Segítség,kezdő vagyok!
GTomi
Értékelés: 687
Hozzászólás Szerző: GTomi »
nem tudtam hirtelen,hogy hova irjam be,új topicot,meg gondolom ezért nem érdemes inditani ez maradt.(aztán lehet,hogy volt már szó errôl a témáról)
egy kollégám combo(?)dvd-video tu in vant akar venni.én azt javasoltam,hogy inkább vegye meg külön-külön a darabokat.tulképpen a véleményeket szeretnék kapni,hogy továbitsam neki,pro és kontra.
köszönöm
Rega io/ DacMagic200M / TMP táp / Revox B226 / Pc / Hivox zárt 3 utas / hangfalkábel, rca: HiDiamond D3, tápkábel: Isotek Evo3 Premium és Initium ill. Hivox, koax: AQ1 , usb a/b: Oyaide, ethernet: Audioquest Forest
kangoo
Csatlakozott: 2004.05.07., pén. 09:38
Hozzászólás Szerző: kangoo »
kösz
Van nekem itthon egy KV-M2155-öm, ez is több, mint 10 éves de van rajta előlapi S-Video csati is.
gemini
Csatlakozott: 2004.01.13., kedd 10:05
Hozzászólás Szerző: gemini »
Az KB egykoru lehet az enyémmel és csak egy scart csati van rajta, meg tartozékként egy scart-RCA átalakító. De a lényeget Simon már ugyis elmondta, hogy fog m?ködni vele.
Hi!Lenne egy igen primitív kérdésem:
Van egy kv-m2101k típusú, jó tízéves Sony tv-m. Szeretnék venni dvd-lejátszót, de vajon működne egy ilyen régi modellel?
Minden DVD lejátszó működik minden TV-vel. Ami problémát okozhat az a csatlakoztathatóság. Szerintem a 10 éves Sony TV-n is van S-Video csatlakozás, de kompozit biztos. Még az is lehet, hogy RGB bemenete is van.
Egyszóval nézd meg milyen bemenetek vannak a TV-n és úgy könnyebb továbblépni.
kangoo
Hi!
sac
Csatlakozott: 2004.01.27., kedd 11:36
Hozzászólás Szerző: sac »
Segítségeteket kérném.Ti ha programmal teszteltek hangfalakat azt mivel és kb hogy csináljátok?
Most töltöttem le egy progit de valahogy nem értem.
A mélyek kb 20Hz-töl baromi jól szólnak.
Amit viszont nem értek az az hogy akár 5Hz-ig is lemehetek akkor is pulzál még a hangfal.Akkor most mi van?Vagy ez most így jó?
Hello!
Szerintem hazudik a progid,nagyon sok hazudik pl magnat hangfalak 20Hz-től mennek papíron, de valójában 30 tól!
A cuccot úgy kell mérni hogy előszöris leülsz, hangerőt nem változtatsz és hangszínt sem!Feltekered 4edre a volumet!Léptetsz a bassusokon!1. a legalacsonyabb frekvenciától a legmagasabbig.A hangszóró az járni fog mint állat 5hz-nél is de lehet, sőt biztos hogy nem ad ki bass-t a doboz.Ha hallod a bass-t pl r r r r r r r r r r , és az mindent megremegtet, majdnemhogy füled kettéáll akkor azt a freket viszi! a cucc és számokban is kijön az a bass!
HTPC: Abit NF7, Ati 9550, XBMC , AV:Yamaha rx-v350,Hangf szett.: Cav dp880A (stereo)+jamos412 center+jamo surround (Theatre),monitor joker 2,5.Projektor:OptomaEp721
apuci
Csatlakozott: 2004.03.30., kedd 15:21
Hozzászólás Szerző: apuci »
Köszi,értem amit írsz.
Valóban most néztem igazi hangos mély valóban nincs 20 Hz-en normál hangerőre állítva.35 Hz-nél viszont már mozognak szinte a falak.
Az egész nálam abból indul ki hogy szeretném bővíteni a rendszert és anyagi megfontolásból egyenlőre a subot spórolnám ki,mivel úgy éreztem hogy ezek a mostani ládák ellátnák egyenlőre a sub feladatát is.Első lépésben az erősítőt tervezem megvenni és a hátsó hangfalakat.A másik variáció mivel tegnap meghallgattam a MM-ben a Celestion F30-at és a Valdust hogy azok közül kerülne valamelyik előre a mostaniak meg hátra.
Mondjuk a Valdus meggyőzőbb volt mélyben ezért az átmeneti időszakot jobban kiszolgálná viszont a Celestion egy subbal nekem nagyon tetszene.
