Hangsugárzó építés
memme
Csatlakozott: 2007.06.25., hétf. 18:53
Értékelés: 59
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: memme »
Szerintem sokkal nagyobb macera visszafele dobozt tervezni!
Meg aztán ha nem valami asztalos műremek ahogy írtad akkor célszerű másikat építeni.
Tudom manapság sok pénz ez is a bérből és fizetésből élőknek de egy hangfal árát nagymértékben a hangszorók meg a hangváltó teszi ki, a doboz ha nem túl valami extera anyagból készül akkor szinte elhanyagolható a költsége.
A régi dobozt meg akkora darabokra kell vágni hogy beférjen a kájhába
jános bácsi
Csatlakozott: 2007.04.28., szomb. 07:11
Értékelés: 132
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: jános bácsi »
Sziasztok kéne egy kis segítség:
Egy nagyon kedves barátom szeretné felújítani a hangfalát/ dobozát/.
A doboz bútorlappból készült/ festés nélküli/. Mérete 28x28x50 cm. 50 a magasság.
Két sugárzó van/volt benne..így annak a helyére kéne másik. Az egyik kb 15-20 cm-es lyuk a másik a 5-10 cm-es...
A kérdés az lenne, hogy maximum 30.000 forintból hogy lehetne felújítani kompletten/ bélés, hangsugárzók, váltók stb/
Főleg rock zenét hallgat és még most akar venni erősítőt is.
Minden építő jellegű hozzászólást, ajánlatot megkösszönnék.
Jöhet ide vagy priváta is...
Köszönöm a segítséget...
Ez az a pont amikor a fórumon jelen lévő néhány valóban szakértő hangdoboz épitőnek elkezd nőni a feje
Én ugyan nem nagyon értek hozzá, de annyi javaslatom van a meglévő dobozméretből kiindulva, hogy vegyél bele oldalanként az atc-től egy 20 centis Hivi BG8N mélyközép sugárzót (ára: 7.900 ft/db) és egy Hivi X1 magassugárzót (ára: 2.200 ft/db). Lesz a fórumon olyan aki megtervezi a hangváltót. Ahhoz aránylag olcsón a www.audionl.hu oldalon tudsz vásárolni tekercseket, kondikat, csatlakozót, reflexcsövet stb. Nagyon rosszul nem fog szólni a dobozod.
Hangsugárzó építés
A bipolárist, már beismerték, hogy rosszul tudták, de az unipolárisról, nem találtam egyelőre se kondit, se irkát
Valójában a bipoláris kondi a hagyományos elko,tantál aminek ugye van egy +,és egy - kivezetése(ettől bi).Az unipoláris meg amiket a hangváltókban is alkalmaz(hat)nak.Ez lehet elko is,meg folia,striroflex...Természetesen a szakzsaron hibásan alkalmazza(a kondigyártók egy részét is ideértve),mivel a unipoláris elkora a bipoláris elnevezést használja.
gida
Csatlakozott: 2008.12.10., szer. 14:46
Értékelés: 67
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: gida »
hangszoros
Csatlakozott: 2009.08.08., szomb. 12:01
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: hangszoros »
Szépeket Nektek
Segitsetek:
Belebonyolodtam a nagyon okosokkal a bipoláris, unipoláris kondi vitába az index/ hangfal topikban.
Ha valaki tud linkelhető irkáról, lekötelez vele ha eljutatja nekem
Elöre is köszi
dandesz
Csatlakozott: 2009.05.16., szomb. 16:08
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: dandesz »
Akkor "New design"Utána a driver-nél a paraméterekhez add be a SAl hsz paramétereit, majd fogadd el. Utána ugorj át a "box" fülre és az encolsure-nál már meg is nézheted mit ad ideális esetben a progi a hszhoz zárt (sealed, vagy closed) és reflex (vented) módban, illetve játszhatsz a különböző térfogatokkal, valamint a csillapítóanyag mennyiségével (damping)! Reflex esetén a cső hosszával és átmérőjével.
Ha kiváncsi vagy a szimulált átvitelre, kattints a plot-ra és kirajzolja neked az adott konstrukció becsült átvitelét.
Rendben!
2.0: Erősítő :Dual CV 1460 Hangfal: DIY Forrás: Gép
kalmi
Értékelés: 850
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: kalmi »
Akkor "New design"
dandesz
Hangsugárzó építés
Minek töltse le? Valótlan T-S paraméterekből szimuláljon várható átvitelt? :kiraly: Szerintem totál fölösleges.
Ha csak nem a progihasználat tökéletesítése a cél.
Igazából baromira nem érdekel, hogy milyenek annak a hangszórónak a paraméterei, annak örülnék, ha megtanulna kezelni egy ilyen szimulációs programot, mert ezzel érdemes foglalkozni.
Ahoz a SAL-hoz meg valóban nem érdemes dobozt csinálni, illetve lehet, csak ne várj tőle sokat...
Telepítsd a bassboxot! :foto:
Sokat nem várok én se tőle,és a tesóm se! Tudom ,hogy mit lehet várni tőle!
Már fent van.
kalmi
Értékelés: 850
Hangsugárzó építés
dandesz
Hangsugárzó építés
Nekem az is!!
dandesz
Hangsugárzó építés
Na ezt honnan kapartad elő? :foto:
Te! Nem fogod elhinni! A SAL honlapjáról!
De,elhiszem
Tudsz akkor segíteni hány liter kell neki? :kiraly:
Bassbox pro 6
Töltsd le!
Meg van!
B.A.T.
