B.A.T.
Csatlakozott: 2009.05.13., szer. 20:09
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: B.A.T. »
Tömör réz vezető + oliva olaj???
Nem néz ki rosszul.
És talán (a színéből ítélve) még van is valamennyi köze a rézhez.
"A vízipipa bölcsességet húz ki a filozófus ajkai közül, és befogja a száját a bolondnak."
CAT7: - Jó napot kívánok, asztalt foglaltam egy személyre.Pincér: - Üdvözlöm uram! Kérem kövessen az asztalához.
A tartalmat nem tudom megítélni, de az ötletre és a stílusra minimum jár egy csillagos ötös.
Pincér: - Hozhatom az étlapot, uram?
CAT7: - Igen, köszönöm.
CAT7 felemeli a kezét, jelez.
Pincér: - Sikerült választani?
CAT7: - Igen. Egy 1,5-es tűzálló kábelt kérek szépen.
Pincér: - Erenként árnyékoltat?
Tűzálló: - Biztos uram benne, hogy én jelentem önnek a reggelit?
CAT7: - Egészen. Kérem, ne fickándozzon a tányéromon.
(a villa és a porcelán jellegzetes csinlingelése hallatszik, a kés könnyedén szeli a rezet.)
CAT7 a hasát masszírozza finoman, miközben int a pincérnek
Pincér: - Hogy ízlett a reggeli, uram?
CAT7: - Köszönöm szépen, első osztályú volt, fizetnék.
Pincér: - Hogyne, köszönöm. Parancsoljon a visszajáró.
(aprópénz csilingelés, az apró végülis a pincér zsebébe vándorol.)
És most lássuk, kikre osztotta a rendező (Csaba_82) a szerepeket:
Pincér: Marantz SR3001 - Pioneer DV600 - DIY IC - Jazzy Swing Album
Tűzálló: 1,5 mm-es, 90 perces egyeres, árnyékolt kábel
CAT7: LEONI Megaline F10-130 S/P 4P H SPACE Code 34455 <VDE> 3802124
Nem néz ki rosszul.
Ez valóban érdekes, és mutatós kábel...
Az XLO és az Ortofon tuti jó...de azt figyelembe kell venni, h teljesen más hangzásvilágot képviselnek ezek a kábelek....Már csak ha az anyagösszetételt vesszük alapul is...
Nem néz ki rosszul.
Eqx
Csatlakozott: 2008.11.21., pén. 22:48
Értékelés: 5
Hozzászólás Szerző: Eqx »
VDH D102 nekem is van...Mit érdemes tudni róla, hááát...Szerintem nem rossz kábel, de nem is mondanám túl jónak sem...Kicsit kisimítja a hangot , és picit keni is, de gyári kábeleknél ezért az árért ez megbocsájtható...Viszont nagyon nyugodt hosszan hallgatható hangja van...Izgága rendszerekbe még jól is jöhet...De helyette inkább az egyel nagyobb kábelét javaslom a Combination amit tudok ajánlani, mert nem sokkal drágább és jobb hangú darab...De ha most kérdezel akkor ezek helyett van egy First a Vaterán 20 ezer forint, arra lecsapnék.
Ezeket ebay-en néztem össze, árak fölülről lefelé $80-$60 szállítással, tehát 15E alatt.
Az alapelképzelés egy Excalibur, mert azt valahogy legalább ki is tudnám próbálni, de
azért még érdekelnek az alternatívák is.
Belinkelem miket találtam, aztán lehet véleményt nyilvánítani
Ezek ár szerint nincsenek sorba rakva
Ezüst kábel ezüst RCA-val
Talán vörösréz? Vagy miből lehet?
OFC kábel Audioquest Niagara RCA-val
Van den Hul
Ezüst/réz vezető szép RCA csatikkal
Ortofon OFC 8N A2000 kábel vörösréz RCA-val
Audioquest King Cobra
Tiszta 6N rézkábel ezüstözött RCA csatikkal
Furutech Alpha AudioQuest Colorado csatikkal
Acousic Research AR Master
Réz kábel réz csatikkal
Ezüstözött szalag kábel tömör réz RCA-val
Színezüst kábel 24k aranyozott RCA-val
Ennyit tettem megfigyelt aukciók közé. Vasárnap estig nem leszek, remélem jó sok hozzászólás születik majd
Rediscover music
Furutech Alpha RCA kábel - mit érdemes tudni róla?
Pontosabban:
Furutech Alpha RCA kábel - audioquest csatlakozókkal
VAN DEN HUL D102 MKIII RCA kábel
Audioquest Diamondback RCA kábel
Audioquest King Cobra RCA kábel
Audioquest Copperhead RCA kábel
Mit érdemes tudni róluk?