A másik gond hogy nálam jó nagy teret kellene beszólnia és itt úgy érzem megint a Valdus lenne a jobb.
Úgyhogy van még min tipródnom.
TV:Daewoo 82FWMS(DTA3220) DVD: Panasonic S-47 VHS:LG Af998 NY- HIFI St:Technics SA-200 Boschmann 3utas nagydobozok
Egy hangfalnak megvan a maga frekvenciaátvitele. Ez egy elég széles sáv, ebből az értékelhető részét szoktuk nézni. Ezt a gyártó is így adja meg, pl. 50Hz-20kHz +/- 3dB. Ez azt jelenti, hogy az adott hangfal 50Hz-től 20Khz-ig visz át úgy, hogy mindegyik freki 50%-os hangerőkülönbségen belül van. Lehet, hogy ez a hangfal átviszi a 30Hz-et is csak -8dB-en azaz nagyon halkan a többi frekihez képest. Ha jól felcsavarod a hangerőt akkor hallhatod, de zenehallgatás, filmnézés közben nem nagyon fogod hallani.
apuci
Seftelő
Csatlakozott: 2003.11.12., szer. 11:34
Hozzászólás Szerző: Seftelő »
Mégegyszer köszönöm, teljesen megnyugtattatok!
Kipróbáltuk több típúsú és márkájú lejátszóban és csak kb. minden harmadik játszotta, úgyhogy biztos, hogy a lemez volt a hibás!
TV: Panasonic TX-36PL35D; DVD: Panasonic S75; VHS: Panasonic NV-FJ612; Erösítö: Panasonic SA-XR45; Hangfalszett: Onkyo HTP-103E (6.1); CD író: Mitsumi; DVD író LG GSA-4160
Mr_Rob
Csatlakozott: 2003.03.24., hétf. 19:11
Hozzászólás Szerző: Mr_Rob »
Pezsgőt bonthatunk, hogy hibázik a 75-ös!
Azt szeretm a 35-ösben nagyon, hogy mégha meg is akad valami lemez hiba miatt az olvasás, akkor is azonnal képes ragálni a chapter ugrásra, vagy a menü gombra!
Egyébként mivel fix memóriája van a lejátszónmak, tehát alapból nem írható, nem módosul, ezért nem okozhat problémát egy fagyás, resetelés (akár egy játékkonzolnál)
(ex)Cat
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: (ex)Cat »
Köszönöm szépen!A lemez gazdája azt mondta, hogy próbálta más típusú (nem tudom milyen) Pana lejátszóban és ott ment. Mindenesetre érdekes a jelenség, de az megnyugtat, hogy a lejátszónak nem lett baja. Valószínű egyébként, hogy NTSC formátumú volt a lemez, de úgy tudtam, hogy ez nem lehetne akadály!
szvsz nem az NTSC a probléma, inkább valóban valami rosszul megírt lemez, esetleg nincs rendesen lezárva... Egyes lejátzsók arra is érzékenyek (voltak?) hogy miloyen programmal írták meg a DVD-t... De végül is a lényeg, hogy nem (valószínű) hogy a lejátszó hibája, szóval megnyugodhatsz
Seftelő
Köszönöm szépen!
Gordon314
A napokban betettem egy Ritek-R -re másolt lemezt a Pana S75 DVD lejátszómba. Elkezdte beolvasni, majd lefagyott. Semmilyen gomb nem működött, a kikapcsoló gomb is csak kb. 20-25 mp után reagált. Megpróbáltam mégegyszer, a jelenség ugyanez. Kipróbáltam ugyanilyen típusú írott lemezekkel és gond nélkül megy. A kérdésem az lenne, hogy ez biztos, hogy lemezprobléma, vagy a lejátszónak is lehet (kezdődhet) valami baja és hogy az ilyen vagy ehhez hasonló lefagyások nem károsítják-e a lejátszót?
Nálam is volt ilyen rosszúl megírt lemezzel.
Azóta se volt gondja a lejátszónak.
gordon314.fw.hu
(ex)Cat
Értékelés: 3
Legnagyobb valószínűséggel lemez probléma. vagy az alapnyag szar, vagy az írással volt valami gond... Én is tapasztaltam már hasonlót.
Seftelő
trumpf
Csatlakozott: 2003.11.29., szomb. 11:49
Hozzászólás Szerző: trumpf »
Még annyit, hogy a lejátszó a CSS kódok és Macrovision eltávolítása után már nem "érez" semmit. Az, hogy írott lemezen van az semmit sem jelent (persze ha képes az írott formát olvasni - na ez aztán a zűrzavar ). Gondolj bele, ha a házi felvételeket is ff-ben nyomná csak azért mert írott lemezen van!
