Kábel készités házilag
excalibur38
Csatlakozott: 2008.02.14., csüt. 07:10
Értékelés: 31
Hozzászólás Szerző: excalibur38 »
Tud valaki kimber kábelt eladót? (4tc, 4pr stb. )
legalább 8 méter kellene!
frankie-
Csatlakozott: 2006.11.03., pén. 00:17
Hozzászólás Szerző: frankie- »
Itt olvastam róla:HFP fórum
Érdekes és szórakoztató elmékedések, de egy próbát talán megér. Tanultam ilyesmikről, tehát képes vagyok elfogadni, hogy működhet.
Quadlipi
Csatlakozott: 2007.08.22., szer. 19:56
Értékelés: 180
Hozzászólás Szerző: Quadlipi »
A harisnya kb. 500 FT/méter. (KÁCSA)
A harisnyára miért van szükség? Csak a ferritgyűrűk rögzítése miatt?
A gyűrűk száma és elhelyezkedését tapasztalati úton határoztad meg?
Nekem CAT7-ből van hálókábel (árnyékolás leszedve majd az érpárak visszacsavarva és 1 szálból (4/4 ér +/-) készítve), de ez is érezhető tisztulást hozott a PC-s IEC kábelhez képest. Ráadásul forrasztás nélkül csináltam, a végén krómozott dugóval.
A harisnya egy részről a helyén tartja, másrészt védi mechanikailag a ferritet. Nem szeretném széttörni az üveg kemény ferrit gyűrűt mondjuk úgy, hogy odacsapom valaminek. Bár az is igaz, erre kicsi az esély.
Itt olvastam róla:
HFP fórum
Cseréld le a dugókat forraszthatóra. Nem nagy költség. Ha kell használati utasítás a dugó szereléshez elmondom mik a tapasztalataim. Nem egyszerű elsőre!
"Sose vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal."
diyaudio.hu  facebook/Audophile Room
frankie-
Nemgéza
Csatlakozott: 2007.10.25., csüt. 22:09
Értékelés: 9
Hozzászólás Szerző: Nemgéza »
Köszi a gyors választ
Az a kábelharisnya aránytalanul drága szerintem. Nem sokkal olcsóbb mint a CAT7-es kábel. Én a hangfalkábelt szeretném majd valami hasonlóba belehúzni, nem gondoltam, hogy csak ez duplázza a kábel árát.
Lehet, hogy keresgélek, talán lesz máshol barátibb áron, ha igen majd megosztom az infót.
Quadlipi
Értékelés: 180
Lehet, hogy írtad már korábban, de ez a szalagkábel mire szolgál eredetileg?Lehet, hogy anyagában nem is olyan jó minőség.
Nem minden arany, ami szalagkábel...
A tápkábeled nagyon tetszik.
Leírnád az összetevőket hol és mennyiért vetted? Én is kipróbálnám. Majd mesélj a tapasztalataidról.
MIlyen kábelt használtál hozzá?
Azt tudod, hogy a csatlakozóid max. milyen vastag kábelt tudnak befogadni?
CD-ben DVD-ben és egyéb elektronikai eszközökben használják jel és tápáram vezetésre a panelek közt, tehát az audio felhasználás nem áll olyan távol tőle. Viszont, ami fontos, hogy ezöstözött vörösréz vezetők húzódnak benne. (0,7 mmx0,12 mm) Ez ha jól számolom 0,084 mm2 vezető keresztmetszet. Ez 15 eres, de mondjuk 40 eressel már egészen szép vezető keresztmetszet érhető el. (3.36 mm2)
"Lehet, hogy anyagában nem is olyan jó minőség.
Nem minden arany, ami szalagkábel..."
Egyetértek. Pont ezért kell kipróbálni!
A hálózati kábel:
A kábel CAT-6 duplán. Azaz 8 db ér / vezető ez 2,26 mm2 keresztmetszet.
A ferritgyűrűk belül 6,3 kívül 15 mm. 50 Ft/db (LOMEX)
Az IEC dugó aranyozott forrasztható 547 FT (KÁCSA)
A hálózati dugó 245 FT (BAUMAX) Ami fontos ez is forrasztható az érintkezőket ki lehet nyomni a műanyag házból, akár ki is lehetne cserélni valami másra. Ezen még dolgozok. Amúgy az érinkező nem tömör, hanem sárgaréz lemezből, kör alakúra sajtolt darab. Vagy banán dugóra is lehetne cserélni, ahogy ez a kácsás dugókban is van. Pld. van a Baumaxban egy kopp márkájú dugó, ami ezt leszámítva egy az egyben ua. A Baumaxban kb. 900 FT, a Kácsás 3840 FT!
