Lemezjátszó
Lemezjátszó
Thorens TD-165 eredeti karjába kellene kicserélnem a kábelt mert megvan törve és nem szól az egyik oldal.Milyen kábelt ajánlanátok hozzá?
Lemezjátszó
... Ez a sablon van meg, ezen ha a kar bázis nagy furatát kivágom, akkor ezt az egész sablont be tudom rakni a kar alá és rá tudom engedni a tűt a "stylus tip point"-ra.
csak akkor emeld ki a pivotot, ha újra kell/muszáj pozícionálnod a kar szerelési távolságát (mounting distance = MD)!
ez 2 esetben indokolt:
- azért mert le szeretnéd ellenőrizni,
- vagy azért mert tudod, hogy pontatlan, és szeretnéd pontosan beállítani;
mindenesetre, állandó fejtörést okoznak Nekem az "ilyen papír protractorok" ... azt ugyanis nem tudom, hogy, hogyan lehet velük precízen dolgozni, értsd. hogyan lehet a forgócsapot úgy ráilleszteni a kivágott sablonjára, hogy azzal tök.pontosan be lehessen állítani a szerelési távolságot [ami például van, hogy 221.7mm!].
<< ugyanis minden -az egész hangkar X hangszedő geometria alapja, a tökéletesen pontos, és karkonstruktőr által megadott szerelési távolság, mint a kargeometria LEGFONTOSABB & NEM VÁLTOZTATHATÓ paramétere. Ha & amennyiben Ez nem pontos, akkor soha, megismétlem SOHA nem kaphatunk (de még véletlenül sem!) olyan szonikális végeredményt, amely alapján reálisan értékelhető lenne az adott hangkar X hangszedő páros képessége. >>
[ezzel sajnos az 'analogozó' emberek 80%-a nincs tisztában!]
továbbá FONTOS, hogy a tányér tengelyorsó köralakú nyílását a lehető LEGPONTOSABBAN vágd ki, SEMMI eltérés/hézag (clearance) mellett!
[ajánlom rajzolj a körbe egy pontos (cél)keresztet, és a két vonalat szikével metszd ki.]
** amivel & ahogyan lehet pontosan dolgozni:
Lemezjátszó
....illetve ha a project rpm 5-re vki mondana egy itthoni árat, mivel azt nem találtam sehol....
Az RPM-5 árát valószínűleg azért nem találod, mert már kifutott típus.
Amúgy ami lemezjátszókat írtál azok közül csak a Cambridge Audiot volt szerencsém hallani, de max. 10 perc erejéig. Érdemes meghallgatni. Ezzel együtt a belinkelt oldalon a Pro-Ject lemezjátszók ára több mint kedvező. Ha új lemezjátszót szeretnél, és nem gondolkozol használtban, akkor érdemes őket meghallgatni, és pénztárcád szerint dönteni. (Szerintem közülük lesz a befutó ezeken az árkon.)
A Denont én kihagynám, ugyan még nem hallottam, de felépítés alapján is kizártnak tartom, hogy versenyben lehet egy PRO-JECT 1Xpression III-mal. Márpedig a belinkelt akció szerint most kb. egy árban vannak.
- vlaca
- Csatlakozott: 2008.02.19., kedd 16:57
- Értékelés: 323
Lemezjátszó
Köszi a segítségeket!
Asszem kezdem érteni.
Ez a sablon van meg, ezen ha kar bázis nagy furatát kivágom akkor ezt az egész sablont be tudom rakni a kar alá és rá tudom engedni a tűt a "stylus tip point"-ra.
-Stax SRM1MK2PRO>SR-404
http://vlaca.blogspot.com
Lemezjátszó
eltolt szög [offset angle] 'hangoló' vonalrács;
Lemezjátszó
Most sokkal több mint 18mm, még bőven hátra kell húznom?
Így csak saccolni tudom mert nem vizszintes a kar.
Természetesen. Ha a túlnyúlást +-1mm pontossággal eltalálod, az a gyakorlatban már egész jó alap a vízszintes szögbeállításhoz. Van hozzá sablonod?
NJ!
Most ne figyelj!!
hmm, ezen valóban elgondolkodtam 1percre, "hogy Ez hogy is van Ez" ... de megelőlegezem a bizalmat bta -nak, hogy az *a-l-a-p-r-a* helyezte a hangsúlyt; abszolute nem feltételezem, hogy Ne tudná, hogy a 17mm, a 18mm, vagy éppen a 19mm kiugrás között (adekvát)hatásmechanizmusában mi a különbség;
sem a kiugrással [overhang], sem a vonalas eltolással vs. eltolt szöggel [linear offset, offset angle] nem lehet/szabad 'nagyvonalúskodni' ... persze mindent lehet ...
vlaca,
SZVSZ
1) a bemutatott képeknek megfelelő pontosságot nem nélkülözheti a protractoros [kar +] stylus hangolás ...
2) Ne kiemelt kar mellett keresd a 18mm -es végpontot "tolómérővel" ... hanem finoman engedd le a felületre a tűt (mint mikor a hangkar X hangszedő követése valóságos) ... óvatosan persze ... és Akkor & Ott a tűcsúcsnak illeszkednie kell a pontos effektív karhossz által definiált "kettőszázvalahánymilliméteres" számadat rácspontjával. /Én nem tudom a Linn kar szerelési értékeit.
SZERELT KARHOSSZ + OVERHANG = EFFEKTÍV KARHOSSZ
[MD + O = ED]
Lemezjátszó
:lol!: Holnap megjön a CA640P. Kíváncsian várom milyen lesz!
sztem jó (döntés volt)...
Köszi.
- peterson
- Értékelés: 817
Lemezjátszó
NJ!
Most ne figyelj!!
Lemezjátszó
- dixie-chicken
- Értékelés: 2732
Lemezjátszó
Lemezjátszó
Lemezjátszó
Mindketten Kaposváriak vagytok...Bta segíts személyesen...ha értesz hozzá:-))
- vlaca
- Értékelés: 323
Lemezjátszó
Igen van sablonom. (Protractor. Az overhang papír sablon alatti kockás az.)
Azt beállítgattam hogy a 2 ponton a legkevésbé térjen el.
Hogyan mérjem atúlnyúlást? Tegyek oda egy tolómérőt? Messze van a tű a sablontól nagy lesz a hiba. Mondjuk ha a +- 1mm pontosság kielégítő akkor azt meg tudom mérni így is.
Lemezjátszó
- vlaca
- Értékelés: 323
Lemezjátszó
- vlaca
- Értékelés: 323
Lemezjátszó
Még szeretnék kérdezni pickup beállításról
A túlnyúlás(overhag) értéke 18mm. Ezt "fizikailag" hogyan lehet mérni?
Sablon/tolómérő/mikrométer?
Van egy sablonom amit a tengelyre húzok, leengedem aliftet, de akkor feltámaszkodik a tengelyen a pickup alja.
Lemezjátszó
Persze, maradni fog belőle, viszont jobb lemezjátszón, jobb hifin (az erősítő is számít!) a lemezzaj sokkal kevésbé forszírozott, térben is határozottan elválik, ezért meglepően hamar megszokható.
Pontosan, sot, van, aki kifejezetten igenyli. Ahogy a feherzaj is jo nyugtato a fulcsengesre, igy a jotekony lemezzaj itt is kitolti az ures reszeket, sokkal termeszetesebbe teve az elmenyt. Erdekes joszag a ful (agy). Sok lemezezes utan hallgass meg egy komolyzenei CDt, fura lesz... No persze van, ahova kifejezetten a sterilseg, a minel tisztabb, preciz hang kell (nem mintha ez vinylbol nem volna elohivhato, de egeszen mashogy adja elo magat), de ez mar egy masik tortenet.
Tovabba nalam mint esetlegesen fellepo szolidabb pattogasok maximalisan mint hangulati elem szerepelnek, nem tudom, talan ez ivodott belem regen. bta altal is leirt esetben persze.
Lemezjátszó
ajánljátok.... és melyik phonot....
RPMek nem a te arkatdegoriad (bar mennyi is a keret), nem mindenki van elajulvat toluk, hallanod kene. Tovabbra is elvetnem a merev, 'csak erosito kore epitkezunk' elvet, (egyebkent miert is ragaszkodsz ennyire a kommersz markakhoz?) ez nem igy megy, papiron nem lehet megfejteni. Hallgatozz minel tobbet, a fuledet is fejleszteni kelk + kitapasztalni mi is a te izlesed igazabol. Vagy not is mas valaszt neked? Ez ugyan olyan..
Denon felejtos. Tesztek emlegetese engem hatarozottan frusztral, egyebkent is, en legalabb olyan fenntartassal kezelem oket, mint a TvShopot. Kezdetnek talan olvasd vegig ezt a topicot - megtettem en is - plusz az emlitett tapasztalas, hallgatozas.