Jóvanna.
Látom már, hogy hülyeséget kérdeztem. De legalább megint tanultam valamit.
Mr_Rob
trumpf
Az előbbit szerkeszteni akartam, csak közben csöngött a telefon.
Kopi/paszte működik
Ez hülyeség. Majdnem 100%, hogy NTSC. Valami kalóz példány lehet, ami még az amerikai NTSC filmből készült úgy, hogy hozzágyógyítottak egy szar kétcsatornás magyar hangot. Én már láttam olyan lemezt is, ahol 5.1-re kódolták a két csatornát, hogy "a hülye paraszt" azt higyje, hogy tényleg 5.1-es a magyar szinkron. Sajna ilyenek a kalóz lemezek.
Megértettem. Köszönöm.
Az elkeseredésedet nem értem a noname lejátszóval is ez lenne a gondod. Vagy a tévd nem vált át NTSC-be, vagy a lejátszód van úgy beállítva, hogy ne váltson át. Esetleg NTSC esetén 60 Hz-es PAL-ban próbálkozik, ami szintén zavarhat egy két tévét
Első körben ellenőrizném a lejátszó beállításait. Ha az sm segít, akkor közvetlenül kötném a tévére, az erősítő kihagyásával (ez amúgy is ajánlott!).
Ja egyébként mindegyik dvd lejátszónak ismernie kell az NTSC rendszert ugyanis a nullás régiókódu lemezek közt sok ilyen van, sőt  kettes régióba beletartozik Japán is, ahol szintén NTSC-t használnak.
Nem vagyok (nagyon) elkeseredve csak meglepett a dolog.
A tv-re nem tudom közvetlenül dugni, mert csak egy scart csati van rajta (ca. 15 éves ITT Nokia, erősen nyugdíjas korú, spórolok már a cserére) azon meg az erősítő csücsül. Állandóan átdugdosni meg elég macera. A dvd-n pedig mindent kipróbáltam.
Persze így belegondolva azért egy próbát megér a dolog. Csak, hogy megnyugodjak.
Köszönöm a türelmet.
trumpf
Ez hülyeség. Majdnem 100%, hogy NTSC. Valami kalóz példány lehet, ami még az amerikai NTSC filmből készült úgy, hogy hozzágyógyítottak egy szar kétcsatornás magyar hangot. Én már láttam olyan lemezt is, ahol 5.1-re kódolták a két csatornát, hogy "a hülye paraszt" azt higyje, hogy tényleg 5.1-es a magyar szinkron. Sajna ilyenek a kalóz lemezek.Az elkeseredésedet nem értem a noname lejátszóval is ez lenne a gondod. Vagy a tévd nem vált át NTSC-be, vagy a lejátszód van úgy beállítva, hogy ne váltson át. Esetleg NTSC esetén 60 Hz-es PAL-ban próbálkozik, ami szintén zavarhat egy két tévét
Gordon314
Szerintem nem NTSC. A Gyűrűk ura II. része volt a tettes. Arról azt írják, hogy PAL.
Az erősítő onkyo 601-es. Klassz kis osd-vel.
Majd elfelejtettem, hogy a hang se sikeredett valami fényesen.
5.1 helyett sztereó lett. Az pedig tuti nem lehet a PAL/NTSC miatt ugye?
Nekem az volt a benyomásom, mintha a lejátszó "érezte" volna, hogy nem igazán tuti az anyag (értsd nem gyári) és bekapcsolt valami védelmet. Ez hülyeség?
A leírt nyűgjeim (fekete/fehér és sztereó) a tulajnál nem jelentkeznek. Neki asszem valami philips cucca van, nem tudom milyen erősítővel.
gordon314.fw.hu
trumpf
Szerintem 90%, hogy NTSC-s lemezt próbálsz meg lejátszani egy arra nem alkalmas TV-n.
Erősítőnek OSD menüje van? Mert eltünhet egy NTSC-s képtől, ha abszolút nem támogatja.
Szerintem nem NTSC.
nekem az az 50 is sok mert ugyan olyan mint a többi pio lejátszó csak a szoftvere más, hardverben =.
Gondolod, hogy szoftveresen játsza le a Divx-et? Nem mondom, hogy lehetetlen de ez volna az első ilyen lejátszó.
Mr_Rob
Jól megvígasztaltatok
Megkértem az ismerőst, hogy írjon már próbaképpen az eredetiről (gyári) egy másik kopit. Majd elmesélem mi lett.
Azt még mindig nem találta ki senki, hogy miért ment el az erősítő menüje is??
