Szoba- és épületakusztikai kérdések
Moderátor: fülelek
plukacs7
Csatlakozott: 2004.12.17., pén. 13:15
Hozzászólás Szerző: plukacs7 »
Egy furcsa kérdésem lenne. Ha ülök a kanapén, és zenét hallgatok, fura dolgot vettem észre. Ha a tenyerem a fülem mögé teszem (bio-diffúzor), három kategóriával jobb, amit hallok. Függöny-effektus. Nélküle grízes, összemosott hangmassza (főleg sok hangszernél és zajnál, pld tutti, komolyabb rockkoncert). Külön érdekes, hogy "biodiffúzorral" a dobok brutálisan élethűen puffannak nélküle pedig ócska dobgép feeling.
Olyan, mintha hátulról és oldalról jövő "zavart" küszöbölnék ki ily módon.
A szoba kb 7.5*3.5 méter, az egyik rövidebb falon ablakok, a másikon a bejárat. Az ablak előtt TV, ott vannak a hangfalak (többnyire a faltól/ablaktól legalább egy éterre kihúzva. Oldalt is legalább fél méter a falig.
A kanapé, ahol ülök a szoba felénél van, illetve az ablakhoz talán fél méterrel közelebb, mint a fele. Sajnos a falak mindkét oldalon elég csupaszok. A kanapé előtt van egy dohányzóasztal, rajta monitor (21 collos nagy crt). Oldalt a bal oldali falra felraktam egy csergét...
Tudom, hogy akusztikai szempontból egy katasztrófa (ráadásul vékonyak a falak), de ráadásul még bérlakás is, fúrni-faragni nem egyszerű.
Tudtok esetleg valami tanácsot, hogy lehetne értelmes hangot kicsiholni?
Számítógép => Edirol UA-101 USB "DAC" => Monitor IC => Yamaha RX-V750 mint előfok => Kácsa Bézik IC => Heed Obelisk kapcsolású quad mono végfok => Cat 5, Cat7, CAV kábelek cserélgetve /emoticons/default_smile.png" alt=":)" data-emoticon="" srcset="/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" /> => CAV DP880 Hivox tuninggal.
switch
Csatlakozott: 2007.07.01., vas. 16:32
Értékelés: 28
Hozzászólás Szerző: switch »
Nekem most olyan problémám van, hogy az 52-es kisdobozok úgy szólnak, mintha az egész balance jobbra lenne eltekerve. Mit tudok tenni ez ellen? Valami elnyelő dolgot mögé rakni? Van esetleg olyan módszer, amivel gyorsan ki tudnám próbálni?
OFFTOPIC:
@Psysoul:...nekem meg olyan problémám van, hogy nem jelentkezel...
EA057 alapú Audiosphere EL34 PP monoblokkok by Kalmi, Yamaha CD-X 1060 CD + Audiolab M Dac+ , Triangle Antal ES. Power-R RCA, digit IC és hangfalkábel.
Psysoul
Csatlakozott: 2005.04.14., csüt. 10:55
Hozzászólás Szerző: Psysoul »
Macbook - Antelope Zodiac DAC - Arcam AVR - Goldmund Amp - Magnepan 1.7, Audience 52, Paradigm seismic 110
norbi31
Értékelés: 27
Hozzászólás Szerző: norbi31 »
norbi31-nek: kis türelem még, és válaszolok
várok!
most itt tartok!
norbi31
Értékelés: 27
várok!
Értékelés: 5353
Mathias: sajnos az üveglap pont olyan rossz, mint a fal, mindent visszaver. ha jól el van húzva a hangszóró a hátsó faltól, mondjuk több, mint 1 m-re, akkor nem annyira zavaró.
Mathias
Értékelés: 274
Hozzászólás Szerző: Mathias »
Én meg arre lennék kiváncsi hogy a két hangfal között befolyásol-e valamit egy festmény(üveglap van előtte).
norbi31
Értékelés: 27
norbi31
Értékelés: 27
merre vagy fülelek?
tanácsodra várok!
nagyvonalakban:
moziszoba,
egy 10-15 cm-es dobogó lesz (hungarocell és beton lesz a bélése) kb 1m-es részen teljes szélességében, laminált parkettával a tetején.
a többi részen padlószönyeg lesz.