Csatlakozott: 2009.05.13., szer. 20:09
Értékelés: 6
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: B.A.T. »
"A vízipipa bölcsességet húz ki a filozófus ajkai közül, és befogja a száját a bolondnak."
kalmi
Értékelés: 850
Hangsugárzó építés
De,elhiszem
Bassbox pro 6
Töltsd le!
dandesz
Hangsugárzó építés
De,elhiszem
kalmi
Értékelés: 850
Hangsugárzó építés
Na ezt honnan kapartad elő? :kiraly:
Te! Nem fogod elhinni! A SAL honlapjáról! :foto:
dandesz
Hangsugárzó építés
SAL SQP 3050 a hsz. TS méretei nincsenek. :S Mint ahogy egyik somogyinak sincs!
:kiraly: ...
kkhhhhmmmmm....
Akkor ez mi a fene? :foto:
Az más kérdés hogy köze sincs a valósághoz...
kalmi
Értékelés: 850
Hangsugárzó építés
:kiraly: ...
kkhhhhmmmmm....
B.A.T.
Értékelés: 6
Hangsugárzó építés
Ha nincs lehetőséged mérni, akkor 50-60 literes zártat neki, azzal annyira nem foghatsz mellé. Többet meg úgy sem érdemes vesződni vele.
dandesz
Hangsugárzó építés
El kéne dönteni aktív vagy passzív ládát akarsz.
SAL SQP 3050 a hsz. TS méretei nincsenek. :S Mint ahogy egyik somogyinak sincs! :foto:
Igen filmezésre kell neki!
Tanulok de az építést hátrébb kell szorítanom "muszáj" a suli miatt az az első :kiraly:
És nem tok annyit foglalkozni az építéssel még sajnos ,de igyekszem
Jah és passzív kell!
dandesz
Hangsugárzó építés
lehoako
Értékelés: 1023
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: lehoako »
Meg az avatarja is olyan cuki. Csak tudnám, honnan vette ezt a fiatalkori Frank Zappa-képet...
:kiraly: ...szerintem akkor készült a kép,amikor becsípődött a dereka....
Ez erőst valószínű!!! Vagy egy két fröccs utáni Frank Zappa mosolyog a képen...
:foto:
Violin, Kalmi Urak, kaptak ám privit, amit elccztem a Mikulásnak is...
violin
Értékelés: 1270
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: violin »
:kiraly: ...szerintem akkor készült a kép,amikor becsípődött a dereka.... :foto:
lehoako
Értékelés: 1023
Hangsugárzó építés
El kéne dönteni aktív vagy passzív ládát akarsz. Csakis a hangszóró paraméterei fogják eldönteni, mekkora és milyen (zárt/reflex) láda kell hozzá. A passzív membrános doboz működése ugyanaz mint egy reflexdobozé, csak nincs hangja a reflexcsőben mozgó levegőnek, merthogy nincs reflexcső. Ebben az esetben a passzív membrán lesz a reflexcső. Hagyományos reflexdobozt is meg lehet oldani teljesen csőhang mentesre. Ha a testvérednek filmre kell, én reflexdobozt ajánlanék, hogy "jó mélyre menjen meg jó hangos legyen" .Mutasd a hangszóró márkáját, tipusát, TS paramétereit, és akkor talán tudunk itt segíteni, mit kéne csinálni. Egyébként meg tanulj szorgalmasan mert néha még mindig olyan kérdéseket teszel fel, hogy lefordulok a székről... :kiraly:
Bocsesz, filmre valóban jobb a reflex, nagyobbat üt, meg hangosabb...
De Zenére leginkább zártat ajánlanék, a pontosság okán...
Látod, dandola, Kalmi-sziksztinájn is képben van a szögelésben, és szívesen segít is! :foto: Meg az avatarja is olyan cuki. Csak tudnám, honnan vette ezt a fiatalkori Frank Zappa-képet...
kalmi
Értékelés: 850
Hangsugárzó építés
El kéne dönteni aktív vagy passzív ládát akarsz. Csakis a hangszóró paraméterei fogják eldönteni, mekkora és milyen (zárt/reflex) láda kell hozzá. A passzív membrános doboz működése ugyanaz mint egy reflexdobozé, csak nincs hangja a reflexcsőben mozgó levegőnek, merthogy nincs reflexcső. Ebben az esetben a passzív membrán lesz a reflexcső. Hagyományos reflexdobozt is meg lehet oldani teljesen csőhang mentesre. Ha a testvérednek filmre kell, én reflexdobozt ajánlanék, hogy "jó mélyre menjen meg jó hangos legyen" :foto: .
Mutasd a hangszóró márkáját, tipusát, TS paramétereit, és akkor talán tudunk itt segíteni, mit kéne csinálni. Egyébként meg tanulj szorgalmasan mert néha még mindig olyan kérdéseket teszel fel, hogy lefordulok a székről...vagy ne tanulj, de akkor ne is akarj hangdobozt készíteni, mert az eredmény siralmas lesz. Utóbbi esetben jobban jársz, ha bemész egy otóhifi bótba és leemelsz egy kékneonos bömbölőt a polcról! :kiraly:
dandesz
Hangsugárzó építés
Ha zártat csinálsz, még akár a passzív membrán nélkül  is megúszhatod.
ATC humora, meg az itteni topikolás humora nagyon szórakoztató (mondom én), ellentétben az enyémmel  :foto:    .
Úgyhogy fel a fejjel, viccolj Te is!
Tudom ,hogy mindig viccel . annyira már ismerem
Nem viccelődök mert asszem én vok a legfiatalabb
Attól még lehet, nem a kor számít, sőt!!!
lehoako Úr tudom is merem magát is A találkozó ota
na ne offoljunk :kiraly:
