Mélysugárzók
Mélysugárzók
A másik a vágási freki ide-oda állítgatása.A hangmérnök (DVD-ről beszélünk) úgy készítette el a sub csatornát, hogy azon csak az van, aminek ki is kell jönnie a subon. Tehát nincs értelme vágási frekvenciát állítani.
Zenéről (2.1) volt szó, ezt szerintem nem vetted észre.
Mélysugárzók
Beni89 szerintem már vissza se veszik a Polkot mert csak 3 napig lehet kicseréltetni, úgy tudom. Vagy eladod használtan? Mennyiért adnád oda? Nekem is brutális sub kéne, de csak 10 nm-es szobám van ebbe se lesz nagy dübörgés.
Mélysugárzók
Szerintem meghallgatom a jbl es-250p subot, a kis tesóját hallottam az es-150p és hát nem volt gyenge csak az meg drágább, mint a nagyobb jbl es250p. Majd meglátom, jó azért valamilyen szinten számít a minőség, mindenféleképpen aktív subot akarok venni. Amúgy meg csak nyárom lenne kint, de akkor is csak kipróbálás szerűen, amúgy meg 16m2-es szobában hallgatnám. És ide akarok egy brutális subot max:100ezer ft-ért. :foto:
16nm-en nem fogsz hallani brutális szubokat, csak esetleg dübdüböt.A kicsi tér miatt lesz ez így.
HTPC: Abit NF7, Ati 9550, XBMC , AV:Yamaha rx-v350,Hangf szett.: Cav dp880A (stereo)+jamos412 center+jamo surround (Theatre),monitor joker 2,5.Projektor:OptomaEp721
Mélysugárzók
- -KP-
- Értékelés: 1731
Mélysugárzók
ha udvart akarsz hangosítani, akkor lehet inkább eleve hangosításra tervezett cuccok után kellene nézned. olcsón vehetsz olyat ami falat bont, meg nadrágot lenget, ha egyszer a hangminőség nem számít...
vagy veszel egy autós szubot ládával és erősítővel.
Mélysugárzók
Annyiért megéri valóban. Az én erősítőmön nincs olyan kimenet, csak egyik hangszóró kivezetésen tudnám rákötni a Subot, de létezik olyan megoldás is, van csinálva egy 2.1 elválasztó alul áteresztő szűrővel. Kár, hogy ahhoz nem értek.
Hát ehhez sajnos nem tudok hozzászólni ennyire nem látok én sem bele!
Mélysugárzók
Mélysugárzók
Akkor már 2 embernek is van ilyen System Fidelity Subja. Norbi te is sztereo erősítőre kötötted? Az milyen gány módszer? Egyik hangszóró kivezetésen? Akkor az erősítő másik fele nem lesz úgy terhelve.Látom CAV álló dobozaid vannak, azt írta itt valaki itt a fórumon, ahhoz nem kell Sub, mert olyan mélyet tud.
Nekem simán VCR out ra van kötve!A CAV mellé valóban nincs szükség subra mert ad mélyet bőven de 2 System állódobozt és a subot vettem 20 ezerért nem lehetett kihagyni!
Mélysugárzók
Mélysugárzók
Bocsi,hogy beleszólok de nem rég vettem egy system fidelity sw125 subot és nekem 30 m2 a szoba és alig tudom negyednél feljebb tekerni mert már akkor is brutál sok a mélyhang pedig aztán ez a sub egy kis gyerekjáték főleg a polkhoz képest!
Én is olyan System Fidelity Subot akartam venni, csak én nem tudom rákötni a sztereo erősítőmre, mert csak Sub bemenet van rajta. Havernak olyan van, és ahhoz képest, hogy 9.900 Ft újan a MM-ban, eléggé nagyot tud szólni zenénél és filmnél is. Ha lenne rajta hangszóró szintü bemenet talán meg is venném. De házimozi erősítőt azt nem akarok venni semmiképpen.
Nekem stereo erősítőre van kötve és teljesen jól szól csak aza baj hogy a hangerőt mindig utána kell állitani!
- Kovács Emil
- Csatlakozott: 2008.09.16., kedd 21:24
- Értékelés: 34
Mélysugárzók
jamo sub 650-et hallgattam az is zárt valmi brutális mit művelt.De én úgy vagyok velee hogy egy kicsit azért hajlok a jbles-250 felé mert az reflexes. és hát ezek kicsit hangosabbak mint a zárt dobozok. azt a jbl es-250 nem egy kis doboz 30cm-es subjával meg a nagy teljesítményével. A polkaudio psw-110 es subbal már mindet csináltam elhelyezés szempontjából már minden részen volt a szobában, most a lábam mellett van de nekem kevés a 100watt tudom hogy nem a wattok számítanak de nagyon érződik ha egy 100wattos ládát hallgatsz és egy ugyanakkora hangszóróval egy 300wattos ládát. :foto:
JBL a nagy térben is megállja a helyét!
Eleve térhangosításba alapoza meg a múltját!
Sok sikert!
Mélysugárzók
- Kovács Emil
- Értékelés: 34
Mélysugárzók
Nekem a minőség annyira nem izgat azt akarom hogy zenén nagyon nagyot szóljon és kitudjam vinni az udvarba is a subot hogy ha úgy tartja kedvem. Az udvar kb olyan 50m2
Nahát akkor inkább valami nagyméretű reflexet válassz.
Zenén soha nem lesz jó ,azzal számolj.
Zártdoboznál nincs jobb ilyen variációra.