Quadlipi
Értékelés: 180
Víztiszta szilikon szigetelést honnan tudok szerezni?
Tömítéstechnikában használnak ilyet. Hátha ez segít a keresésben. Esetleg a Lomexben kéne megkérdezni.
Nemgéza
Értékelés: 9
Quadlipi
Értékelés: 180
Köszi a felajánlást...Az csak a probléma, hogy hangsugárzó összekötőt szeretnék ebből az áttetsző ezüstözött lapkábelből kipróbálni, ahhoz viszont legalább 2X2.5m lapkábelre lenne szükségem.
Légyszíves privátban küldj eggy árajánlatot 5m-re.
Hát sajna olyan hosszú nekem sincs hacsak össze nem forrasztok két kábelt. a hosszabb darabok úgy 140 cm-esek lehetnek max.
Viszont, ami engem is érdekelne, az általam belinkelt képen látható szalagkábel. Ha ebből sikerülne méterre kapni szélesebb kiszerelésben, az még hangfal kábelnek is használható lenne. Amit szereztem az csak 34 cm. (100Ft/db a Lomexben) Aszem a Nordostnak van hasonló hangfal kábele de csilliárdokért.
Üdv: Lipi
Ez most készült el:
Az alkatrészek közelebbről:
Quadlipi
Értékelés: 180
SATA kábelből létezik 1 méteres hossz is?
A CAT7-es kábelt próbálta már valaki úgy bekötni, hogy nem szedte le a gyári szigetelését, árnyékolását?
Biztosan rosszabb az eredmény, mint kibontva? Ha igen, akkor miért?
Lipi írta korábban, hogy teflonszalagba csavarta a kábelt?
Ez miért javítja a hangzást?
Lipi! próbáltad esetleg a nélkül is meghallgatni?
Van valami elfogadott álláspont, hogy a SATA-nál hány eret célszerű IC kábelnél felhasználni?
Én még nem láttam 1 méteres SATA kábelt, de 75 cm-es van és az szvsz. elég. Én a Mistralban vettem 250 Ft-ért ENERGY márkájú, ha egyáltalán van ilyen.
A teflonnal kb. úgy van, ahogy néhai is írta, biztos nem javít, de legalább nem ront rajta. Az köztudott, hogy a szigetelés anyaga is fontos. Én úgy gondolom, hogy arra kell odafigyelni ne sztatizálódó anyag legyen a szigetelés, tehát pld. a teflon v. a szilikon megfelelőbb, mint a PVC. Esetleg, amit néhai is favorizál a cipőfűző.
VBV 1+1 eret használ és ajánl, de én saját felelőségemre eltértem ettől szvsz. jól szól így is, de nem volt még alkalmam összehasonlítani a két változataot. Majd egyszer talán sikerül.
Üdv: Lipi
csövi
Értékelés: 1051
Hozzászólás Szerző: csövi »
Wireman
Csatlakozott: 2007.08.02., csüt. 14:16
Hozzászólás Szerző: Wireman »
Az említett lapkábelből én is próbálnék audio kábelt készíteni....Pontos címet szeretnék kérni, ahhol méterre kapható.
Sajnos nem kapható. Én legalább is nem tudom hol, de szívesen adok ingyé ha kell. Egyébként most vettem a kácsában rca dugókat így hamarosan ki tudom próbálni a 2x5 és a 2x10 eres verziót. És van egy másik szerzeményem, ami még biztos megér egy misét.
Helló!
CD: Denon DN-C635 AMP: Electrocompaniet Ampliwire 100 Front: Chario Hiper 2000MKII, Tannoy ST50, Söund Arts DT1600 Headphones: Sennheiser HD25-1 MKII
DVD: Samsung HD945, Marantz DV 4001 Receiver: Marantz SR4500 AV Front: Mission m33 MOD Center: Mission m3c2i Surround/SBack: Mission m31i SUB 2db Tannoy R15 MOD (készülőben) Kábelek: D.I.Y. ezüst RCA&SPKR Rendszer állvány: OEM Spider TV: Panasonic TH42PZ8ES Media Player: HP Pavilion DV7-4070eo
SATA-ból kell lenni 1m-esnek is legalábbis a neten lehet találni. Én eddig csak egy érpárat használtam, mert beszeretném járatni mielőtt kipróbálom a többeres Litze szerkezetet. Ami eddig változott a bejáródás folyamán, hogy jobbak lettek a mélyhangok, részletezőbb és mélyebbre megy, de várok még egy-két hónapot.