3.7m széles, a hossz 5.5m a magasság pedig 2.9m.
a radiátor mellett és körben függöny lesz (nehéz selyem).
lehetőleg én szeretnék csinálni valamit, ha segít az akusztikában...
valami közetgyapotra gondoltam az oldalfalra, amit szövettel boritanék.
a radiátor mellé is tennék belőle és a radiátor elé is.
vagy esetleg padló filc? vagy a kettő kombinációja?
a szembe oldalra is kell valami?
ott egy ajtó volt, de azt is be gipszkartonoztam (belül dupla, kívül szimpla karton, közte üveggyapot tábla).
lényeg, hogy valami nem túl költséges dolog kellene, amit én is meg tudok csinálni.
képen a frot oldal látható, kezdetleges állapotban.
a gipszkarton mögött ablak van (volt ), ott lesz egy 260cm széles 140 magas bútorlap, ami a vászont helyettesíti.
Mathias
Értékelés: 274
Ezt mind értettük már elöszőr is és persze hogy rossz szembefénynél bármit csinálni. Csak te azt írtad " nem a szemből jövő fényen kellene átnéznie a szemednek" ami azért vicces mert mi az hogy a fényen átnézni? teljesen értelmetlen kifejezés és azért vicces. De mindegy hagyjuk, mert off.
Gond egy szál sincs nem akartam tovább magyarázkodni.
Viccesnek szántam az átnézést meg a többit is. napsütés
Jól van akkor
KÉTBÉ
Csatlakozott: 2007.07.13., pén. 14:01
Értékelés: 53
Hozzászólás Szerző: KÉTBÉ »
ATC Jászberény, 30/6362061
Bemutatóterem
ATC Webáruház
Mathias
Értékelés: 274
  napsütés Sarkítva, monnyúk jobbról süt a nap te meg balról élvezed a láványt.
Előnyös a megvilágítás?
Két autó áll egymással szemben közöttük egy "valami", melyik autó lámpáját kapcsolnád fel, gondolom amelyikben ülsz?
Na de ez a topik a hangról szól.
Értem én, meg mindenki. De ezt a "fényen átnézni a szemednek"-et ne nagyon mond fizikatanárnak:)
Hát ha fizika tanárral próbálkoznék
Valószínű azt hoznám elő, hogy a színekről visszaverődő fény kontrasztját csökkenti a szemből jövő fény minden eggyes felületen (többnyire fehér papír és csillogó asztalllap van előttem) jelentkező reflexiója. Mert, hogy a mögöttem lévő fényforrás fénysugarai nem igazán tudnak olyan szögben beesni mint a velem szemben lévő fényforrásé. És ugye beesési szőg egyenlő visszaverődési szög annak a végén meg általában a nagy hombár fejem van és ezen a ponton csatlakoznék a bio-fizikához mivel valószínűsítem, hogy jobban fárad a szemem is.
Nálam ilyen az elrendezés jól elvagyunk.
KÉTBÉ
Értékelés: 53
Bemutatóterem
ATC Webáruház
Mathias
Értékelés: 274
Psysoul
És mi a gond? Mármint zavar valami akusztikailag téged a mostani felállásban? Vagy csak szeretnéd optimalizálni a szobát?
Kétbé..ha jobbról jön a fény, és pl írok akkor szépen eltakarom magamnak a fényt, ez nem éppen ideális...
Mathias: Nem túl optimális a mostani elhelyezés, a múltkor teljesen úgy szólt, mintha a balance jobbra lenne tekerve, bár mostmár nagyjából jó, de így sem a legjobb a helyzet szerintem, ezért kérek tippeket, tanácsokat.
köszönöm
KÉTBÉ
Értékelés: 53
napsütés
Bemutatóterem
ATC Webáruház
Mathias
Értékelés: 274
Ez nagyon jó
KÉTBÉ
Értékelés: 53
Ez volt az egyik tippem a másik a bal felső sarok, ahol talán a radiátor van.
Nem lenne szerintem ott olyan rossz helyen az íróasztal, mert így mögüled oldalról jönne a fény tehát az lenne megvilágítva amit nézel nem a szemből jövő fényen kellene átnéznie a szemednek. Próbáld ki egy lámpával világíts szemből az asztalra meg a hátad mögül. Nekem kettő kétszárnyas ablak van az íróasztalomnál. Egy szemben, egy jobbról mellettem. A szemben lévő ablakszárnyon a redőnyt sosem húzom fel. A fórumozó kuckóm topikban van róla kép.
