Kábel készités házilag
- nehai
- Értékelés: 234
nehaiMi az a MIG és hol kapható?
(Arzachel-t tudom.......)
Itt-ott felbukkan még az aprókban, rá kell keresni. Régi vadászgépből bontott rádiós drót, sodrott, teflon+selyem szigetelésű vezeték.
Igy van csak egy kis mágnes kell :taps:
2.0: Erősítő :Dual CV 1460 Hangfal: DIY Forrás: Gép
Mondtam, hogy vas
Manapság oda kell figyelni, nem minden az aminek látszik. Mágnessel kell drótot venni
Nem is kell rá dugó, egy mágnessel oda lehet fogatni az erősítőre :taps: :kiraly: :lol!:
- arsenlupin
- Csatlakozott: 2004.10.14., csüt. 18:33
- Értékelés: 89
Na, most már jól meg vagyok kavarva............
nehai
Üdv,
arsenlupin
- nehai
- Értékelés: 234
Mondtam, hogy vas :kiraly: A jó múltkoriban egy hétvégét szívatott, mire rájöttem miért szól halkan a ribbonom az új imp.trafóval, a sürgősen vásárolt sodrott rézhuzal bizony rezezett vas volt, és mivel közel került a mágneshez(szekunder) veszteséget okozott a jelben, és emiatt szólt halkan
Manapság oda kell figyelni, nem minden az aminek látszik. Mágnessel kell drótot venni :taps:
Amúgy nem veszek mert van itthon
meg nézem mindjárt mennyi vas van benne :taps:
Olyat keress aminek tömör rézvezető a belső ere...Az árnyékolást nem kell használni csakis a belső ereket...Minden mást le kell pucolni róla.De ezekkel csak akkor foglalkozz , ha nem akarsz feleslegesen IC-re költeni 5-6 ezreket...Csodát azért ne várj egyiktől sem.
Ez tömör de vonza a mégnes :kiraly:
Meg néztem jobban tapad mint egy csavar :taps:
- nehai
- Értékelés: 234
Eddigi legjobb koax az volt a noname kategóriában, amit a UPC-sek húztak be a kábeltévének, eredeti amerikai drót másfeles belső érrel, képminőségben is és hangban is jó volt.
KOAX kébelből érdemes RCA kébelt csinálni?
köszi!
Az asszimetrikus bekötés (ér+árnyék) ritkán hoz jó eredményt, amit én kipróbáltam koaxból, azoknál mindnél akkor volt a legjobb ha csak a belső eret használtam, igaz így dupla mennyiség kell. A 75ohmos koaxokkal vigyázni, mert réz már alig akad, rezezett vasból vannak, vagy simán csak vasból, mágnessel menj vásárolni :kiraly:
Köszi a segítséget
Amúgy nem veszek mert van itthon :taps:
- nehai
- Értékelés: 234
köszi!
köszi!
Igen van Olyan koax típus ami alkalmas lehet IC-nek...De nagyon kis százaléka...
Miből probáljak meg csinálni?
SATA-ból én is?
- nehai
- Értékelés: 234
Azért nem olyan rossz az. Te mit javasolnál helyette a fórumtársnak?
Azt, hogy próbálja ki mert csak a saját tapasztalat ér valamit. Szerintem a MIG is jobb tőle, és az pedig csak 2000-2500Ft/méter, még olcsóbb szerelten Arzachel drótja, és csak 8000Ft/m nagyon jó felbontás és dinamika. De mindez lehet rendszerfüggő és ízlés függő is, ezért kell mindenkinek magának kipróbálni.
köszi!
Szerintem a Satától a CAT7 jobb...Ezeknél az olcsóbb ezüstözött vezetőknél én mindig némi torzítást vélek felfedezni a magasak legtetején...
- arsenlupin
- Értékelés: 89
Szerintem a SATA kábelnek nincs elég felbontása, én is próbáltam duplán, úgy tényleg jobb valamivel, de inkább csak a balanszra van jótékony hatással, más nem nagyon változik.
A CAT6-tól csak jobb, nem?
Üdv,
arsenlupin
köszi!
Diy hangfalak: Dynaudio és szélessávú
Linn
Devialet
Linn
Devialet
- nehai
- Értékelés: 234
- arsenlupin
- Értékelés: 89
Igen 2-2. Szimplán sem rossz, de szerintem így duplán jobb. Az árnyákolást vedd le, csak a fehér PE szálak kellenek.
Üdv,
arsenlupin
FrankieAz árnyékolt fehér PE köpenyes szálakból kettőt tetél a melegpontra kettőt pedig árnyékolásnak?
Linn
Devialet
Linn
Devialet
- arsenlupin
- Értékelés: 89
memme
Akkor te teljesen szétszednéd a sata kábelt és újra "építenéd"........ha jól értem!
Frankie
Üdv,
arsenlupin
Már csak az a kérdés, hogy egy SATA kábelen belül legyen a két IC vagy két külön SATA kábelt vegyek? Szerintetek hogy lenne jobb?
Én egy SATA kábelből készítettem egy IC oldalt. Tehát kettő SATA kábelt használtam fel az egy pár IC-hez. Természetesen szimplára is el lehet készíteni.
Csak az árnyékolt fehér PE köpenyes szálak kellenek. Egyébként ezüstözött vörösréz a vezető anyaga.
Linn
Devialet
Linn
Devialet
Én is gondolkodtam a SATA kábelen.
Én egy olyan felálást próbálnék meg hogy a belső meleg ponta egy eret használnék, az árnyékolást meg körbe ráfonnám lazán ugy hogy elötte egy vastagabb teflon szigetelés tennék a meleg pont és az árnyékolás közé.
Jelen pillanatban nem használok IC kábelt mert a média lejátszó analóg kimenete csapnivaló, Ezért digitálisan van összekötve az erősítővel.
