből kifolyólag.
- Értékelés: 11043
Nagyjából olyan hátrányai vannak, mint a citrom fagyinak a csokishoz képest (vagy fordítva). Az erősítőnek nagyobb terhet kell cipelnie 4 ohm esetén, de ez nem lehet gond a komolyabb daraboknak.
Én csak abból indultam ki hogy pl. az én hangfalamnál gyárilag az van megadva hogy:
Minimum impedance:3.6 Ohm (nem 3.4 bocsi)
Ebből gondoltam a többit ,de írtam hogy nem értek hozzá és én is kiváncsi lennék rá.
"4 ohmosnak az ellenállása bármely frekin 3,2 ohm felett kell lenni"
Ez igaz lehet?
Erősítő: NAD C370 Forrás: NAD T531 DVD/CD Hangsugárzó: CAV FI-EX
Egy 8 Ohmos is leszalad 3.4 ig.Gondolom hogy egy 4 Ohmos akkor néha 1 ohmra is lezuhanhat.Akkor meg igen stabil erősítő kell hogy megfogja.Ez talán a damping mutatja meg az erősítő adataiban?
Ezekhez nem értek csak hangosan gondolkodtam...
Jönnek majd olyanok akik értenek hozzá és megmagyarázzák.Én is kiváncsi vagyok...
Ha valóban okozhat ilyen negatívumokat, akkor miért készül egyáltalán 4 Ohmos hangsugárzó?
nem kötekedésképp, de nem mindegy az se, hogy az álló a 300,600 vagy a 800as sorozatból való
nem tudom.
majd a srácok beírják.
Szürkés volt az eleje.Kb 90 centi magas lehetett és 19 Kg.Ezt a tulaj mondta,mikor megemelte.
Webáruház:
http://www.avxcafe.hu/
- peterson
- Értékelés: 817
Zene füleimnek,mikor egy márkás dobozt cserélnek le Swansra.Ma B&W álló lett lecserélve Swans TS6-ra.
Majd a fiuk ha hazaérnek,remélhetőleg elmesélik,hogy miért váltottak.
Én nem voltam ott akkor,mikor a Bowers ment,de a végeredmény egy csere lett.
A tulaj ezt mondta:a Swans nem kicsit volt jobb és nem kicsit komolyabb a negépítése.
Nekem ettől hiteles beírás nem kell.
Én is remélem, hogy beírnak.
Kiváncsi lennék miről cseréltek és miért...
- -KP-
- Értékelés: 1698
Webáruház:
lehet tudni mennyi lesz ennek a magyar ára kb?
Megnéztem:
599000 Ft a szett akciós ára.
Webáruház:
Kapásból kiválasztottam egy hírdetést:
Eladó Monitor Audio szett: RS6, RS LCR center, BRFX háttérsugárzó dió színben.
Irányár: 350.000Ft.
Ha hozzáadunk két subot,akkor már kb 500-nál tartunk és hiszem,hogy ez a Swans egy nagyon komoly doboz és vadi új.
Majd hasonlítsátok össze a német árával.A Swans kb 5-6000 EUR lesz.
Webáruház:
ja értem. aszittem 400.000 a Swans frontpár ára. elnézést
amúgy ez így azt leszámítva hogy praktikus, mivel nem kell pakolgatni a szubokat, még hasznos is. Két szub, duplaakora elérhető hangnyomás, ami a házimozinak nem tesz rosszat. sőt
Azok az emberek,akikkel kapcsolatom van,még kint vannak a Las Vegasi kiállításon.
Csak a szettre van áram,külön nem tudom mennyibe kerülne,de kb a felsorolt árak lennének,ha külön lehetne megvenni.Egy ekkora méretű,hasonló front kb 400000 Ft+a subok.
Mint írtam kb 600000 Ft a szett ára.
Otthon meg van a pontos ár.Este beírom.
Webáruház:
Kinagyítottam kicsit a képet, mintha a kapcsolók alatt ott lenne az RCA bemenet.
elég jó terméknek tűnik , és az ára sem vészes.
Megtévesztő volt,amit az előbb az árakkal kapcsolatban írtam,de látom mások megértették.
Szerintem ez egy új és hasznos dolog lehet.A doboz nem kicsi,viszont nem kell pakolgatni még a szub ládát külön.
amúgy ez így azt leszámítva hogy praktikus, mivel nem kell pakolgatni a szubokat, még hasznos is. Két szub, duplaakora elérhető hangnyomás, ami a házimozinak nem tesz rosszat. sőt vagy nem egy darab szub van maxra, vagy közel max-ra járatva.
- -KP-
- Értékelés: 1698
Azon túl,hogy hasznos egy gonddal kevesebb mert nem kell még külön subot választani nem beszélve arról,hogy kettő van így azért szerintem kedvezőbb az ár szempontjából is mert ilyen kaliberű hangsugárzóhoz illik egy jobb subot venni!Ráadásul kettő van belőle!nekem ez a forma bontó küllem tetszik nagyon és az eleganciája ez mellett nem nagyon lehet csak úgy elsétálni!Nagyon szép!
Nem találtam méret és súly adatokat,de biztosan legalább 40 kiló lehet darabja.a magassága kb 120 cm.
Webáruház:
Webáruház:
- -KP-
- Értékelés: 1698
