Diy erősítő építés
lamalas
Csatlakozott: 2007.08.13., hétf. 14:43
Értékelés: 373
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: lamalas »
Ne haragudj, de en nem ertekeltem az erositodet: se jot, se rosszat nem irtam rola csak annyit, hogy kommersz kivitel. Ez nalam nem azt jelenti, hogy rossz. Ha nalad igen, akkor sajnalom, nem az volt a celom, hogy ertekeljem, foleg nem negativ iranyba. Egyebkent igazad van, a legtobb HM erosito kommersz kivitel.
Ha pedig AB osztalyban dolgozik az erosito (nemtom honnan derult ki hirtelen), akkor pedig nem indokolt a tulzott melegedes foleg nem kis hangeron! Persze kerdes, hogy hova allitottak be a vegtranzisztorok munkapontjat az ICn belul ...
- akusztikai mérések
Diy erősítő építés
Közben kiderült AB osztályban dolgozik, és mivel nálam kis hangerőn szokott működni ezért is melegszik, ugye az A osztály és jellemző a melegedés.
De ha jól emlékszem, nem azt kértem, h értékeljük a gép minőségét hanem, a melegedésre kérdeztem rá! Egyébként ha ez kommersz akkor a mostani Hm erősítők 90%-a az mi? Na téma OFF...
Köszi a segítségeket...
lamalas
Értékelés: 373
Diy erősítő építés
Megneztem a szerviz konyvet ... sejteni lehetett, hogy ICs vegfok van benne: egy Panasonic gyartmanyu RSN310R36-P tipusu IC szolgaltatja a delejt a hangsugarzoknak. Ebbol gyakrolatilag semmi nem derul ki. Rovid keresgeles utan nem talaltam meg a neten az IC adatlapjat amibol talan tobb mindent ki lehetne deriteni, de vegulis mindegy, mert akar ismerjuk az IC-t akar nem, tul sokat ugysem lehet tenni, hogy barmit is "alakitsunk" a vegfokon. A kommersz erositoknel mar elmult a diszkret elemes (tranyos) vegerositok korszaka ...
memme
Csatlakozott: 2007.06.25., hétf. 18:53
Értékelés: 59
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: memme »
Csinálnál róla egy képet és a műszaki paraméterei is kellenének.
Abbol már ki lehet találni, hogy milyen Aó ABó a tiszta Bó nak kicsi a valószinűsége
Diy erősítő építés
Ezt én is levettem, de errort ír mikor megakarom nézni, de azért köszi...Kicsomagolni sem engedi , már ott is egyből hiba jön elő...
Effkuge
Csatlakozott: 2007.11.13., kedd 10:12
Értékelés: -1
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: Effkuge »
Tigris!
Az SA-AX7-ről beszéltek?
Ha igen, akkor klikk
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... A-AX7.html
Gugli jóbarát...
Diy erősítő építés
Igen class H+ van benne...
Ezt mar tudjuk, de ez nem mond semmi konkretumot Kapcsolasi rajzot es szervizkonyvet kellene latni.
Na olyat én is szeretnék látni De egy 7-8 éves gépnél ezt beszerezne nem eccerű
lamalas
Értékelés: 373
Diy erősítő építés
Diy erősítő építés
lamalas
Értékelés: 373
Diy erősítő építés
Azert mielott nagy furasba-faragasba kezdenel en elobb kideritenem, hogy pontosan milyen erosito lapul abban a dobozban. Be kellene szerezni a szerviz konyvét es abbol el lehetne donteni, hogy milyen erositorol van szo illetve azt is, hogy a beallitasok (munkaponti feszultsegek es aramok) valoban a gyarilag ajanlott erteken vannak-e. Nekem meg mindig gyanus, hogy H osztalyu az erosito es elegge melegszik.
