Másrészt meg nem xol bele a hangzásba.
Dehogynem... lásd földhurok
A földhurok az nem azonos fogalom a földeltséggel-földeletlenséggel. A földhurok nevű probléma ott alakul ki, ahol egy áram képes több útvonalon is eljutni egyidejűleg egyik pontból a másikba, legyen ez akármilyen feladatú áram. Az így körbezárt felület képes arra, hogy az áram kedve szerint váltakozzon az egyik, vagy másik ágon, de ennél sokkal súlyosabb probléma, hogy a külső eletromágneses tér számára (elsősorban az 50Hz) egy rövidrezárt tekercset jelent, de mondhatnánk azt is, antennát képez. Minél nagyobb felületet fog körbe az a hurok, minél kisebb a kör ellenállása és minél kisebb az eredeti jeláram, annál inkább bezavar ez a hurokáram. Elkerülni, csökkenteni csillagpont kialakítással, esetleg a hurokban lévő vezetékbe iktatott ellenállással, és természetesen árnyékolással lehet. Az egyébként védőföldhöz nem csatlakozó ilyen hurok zaját, azzal is csökkenteni lehet, hogy egyik pontját lekötjük a védőföldre, ha ez egy semleges tápvezeték.
Kettő eret használtam, a földelés rontja a hangot, meg amúgy sincs behúzva a konnektorba( a'la panel) A négyérből, a fekete és a szürke együtt, fekete a fázis, szürke a nulla, a kék-barna párosnál meg a kék a fázis, barna a nulla.
Nekem barna, kék, fekete, zöld-sárga színek vannak. Fura, pedig úgy emlékszem Te is a Haluxvilltől rendelted.
Akkor én is földelés nélkül csinálom.
Üdv
Szwsz az kell bele, mert azért találták ki, h ne wágjon agyon, ha gond lenne.
Üdv
UPSakku.hu
Honnan lehet ilyet rendelni?
Pneumatika csőbe, van mindenfajta méretben. Vagy tefloncsőbe de az nem olcsó.
Mibe lehet belehúzni a CAT 7-es kábel szálait, ha lebontjuk az árnyékolást? Én nem találok semmi használhatót.....
...a kék-barna párosnál meg a kék a fázis, barna a nulla.
Fordítva
jóó.., "ala'panel"
HIGH-END.
István,
Muszáj szétszedni egyébként használhatatlanul merev, nos bekötöttem hát mit mondjak így frissen is nagyon-nagyon ott van
2 vagy 3 eret használtál? (Vagyis földelést kötöttél be?
Üdv
UPSakku.hu
En valojaban olyan kabelt keresek, aminek van egy vastag tomor es erre rasodorva vannak, a vekonyabb vezetok.
- ha fokozni akarnam a 3. reteg megvekonyabb es elentetes iranyban sodort. hello2.gif
Olyan is wan a kinálatunkban, de azt itthon nem forgalmazzuk...
Ráadásul ezüst xálakbol wan a fonás.
Xia.A Fonoban a Kairost hallottad a kisszobában. Az A osztályu erösitönk és elöfokunk wolt bekötwe egy Cyberhome DVD játékos és az akkor uj fejlesztésü DAC-unk xolt.
Örülök, h teccett a produktumunk.
Amennyiben érdekel a mai kinálatunk, látogass el hozzánk. Xeretettel wárunk.
http://www.aq1.hu/index.htm
Belsö kábelezésre wékonyabb, 1,5-ös tüzállot jawallok, beforrasztwa.
Kosz a linket, megneztem, a tovabbiakban is csak nezegetni fogom/tudom.
- mar le volt fuzve, es inkabb csak passzivan vettem resz a forumozasban (is).
Belső kábelezésre célszerű lenne azt használnod amit hangszóró drótnak is használsz, a szinergia miatt, bár az lehet hogy így is borulni fog, mivel most a gyári gagyi kábelekhez hangoltad a rendszert.
Ez nem gyari.
- de tetszik, hogy annak nezted.
Méd in máj hend ! )
Egyebkent igazat szolsz, a legidealisabb ugyanazt hasznalni, mind dobozon belul es kivul is.
2006 november fono: itt volt az elso olyan elmenyem ahol valoban meg tudtam hatarozni a zeneszek poziciojat, amikor pedig szindarab zenejet hallottam akkor a paholyban ereztem magam.
Ha jol emlekszem a nevere akkor sok csoda kozul ezt, az A1 (vagy AQ1) ? adta meg. Ebben kerem javitsatok. (Kosz.)
Hatha segit valamit: a terem kb. 6m*5m, 18-20 szek lehetett (kisse srehen) 3 sorban.
(Volt sok mas, szamomra uj es erdekes dolog is.)
Xia.
Az impregnálás valóban segít, az erősítőmben is 3x impregnálással készült toroidok vannak és teljesen zajtalanok, ennek ára +30% felár.
