DAC-olás
adamthebrave
Értékelés: 551
DAC-olás
Ha meg 24 biteset szeretnél, akkor Musiland vagy Hiface (ez utóbbit árulják Pennáék, de csak inteles csipszettekhez jó a driverje)
Nem tudom, segítek-e vele, de a Hiface a hibái ellenére egy nagyon jó termék, abszolút megéri az árát.
kalmi
Értékelés: 850
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: kalmi »
Fülelek!
Ha jól tudom, nektek is pcm csip dolgozik az USB-SPDIF konvertteretekben, vagy tévedek? Akkor miért gyengébbek ezek?
Egyébként nekem nem kell a 24 bit, és nem is akarok rá sokat költeni.
Inkább az a kérdés, hogy technikailag melyik felállás a korrektebb?
Értékelés: 5312
DAC-olás
Szeretnék venni egy egyszerű, olcsó USB-SPDIF konvertert, nézegetve az ebay-t nagy a választék.
Kétfélét néztem:
1. PCM 2902-es BB csippel - 25 dollár
2. Philips UDA1321 + CS8405A csippel - 32 dollár
Melyik megoldás lehet jobb?
Ezeket ne, mert igen gyenge muzsika!
Miért nem építesz inkább egyet? Nem is olyan bonyolult, mint esetleg gondolod. Szívesen segítek. Ha meg 24 biteset szeretnél, akkor Musiland vagy Hiface (ez utóbbit árulják Pennáék, de csak inteles csipszettekhez jó a driverje)
kalmi
Értékelés: 850
DAC-olás
Kétfélét néztem:
DAC-olás
be/ki
DAC-olás
Mivel a szimetrikus kimenet egymáshoz képest szűr(ne).Csinálj egy csöves diferenciál invertáló fokozatot, közös katódban csöves áramgenerátorral, igy bármelyik kimenetét használhatod unbalanced módban.
rajz
csupafül
Csatlakozott: 2007.09.17., hétf. 11:34
Értékelés: 29
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: csupafül »
Kalmi! Itt volna egy kapcsolás, egy kedves lengyel fórumtársaltól CS4387-es Vout DAC-ra. Hátha segít, leválasztó trafós sajna:
http://lh6.ggpht.com/_o-j1QGIOpHQ/Sxgyr ... chemat.jpg
-R5 560k
-R6 560k
-R7 5,1k
-C1 220n/250V
-C5 1,5-4,7uF/250V
additionally put a resistor 220-680k from out to ground.
Futóművek: Shigaraki clone (SPDIF), Turbonero (tunning amanero, USB) DAC: DIY TPA OPUS (WM8741 chip - mandro kimenőtrafóval), Coincident Extreme IC, DP 300B monoblokkok, ProAc R2.5 clone
DAC-olás
kalmi
Értékelés: 850
DAC-olás
Nekem például a pioneer pds802-ben nemcsak hogy szimmetrikus a DAC,  de csatornánknt dupla is. Egy csatornának két hideg és két meleg kijárata van a DAC-ból. Ilyenkor mi a helyzet?
+3dB S/N érdekében csinálták így, semmi különös, az összegző ic bemenetei lesznek a csöves fokozat bemenetei, az összegzést és passzív szűrőt meg kell hagyni.
Legutóbbi próbák alkalmával bent hagytam ezt a szűrőt az SRPP fokozat előtt és a jelet az összegzőerősítő elől a + bemenet elől vettem le, a - bemenetet szabadon hagytam, és így, egy másik általános CD játszóval öszehasonlítva egy kicit megnyirbált, vágott magastartományt kaptam. Két eset lehetséges:
1. Ez a szűrőkör nem látja el rendesen a feladatát, ha csak az egyik oldaláról veszed a jelet.
2. A SRPP fokozat más bemeneti impedanciája miatt, a szűrőfokozat töréspontja belecsúszik a hallható tartományba.
Értékelés: 5312
DAC-olás
kalmi
Értékelés: 850
DAC-olás
Lehet, hogy kipróbálnám ezt a Broskie katódkövetőt. Van E88CC, ECC83, ECC 82 csövem, és 180 Volt DC tápfeszem. Ezek közül jó lehet valamelyik? A mostani SRPP-m E88CC-val van.
E88CC jó lesz
Értékelés: 5312
DAC-olás
Fülelek:
A legjobb, ha idelinkelem a kapcsolást:
http://lampizator.eu/LAMPIZATOR/LAMPUCE ... G_5143.jpg
Ezt alkalmazta Takács Attila barátom a dacban. Még egy-két lépés hátravan de már nincs messze a vége. A lampizátor még azt javasolta, hogy az futómű SPDIF kimeneténél ugorjuk át az illesztőtrafót és a soros kondit. Szerinte használ és különben sem kellenek semmire. Ehhez mit szólsz?
