Erősítők javítása
Értékelés: 8027
Re: Erősítők javítása
CaptainPirx írta:
2024.01.05., pén. 10:29
Rotel RA 920 AX erősítőm megadta magát. Bekapcsoláskor pattanó, rugó-szerű hangot ad ki a tápegység felől, a kontroll LED sem világít.
Tudnátok valakit ajánlani, aki javít ilyesmit?
Zuglóban lakom
Totel.hu 3 hetet mondott, mire egyáltalán sorra kerül... :(
Előre is köszönöm!
Éppen a tiéd alatt 1 hozzászólással ott van. :rolleyes:
CaptainPirx
Csatlakozott: 2024.01.05., pén. 09:46
Hozzászólás Szerző: CaptainPirx »
Zuglóban lakom
Előre is köszönöm!
béres-jános
Értékelés: 298
TomLeftiger írta:
2023.12.20., szer. 10:56
Budapesten tudnátok ajánlani olyan embert/szervízt, aki erősítők javításával foglalkozik? Egy barátomé a készülék, sajnos pontos típust nem tudok, csak annyit, hogy az egyik oldal halkabban szól. Köszönöm!
Budapesten x kerületben,tudok segíteni. Keress meg privátban pontos típussal.
TomLeftiger
Értékelés: 498
Frankie68
Csatlakozott: 2020.10.26., hétf. 18:51
Hozzászólás Szerző: Frankie68 »
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. Van egy Denon 2802-es házimozi erősítőm és sanszos,hogy elszálltak a digitális bemenetei. Se optikai,se digitális koax rca-n nincs hang a CD vagy tv felől küldve a hangot. Mi lehet a baj? Gyanús,hogy áramingadozás vagy esetleg villám okozhatta..... Lehet ezt javítani valahogy? Köszönöm
béres-jános
Értékelés: 298
DualCV1260 írta:
2023.12.13., szer. 19:27
béres-jános írta:
2023.12.13., szer. 18:24
DualCV1260 írta:
2023.12.13., szer. 17:33
Állandó a hibajelenség. Szolnok környéki vagyok, beszéltem egy műszerésszel, ő is ezt a potméter hibát mondta...
Potméteren kívül mi lehet a baj? Amit esetleg érdemes olyan szempontból megnézni, hogy nem súlyos 10 ezrek...
A korára való tekintettel,csak egy teljes felújítást érdemes csinálni! Biztosan van több hibás forrasztás ,rossz kondenzátorok,stb...Véleményem szerint vagy normálisan meg kell csinálni,vagy sehogy! Mindenesetre egy alapos vizsgálattal kell kezdeni. Ha jól meg akarod csináltatni az bizony nem olcsó.
Persze, tökéletesen igazad van. Köszönöm szépen a válaszokat, nem lettem túl vidám :smile28:
Írhatnék olyat is amitől vidám leszel😁De akkor hazudnék! De még mindig jobban jársz ha rendesen megcsináltatod ,mint egy mai modern kínai vacak erősítővel. Persze az sem mindegy hogy ki csinálja meg és hogyan.
DualCV1260
Csatlakozott: 2023.12.12., kedd 22:17
Hozzászólás Szerző: DualCV1260 »
tomrider írta:
2023.12.13., szer. 17:10
Ha a hiba mindig megvan, hidegen, melegen, akkor kevéssé valószínű. Szerintem.
béres-jános
Értékelés: 298
DualCV1260 írta:
2023.12.13., szer. 16:35
Csak sima kontakthiba okozhatja ezt a problémát?
DualCV1260
tomrider írta:
2023.12.13., szer. 15:17
Igen.
Amit írtam, az egy javítható lehetőség. Nem több. Nem diagnosztika, nem távjavítás.
A készülék 40 éves korát tekintve, egy lehetőség.
tomrider
Értékelés: 112
béres-jános írta:
2023.12.13., szer. 15:12
A potméteren kívül még ezer más oka lehet!
Igen.
DualCV1260
tomrider írta:
2023.12.13., szer. 14:45
Ez nagyban függ a poti árától. A gyári (ha beszerezhető) akkor pár ezer forint lehet. Egy ALPS poti alsó hangon 15 ezer...A munkadíj kb 15-25 ezer. De ezeket az árakat csak irányadónak vedd.
Biztos lesz itt aki már csináltatott hasonlót
Igen.
tomrider
Értékelés: 112
DualCV1260 írta:
2023.12.13., szer. 14:28
Köszönöm az infót!
Mekkora összeggel lehet számolni?
Igen.
béres-jános
Értékelés: 298
tomrider írta:
2023.12.13., szer. 11:57
A hangerőszabályzó poti elfáradt, nem tökéletes az együttfutása. Poti cserével orvosolható a hiba. Nagy kérdés, hogy lehet-e találni hozzá gyári potit...Ha nincs, akkor jön a feladat, beépíteni egy másikat.
Az itt ajánlott szervizek közül szerintem bármelyik meg tudja csinálni.
Köszönöm az infót!
tomrider
Értékelés: 112
DualCV1260 írta:
2023.12.13., szer. 11:35
Van egy Dual CV 1260 Class A sztereó erősítőm. Olyan hibával küzdök, hogy kis hangerőn a jobb oldali hangfal halkabb lényegesen, mint a bal. A balance szabályzót a 10-es skálán 8-ra kell állítni, hogy egyforma legyen. Majd ahogy tekerem fel a hangerőt, nagyjából 1/5 - 1/4-ed állásnál éri utol a jobb oldal a balt. A 10-es skálán körülbelül a kettesnél egyenlítődik ki a hangerő. Mi okozhatja ezt, ha javítható nagyjából mennyibe kerülhet?