Ja es mellesleg a hangminosegnek nem sok koze van ahhoz, hogy mekkora a vegtranzisztorok homerseklete ... legalabbis emiatt en nem aggodnek
Diy erősítő építés
Olyanom van..Legfeljebb annyit csinálok, h az oldalán teszek egy próbát...Köszi nektek is a segítséget...
orionr
Csatlakozott: 2008.08.06., szer. 22:30
Értékelés: 41
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: orionr »
Bár elvileg ha szépen óvatosan furkálom meg vékony heggyel, akkor nem is szabadna lepattognia...Gondolom én
Én megcsinálnám! Szépen berajzolod és egy normális fúróval kifúrkálod. Legjobb ez a kis mini fúró, lehet változtatni a fordulatszámát, egészen 15ezerig. kb.
Diy erősítő építés
orionr
Értékelés: 41
Diy erősítő építés
Na igen ettől a hőeloszlástól akarom megszabadítani...Ne melegedjen túl a többi alkatrész benne...Csak ugye ha kifurkálom akkor meg csúnya lesz a teteje...Ilyen festést meg nem tok rá tenni. Illetve azt sem tom, hogy van ez kezelve, lehet nem is festés hanem eloxálás, vagy a fene tudja mi van ezeken...
Valami festéssel megoldható. +nem is látszik.
orionr
Értékelés: 41
Diy erősítő építés
Csak mielött kifúrod vedd le mert a fémforgács árt az rősítőknek
De az áramkörök hamarabb elérik a céljukat...
Diy erősítő építés
Wáááá gondoltam, h magas labda lesz
Diy erősítő építés
memme
Értékelés: 59
Diy erősítő építés
orionr
Értékelés: 41
Diy erősítő építés
Szia Tigi
Az a melegedés, szerintem természetes, de az a lemez hűtőborda nem a legjobb megoldás. Valami komolyabb h.borda biztos segitene a hűtésen, ha nagyon szerelő kedvedben vagy.
Szia
De attól félek én is amit a többiek is leírtak, h elmehet a hangja ha nagyon lehűtöm. Gondolom ezeknél is van egy üzemi hőfok. Én a többi alkatrész miatt gondoltam, h jobb lenne ha kevésbé melegedne. Nem tudom ha a gép szellőzését javítanám az is beleszól az üzemi hőfokba? Mármint ez alatt azt értem, ha a házat jobban kifurkálnám a mostanitól, mert a teteje csak egy vékony kis 5x15 cm-es részen szellőzik.
Annyira nem hűtenéd le, ne izgulj! A végtranyók hőelvezetését oldanád meg, elsősorban. Szerintem nem rontana a hangon, sőt!.....
Viszont a felső lemez kifúrkálása jó ötlet, mert a gép belseje hamarabb megszabadúl a hőtől.
Diy erősítő építés
Szia Tigi
Szia
orionr
Értékelés: 41
Diy erősítő építés
Szia Tigi!
Diy erősítő építés
Egy végfet 130c fokot is elvisel károsodás nélkül.
Es ezzel egyutt az elettartama is csokken Sztem teljesen felesleges magas homersekleten uzemelnie egy vegfoknak (hacsak nem A osztalyu). De vegulis mindegy, mert ha Tigris erositoje a kezdetektol fogva magas homersekleten uzemelt, akkor maradjon is ugy.
Na én is épp ez miatt estem gondolkodóba...Régi gép, de fizikailag talán 3 éve megy aktívan...Be volt dobozolva...
Ezen is van ventilátor de abba nemigen bízom, mert nem a hőfokot szabályozva kapcsol be, hanem terhelés függvényében. Magyarul ha jobban feltekerem akkor bekapcsol, független attól, h meleg vagy nem a gép.
A válaszokat köszönöm azért, akkor nem bántom.
lamalas
Értékelés: 373
Diy erősítő építés
RACPOWER
Értékelés: 229
Diy erősítő építés
Így van szerintem hagyd úgy ahogy van, télen még jól is jön egy picit.
Ha kezdettől fogva ilyen meleg akkor ez az üzemi hőfoka, szerintem is ha lejjeb lenne hűtve a végfokja a hangja is változna és valszeg nem pozitív irányba.
Az én piomban is van 2 venti(egyik a tápot hűti a másik a végfokokat)de még soha nem kapcsolt be, kivéve mikor megmértem a teljesítményét, de akkor már kellet is mivel 1600W nál járt a teljesítménívelvétel és jóval elhagyta a 7x100W ot.
memme
Értékelés: 59
Diy erősítő építés