Eqx
Értékelés: 5
Pontosabban:
Rediscover music
Eqx
Értékelés: 5
Rediscover music
greenbio
Értékelés: 426
Le szeretném cserélni a tűzálló kábelemet egy kicsit jobbra. Nagyobb teret es részletesebb hangképet szeretnék az új kábeltől.
Elég jókat olvastam a Chord Carnival Silver Plus-ról. Nektek mi a vélemenyetek? Esetleg valami alternatíva? Nagyjábol a Chord ára körül kellene valami.
Köszönöm
Doky
Értékelés: 1029
Hozzászólás Szerző: Doky »
Megértem, köszönöm és elfogadom amit írtok (sokat tapasztalt és tudó emberek), de a dolgokat a helyükön kellene kezelni...
Vagy mégsem!?
Na akkor helyesbítek,mert én írtam hüjjét:nem telefon,hanem vmi orosz katonai rádióskábel lenne ez asszem.
Ezt nem ismerem. Az ezüstözött, egyáltalán, a tömör galvánbevonatos drótokat, kábeleket sosem találtam kiegyenlitettnek. A selyem szigetelés és a kor biztosan nagyon sokat számít. Persze abból is van többé és kevésbé. A >20 éves szürke telefonkábel nem túl nagy szám, de megdöbbentően kiegyensúlyozott és dinamikusabb a többi olcsó drótnál. A vastagsága miatt önmagában véve csöves belső kábelezésre (jelútba nem igazán), esetleg tömör kettős kábelezésnél a magas szekcióhoz alkalmas.
Értékelés: 6594
A telefon kábel alatt a szürkefonatos külső szigetelésű kábel értendő,amiben belül egy csavart merev réz érpár (tehát két drót)fut,és elég vastagon van ezüstözve?Ha jól tudom ezeket régen telefonközpontokban használták.
Biztosan nem, mert ez nem "igazi" kábel, csak kettős vagy hármas vezeték, ami akkor csavart, ha összecsavarod, a rézdróton pedig nem volt semmiféle galvánbevonat, csak vékony oxidréteg, furcsa módon már új korában is. 0.5 és 0.8mm-es vezetővel gyártották, legutóbb szerintem az elmúlt évezredben. Használták ezt az átkosban mindenre, a mekkmesterek még lámpazsinórnak is, mert olcsóbb volt a szabvány kettős szigetelésűnél:-)
Na akkor helyesbítek,mert én írtam hüjjét:nem telefon,hanem vmi orosz katonai rádióskábel lenne ez asszem.Az egyik nagy DIY-s cimborám szok ilyeneket kiturkálni laktanyák elbontásából.Ez ha jól tudom a volt szabadszállási orosz laktanya bontásából származik-a végén nagy 6.5-es mono jack dugó volt.Sajnos csak 80-90 cm-es darabok voltak belőle mert ott valaki elvagdosta az összeset.A szálakon selyem szigetelés a szürke alatt,aztán valami fólia és az alatt vmi lakkozás is van.Hangra sztem naon jó,ebből csináltam ic-t,ez viszi a dac analóg kimenetéről a jelet az erőlködőre.
A CAT7 sem mindegy milyen, létezik ebből is több fajta....
Akárcsak tűzállóból, dehát ezt már néhai leírta. A zeneiségük közt sem kicsi különbség. 6242Y-ból is az a jó, ami a Pirelli által felvásárolt angol gyárban készül (gyártják máshol is az Egyesült Királyságban, a szigetországon kívül). CAT-ból egyébként csak a vékonyabb vezetőerű faliból készült hármasfonatot éreztem valamelyest hallgathatónak. A gyártás helye a legfontosabb, utána jön a szigetelés anyaga...
A CAT7 sem mindegy milyen, létezik ebből is több fajta....A másik ami nem mindegy, h miként van előkészítve zenehallgatásra...Nem szeretném senkinek sem osztani az észt, de bizony tud baromi jól szólni, csak ésszel kell dolgozni vele és a megfelelőt használni...
Z.É.T. (exAtcBp)
Csatlakozott: 2008.05.17., szomb. 12:37
Értékelés: 211
Hozzászólás Szerző: Z.É.T. (exAtcBp) »
Szerintem azért egy dedikált hangfalkábel felismeréséhez nem kell olyan nagy tudás És nem mindíg az ár számít.
Jó példa pont az én nem túlárazott kábelem, amit azért a CAT-nál sok CATegóriával éreztem jobbnak
Ritkán, de előfordul, h nem (teljesen) értünk egyet.
