Erősítők javítása
Erősítők javítása
Ha van kedved hozzá, akkor egy kontakt tisztító és kenő spray-vel megpróbálkozhatsz, de ennek kevés az esélye hogy segít hosszú távon. Mivel a potméter pálya, és a csuszka is kopott lehet már ennyi év után, a megoldás valóban a csere lenne egy újra. Azonban a belevaló típus azonos 2x250kOhmos logás, spec. kettős egytengelyű potit már nem lehet beszerezni, ezért ugyanilyen értékű, és karakterisztikájúval tudod helyettesíteni olyan kompromisszummal, hogy nem lesz balanszírozható a két oldal. Egyetlen kitétel az még hogy méretileg beilleszthető legyen a másik helyére.
Köszi a választ, akkor lehet megpróbálom kipucolni, gondolom nem WD40-el kéne :-)
valami ilyesmi?? http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Pr ... id=2303010
PROJ:Mitsubishi HC3100 - HTPC:HP Microserver+RadeonHD5450 - REC:Yamaha RX-V563 - MP:Squeezebox Duet - CD:Yamaha CDX-396 - DVD:Yamaha DVD-S663 - FRONT:Dali C6+Soundcare Superspike - CENTER:Dali Cc - SURROUND:Dali C1 - SUB:Dali Concept Sub - KÁBEL:Audioquest X/Forest HDMI, Neotech 1440BI/Mono, Profigold PGA42 - FÜLES:HD555,HD202 - GITÁR:Yamaha F310 :-)
Erősítők javítása
atyámnak van egy Orion 1025-ös tornya, biztos sokaknak könny szökik a szemébe :
Viszont az erősítő hangerőszabályzója erősen recseg amikor tekergeti az ember, elvitte valami szakihoz de aszonta nincs alkatrész nem tudja megjavítani.
Valami ötlet javaslat??
Ki tudná megjavítani? vegyek egy alkatrésznek valót? vagy essek neki valami kontakt sprayyal?
Előre is köszi!
Ne keverjük!
Erősítők javítása
Előre is köszi!
Erősítők javítása
Helló mindenkinek.
Lenne egy kis gondom.
Van nekem egy 200 wattos Grundig Receiver R 35-ös régi típusú erősítőm, a gépről nyomatom vele a zenét, a hangfalak egy Klangbox WB60, egy Millenium 25Wattos mélyláda és egy kis 5 wattos éles/magas.A hibám az lenne, ha kipihentettem, olyan ereje van hogy szédületes .De ha működik egy-két nap alatt lehalkul és alacsonyabb hangerőn megy, de nem tudom miért !36_7_11.gif .Kérlek, segítsetek.Köszönöm előre a válaszokat.
- arzachel
- Értékelés: 835
Erősítők javítása
Az erősítőt kapcsold ki és a Defeat nyomógombot legalább 5 percig kapcsolgasd,valószínűleg megjavul. A kapcsolgatástól az idők során kialakult oxid réteg lekopik.Csak végszükségben jöhet a kontakt spray.
Ezt a módszert már sok 100x megtettem.... sajnos nem javult. Annyit sikerült elérnem, hogy ha nem piszkálom, akkor nem recseg, és rendben szólnak a hangfalak.
Ok akkor tényleg szét kell szedni a kapcsolót.
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
- nebulo5
- Csatlakozott: 2009.03.10., kedd 18:43
- Értékelés: 58
Erősítők javítása
Üdv: nebulo
- arzachel
- Értékelés: 835
Erősítők javítása
Hello! Stereo erősítőm "apró" problémáinak megoldásához szeretném segítségeteket kérni:
Néhány funkció gomb tisztítása kellene (pl.: Defeat nyomógomb megmozdításakor recsegés hallatszik...) illetve használni akartam a készülék popsiján lévő villásdugó aljzatot, és a 3 db.-ból egy sem ad feszültséget.
Egy ügyeskezű elektro műszerészt keresek a hibák orvoslására Budapesten (szűkítve a területet: Keleti - Bosnyák tér - Örs Vezér tér háromszögben), aki aránylag gyors határidővel, szkértelemmel dolgozik, és nem ezen a munkán akar meggazdagodni...
Ha tudtok ilyen szakit, akkor légyszi adjátok meg az elérhetőségét. (akár p.ü.-ben is jöhet)
Arzachel IC kábel
- nebulo5
- Értékelés: 58
Erősítők javítása
Hello!
Üdv: nebulo
Erősítők javítása
Köszönöm a jó tanácsokat,már csak az említett jó érzékű szerelőt kellene megtalálni Miskolcon vagy a környékén.Ha netán ebben is tudtok segíteni akkor hálás lennék.
Elég két relé is....szerintem a bal hátsó sarokban vannak (fekete müa. kockák).
Üdv: TJ.
Ez így csak találgatás.
Ahogy a hátlapját nézem, lehet, hogy igazad van.
Ja, mert én a feltett kép bal sarkában látom....
Az hátulról a jobb oldalon lévő hangszórókimeneteket jelenti.
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3497
Erősítők javítása
Üdv: TJ.
Üdv: TJ.
Erősítők javítása
Üdv: TJ.
Erősítők javítása
Üdv: TJ.
Nem hinném, hogy a bemenetek közelébe tennék. A hangszóró kimenetek a jobb hátsó sarokban vannak. Én inkább azt gyanítom, ha van is benne relé, az az erősítő panelre van építve. De szét kell szedetni és meg kell nézetni.
Nincs más megoldás.
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3497
Erősítők javítása
Üdv: TJ.
Erősítők javítása
Köszönöm a hozzászólást és ha vannak még tippek,azokat is szívesen fogadom.
Én szinte kizártnak tartom, hogy 7 db teljesítmény relé lenne benne.
Drága és főleg sok helyet foglal.
El kéne vinni valami jó érzékű szerelőhöz, hogy nézze át.
Nagy valószínűséggel forrasztási hiba lehet benne.
A panel átforrasztása megoldhatja a problémát.
Erősítők javítása
Senkinek sincs még tippje sem?
Amennyiben a hangszórókat relék kapcsolják, akkor lehet, hogy a relékontakt nem egészen ok.....ez egy feltételezés!
Üdv: TJ.
Köszi,és ha ez a bibi azzal mi a teendő,csere?
Amennyiben relés a hangszóró kimenete, akkor kattogna a relék, amikor a ki-be kapcsolgatod a hangszórókat. A kontakthiba tipikus esete, hogy néha megszólal, néha nem a kapcsolgatások alatt.
Na ilyenkor egy SZAKEMBER szétszedi a relét és kitisztitja a relékontaktusokat.
Újra mondom - ha ez a hiba oka (mert lehet pl. forrasztási hiba is..).
Üdv: TJ.
Üdv: TJ.
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3497
Erősítők javítása
Üdv: TJ.
Üdv: TJ.
Erősítők javítása
Üdv: TJ.
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3497
Erősítők javítása
Üdv: TJ.
Erősítők javítása
Erősítők javítása
Sziasztok.Vacakol az erősítőm,és tanácsokat kérnék.Egy pioneer vsx-1014-ről volna szó,és a következő a hibajelenség.Bal háttérsugárzó időnként elnémul.Olvastam egy topic-ot ahol egy fórumtárs hirdetett egy szintén pio. erősítőt ugyanilyen problémával,ebből gondolom más is találkozhatott már e félével.A miskolci szerviz(kicsit furcsállom)azt mondta,akkor vigyem ha teljesen beszart,mert így nem tudnak vele mit csinálni.Minden tanácsot szívesen várok.
és az ellenállások körüli sötét elszíneződés, kíván-e valami tennivalót?köszi az eddigi segítségeket!
A panel elszíneződése azt jelzi, hogy a melegedés nagymértékű és állandó. Ez leginkább a gyártót minősíti, nem volt megfelelő a méretezés/szellőztetés...
Annyit tehetsz, hogy az ellenállások lábait átforrasztod, mert ezeket a forrasztásos kötéseket megviselte a felmelegedő/lehűlő környezet.
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3497
Erősítők javítása
Üdv: TJ.
Erősítők javítása
Erősítők javítása
WD 40 et felejts el ez nem biciklilánc, vagy csapágy.
Kontact WL ezzel fújd be.
hali!régi erősítőkben mit érdemes kicserélni az elkokon kivül? a többi tipusú kondi is elöregszik? az ellenállások, tranzisztorok, diódák, potméterek?
tudnátok ajánlani valami fasza kontakt spray-t? nem wd40-re gondoltam, sztem az inkább mechanikus dolgokra jó.
1.- Müködőképes erősítőt nem kell szerelgetni - még elrontod
2.- Nem müködő erősítőt lehet restaurálni és modifikálni - minden tulajdonos maga dönti el, hogy melyiket választja
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3497
Erősítők javítása
Üdv: TJ.
Erősítők javítása
WD40 nem kontakt spray, az ide nem jó...Amíg szól az erősítő vagy adott termék nem kell cserélni semmit, csak mert régi..Amiket még kiszoktak cserélni azok a pufferkodik...De ha cserére szorul bármi azt hallani az erősítő hangjában is...