Vagy vannak még JmLab Cobalt subok is ebben az árban zártan.
Ja és nagyot szól!
:foto:
Mélysugárzók
Várjatok nekem a polkaudio psw-110 -es nagyon jó filmen ténleg nagyon szépen szól mozin nekem filmen nincs is baj vele, csak zenénél problémás.
Akkor mi a gond? Nem szól elég hangosan vagy szépen, kiegyensúlyozottan?
Tologasd, told a fal felé sarok felé, figyeld meg, mennyire változik a hangja. Mióta van meg? 1 hete? Próbálgasd. 100W-os erősítő azért nem olyan gyenge!?
- Kovács Emil
- Értékelés: 34
Mélysugárzók
Bocs hogy belevakkantok, de a Q200E az inkább a 200ezres ársáv. plusz egy Rel subra magyarországon akár 3-6 extrém esetben ennél is több hónapot kellene várni.
Nem gond ,nyugodtam szólj bele.
Írtam ,hogy használtan!!! :kiraly:
90-100 szokott lenni az apróban ,tudom ,mert figyelem olykor.
Ismerem is a hangját ,továbbra sem lehet ebben az árban jobbat kifogni.
5 évig használtam.
Nem ujról beszélünk. :foto:
Mélysugárzók
Mélysugárzók
És a jbl es-250 vagy a Jamo sub 650 subwooferek ezek a subok mennyire jók?
30cm es hangszórója van mind a két subnak és elég nagy teljesítményűek.
Mélysugárzók
- -KP-
- Értékelés: 1731
Mélysugárzók
- Kovács Emil
- Értékelés: 34
Mélysugárzók
100 ezres ársávban nézd meg méga REL Q 200 E subot is használtan.
A gyártó sub specialista.
Mind filmmel és zenével is megállja a helyét ,derekasan.
Nem lesz hiányod semmiben. :foto:
Mélysugárzók
Mélysugárzók
nekem nem elég 16m2-en az biztos...............
Pedig hidd el ott valami tényleg nem gömbölyű :foto:
16nm a fejedet kéne leszedje ez a sub.
Valamit szerintem sokan elfelejtenek.
A sub: effekt.
Nem kell állandóan bömbölnie, tolakodnia.
A kellő pillanatban a kellő hatás elérésére való, semmi többre.
Tévesen hiszik azt sokan, hogy pl. egy puskalövésnek meg kellene dolgoztatni a subot, mint őstermelőnek a "brazil gépsort".
Hát nem.
Ott ne keressük az LFE effektet, ahol nincs.
Ilyen System Fidelity van nekem is.
Tizen éves gyerekeknek, house, meg trance dvd-khez jó.
Buhog, döng, bömböl, hosszú a kifutási ideje...és még sorolhatnám.
Komoly filmnézésre nem alkalmas.
Persze "az árához képest....."
Igen. Én is azért vettem.
Egy másik rendszeremben CAV subokat használok.
Azok is alsó kategóriások, de ég és föld a kettő.
Szerintem a jobbfajta subok tervezésénél azt is számításba veszik, hogy valószínűleg nem egy szatelit rendszerbe akarja majd illeszteni a delikvens, hanem van legalább elöl mozira való normális hangsugárzója.
Tologatás, tologatás, tologatás....
Jó subra ez a megoldás. Megtalálja az ember a megfelelő helyét, akkor szerintem nem okozhat csalódást.
Ha esetleg a hangmérnök egy meggondolatlan pillanatában (mert ha jól tudom kb. 80 Hz-ig szokás elengedni) egy effektet úgy kever ki, hogy felfut pl. 90-100 Hz-ig és a sub 80-ra van állítva.....
már meg is van a hiányérzet.
Mélysugárzók
Azért a szub vásárlásánál abba is bele kell gondolni, hogy abba a 100 e. HUF-ba bele kell férnie egy erősítőnek, egy jól megépített doboznak és egy 10"-os hangszórónak. Ezért írták többen is, hogy "KATEGÓRIÁJÁBAN" jó a PolkAudio PSW110. Hallgass meg egy nagyobb kategóriás dobozt. Ha PolkAudio akkor DSW500 (szerintem).
Beni89! A gond nem lehet azzal, hogy a szub a szobádban nem jó helyen van? Az állóhullámok kioltják egymást? Próbáld meg máshova rakni.
Egy AV magazin szerint, úgy tudod a szubod helyét jól meghatározni, ha azt oda teszed, ahol általában hallgatod (ahol ülsz zene, mozi közben). Négykézlábra állsz és járkálsz a szobában. Amelyik helyen neked a legmegfelelőbb a hangja, hatásfoka adott hangerőn oda tedd le és próbálgasd az állítását.
Mélysugárzók
Nekem mostanra sikerült belőnöm dali+velo "párost"
A velo eddig is mint mindig 25 ös hangerőn volt.
Lehetett érezni de mozin keveseltem.
Ezért "feltekertem" a duplájára vagyis 50-re a 100 ból és újra mérőmikivl bemértem a szobát majd kézzel finomállítgatást hajtottam végre.
Szub nélkül is elég jó a mozi de valahogy érzed hogy lehetne ütősebb, namost ha a velot is bekapcsolom akkor jön meg az igazi érzés meg mozdul alattam a föld és széttépi a mellkasod vagy az orcádat.
De most érzem úgy hogy 100% os a mozi.
Én általában mozira olyannal tesztelek amit már ezerszer hallgattam ráadásul a fülembe is van, mert tudom milyen volt és milyenhez kellene hasonlítania.
Mélysugárzók