CAT7-ről nincs tapasztalatom, igaz hallottam már szólni a CAT5-öt, de abban a rendszerben katasztrófális volt, fátyolos, lassú hang, pedig amihez hasonlítottuk egy közönséges sodrott drót volt én is meglepődve hallgattam, mert sokan dícsérik.
Lipi valószínűleg azért csavarta teflonba az ereket, hogy ne kószáljanak szerteszét és ez egy jó dielektrikum, nem hinném hogy javít rajta, bár nem is ront annyit, hogy ez nagyon zavaró lehetne, mert akkor gondolom nem rakta volna rá.
Az enyémen nincs semmi, csupasz drótszálak a saját szigetelésükben.
Nemgéza
Értékelés: 9
Lipi,
Majd írd le a tapasztalataidat, majd én is kipróbálom egyenlőre járatom a SATA drótot. (nagyon bejött)
Quadlipi
Értékelés: 180
Wireman
Üdvözlet. készítettem egy IC kábelt és szeretnék még készíteni, de tanácsra lenne szükség. Az első, amiből készítettem, az a SATA kábel. 2x2 db 0,4 mm-es eret használtam fel hozzá, amit egy SATA kábel tartalmaz. Az ér teflonos szigetelésű és úgy látszik, hogy ezüstözött vörösréz. Eltávolítottam róla az alumínium árnyékoló fóliát. 2 db eret teflon szalagba tekertem és így alakult ki egy vezető ér. Ezeket 6 mm-es kék pneumatika csőbe húztam, amit kívülről színes zsugorcsővel borítottam be. Az első kérdés, ez jó-e így? Így néz ki:
A hangjáról még nem tudok nyilatkozni, mert addig még nem jutottam, de ami kések az nem múlik.
A másik kábel, egy már rég a készletemben lévő számítógépes adatkábel. Néhai szerint valamilyen printer kábel. 51 db ezüstözött vörösréz 0,3 mm vezetőből áll. Ez biztosan ezüstözött, mert oxidálódott a csupaszon maradt vezető. Elsőre azt gondolom, hogy 5x5 db eret használok fel belőle egy kábelhez. 2. kérdés. Szerintetek menyit használjak?
Lacy ez a kábel, amit használsz nagyon ismerős. Honnét szerezted be?
Üdv: Lipi
frankie-
Én meg ezeknél is olcsóbban tudok sokkal jobbat
Lacy! Ennek a kábelnek milyen felépítése van?
Quadlipi
Értékelés: 180
Lacy ez a kábel, amit használsz nagyon ismerős. Honnét szerezted be?Üdv: Lipi
Hungáriakábel, de van méterre (persze drágábban) kisboltocskában a Frangepán utcában
És milyen kábel ez eredetileg?
Nekem is van ilyen szalagkábelem, és tényleg printerekben használtak régen ilyet. IC kábelként is használtam, de már régen akkor még nem volt ennyi spec kábel, a hangjára már nem is emlékszem meg a lánc is elég gyengusz volt akkoriban.
Lipi,
A hangjáról írnál valamit. Tapasztalatom szerint, inkább a minél kevesebb szigetelő anyagra kell törekedni. Én hagynám magában az ereket, legfeljebb valami pamutfűzőbe bújtatnám bele, nem tenném bele plusz műanyag csőbe-szigetelőbe. Bár kétségtelen így jobban néz ki.
Quadlipi
Értékelés: 180
Üdv: Lipi
Lacy
Esetleg lehet tudni valamit erről az összekötőröl (alapanyag, hang karakter)?
Jah bocs nem vettem észre a kérdésed.
Alapanyag bolti, ezöstözött réz, több elemi szálas, teflon belső és külső szigeteléssel.
Hang: árához mérten (mások szerint) remek, kissé magasba húz de én ezt nem hallom annyira. Annak ellenére, hogy van olyan fórumtárs, aki sokkalta a magashangokat a falaimból...
Wireman
Saját kábelkészítés kifizetődő tevékenység...Persze sok időt, kisérletezést és nagy precizitást igényel.
Az idő nagy részét az alapanyagok (vezető, dielektrikum) felkutatása veszi el.
Persze a design és a kezelhetőség sem utolsó.
Jól néz ki.
Miből van és mennyibe kerül?
Ez a típus 4X1mm2 tömör 99.999% tisztaságú ezüst vezetőket tartalmaz, víztiszta szilikon szigetelésben, litze fonatra kialakítva.
Több rendszerben is kipróbáltam, és jók a visszajelzések.
Árat privátban...