A JMlabos tuning már bennem is felmerült, most megerősítetted
Esetleg van valami jótanácsod amit még megléphetünk látva a kapcsolási rajzot?
Szóltam Attilának, hogy sasolja ezt a topikot.
Earformance:
képeket majd a végén, ha minden a helyén lesz, kb. jövő hét vége
Üdv,
NL
Nem vagyok elragadtatva, hogy csak a fél dac kimenetet használja, annak is a fázisfordított ágát... így a hangszórókábelt fordítva kell bedugni az erősítőbe, hogy helyes legyen az abszolút fázis.
Értékelés: 5312
DAC-olás
E88CC jó lesz
Nemgéza
Csatlakozott: 2007.10.25., csüt. 22:09
Értékelés: 9
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Nemgéza »
Tök jó lenne érteni amiről beszéltek...
Na de ne legyünk telhetetlenek, én meg máshoz értek.
kalmi
Értékelés: 850
DAC-olás
Csak egy dupla trióda kell csatornánként.Itt tanulmányozhatod.
Felejtsd el a félmegoldást, még ha jónak is tűnik első nekifutásra. Különben is az SRPP veszélyes jószág, nem megfelelő cső és kapcsolás  esetén a látványos hangzás töméntelen torzítást tartalmaz. Ezt sokan nem tudják, a fő szakik meg hallgatnak róla.
Ezt már néztem korábban is, viszont ennek az erősítése 1. Van ennek akkora kimenő szintje mint pl egy CD játszó eredeti műveleti erősítős kapcsolásának?
Az összegző áramkör szimmetrikus bemenet esetén a kimeneten (U+)-(U-)=2U+
A szimmetrikus dacok általában kb. 2x1V RMS-t adnak le, ebből lesz a 2V RMS a kimeneten.
opel123
Értékelés: 421
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: opel123 »
Fülelek:
Earformance:
Üdv,
NL
Értékelés: 5312
DAC-olás
kalmi
Értékelés: 850
DAC-olás
Értékelés: 5312
DAC-olás
kalmi
Értékelés: 850
DAC-olás
És egy ilyen feszkimenetű szimmetrikus DAC-ot mindenképp először asszimetrizálni kell egy műveleti erősítővel? Miért ne lehetne csak az egyik kivezetését használni?
Egy csomó zaj meg torzítás nem tudna kioltódni, a jel/zaj kapásból 3dB-lel romlana, de gyakorlatilag még többel. Ha valakinek nem tetszik a szimmetrikus kimenet, válasszon másik dac csipet. Egyébként van több aszimmetrizáló kapcsolás csövekkel...
Na igen, de mi van ha az embernek már megvan az adott pl CD játszója, amit csövesít, de az szimmetrikus kimenetű daccal van, viszont nem akar csatornánként 4 csőfelet használni?
Egyébként lehet, hogy mérve így van ahogy mondod (nagyobb torzítás, rosszabb jel-zaj viszony) de mégis meghallgatva tud pl jobb lenni egy egyszerűen csövesített SRPP kimenőfokozat...
Természetesen nem kétlem, hogy műszakilag kevésbé korrekt megoldás.
Értékelés: 5312
DAC-olás
kalmi
Értékelés: 850
DAC-olás
Szimmetrikus kimenetű ezek szerint a DAC csip?
CS4390, CS4398, CS43122, WM8740, WM8741, AK4390, AK4397, de a BB és AD dac csipek között is van jónéhány szimmetrikus feszültségkimenetű.
Értékelés: 5312
DAC-olás
kalmi
Értékelés: 850
DAC-olás
Értékelés: 5312
DAC-olás
Mivel érintett vagyok kissé az ügyben (mi készítettük a dacot), némi kiegészítést tennék hozzá:
Elég sokan belenyúlnak a dac-jainkba, kicserélnek ezt meg azt, aztán továbbadják, mert nem sikerült a házituning, vagy vacak erősítővel/kábellel hajtják nagyobbrészt kriminális akusztikai körülmények között, aminek következtében könnyű ráfogni, hogy nem elég jó.
Soha nem szólt forszírozott hangon semelyik dac-unk, ennek a tapasztalásnak valami más lehetett ennek az oka. Az opamp cseréje a kompenzáló kapacitások figyelembe vétele nélkül nem célszerű, mert a különböző opampok gerjedni is tudnak, és más és más kompenzáló kapacitást igényelnek.
Ha már a dac tuning ilyen alaposra sikeredett, a JMLabokat sem ártana kezelésbe venni, legalább kábelezés szinten, meg fog szelidülni a magastartomány...
Örülök, hogy a lámpás tuning jóra sikeredett
már csak az a kérdésem a tuning szakihoz, hogy a dac csipet követő asszimetrizáló fokozatot lámpásította, vagy csak a végére biggyesztett egy katódkövetőt?