Én az elmúlt bő egy hétben egy CAT7-ből készített kábelt használok egy rendszerben a Neotech NS - 1456 helyett és úgy tűnik, h semmiben nem gyengébb, viszont felbontásban és tisztaságban jobb. (az NS 1456 legnagyobb gyengéje a magas tartomány enyhe fátyolossága)
Az
NS-1456 jelenleg több mint 12ezer/méter áron kapható.
Mivel csak ezzel a "speciális", (a készítője szerint) alaposan feljavított CAT7 kábellel volt dolgom, ezért nem azt akarom mondani, h a CAT7 kábelek mind számomra tetszőek, hanem, h nekem tetsző ilyen típusú kábel.
(ezt lehet, h túlmagyaráztam, de ezzel hallottad Te is múlt héten nálam azt a jó kis zenét, amit hoztál, és biza a kiállítás utáni napokban meg is foglak végre látogatni - még ha olyan közel is laksz )
Laci
E-mail: abarczalaci@gmail.comTel: +36202224151
Albert Einstein
Egyszer már leírtam, de ismétlés a tudás összes felmenője...Volt annó egy reklám, ami úgy szólt, hogy Cipőt a cipőboltból  :foto:
Jó hogy akkor csak egy bolt vvolt a cipőárusításra, szóval
hangfalkábelnek inkább hangfalkábelt használjunk.
Persze lehet mást is, de a kimenetele kérdéses a minőségi végeredményt tekintve.
Többször is leírtad...
És régebben írta is valaki, hogy a "réz az réz".
De komolyan, ki vagy mi dönti el, hogy egy kábel hangfalkábel?
(Csak nem az ára? )
Senki, mindegyik kábelt ugyan azok a kábelgyártó cégek készítik, csak más nevet tesznek rá, meg más az eljárás jobb esetben...Csak sokan ennek bedőlnek mint szűzlány az első alkalommal...
(Csak nem az ára? )
RACPOWER
Értékelés: 229
én egyszer fontam cat 5öt hogy hú de jó.
hát sajnos a sal 2,5 OFC től is rosszab volt számomra.
Lehet járatni kellett volna de kb 5-6 óra után leváltottam.
Lehet a CAT7 már más de nincs türelmem játszadozni vele.
De mondjuk abban is biztos vagyok hogy a mostani front , center kábelemet nem igen tudná überelni szerintem.
Magyarul nekem jó most ahogy van nem variálok mint a kutya a b@száson.
Mostanában csak annak örülök ha leülök zenét hallgatni akkor tetszik ahogy van, a mozi meg egyszerűen lenyűgözö számomra.
Múltkor is teszteltem , volt a transformers 2 mkv anyag.
Jobbik fajta 17 giga és csak angol DTS van 1,5 mbit/sec bitrátával.
És azt vettem észre hogy már fél órája a filmet nézem.
bocs a kitérőért.
Robici
Értékelés: 1254
Hozzászólás Szerző: Robici »
Én az egyeres kábelezést kedvelem, de régebben kaptam kipróbálásra VibaVoice-tól általa készített CAT7 hangszórókábelt és a saját "csodakábeléből" is (az 50 éves, selyemszigetelésűből). Azoktól én nem voltam hasraesve, egyáltalán nem voltak jobbak, mint az olcsó, egyeres drót - legalábbis nálam. Az a nagyon kevés általam kipróbált sodrott kábel (Neotech valamelyik laposabb verziója, meg olcsó kábelek) mind azonnal és jól hallhatóan rosszabb volt (bár volt, hogy kicsit zsírosabb mélyeket adtak).
B.A.T.
Értékelés: 6
Hát kb. én is így látom a helyzetet. Persze tegyük hozzá, hogy bennem már erős előítéletek dúlnak a tűzálló után. Bárki, bármennyire is fényezi a CAT-et, és társait már nem tudom magam rávenni, hogy vmelyiket is kipróbáljam. Marad a gyári hfalkábel, nem kísérletezek ilyen + olyan kábelekkel, az erre fordítandó pénzt inkább félreteszem vmi elfogadhatóbb gyárira.
Nekem a CAT kábelek hangja nagyon nem jön be, olyan sehogyanse szólós.
Persze kehet még egyszerű "lámpazsinórral" is próbálkozni, végülis azzal is megszólal a hangszóró, meg bármi mással is.
A példának még az én Audiolink kábelem szoktam említeni, ami nem egy húmegna kábel, de az aminek mondja magát, hangfalkábel jelölt irányban is meg +/- ban is.
A 2*4 és 2*2,5 kábelek 2*3,5méter hosszban kicsit volt több tán 6e ft-nál (na nem idén) és ez után pl a CAT kábel szörnyű volt...
Doky
Értékelés: 1029
Köszönöm a véleményeket és észrevételeket.
Azért én még próbálkozok egy kicsit a dologgal...
