Penna-hírek
Moderátor: Penna-Poor
DigitalSTD
Csatlakozott: 2005.12.11., vas. 20:21
Penna-hírek
Hozzászólás Szerző: DigitalSTD »
Grill nelkul sikerult kiprobalni? :kiraly:
kaef2
Értékelés: 4459
Penna-hírek
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
Itt egy kép a Danley floor monitorról a Naim Nait XS integrált és a Promitheus DAC társaságában.
Ma reggel hallgattam egy kis Kossuth Rádiót az Interneten keresztül rajta. Még az erősen tömörített internetes hang is élvezhető!
Rájöttem, hogy mi lehet az egyik oka, annak, hogy nekem ennyire tetszik.
Így hogy a szoba közepe felé ki van húzva, felfelé néz és kb 2m-re vagyis igen közel ülök hozzá, a szoba akusztikai hatása igen minimálisan szól be a direkt hangba. Olyan fejhallgatós érzést ad az embernek, a szó pozitív értelmében, biztosan sokan gondolták már azt, milyen jó is lenne ha a hangfalak otthon úgy szólnának, mint a fejhallgató - vagyis annyira függetlenül a környezet akusztikai befolyásaitól. Energizálja a szobát és a hangfalak eltűnnek a szoba levegőjéből, csak a hanghullámokat hagyva maguk után. Mivel lehet igen közel ülni hozzá (csak egy 8 inches koax sugárzó van benne) ezért másfajta befolyást gyakorol az érzékelésünkre, a hangnyomást testen keresztül is lehet, már egészen kis hangerőn is érzékelni, nemcsak a hallójáratunkon át. Így aztán az élő zene illúzióját igen hatásosan képes kelteni. Van a hangjában valami közvetlenség, amit igen ritkán hallani reprodukált és nem zenétől.
Habár 8 inches a hangsugárzó, ámde a csapolt tölcséres megoldáson keresztül mégis sokkal nagyobb felületet mutatva szólal meg, kb annyi levegőt mozgat, mintha 15 inches lenne a sugárzó. Ezért a mélyhangátvitele (még ha csak 60 -22 kHz között adják meg +/- 3dB-vel az átvitelét) igen igen meggyőző, kevés felvételen hiányzik alulról az plusz egy oktáv.
A NAIT XS igen kiváló partnernek bizonyul. Nem nagyon tudok kivetnivalót találni a hangjában. Most az is kiderült, hogy milyen kiváló partner a Promitheus olcsó NOS DAC-ja a Nait XS és a hangfal számára. Persze a kábelezés is Naim, DC-1 a koax digitális kábel a Konnekt és a DAC között, a Naim Hi-Line RCA-DIN kábele az interkonnekt és a Naim PowerLine kábele a hálózatija a Nait XS-nek. A DAC hálózatija egy Oyaide dugókkal átszerelt Audience, a hangfal kábel pedig az Evidence Siren II a Speak-On csatikkal a hangfal oldalon és egy filléres banán csavaros banán adapterrel befogva a csupasz kábel vég a Nait XS hangfal aljzataiba. A hangfal alatt maradék lucfenyő rúdból vágott "téglák" vannak. Jobban tetszik ha egy kicsit, kb 10 cm-re el van emelve a földtől.
A hang nem a földről vagy alulról szól, hanem a hangfalak mögötti térből, az igazán nagy hangfalakra jellemző testességgel, súllyal és tartással. Hihető és életnagyságú zenészeket és hangszereket mutat, ahhoz igen hasonló módon, ahogy ezt a nagy testvérek, az SH 50 és az SH 100B teszik, habár azoktól talán egy picivel melegebb hangja, ámde kevésbé precíz, ami sokaknak biztosan tetszene.
A ritmika átvitelében ez az erősítő és hangfal páros verhetetetlen. Egyszerűen magába szippantja a hallgatót minden zene, aminek ritmusa van, a felvétel minőségétől szinte teljesen függetlenül. Aki sok régi felvételt, monót hallgat, az igen elégedett lehet vele.
A földhöz közeli, felfelé sugárzó, közeli hallgatást megengedő természete a hangfalnak, lehet, hogy ideális ultrajó hangfalává tehetné a Danley SH LPM-et kicsi, 15m2 alatt szobák számára. Most nem lesz időm ezt kipróbálni, de a pár nap múlva érkező újabb Danley szállítmányban lévőt majd kipróbálom a 7m2-es dolgozó szobámban valahogy, már csak a hecc kedvéért is.
A szomszéd szobából történő hallgatási tesztben ez az egyik legjobb hangfal, ami valaha nálam volt: kiválóan hallgatható és minden előnyös tulajdonsága átjön, akkor is ha a szomszéd szobából hallgatom.
