Catman
Csatlakozott: 2004.08.03., kedd 14:10
Hozzászólás Szerző: Catman »
En elkezdtem lebontani a narancs boritast, de akkor teljesen a belso szalakig le kell bontani, mert az alatta levo reteg (ami gondolom, a tuzallo resz), az torik, szetesik. En vegul csak a vegein bontottam le annyit, hogy be tudjam kotni... Bar az enyem E30-as, gondolom, az E90-es sokkal merevebb.
SB Classic > H/K970LE > CAV DP880A
Ha van harisnya a narancs alatt azt nem fontos...Legalábbis mintha ezt olvastam volna valahol.Nekem mondjuk csak a belső szálak vannak és lazán egymásba tekerve.
SzabadkaiAttila
Csatlakozott: 2008.10.03., pén. 15:47
Hozzászólás Szerző: SzabadkaiAttila »
Sziasztok! Most vettem 5m 1.5-es (N)HXH-J FE180/E90 tűzállót hangfalkábelnek. Itt van mellettem egy bazi merev narancssárga tekercs, és fogalmam sincs mit csináljak vele.  Szedjem le róla a merev műanyagburkot?  Megköszönném ha valaki elmesélné, hogy ezzel mi a teendő, nem akarom elszúrni. Itt Pécsett 770Ft volt métere...
Ha vissza olvasol pár oldalt, párszor már leírtuk mit kell vele tenned. Egyébként igen, le kell venni a külső szigetelést és csak a belső szálakat használod fel. Ennyi az egész.Ha bővebben szeretnél tudni bármit akkor , érdemes ezt a topikot visszaolvasni, vagy a keresőbe a szót beírni és kidobja a találatokat.
Még mielőtt kérdeztem volna visszaolvastam több mint tíz oldalt, de semmi konkrét DIY leírást nem találtam. Abszolút kezdő vagyok, nulláról indulok, és nem szívesen rontanám el szegényt. :vazeg:
Pedig olyan szép masszív a szigetelés A harisnyát vagy mi a fenét is?
SzabadkaiAttila
Catman
Nem akarok beleszólni , de nagyon sokan teljes hangfalkábelként használják a tűzállót megelégedéssel.Persze nem tökéletes, mitől is lenne hisz egy párszáz forintos, nem is erre a célra szánt kábelről beszélgetünk. De nálam pld. a CAT5 3x rosszabb volt hangzásban mint a tűzálló.Ez ismételten rendszerfüggőség lehet.Vissza kell olvasni hányan ajánlgatják a tűzállót hangfalat kábelezni, senki sem említette, hogy a magasakra nem lenne jó, mivel nem is bikábelezésről hanem komplett hangfalkábelről esett szó.Az én dobozom nem bikábelezhető és semmi bajom a magasakkal, mert lényegesen jobb még így is , mint a drága gyári kábelekkel volt.Próbálgatni kell, nem mások füle és ízlése szerint cselekedni.
En meg nem probaltam draga kabeleket, es valoszinuleg nem is fogok , az eredetileg hasznalt kabelnel viszont talan egy kicsit jobban szol a tuzallo. Nekem teljesen megfelel.
...mert a tűzálló nem jó magasra....tehát önmagában sem (elég) jó.
Értékelés: 5271
Catman
A gyári összekötőt is visszateheted, vagy csinálhatsz egy rövid összekötőkábelt a jelenlegi hangfalkábeleidből is villás saruval, de szvsz a bikábelezés lehet a legjobb megoldás - bár ezt ki kell(ene) próbálni.
Tegnap kiprobaltam a bikabelezest. Igaz, hogy melykozepnek a regi sodrott kabelt tettem be, magasnak pedig a tuzallot, de valahogy nem tetszett a hangja. Lehet, hogy forditva is ki kellett volna probalni, vagy mind a kettot tuzalloval, de inkabb hagyom egyelore, ahogy van...
Catman
En a K-Box-nal vettem (ejjel nappali kabelbolt ), ahol raadasul meg tombolat is kaptam, es nyertem egy collostokot.
Milyen márkájúak a kábelek?
Tuzallo. De mire gondolsz pontosan? A jelzeset sajnos nem tudom fejbol...
qqriq
Csatlakozott: 2005.03.27., vas. 16:43
Értékelés: 136
Hozzászólás Szerző: qqriq »
Azon gondolkozok, hogy banandugozni kellene a kabeleimet. Viszont a heco-m bikabelezheto, es jelenleg ugy van, hogy a kabel at van dugva mind a ket csatlakozon, amit banandugoval ugye nem lehet megcsinalni. Szerintetek rakjam be az eredetileg kapott, aranyozott osszekoto lapocskakat, vagy valami egyeb modon kossem ossze a ket erintkezot?
