1. A tiszta réz négyzetmilliméterenkénti ellenállása 0,018 Ohm/m. Azaz egy 1 mm2-es hangszórókábel, ami legyen 2,5 m hosszú, + csatlakozási ún. átmeneti ellenállásokkal együtt 0.05 Ohm ellenállású, ami egy 4 Ohmos hangszóró használata esetén a csillapitási tényezőt max 80-as értékre korlátozza, ha az erősitő nagyon kicsi ellenállású, de ha annak is ennyi a kimeneti ellenállása, akkor is még mindig 40 lesz a csillapitási tényező (előkelően: damping factor), ami a mélyfrekvenciás átvitelt nem emeli meg legfeljebb 0,1dB-lel, amit a legnagyobb és élesebb aranyfülű sem hall meg.2. De az is igaz, hogy a kisebb keresztmetszetű hangszórókábelek mélyhangja általában nem olyan, mint a nagyobb keresztmetszetűeké. Ez viszont egész más problémák miatt van. Minél nagyobb áram folyik egy hangszórókábelen, annál nagyobb a torzitása, ami persze frekvenciafüggő is, csakhogy ne legyen egyszerű az eset. Hozzájön még a hangszórók visszapofázása, amit az ilyen-olyan erősitők általában nagyon nem szeretnek, általában tiz halkan jól szóló erősitő közül hangosan csak kettő lesz kielégitő minőségű.
Mik a lehetséges megoldások? Ime egy kis izelitő:
1. Mindenki olyan kábelt hallgat, amilyen éppen van neki.
2. Mindenki olyan kábelt hallgat, amire pénze futja, a legjobb haver ajánlása, a szuperebbnél szuperebb hazai és külföldi szak újságok forró ajánlása alapján.
3.A különböző külföldi és hazai internetes fórumok böngészése folyamán felmerülő pozitiv beszámolók alapján próba=szerencse? alapon próbálkozhatunk.
4.Különböző audio kereskedésekből összegyűjtünk egy kisebb kazlat egy esős hétvégére, és elindulunk az audio erdőbe, hátha...
5. Veszünk egy eredetileg k*rva drága kábelt ebayen vagy máshonnan féláron, és aztán mások előtt vigyorgunk, magunkban meg esetleg káromkodunk, majd a félár 90 %-ért továbbpasszoljuk, még akkor is, ha tetszik...
6. Veszünk egyeres villanydrót, jénai (pardon, tűzálló) kábelt, cat 5-6-7 különböző formációit és átmegyünk kábelfonóba, 17 próbálkozás után elfáradunk, majd megtaláljuk az igazi megoldást(legalábbis egy-két hónapig)
7.Hosszű hónapok alatt nagyon alaposan megrágjuk a témát, majd egy nincs rá pénzem legyintéssel nem veszünk semmit. (legtakarékosabb megoldás)
off:
Ha valaki kiváncsi, milyen kábel lenne neki igazán, de tényleg az igazi, egy személyes találkozás plusz egy audiopszihológiai teszt kitöltése után megmondom
(x)
Az az (x) elegáns volt a végén...
Értékelés: 5352
off:
(x)
Jolida
Értékelés: 30
Hozzászólás Szerző: Jolida »
A CAT7 AWG22 v. AWG23 http://www.wind-comp.hu/halozatepites/keline_kabel.htm
ezek szerint
A telefonkábelban lévő 0.4mm2 AWG21
http://www.synflex.com/fileadmin/Templa ... abelle.pdf
ezek szerint a telefonkábelban lévő a vastagabb
nem jó a szabvány jelölés?
Pontosítsunk.
A CAT7 kábelekben 4 darab érpár található AWG22, vagy AWG23 vastag mindegyik ér.
A 22 awg 0.325 mm2, a 23-as 0.258 mm2.
4*2*0.325 = 2.6 mm2, ez AWG13-as drótnak felel meg.
4*2*0.258 = 2.064 mm2, ez kicsivel vékonyabb, mint az AWG14-es madzag.
reckaa
Csatlakozott: 2008.06.09., hétf. 11:26
Hozzászólás Szerző: reckaa »
Tul wékony. Nagy lex az ellenállása, ettöl nö a basszus. A kör keresztmetszetét könnyü kiszámolni.
A CAT 7 jowal wastagabb, mint ez a drot.
ezek szerint
reckaa
Hali!Telefon kábel használható hangfal kábelnek, valaki próbálta már?
5X4X0.4 tömör réz, PE érszigetelés
Nem vékony az. Próbáld ki 2x4-el.
4 ér van összesodorva. Kell valamit velük csinálni, szétszedni, fonni, akármi vagy csak 1X4 a + és 1X4 a - ?
reckaa
Szerintem, túl vékony.
Miért is? A CAT mekkora?