Mivel 95 dB az érzékenysége és mivel nem megy 5 ohm alá az impedanciája sehol, elképzelhető, hogy ideális partner lehet csöves erősítők számára. A csapolt tölcséres megoldás a hangfal falának belső részéről visszaverődő hanghullámok segítségével csillapítja a hangszóró mozgását a tölcsérben, így kevésbé lehet problematikus, ha egy csöves erősítőnek magas a kimeneti impedanciája hangfal oldalon, aminek következményeként esetleg nem fogja meg a mélysugárzó mozgását úgy, ahogy ezt egy magasabb damping faktorú félvezetős tenné. A következő hetekben majd csövessel is kipróbáljuk, de az az érzésem, hogy nem lesz rossz
Az persze már egy másik kérdés, hogy lesz -e olyan jó, mint a Nait XS-szel? :kiraly:
kaef2
Értékelés: 4459
Penna-hírek
Itt is beteszem az alábbi, Oyaide hamisítás témájú hozzászólásomat, mert egy másik topikban felmerült a téma és tudom sokan nem nagyon olvasnak más topikot a mieinken kívül viszont nem baj, ha tudnak róla.
A félreértések tisztázása végett:
AZ OYAIDE SCHUKO HÁLÓZATI CSATLAKOZÓK ÉS IEC ALJZATOK NEM KÍNÁBAN HANEM JAPÁNBAN KÉSZÜLNEK!!!
A hamisítványok pedig gyakorlatilag mindenben különböznek:
- nem ugyanaz a villák vezető anyaga (az eredeti foszforbronz)
- nem ugyanaz a műanyag házak anyaga és színe
- nem ugyanaz a technológia, nincsenek felvitt ezüst vagy ródium vagy arany rétegek és a nincsenek több fokozatban csiszolva és finomítva
- nem ugyanaz a belső felépítés, hiányoznak a rezgéscsillapító bordázatok
- nem ugyanaz a csomagolás (az eredeti aluminium dobozban, az utánzat papírdobozban vagy nejlon zacskóban)
- és ami a leglényegesebb talán: - az eredetiek minősítettek, az érvényes szabványok szerint mérésekkel és a forgalmazáshoz szükséges tanúsítványokkal rendelkeznek, a hamisítottak nem felelnek meg az érintésvédelmi előírásoknak és nincsenek minősítve
- stb, stb.
Csupán gyenge, főképpen fényképeken hasonlíthatónak mondható hasonlóság van. Ha valaki kézbe vesz egy hamisítottat és egy eredetit, akkor már a megérintés pillanátában azonnal tudja, hogy hamisítottal van dolga. Akkor azt is felismeri, hogy ami a képen vizuális hasonlóságnak látszik, az a valóságban még hasonlóságnak is gyenge. Ez a fajta hamisítás a legaljasabb: amikor arra ügyelnek csak, hogy éppen valami vizuális hasonlóság legyen az érdeklődés felkeltésére.
Aki ilyet vesz annak ne legyenek kétségei: nem Kínában gyártott Oyaide-t vesz, hanem Kínában gyártott, Oyaide-nek látszó valamit.
kaef2
Értékelés: 4459
Penna-hírek
Ray Kimber és a Kimber általában, a 30 éves évfordulójuk kapcsán.
Én szeretem a kábeleit, volt pár egyéb, de !nekem! ezek a legkiegyensúlyozottabbak ebben az árban. :kiraly:
Többször is összefutottunk vele a kiállításon, hihetetlen lelkes, barátságos ember.
suprnova
Értékelés: 189
Penna-hírek
kaef2
Értékelés: 4459
Penna-hírek
kaef2
Értékelés: 4459
Penna-hírek
EAR 868 előfok
kaef2
Értékelés: 4459
Penna-hírek
Audience hálózati táp és elosztó
kaef2
Értékelés: 4459
Penna-hírek
A Positive Feedback újságírói díjakat osztogatnak a 2008 év általuk legjobbnak tartott termékeinek. Számos általunk is árult gyártó is érdekelt volt.
kaef2
Értékelés: 4459
Penna-hírek
e.a.r.  Disk Master turntable  as reviewed by Robert H. Levi
Minek kellett azt az SME-t is felszerelni, amikor ott az a remek Helius rajta? :kiraly:
Paravicini is a Helius-szal használja.
kaef2
Értékelés: 4459
Penna-hírek
Na szóval: beüzemeltem a Danley SH LPM floor monitort idehaza, mint home hangfalat A Naim Nait XS erősítővel. A világ nem látott még ilyet: Naim integrált erősítő hangosító hangfallal
Jazz és blues, meg világ zene kedvelők ne próbálják ki...
Sőt általában semmilyen zenekedvelő ne próbálja ki. Már régen ért ekkora meglepetés. :kiraly:
Balázs Elemér "Always That Moment" cd-je valami hihetetlenül szól rajta. Kb olyan, mintha egy Shahinian ( a szobát megtöltő hangja miatt), Quad 57 (az énekhangok tisztasága) és egy Naim SL2 ( a ritmus és a basszus feszessége okán) hangfal lenne egybe gyúrva a nagy Danley-k dinamizmusával és élettelteliségével.