A csúcson lenni magányos dolog - de legalább nincs tömeg.   Vini 'Big Daddy' Bergeman (1951-2017)
frankie-
Csatlakozott: 2006.11.03., pén. 00:17
Hozzászólás Szerző: frankie- »
Catman
Catman
csöpi
Csatlakozott: 2006.11.08., szer. 19:08
Értékelés: 288
Hozzászólás Szerző: csöpi »
Először is nagyon merev is vele, és a szigetelés sokat beleszól a hangzásba...Ezeket a Linzi-nél érdemes venni, jó és megbízható cég.
Én az NHXH 90 perces típust használom. http://www.linzi.hu/p3.php?o_id=8&tp_id=52
Köszi!Isten vagy!
Kép:Sony VPL-VW50
ScreenLine Amleto 250x140 1.4Gain
CD-DVD:Sony DVP-S 7700
Erősítő:Yamaha RX-A 3030
Médialejátszó:HTPC+Bluesound Node 2i
Hangfalak:Clarus Titan front,Titan center,Rhea háttér
SUB: Focal Cobalt sw800
Kábelek:Neotech-Audioquest kábelek,Néhai tápelosztó
greenbio
Értékelés: 418
Ma hozzámvágtak ingyér 6 méter tűzálló (igaz, csak 60 perces) 4 eres kábelt.
Bikábel ötlet: azon goldolkodom, hogy a tűzállóból csinálok egy-egy kéteres fonatot a közép-mélynek, a magasnak meg CAT5e-ből vagy CAT6-ből (a CAT7 nagyon drága) á la Tnt-Audio (csak 6 hat kábelből, hanem mondjuk 4-ből vagy 2-ből).
Probálta már igy valaki?
csöpi
Értékelés: 288
Sziasztok!Két kérdés(mivel nem vagyok villamossági zseni ):
-a tűzálló kábelekről miért kell lebontani a külső szigetelést?
-láttam a belinkelt oldalakon,hogy többeresek.Egy kábellel megoldható a bi-wire?
Kösz!
A narancs szigetelést lebontod, és igen megoldható a bikábelezés vele...Csak a belső ereket használod fel.
Csak azt nem értem miért szeditek le a külső(narancs)borítást!?
Zavar valamit a hangképben?Vagy csak merev vele a kábel?
Nem elég csak a két végén kb 20cm-t lebontani?
Hol érdemes venni?Milyen gyártmányt?
Kép:Sony VPL-VW50
Egyébként a 9 mm-es kábelt a 8mm-est fogadó dugóba is belelehet tenni.Szoros lesz egy kicsit, de ezzel is biztosabb, hogy nem engedi el.Nekem is van így kábelem, azóta is jól megy.
turizoli
Csatlakozott: 2007.07.01., vas. 18:32
Hozzászólás Szerző: turizoli »
Kimber,ha még is lenne keret a KHS154-re én azt javallanám.Nekem ez van és nagyon megéri az árát.A dugót nem egyszerű találni rá ,de a kácsában segítettek
ezügyben.Én sem akartam venni rá, gyári 9mm-es kábelt fogadó rca dugót, ezer fölötti áron.Akkor javasolták,hogy az RP-28GBT csatlakozójukat(691Ft) használjam
a törésgátló nélkül,mert akkor belemegy a 9mm kábel is.De lehet,hogy az RP-29GBT (569Ft) ba is belemenne.Ez a kábel tényleg jó!Az árát többszörösen megéri.
Én odaadnám egy próbára az enyémet,de csak az egyik végén van rca,a másikon nagy mono Jack van.(tudod hangkártyába megy)
De nem rossz ám erre a Célra a Kácsa Silverline szériája sem.
1,5 m-es kábelt keresek a TV és az erősítő közé, a mostani villanyzsinór gyári kábel helyére, de nem kívánok sokat szánni rá, olyan 2-5000,- között keresek megoldást, ami azért hallhatóan jobb, mint a mostani vezeték, már ha van ennyiért ilyen.
Tv és erősitő közé, de milyen kábelt?
Sztereó IC kábelt keresek. Nézegettem a KSH 441-est, az feldugózva, szerelve szerintem belefér, kérdés, hogy megéri-e... A KSH-154-es sem drága, de dugókkal szereléssel már kilóg az elképzelt árkategóriából. (én nem tudom megforrasztani, kétbalkéz, és eszköz híján... )
Jó az a Neotech , de van arra olcsóbb dugó is, nem kell méregdrága dugót tenni.Bár ha jól emlékszem 1000 ft/db. körül van a legolcsóbb ami ezt a vastagságot fogadni tudja. Nézz körbe szokott lenni a használt piacon ez a típus...
Kösz!
csöpi
Értékelés: 288
Kösz!
Kép:Sony VPL-VW50
