Szerintem vegyél régi Videotont. HS280 pld. Jó nagy mélyei vannak, mozira tökéletes. Majd biztos fikázzák hogy nem audiofil, de tele van vele a vatera meg az apró rovatok, lehet alkudni. Igaz nem álló, de valami állványt lehet alá találni.
Az nem ORION?
De, elnézést. Orion.
Számítógép => Edirol UA-101 USB "DAC" => Monitor IC => Yamaha RX-V750 mint előfok => Kácsa Bézik IC => Heed Obelisk kapcsolású quad mono végfok => Cat 5, Cat7, CAV kábelek cserélgetve /emoticons/default_smile.png" alt=":)" data-emoticon="" srcset="/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> => CAV DP880 Hivox tuninggal.
Igen, nem bikábelezni szeretném, hanem kettős erősitést alkalmazni. Csak nem tudom mennyire van értelme.
Ha kettős erősítéssel, biamplifikálva hajtod ahhoz kettős kábelezés is kell.
Ha egy erősítő két erősítőfokozatáról hajtod az adott hanfalat akkor nincs akkora javulás mint ha két külön erősítőben lévő (külön doboz) végfokokkal hajtanád.
Ha kettős a kábelezés a különválasztott részekből adódó előnyöket tudod kihasználni. Szeparálódnak a hangfal hangváltójának részei, kapnak külön kábelt és az erősítőből valamilyen részt (külön erősítő külön házban, vagy külön blokk egy erősítőn belül, vagy egy ajzatba kötöd a két vezeték azonos végeit hasonló az erősítők A-B pár variációja is). A legteljesebb szétválasztásnál a teljes külön elektronika előnye, az egy erősítőn belüli külön blokknál sok minden közös (pl. táp, ház, elektromos tér), a csak vezetékbeli szétválasztásnál max a kábel és hangváltórész egymásrahatásának előnye jöhet ki. Innentől már a lehetőségek próbálgatása adja meg a választ, ki kell próbálnod és a hallottak alapján lépj tovább.
ATC Jászberény, 30/6362061
Bemutatóterem
ATC Webáruház
Az a Yahama tud bi-ampot? Miből gondolod? Én eddig egyetlen HM erősítőről tudtam ami tud biampot.
Benne van a manualban:
OTHER FEATURES
Burr-Brown 192kHz/24-bit DACs used in all channels
Assignable amplifiers for bi-amp connection
Initial Volume Setting for setting the volume at power on
Maximum Volume Setting for preventing over-loud sounds
YPAO Setup Menu appears with then YPAO mic is plugged in
3 HDTV compatible component video inputs
Aluminum front panel
iPod song titles displayed in English and Western European languages ISO 8859-1 (Latin1) on the front panel and on-screen display
High-performance CINEMA DSP LSI (64-bit floating point quantization)
Night Listening Enhancer (Cinema and Music), SILENT CINEMA and Virtual CINEMA DSP
Dialogue Lift for dialogue to screen center
Audio Delay for adjusting lip-sync (0160ms)
Preout terminals for front, center, surround and surround back, and subwoofer out
Preset remote unit with lilluminated buttons and 3 mode switches
Zone 2 control and Zone on/off on front panel
9 selectable subwoofer crossover frequencies
Subwoofer phase select
Front panel Video Aux input terminals with optical digital and S-Video input terminals
Analog mixdown
8-channel external decoder input
Phono input
Speaker A, B, A+B selection
Sleep timer
40-station preset tuning / Auto preset tuning
- rudulf
- Csatlakozott: 2006.02.17., pén. 19:40
- Értékelés: 47
Szerintetek van érezhető javulás ha a hangfalaimat bi-amplifikálom?
Ha 2 kábelt vezetsz 1 hangdobozhoz azt bikábelnek hívják
Valószínűleg Szsanya tudja, mit akar, de te másról írsz.
Biamb nem = bikábelezéssel...
ROKSANXerxes/ORIGINLiveSilver/ORTOFONHMC30,AUDIOMECAMephisto1/SONERAUDIONagyDAC,Előfok,Végfok,SL1Hangfal,DACKábel/SFElectaAmateur2/DEVIALETExpert250PRO,MELLORNStream/HIGHWIRE1100/HTMagicésMagicTweeter/HTMagic,AC10ésJPSDigitalAC/AUDIOQUESTDiamond,Vodka,Pearl
Sziasztok!Gondoltam ide irok mert ez is hozzátartozik a hangfalakhoz.és itt legalább van mozgás.
Mivel az erősitőm tudja (rx-v661) és a hangfalak is fogadják(wharfedale diamond 9.6)
Másik kérdés: Ugyanazon kábelcsaláddal(tipusra is egyezik) oldanám meg, csak a magashoz ezüstözöttet vinnék, a mély-közép viszont réz. Nem lesz ebből hangbéli elcsúszás? (magas a többihez képest nem abban az időben szólalna meg) Azért gondoltam erre a megoldásra mert az ezüstözött vezetéknek jobb a magas átvitele, a réz meg már megvan és nem szeretném kidobni.
Még egy: Mi a véleményetek a Cav hangszóró vezetékeiről?
Én inkább azt mondanám, 1 kábelt érdemes használni, de az legyen jó minőség. Komolyabb cuccoknál szoktak bikábelezni, jó kábelekkel, de természetesen bármilyen rendszeren lehet előnye.
Csak arra figyelj, hogy a kábelméretek eggyezzenek.