Ja, B.E. lemezzel.
Az egy nagyon jó zene. :kiraly:
Most éppen egy 1966-os las vegas-i Frank Sinatra/Count Basie big band 3 mikrofonos élő rádió felvétellel. Csak nézek ki a fejemből és fülig ér a szám
Azt hittem öregségemre már semmin nem tudok meglepődni, de most aztán pedig mégis. Egy darab 8 inches koax hangszóró ebben a trükkös földre letett dobozban a Nait XS-szel... :baby:
kaef2
Értékelés: 4459
Penna-hírek
Remélem DD! :kiraly:
Szíjjal hajtott mágnes, ami egy ellenpólust forgat. Vagyis MD
akvapark
Értékelés: 1509
Penna-hírek
Na szóval: beüzemeltem a Danley SH LPM floor monitort idehaza, mint home hangfalat :kiraly: A Naim Nait XS erősítővel. A világ nem látott még ilyet: Naim integrált erősítő hangosító hangfallal
Ja, B.E. lemezzel.
akvapark
Értékelés: 1509
Penna-hírek
kaef2
Értékelés: 4459
Penna-hírek
kaef2
Értékelés: 4459
Penna-hírek
Au24-e and powerChord-e cable system as reviewed by Greg Weaver
kaef2
Értékelés: 4459
Penna-hírek
Lavry DA10 DAC teszt a Positive Feedback-ben
kaef2
Értékelés: 4459
Penna-hírek
Na szóval: beüzemeltem a Danley SH LPM floor monitort idehaza, mint home hangfalat :baby: A Naim Nait XS erősítővel. A világ nem látott még ilyet: Naim integrált erősítő hangosító hangfallal
Most akkor jó volt vagy hallgathatatlan? :kiraly:
Kiváááááló.
És még csak kb 4-5 órát ment, vadi új. Ráadásul csak le van téve a földre a szoba közepére, kb 2m-re ülők tőle. Még kis alátétekkel, valami asztalkával meg az elhelyezéssel el sem szórakáztam egy kicsit. Szóval még csak az elején tartok az ismerkedésnek.
adamthebrave
Értékelés: 555
Penna-hírek
kaef2
Értékelés: 4459
Penna-hírek
kaef2
Értékelés: 4459
Penna-hírek
kaef2
Értékelés: 4459
Penna-hírek
A Naim Nait XS erősítővel. A világ nem látott még ilyet: Naim integrált erősítő hangosító hangfallal :kiraly:
kaef2
Értékelés: 4459
Penna-hírek
A hétvégén végre a helyére került a karácsonyra kapott lemezjátszó, ezúton köszönöm EAR kolléga szíves segítségét (ear blog ) a Nottingham lemezjátszók beállításáról. Azthiszem pár órát megspórolt nekem.Így is mivel mindent át kellett raknom, Mana állványok illetve lemezjátszó installálása elvett 9 órámat szombaton, kisebb szünetekkel (van családi feladat is...), de nagyon nagyon megérte! Szuper hangja van. Pontosan ilyenre vágytam, kiegyenlített pontos, remek szinpad és csodálatos dinamika.
Ime így néz ki:
Most akkor lecserélted a lemezjátszódat N.A.ra? :kiraly:
Jól állok az az igazság lemezjátszóból...
Nappali Michell Odyssey, Transfiguration Orpheus a hálószoba Nottingham Ace Space, Transfiguration Aria - kellemes gond!
:kiraly:
Ha meg Pestre megyek akkor ott egy Michell Gyro, Transfiguration Spirit vár. A Nottingham egyébként a Rega P3-at (Orbit táppal) váltotta le a hálószobában, amit 10 évig hallgattam nagy szeretettel.
Lehet, hogy át kellene tenni az Orpheust a Nottinghambe.
Ja aztán meg szereljek megint több napot...
Egyébként teljesen más tipusú mindkét hangkép, a Michell-t is lehet nagyon szeretni (tényleg nagyon jó) egy kicsit bohóbb, művészibb a NAS az iszonyú pontos, mind ütemben mind szinpadban!!! Egyébként a NAS-t egyszerűbb beállítani.
Tényleg kellemes gond, hát még ha egy Air Tight hangszedőt is kipróbálnék...
Ilyen yen árfolyamok mellett
fis_5691
Csatlakozott: 2007.10.07., vas. 07:46
Értékelés: 3
Penna-hírek
Hozzászólás Szerző: fis_5691 »
Ime így néz ki:
Az egység nem egyformák halmaza, hanem a különbözők harmonikus és tudatos egyesülése.
grappa
Csatlakozott: 2006.03.16., csüt. 08:39
Penna-hírek
Hozzászólás Szerző: grappa »
Nem akarsz örökbefogadni ? :kiraly:
Vissza: “Penna Poor Kft”