Köszönöm a válaszokat!
Üdv.: Laci
Köszönöm az infót!
DualCV1260
Üdv.: Laci
Köszönöm az infót!
tomrider
Értékelés: 112
Üdv.: Laci
DualCV1260
Üdv.: Laci
BLX
Értékelés: 1066
Hozzászólás Szerző: BLX »
Hozzászóló írta:
2023.12.08., pén. 12:39
Én csak olyanokat tudnék mondani, hogy hova ne vidd - még végső kétségbeesésedben sem.
Az is hasznos lehet. :smile32:
Mely helyeket nem ajánlod és miért?
Hol volt jó tapasztalatod és miért?
Hozzászóló
Csatlakozott: 2017.09.15., pén. 17:50
Értékelés: 13
Hozzászólás Szerző: Hozzászóló »
BLX
Értékelés: 1066
zenehallgató írta:
2023.11.27., hétf. 15:05
Általánosságban kérdezném, hogy mit csináltok akkor, ha egy erősítő javítása többe kerül, mint amennyit a piacon ér? Nem ritkaságról van szó, hogy esetleg ezért megérje (3020i). Olyan javítási ajánlatot kaptam rá, ami nekem nem éri meg, konkrétan 60-70e Ft-ot. Kidobni nem fogom, megy a szekrénybe, de szeretném megcsináltatni, ha lehetséges. Működik, szépen szól, de egy idő után az egyik oldal begerjed pár másodpercre. Tudtok szerelőt? Megpróbálnám másnál is, a jelenlegi szerint mindent ki kell benne cserélni, amt elhiszek a kora miatt (kondik meg ellenállások, ha jól emlékszem), de nem lehet, hogy csak azt cserélik ki, ami konkrétan a hibát okozza? Van egy másik erősítőm (Cyrus One), azt is szeretném feltámasztani, ha gazdaságosan lehet.
Egyébként ha egy erősítőben kicserélünk minden kondit, és nem pont olyanokra amik benne vannak, akkor nem lesz más a hangja?
Ha tudtok szerelőt, írjatok légyszi PÜ-t.
Kösz!
Én úgy nézném a kérdést, hogy nekem mennyit ér magaz az erősítő, illetve mennyibe kerülne pótolni újonnan vagy használtan. Ha szereted a 3020i-t és a Cyrus One-t, és hosszútávon tervezel velük, akkor újíttasd fel. Esetleg a neked jobban tetszőt tarts meg, újíttasd fel, és a másikat add el.
Szerelőt nehéz ajánlani, mert mindenkinek más a preferenciája. Konzultálj többel is, hátha az segít.
Néhány tipp:
Bese Attila http://www.retroaudio.hu/doc/rolunk.php
Tunerman - AVX topiktárs
Krahling Zoltán http://soneraudio.hu/gyartas-fejlesztes-szerviz.html
Totel https://totel.hu
Frey János - FB-on megtalálod. Sok javítást fotókkal publikált.
Ha megcsináltatod, és van rá időd-kedved, oszd meg a szerviz tapasztalatod. :drum:
Belashx
Csatlakozott: 2014.01.26., vas. 10:32
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: Belashx »
béres-jános írta:
2023.12.07., csüt. 14:30
Ha gondolod Budapesten a x kerületben meg tudom nézni az erősítődet, mielőtt nagyobb baja lesz.
Köszönöm a felajánlást, de Ajkán lakom, így ez nem egyszerű. (Persze nem lehetetlen, de ezt át kell gondolnom.)
Topping E50(TMP táppal), Primare A10, Phonar P30 Premium + a madzagok(Pointe Power Cord V3 tápkábel, Supra USB, Belden 8412 IC, VDC 268-544-000 hangsugárzó kábel)
béres-jános
Értékelés: 298
Belashx írta:
2023.12.07., csüt. 12:54
BLX írta:
2023.12.07., csüt. 12:39
Mivel ez egy újabb "mordern" erősítő én lehet felkeresném a márkaszervizt.
Gari már nincs rajta?
Én lehet megkérdezném a forgalmazót, hogy ők mit javasolnak ebben a helyzetben és hogy hol van a szerviz:
https://audiophyl.net/audiophyl-fooldal/kapcsolat/
Majd írj esetleg később, hogy hogyan oldódott meg a dolog. :drum:
béres-jános írta:
2023.12.06., szer. 18:27
Hogy mire számíthatsz ha javításra adod a fejed?😁Hát legjobb esetben meg lesz javítva😁😁De viccet félre téve ,több probléma is lehet,forrasztás,rossz relé stb ..
Köszönöm nektek a választ!
Az "újabb" szót is idézőjelbe tettem volna, mert szerintem elmúlt 20 éves az erősítő. :D
Felhívom őket, bár még odébb van a szerviz, ha csak meg nem adja magát teljesen a technika.
Igyekszem észben tartani a visszajelzést.
Belashx
Értékelés: 6
BLX
Értékelés: 1066
Belashx írta:
2023.12.06., szer. 14:28
Olyan gondom van, hogy az erősítőmnek csak az egyik(jobb) csatornája szól bekapcsolás után, nagyon halkan szól a másik is. Ha adok rá hangerőt, vagy hagyom "belemelegedni", akkor rendben megszólal a bal oldal is. Egy Primare A10-ről van szó. Nem szoktam teljesen kikapcsolni(alján van a tápkapcsoló), csak a Standby gombot használom.
Esetleg ötlet, hogy mire számíthatok, ha javításra adom a fejem?
Ó, és nem potis a hangerőállítás, bár aki hozzászól, nyilván képben van ezzel. :smile29:
béres-jános
Értékelés: 298
