Kábel készités házilag
arsenlupin
Csatlakozott: 2004.10.14., csüt. 18:33
Értékelés: 89
Hozzászólás Szerző: arsenlupin »
SATA-val kapcsolatban néhány kérdés:A SATA kábel árnyékolt?
Hány darab vezető ér van benne, és ezek merev szálak?
Mi a különbség E-SATA és a sima között?
Bocsi a sok kérdésért.......... :taps:
Akkor válaszolok magamnak: árnyékolt és mind merev szál.......
Már csak az a kérdés, hogy egy SATA kábelen belül legyen a két IC vagy két külön SATA kábelt vegyek? Szerintetek hogy lenne jobb?
Üdv,
arsenlupin
Értékelés: 6685
Hozzájutottam 4m CAT-5e kábelhez.
Arra gondoltam, hogy sztereó RCA kábelt készítek belőle,
1m kábel/csatorna, 4 ér a pozitív és 4 ér a negatv pólusoknak.
A kérdésem a következő: ez jobb kábel lenne, mint a Kácsa Silverline,
amit most használok?
Én már túl vagyok rajta és meg a SATA-n is.A SATA egyértelműen jobb,(legalábbis nálam)csak az a baj vele,hogy 50cm max 1m-es darabokat tudsz venni.Bejáratási ideje gyakorlatilag nulla (SATA-ról beszélek)x óra után sem lehet nagyobb változást észrevenni rajta a kiinduló állapothoz képest.Nem rossz a cat sem-bár ha mindenképp ki akarod próbálni csinálj egyet-egyet és hasonlítsd össze-lehet hogy neked a cat jön majd be jobban.Ár-érték arányban sztem lehet hogy jobb mint a Kácsás,hangban meg össze kell hasonlítani-én nem halottam még a Kácsást.üdv
arsenlupin
Értékelés: 89
Fehér coax kábel vastag tömör réz belsővel amit antenának használnak jó cucc,100 pénz alatt van a méterára kell rá két RCA dugó ami megeszi a 8mm-es kábelt aztán csokolom.
Ami még jó cucc, SATA kábelből felvégva, kiszedve 2ér és kicsi dugók rá. Ennek is remek hangja van bagó pnzért de sajnos SATA kábel 1m-es van maximum.
Fehér koax lett, és megvagyok vele elégedve!
Üdv,
arsenlupin
Alby_
Csatlakozott: 2007.12.27., csüt. 20:48
Értékelés: 63
Hozzászólás Szerző: Alby_ »
Digit kábelt miből érdemes csinálni, ami olcsó és jó?
arsenlupin
Értékelés: 89
Üdv,
arsenlupin
a következő kérdésem lenne:
kell nekem egy 5-6 méteres hosszabbítós elosztó.
az elejére egy bals dugót gondoltam a kérdés, hogy milyen kábel és milyen elosztó lenne a végére célszerű.
a kiindulási pontom egy APC szünetmentes villámvédő része a vég egységek meg ami az aláírásomban szerepel.
előre is köszi
Alby_
Értékelés: 63
Hol lehet most kapni Pesten Cat 7-es kábelt?Mert a Mile -nél nincs.
Ui.: Lehet, hogy tűzállót is kipróbálnám, csak nem tudom melyiket, és hol lehet kapni. Ja, és mennyiért...?
A KBOX ami neked kell, kábel specialista
KBOX
(Régebben) telefonon beszéltem velük, lehet kapni méterbe CAT7 falikábelt, és tűzálló kábeleket is. Szoktak állítólag nagy projektekből megmaradt kábeleket felvásárolni, így aztán mindenféléjük van. Érdemes megérdeklődni.
Én sajnos még nem szántam el magam ezek megvételére, viszont kíváncsi lennék a véleményekre akik kipróbálták.
Eqx
Csatlakozott: 2008.11.21., pén. 22:48
Értékelés: 5
Hozzászólás Szerző: Eqx »
Rediscover music
frankie-
Csatlakozott: 2006.11.03., pén. 00:17
Hozzászólás Szerző: frankie- »
Köszített már valaki SCART kábelt UTP kábelből? Mely ereket kell feltétlenül bekötni az RGB módhoz? Csináltam egyet, a három szín érpárjait és az RGB-hez szükséges egyenfesz. választó érpárt kötöttem be. A kép érdekes módon akkor fut, ha a kihúzom az antennakábelt, de ha be van dugva, akkor se jó, mert lassan oldalra "kúszik" a kép, középen ketté van osztva, és a színei is periodikusan változnak. Mi lehet az oka?
frankie-
Tudnátok ajánlani olcsó, aranyozott SCART dugót? Nem kell hogy árnyékolt legyen.
Itt az oldalon is a link a tűzállónak... De itt van akkor még 1x
http://www.linzi.hu/p3.php?o_id=8&tp_id=52
Kb 500-800 ft métere attól függ hány eres kábelt veszel...NHXH és a N2XH típusokat szokták használni...
bikabeka
Csatlakozott: 2007.09.03., hétf. 20:58
Értékelés: 58
Hozzászólás Szerző: bikabeka »
akkor már ketten vagyunk És amúgy milyen?
Bevan kötve a CD-S2000 SA-CD játszó és a Rotel processzor közé de nem nagyon használom mert inkább a CDjátszó DAC-ról nyomom az jobb!XLR interconnect-en nyomom a sztereo erősítővel néha ha olyan kedvem van akkor meg az RCA-ról Rotel procira.
RACPOWER
Értékelés: 229
És amúgy milyen?
Ilyen Furutech digi kábelem nekem is van!
Doky
Értékelés: 1029
Hozzászólás Szerző: Doky »
Csináltam egy Digit koax tápkábelt
Szerintetek nem viszem túlzásba?
Furutech Digit Coax
Itt most a ferritmagra gondolok, szerintem olyan szép rajta.
Bár szerintem ez a fajta zajszűrés nem sokat ér de ezt látom sok interconnekten, igazándiból akkor érne valamit ha legalább 1 hurok lenne rajta, szerintem.
De azért jó lett nem?
RACPOWER
Értékelés: 229
akkor profigoldokon miért van ferritmag.
Szerintem azért lenne hogy a 2 ferritmag közé eső elektromágneses zavar se a forráskészülékbe se a vevőkészülékbe ne jusson be.
De egyébként könnyen lecsatolható, majd kipróbálom ferrit maggal és anélkül is.
frankie-
bocsánat helyesbitek koax kábel és nem tápkábel.
Úgy tudom tápkábelre lenne értelme rakni, míg itt agyonvághatja a hangot.
RACPOWER
Értékelés: 229
RACPOWER
Értékelés: 229
Furutech Digit Coax
csizzah
Csatlakozott: 2008.07.07., hétf. 23:49
Hozzászólás Szerző: csizzah »
Mélynyomóhoz szeretnék valami kábelt szerkeszteni, miből érdemes fabrikálni?, napokban szereltem otthon hálózatot és maradt egy darab cat5e, ha a két végét ledugózom beválhat szerintetek?, vagy subwooferhez mit szoktak ajánlani.
Előre is köszi.
Tökéletes a célra, de használd fel akár mind a 4 érpárat!
SATA-ból még jobbat tudsz, de itt is többet kell párhuzamosan bekötni.
Köszi az infot, akkor kipróbálom.
frankie-
Előre is köszi.
csizzah
Előre is köszi.
nTaur
Csatlakozott: 2008.08.27., szer. 21:43
Hozzászólás Szerző: nTaur »
Egyébként szerintem ezeket a kábeleket egy tűzálló megesz reggelire...
"tűzálló"? Az pontosan milyen kábel?