Lazac
Csatlakozott: 2005.11.09., szer. 23:45
Értékelés: 51
Hozzászólás Szerző: Lazac »
szabo_pitty
Értékelés: 97
reckaa
Hali!
endi
Csatlakozott: 2005.02.20., vas. 11:57
Hozzászólás Szerző: endi »
Néhány hete megvettem a Monitor Atmos Air 309 Cu kábeleimet. A center kapott ilyet és a frontok, ez utóbbiak duplán kábelezve. A változás minimum drámainak nevezhető, a villanykábel után. Mindenkinek tudom ajánlani ezt a kábelt, aki nem akar/tud egy vagyont kábelre költeni.
Hát a villaykábelek után biztos sokkal jobb
Erölködö:Marantz PM-66SE,CD Pioneer pd-8700,DVD Pioneer DV600AV .Lp játszo ,Project RPM 1,3 Genie.Dac: Adcom gda600 .Tv: Myria 32 lcd(lg)Hangfal:Epos m 12.2,Hangfal Kabel:Diy fonot.Táp és ic:hiVOX kabelek +diy tüzalo tápkabelek és hiVOX alces one tápszürö.
szabo_pitty
Értékelés: 97
Akár filléres kábellel is kipróbálhatod, hogy nálad is beválik-e és aztán ráérsz szórakozni (ha akarsz) a milyen drótot használjak című dologgal.
endi
Célszerű minden fogyasztónak külön ösvényt építeni, ugyan a hálózat nem lesz terhelésmentesebb, de hang jobb lesz.
Én is erre gondoltam.
endi
És gondoltam arra hogy egyböl két vonalat vezetni a villanyorátol,pl egy az erösitöknek a masik a lejátszoknak tv nek,igy elméletileg terhelésmentesebb lenne a hálozat abba a szobában.
Már ne haragudj, de mit jelent az, hogy "terhelésmentesebb lenne a hálozat"?
Mit terhelné kevésbé? A villanyóra mögötti villamoserőművet? Attól, hogy két kábelt vezetsz ugyanattól a villanyórától?
Én csak arra gondoltam hogy pl nálam hosszabitoval megy a hifihez ,amit 3x3mm es elektromos kabellel oldotam meg .
De viszont ott hat felé oszlik ,van két fejegység meg egy laptop ,tv és két erösittö.
Szerinted nem sok ez ,ha pl megy a számitogép a két erösittö (max tejesitményfelvételük 600wat) plusz megy a tv és a dvd mondjuk mikor fimet nezek és nagy hangerövel használom .
szabo_pitty
Értékelés: 97
A készülékek közelében futó hálózati kábelek árnyékolásán gondolkodom, hogy elektromágneses terük ne zavarja a készülékeket. Gondolok itt a fali ajzatból az elosztóig futó kábelre, illetve a készülékek saját kábelére.
forgi
Csatlakozott: 2005.05.02., hétf. 17:47
Értékelés: 5
Hozzászólás Szerző: forgi »
Gondolom úgy, hogy mikor már a saját szemével látta sem hitte el, hogy ilyen állatok léteznek.
Így van. Meglátta a zsiráfot az állatkertben, és felkiáltott. Ilyen állat nincs is!
Minden állat egyenlő, de vannak egyenlőbbek
Négy láb jó, két láb rossz
frankie-
Csatlakozott: 2006.11.03., pén. 00:17
Hozzászólás Szerző: frankie- »
Amúgy a hálózati kábelekkel kapcsolatos kijelentésedet alaposan újragondolnád, ha figyelmesen meghallgatnál néhány próbát, mondjuk akár nálunk is egyet, szivesen megmutatjuk, hogy is van ez valójában. Csak aztán nehogy úgy járj, mint a vidéki bácsi az Állatkertben...
Különben az hogy járt?
Értékelés: 5352
Hálózati kábelek árnyékolására milyen módszert ajánéotok?
A hálózati kábelek csereberéje csak pszichoakusztikus dolog, az önbecsapás módszerén alapszik, placebó hatás.
A pszichoakusztikáról ezek szerint halvány lila gőzöd sincs, az nem betegség vagy eltévelyedés, hanem az akusztika egyik ága, aminek sokminden köszönhető a mindennapi életben.
Andromedius
Csatlakozott: 2008.04.24., csüt. 22:57
Hozzászólás Szerző: Andromedius »
Érdekes mindig feltűnik egy-egy ilyen oktondi. Ahelyett, hogy hallgatózna, spontán kinyilatkoztat.
Kinyilatkoztatni a misztikus zűrzavarosságban hívők szoktak.
Én csak az én személyes véleményemet írtam le, megtéríteni nem akarok senkit, mert nem vagyok önkéntes híttérítő, amúgy is demokrácia van, mindenki arra költi a pénzét amire akarja.
Zene: "Az élet csak arasznyi repülés földtől a földig. A világnak mindegy hogy meddig élsz. De neked és nekem ez az egyetlen, az első és utolsó bevetés"
Film: "Nem a munkád vagy. És nem is a bankszámlád. Nem a kocsid vagy. És nem is a tárcád tartalma."
Andromedius
endi
Kábelezzetek
Kábel VS ruhafogas
Kábelezzetek
Kábel VS ruhafogas