Bemutatóterem
ATC Webáruház
Mathias
Értékelés: 274
Psysoul
Egy olyanban gondolkodom, hogy asztal balra az ajtó mellé.Tv azon a falon ahol most van a jobbra szembe a fekete szekrénnyel, közepük egyvonalba.
Hangszórók a TV két oldalán.
Halgató fotel a nagy fekete szekrény előtt.
Az lenne a gond ezzel, hogy az ablak pont az asztal mögött van, kicsit szélesebb, mint az asztal.
Ezért nem lenne jó elvinni az asztalt máshova, mert ott kevés lenne a fény stb..
Sajnos elfelejtettem az ablakot berajzolni.
KÉTBÉ
Értékelés: 53
Gyorsan levázoltam a szobámat, hátha van ötletetek, hogyan lehetne normálisan elhelyezni a hangfalaimat. A képet megpróbáltam méretarányosra csinálni.
A két kis kocka a front, a nagy kocka pedig a hallgatási pozició
Az egyik fő gond talán a bal oldali hangfalnál, hogy ott az alsó (teljesen fekete a képen) nagyszekrény, amit nem lehetne mozgatni. Vajon ez nem zavar be?
A jobb oldalinál vajon hogy kéne forgatni, helyezni?
Alaphelyzetben egyébként a tv a két front közt van, és az állvány (ami most a két front közt látgható) az felmegy a jobb oldali hangdoboz mögé, de nem a szoba sarkába, csak a kiálló "fal" sarkába, a doboz pedig kicsit kintebb kerül).
Egyébként régebben nem voltak beforgatva, most kicsit be vannak, talán jobb így.
A szoba mérete: 3.90x4.30
Bemutatóterem
ATC Webáruház
Psysoul
contaxg
Értékelés: 204
Hozzászólás Szerző: contaxg »
próbáltam képeket feltenni, de nem sikerült.
Kedves Kimber,
Nagyon király állványaid vannak!!!
hARMoNIkUStoRzitÁs.bLog
fül-, és fejhallgató blog
Ha a topik keretei megengedik, leírhatnád milyen rendszert látunk a képen...
Balra alul az állványon mindjárt egy Alces van, felette egy Music Hall cd játékos, felette egy Panasonic digitális házimozi erősítő a tetején egy Sony dvd íróval. A jobb oldalon lent egy Rega P3-as LP, mellette a földön Heed Questar és a képen nem látszik, de egy orbit táp is van hozzá. Felette egy Bodor-Audio integrált erősítő, majd egy Marantz tuner és a beltéri. A hangfalak System Audio SA 1550-es típusok, amikben 5 hangszóró van. A kábelek Bodor félék. A házimozi hangfalak JBL típusúak, a TV Sony.
A diffúzorokon egyébként sem láttál volna sokat, legfeljebb csak egy fekete színű szövettel borított táblát, amiben belül van az elrejtett tudás.
Ha nincs helyed könyvespolcra, vagy időd és kereted, hogy megtöltsd könyvekkel, akkor csak a diffúzor jöhet számításba, amitől ne félj, próbáld ki, csalódni nem fogsz, az biztos. A hangfalak mögött, vagy középen 2 db, esetleg oldalfalaknál, bárhol nagy segítséget nyújt, ha gond van a szoba akusztikájával. Nagyobb mértékű pozitív változást érhetsz el vele, mint akár egy kábel cseréjével.
Oldalt nálam is könyvespolc, illetve cd szekrény van, a hangfal mögött radiátor, illetve ablak, ami előtt vastag függöny van. A 2 hangfal között viszont egy nagy ajtós szekrény, ami elé igazság szerint nem 1 hanem 2 diffúzor is kéne, de egyenlőre csak 1-et fogok venni. Majd azt kell még kitalálnom hogy mire rakom rá hogy fülmagasságba kerüljön. Valószínűleg egy sámlit fogok beszerezni erre a célra, bár elég hülyén fog kinézni alatta.
A hallgatási poziciótól a hátsó fal kb 1 méterre van, de mivel egy ágy van a fal mellett, a hátsó fal teljesen üres (csak rücskös tapéta burkolja, gondolom ez nem sokat ér).
Ide is kéne elvileg diffúzor?
Vissza: “Dunaudio (Ex hiVOX)”