Kezdenek járódni a tűzálló drótok is, finomodik a hang. Az egész láncban való hálózatikábel csere annyit hozott a konyhára részletgazdagságban, és dinamikában, hogy a hallgatási pozíciómat egy méterrel messzebb kellett vinnem (eddig nagyon közelről hallgattam), de végre távolról is direkt marad a hang, eddig nagyon kusza volt 1,5métertől messzebb, azt hittem a korai visszaverődések miatt van, de úgy néz ki, ez hiányzott a rendszerből.
Biztató, pénteken én is elkészítem a tűzállómat...
AQ1 olyan van, ha megnézed a céges topikokat ott meg is találod itt a fórumon, Bigdewil biztosan tud segíteni mi szólt akkor náluk, de gyanítom, hogy az ATC 100-asokat hallottad, Bigi, A osztályú erősítőjével.
Sziasztok !
Vegignyalaztam a 42 oldalt, okosabbnak erzem magam ettol. )
De meg mindig nem tudom eldonteni milyen kabelt hasznaljak belso kabelezesre.
Ebbe kellene: http://web.interware.hu/hugi0/tannoy_4.jpg
Jart tanalm Siltech - NewYork IC, aminel jobbat meg nem hallotam.
- igaz, en nem regiben kezdtem, igazan foglalkozni az "audioval".
Osztom lamalas nezeteit a zenehalgatasban.
Fontosabb az eloadas, mint a szerkezett.
- persze en sem gilisztaval "vadaszok" capara. )
Ha arra gyanakszik valaki, hogy esetleg DC van a hálózatán, elég kellemetlen dolog kimérni. Érdemes kísérletezni a diódák többszörözésével, így el lehet dönteni, hogy hány dióda nyitófeszültségnyi DC-t sikerül (valamennyire) semlegesíteni.
Mi a nagyobb teljesitményű toroid transzformátorokat (>160VA) háromszoros impregnálással szoktuk gyártatni, amiből legfontosabb a vasmag impregnálás, aztán a primer tekercs utáni majd a szekunder utáni impregnálás. Ez annyira eredményes, hogy gyakorlatilag soha nem búg. Ezt nem minden trafós cég csinálja meg. Ja és persze nem 230V-ra tekertetünk, hanem 240-re. Ily módon nincs túlgerjesztve a vas.Sajnos elég borsos felára van ennek a mókának, viszont nem panaszkodnak a felhasználók, hogy búg a cucc...
A 240V-ra tekerés még nem elég a biztonsághoz, nálam rendszeresen mérhető 239-241V falban. Ennél fontosabb milyen Bmax-ot veszel figyelembe egy adott trafólemeznél. Ez a többszörös (vákuum)impregnálás és főleg a trafólemezre nagyon jó dolog, a mechanikus búgást erősen csökkenti, viszont a DC jellegű félre gerjesztéssel a szekunder oldal szinusza is torzul valamelyest, miközben a trafó előtt mindent elkövetünk ennek a bejövő áramnak a készépítésére, például egy aktív áramregenerátorral, vagy spéci szűrőkkel.
- Értékelés: 5269
Igen, de a trafó bugást inkább a végfoknál tapasztalom ahol 2db 400VA toroid trafó van.
Ez a gyakoribb. Minél nagyobb a trafó, minél inkább gerjesztéshatárra méretezett, annál inkább hajlamos a kevés DC összetevőtől félregerjesztődni, ahol már nincs elég permeabilitás a hatásos induktivitás kialakulásoz, ezért megszalad az áram. Ezek a megszaladások 20ms-onként történnek, mert vagy a pozitív, vagy a negatív periódus csúcson gerjesztődik túl a trafó.
A baj a toroidtrafóknál sokkal erősebb, mert a rézellenállásuk a negyede-ötöde a többi trafófajtához képest. Ez azért kellemetlen, mert a DC okozta árammegfutást lényegében a réz ellenállás korlátozná, a toroidnál meg éppen az a kevés. Az alacsony rézellenállás normál üzemben előny, viszont DC jelenségnél hátrány.
Igen szokott néha búgni a trafó...
Ez ugyan nem DIY oldal, de hátha valakit érdekel.
Hálózati DC blokkoló.
Ha szabad a Jolida által feltett áramkörhöz egy észrevételt tennem. A DC blokkolást a D1-D4 diódák és a velük parallel kondik végzik. Ezek a diódák max 3A-re alkalmasak, viszont azért hogy ne okozzon dinamika veszteséget célszerű ennek a harmadán-negyedén járatni, úgy hogy ez a DC blokkoló inkább csak kis fogyasztású készülékhez javallot, vagy nagyobb áramú diódát-diódahidat kell beépíteni az áram növeléséhez.
Ennél talán még fontosabb, a C1, C4 kondikon váltóáram fog közlekedni, az elkón még ha kicsi is a feszültség, fordított polaritással tönkremehet, el is durranhat. Ezért bipolárisan sorba kell kötni kettőt-kettőt és úgy már jó.
Én kísérleteztem egy ehhez hasonló megoldással, azt tapasztaltam, a párhuzamos kondik ha túl nagyok – én kettő 33000uF-ot tettem először sorba, ami 16500uF-ot ad- akkor olyan mintha nem is lenne benn a DC-t csökkentő dióda. Nekem a 300-800W-os terheléshez 2 db 470uF sorban optimális megoldást adott.