Lemezjátszó
Azt mondjátok meg, hogy amit hallak sistergést azt egy különálló phono erősítő megszünteti-e és ezt most csak azért hallom mert egy sony házimozi erősítő (sz@r) phonoját használom, vagy így is-úgy is fogok hallani valamennyi sistergést mert vinylről van szó ami nem cd sterilségű?
Lemezjátszó
Mennyire tűnik jó ötletnek, a rút kiskacsa csőkarjának tömegnövelését...
Miért szeretnél effektív tömeget növelni, valami merevebb felfüggesztésű, netán MC hangszedőt tennél bele? Az utóbbi ötletet sürgősen vesd el szerintem. Ha az a gondod, hogy magasba húz, használd lapos karral.
Lemezjátszó
kínában sem alszanak az analóg fanok. Elkészítettek egy igen okos kis "record clamp"-ot.
a 3-as videó a lényeg:
record clamp speed control-lal
igaz, hogy nem ugyanaz, nem clamp, hanem egy motor DSP rezonancia és vízszintező monitora ... ... azért erre jobban fogadnék, akármekkoranagytételben!!
Lemezjátszó
Lemezjátszó
HK 980-as erősítőhöz..... melyik lejátszót ajánljátok.... és melyik phonot....
-Pro-ject debut 3 (kedvező ár, jó teszt eredmények..... ugyanolyan karral és PU-val mint a Rega P1, de ezt jobbnak írják...)
-Pro-ject xpression 3 (a felsorolás legdrágább tagja, de a lentebb említett weboldalon most van jó áron...)
-Pro-ject Genie 1.3 VAGY a szintén Pro-ject RPM 1 (e kettő között van egyáltalán különbség??)
-Cambridge Audio tt50 (több teszt nagyon jót írt róla...)
-Music Hall mmf 2.2
-Denon 300F (több teszt írja, hogy a gyári helyett másik tű kellene.... Melyik például?)
A Pro-ject Genie és RPM 1 formára nagyon jópofán néznek ki, de a hangra is jók?
Érdekelne a véleményetek az ezekhez gyárilag adott hangszedőkről, karokról stb... vagy, hogy később mire ajánlott cserélni?
Olyan PU kellene, aminek olyan a tűje, hogy részletgazdag hangot ad, de ugyanakkor nem szed össze minden port meg koszt, tehát nem sistereg a hangszóró, főleg a halkabb részeknél...
Zenében amiket hallgatok az a poptól a filmzenéken át a soulig, vagy az rnb-ig terjed, de minden szóba jöhet...
Értem én amit NJ ír, de kezdőként egy "kész" csomagot szeretnék majd megvenni, nem magam összeállítani valamit.... Később aztán majd ha annyira audiofil leszek akkor elkezdem cserélgetni az alkatrészeket
apropó....
Ezt az oldalt, céget ismeritek? Most találtam rá, és sok pro-ject termék a havi akcióban féláron van... ami több mint kedvező ár...
http://www.audiovisiontuning.hu/havi_ajanlatunk/
válaszokat előre is köszi mindenkinek!
Lemezjátszó
Köszönöm szépen mindenkinek!
HG!
Köszönöm az adatokat, úgy látszik tényleg nem vagyok elég ügyes a keresésben.
NJ!
Egyelőre megpróbálom a mellékelt ábrát használni, azután, később, ha nem boldogulnék, akkor lehet, hogy mégis kérni fogom azt a táblázatot, amit előre is megköszönök.
Még valami:
Mennyire tűnik jó ötletnek, a rút kiskacsa csőkarjának tömegnövelését, a csőkar belsejének galvanizálásával megoldani?
Nem nagyon tudok jobb ötletet ennél arra, hogy a plusz tömeget egyenletesen lehessen elosztani a karon.
Példa, a hangkar effektív tömegének szabályozhatóságára...
Lemezjátszó
Azt mondjátok meg, hogy amit hallok sistergést
Por, helyseg paratartalma, tu kialakitasa/gyarto (egyik minden reszletet, aprn hangot megjelenit, igy a szoszoket, porszemcseket is, masik gombolyubb kialakitasa reven szinte figyelmen kivul hagyja ezt), lemez allapota/anyaga fuggvenye.
köszi
sztem tű lesz a bűnös...