Cav-ot nem ismerem, a legjobb ha haza tudod vinni a kábeleket tesztelni, én is ezt csinálom mostanában..mit nem mondjak..nem egyszerű dönteni
Macbook - Antelope Zodiac DAC - Arcam AVR - Goldmund Amp - Magnepan 1.7, Audience 52, Paradigm seismic 110
Ezt találtam még...
kimber
nagyon köszönöm. ezek közül a quadral, az ami megfogott, de azért nem tekintek rá
mint megváltóra (ahogy te is mondtad "kínmegoldás")
a koda amit 26-ért árulnak a vateran, boltban 19.900 (az egész 5.0 szet), szal annak vszeg még hígabb a leve
a denon pedig tejfölösdobozos
szal asszem maradok a magnatnál (ez is egy 5.0 szet, nem csak a két frontot veszem 26ba). ha nem jön be, akkor ennyiért még simán eladhatom mielőtt gyűjtöttem volna még egy keveset.
nem várok sokat, viszont így remélem csalódni sem fogok,
annál is inkább mert ez az első igazi rendszerem.
lényegalényeg, holnap elhozom a hangfalakat és este belövöm
milyen drótot ajánlotok hozzá? (a max távolság sincs több 5-6 méternél [falon végigvezetem])
Ha a buliban nagyon magasra hágott a jókedv és a hangerő, akkor hajlamosak voltak elfüstölni, de házimozinál ez a veszély kevésbé fenyeget.
Az nem ORION?
Bizony a HS-280-asok azok Orion gyártmányúak, de én is ajánlom, főleg ha nem csak mozizásra kell, hanem néha zenét is akar rajta hallgatni. Nagy előnyük, hogy nem nagyon kényesek az elhelyezésre. Ha már Videoton, akkor ott van a valaha gyártott legzeneibb Videoton doboz a Preludium, ez ugyan nagyon háklis arra, hogy ne kerüljön túl közel a falhoz, de ha ez megoldható, akkor jó alternatívája lehet a HS-280-asoknak. Ezekből az első széria (ha jól emlékszem B31) jobb volt, mint az őt követő (ha jól emlékszem B32). A Videotonok, ugyan valamivel drágábbak, és kevésbé beszerezhetőek, mint az Orion HS-280-asok, és háklisabbak is, de nekik ideális körülmények között jobban is szólnak
Első pár hangfalam Orion HS280, még most is megvan. Már kétszer cseréltem a magas pilléit.
Bemutatóterem
ATC Webáruház
Az nem ORION?
Talán még ezt volna érdemes megnézni, de ezek mind csak ilyen kín-ajánlatok, mert tényleg nagyon kicsi a kereted, és gyenge a jelenlegi kínálat is. ATC-nél nincs valami jó kis monitordoboz kezdésnek, amin legalább szterteóban szordínósan elzenélgetnél, aztán ha lesz nagyobb hangfalra pénzed, beteszed őket hátra?
http://www.vatera.hu/quadral_ac_1250_ha ... 99513.html
Ajánlottam kicsit drágábbakat hitelre ami indulna kb. 40e-től, nem volt rá igény.
Bemutatóterem
ATC Webáruház
Az nem ORION?
Bemutatóterem
ATC Webáruház
Tanácsra lenne szükségem
Itt az egyik fórumtárstól vettem a pana sa-xr25-ös erősítőt.
hangfalat vennék hozzá.
20e lenne 2 frontra (nyilván használtan vennék)
vagy egy 5-össel több egy 5.0-ára.
eddig egy ajánlatot kaptam egy magnat monitor 990 setre 26-ért.
Sajnos kicsit többet sem tudok kisajtolni magamból (a hangfalat nem ehetem meg hónap végén).
szal ebből a pénzből érdemes ebbe belevágnom, vagy lenne jobb megoldás?
egyáltalán javasoljátok ezt az összeállítást?
vagy mit javasoltok?
Az sa-xr25-t nem ismerem, de szerintem jobb hangfalakat érdemel, nem kell álló, vagy valami über nagy cucc, de a magnatokat hallottam, a kicsik egész türhetôek, az álló már nem annyira, szerintem ennyiért jobban jársz, ha veszel egy pár jobb frontot, nem vagyok magnat ellenes, mert vannak nagyon jó hangfalaik, de nem ebben az árkategóriában, igaz a 110-esek szerintem egész jók, nekem a magnat csoporttól van hangfalam (heco), amit elképzelhetô, hogy továbblépés miatt eladók, szerintem még járd körbe a dolgokat, hallgatozz, kérdezz és 1-2 hét múlva okosabb leszel.
van esetleg vmi ötlet hogy 20e-ből milyen frontpárt vehetnék?
szerk: és nem ragaszkodom ám az állóhoz...
Újat nem tudom, de használtan elôfordulhat, hogy találsz és nem állót.
25-30e-bôl már biztosan találsz jó polcsugárzót.
10 havi kamatmentes hitellel kicsit drágább???
nyem, köszi
Bemutatóterem
ATC Webáruház
a körbekérdezés rész megvolt. asszem minden apros/licitálós oldalt végignyálaztam,
de ennyiért nem találtam jobb megoldást...
ezért gondoltam hogy itt is teszek ezügyben egy tiszteletkört.
Cipelem mindenhova az erősítőimet, anélkül nem ugrok bele semmibe.
A Thiel érdekes lehet, be fogok nézni az audiovision tuningba. Nem tudjátok hol és ki árulja a hifipiac teszthangfalaként aposztrofált egglestont?
Ha wan minima Krelled, wagy hasonlo stabil erölködöd, akkor jawallom e dobozt, ha ilyened nix, akko felejtsd el, de még az "olcso" haxnált Thieleket is.
- GTomi
- Értékelés: 715
sound mania (legalábbis 3 éve még ő volt forgalmazó)
