Htpc (Home Theatre PC)
Az MPC+Nero Splitter+CoreAVC1.5 akadozik. (Athlon X2@4200-on és Dore Duo T2350-en tesztelve is!) - A CPU terhelés AMD-n 60%, Intelen 70% max.
Előre is köszi a segítséget.
Na megoldottam: a Nero splitter volt a hunyó. Haali Media Splitter RULEZ
Sajnos a Core Duo T2350 így 90% fölötti terheléssel megy, szóval néha eldob egy-egy frame-et (Új HTPC kell?? )
Hi Urak!
Ujabb problémák vannak, mióta VISTA van, ezt nem tudom, és nem is akarom XP-re cserélni. Nevezetesen ezzel a media player+ffdshow+avisynth-el. Ha az átméretezés aktív, 720x576-> 1280x720 akkor nincs processzor terhelés ez normális? Ha bekapcsolom az avisynth-et akkor ugyan ugy 0% a proci terhelés, és valami hiba üzenetet ad fel, (de a film megy) azzal hogy nem eléggé magas az avisynth verziószáma, 2.6 vagy magasabb kell(2.5.6-nál magasabbat nem találtam). Mit lehet ez ellen tenni?
Vagy nem is működik VISTA alatt?
THX
Itt is megkérdezem, mert a kamerás oldalon elégg lassan pörögnek a dolgok.
Gond:
m2ts - fájlok lejátszására érdekelne néhány jó tipp. (Sony AVCHD fájl, h.264)
A Sony saját lejátszója viszi, de rém fapados (+senkinek nincs a gépén...)
kidobnám ha lenne időm vele foglalkozni, több gia levelezés konvertálása, 500giga adat mentése valahova, formatálás installálás.
Hát, akkor esetleg még a másik lehetőség mellérakni egy XP-t.
van mellette egy ubuntum, csak elfelejtettem a root jelszót:)
nem egyszerű eset vagyok:)
- James Bond 007
- Csatlakozott: 2006.04.21., pén. 12:37
- Értékelés: 0
256 ot eszik filmmel?rohadt viszta 900at eszik nekem filmmel és csak úgy magában is vagy 450et.
érdekes most kipróbáltam és olyan 55-67% on megy a 720p is meg az 1080p is semmi különbség a kezző között, még úgy sem hogy 4,5 gigás 720p vel és 11,5 gigás 1080p vel próbáltam, fene se érti.
de a nagyobb film már riceg néha a vista memóhasználata miatt.
Dobd ki a Vistát. Az én HTPC-m XP-s és 256 mega RAM volt benne eddig. Most raktam bele még 256-ot, mert a játékoknak kevés volt, de filmekkel soha semmi gondom nem volt.
sajnos a htpc egyben a munkagépem is:(
mind1, most jön bele még két giga 800as ram, ez megoldja ez ilyen gondjaimat
- James Bond 007
- Értékelés: 0
Köszi a tanácsokat. A memóriafogyasztásom egyébként nem vészes, 250-et fogyaszt max. Persze minden fölösleges kikapcsolva. A proc meg pár másodperc alatt a csúcsra ér, és már aszinkron a kép.
Azért gondoltam arra, hogy talán nem sok kell ahhoz, hogy még éppen lejátszható legyen egy 720p-s anyag, mert a laptopomon mobil 1,6-os processzorral, szintén 512 ram-mal működik rendben. Ott nagyjából 85-90 %-ra kúszik fel a processzor kihasználtsága 200 egynehány mega memóriahasználat mellett. Ez nyilván finombeállításokra már nem elég, de még működik.
Ideiglenesen még az is lehet, hogy egy usb-s, külső hangkártyával a laptop is alkalmas lejátszásra.
De még erre a CoreAVC-re kíváncsi vagyok.
uedv: mover
nekem spec ez a CCCP van, semmi különös amúgy Mediaplayer classic az új FFD, Haali meg VSFilter van benne.életem első codecpackje ami normális és júl működik:)
Az ffdshow majdnem dupla annyi processzort zabál, mint a CoreAVC, szerintem érdemes lenne megpróbálnia.
perszepersze,
esetleg ram zabálásra nincs orvosság?
- James Bond 007
- Értékelés: 0
Nekem is kb. ilyesmi kategória a jelenlegi rendszerem. És sajna azt kell mondanom, hogy ezen felejtsd el a HD-t. Egyszerűen csirke hozzá. Próbáltam Core AVC-t is, azzal se lett jobb.
Megnéztem az enyémet, sajnos igazad lesz. Nekem 2.66-os P4-es van (tehát nem Celeron) 3.3 GHz-re túlhúzva, így a 720p-s x264-ek 99%-a megy, csak a nagyon magas bitráták esetén fordul elő akadozás. Amíg nem húztam túl, jóval több volt a problémás film.
Sziasztok!A közeljövőben szeretnék hdready anyagokat is lejátszani pc-ről. 720p lejátszásra volna igény, azonban nem tudom, hogy a jelenlegi hardver eleve gyenge erre, vagy valami beállítással még van lehetőség ezen javítani.
Egy celeron 2,66-os processzor, 512 Mb rammal és egy Asus radeon A9200SE videokártyával a konfig. A lejátszás cccp codec packkal, media player classiccal, vagy core media playerrel a kép csúszását okozza. A processzor terheltsége 100 %.
Szerintetek segíthet ezen még valamilyen beállítás, esetleg a videokártya cseréje? Valamint digitális kimenettel rendelkező hangkártya, és projektor használata esetén nő-e a gép leterheltsége?
uedv: mover
We do have a choice.
- James Bond 007
- Értékelés: 0
Nem ismerem ezt a codec packot, de próbáld meg a CoreAVC-t, gyenge processzorra az a leghatékonyabb codec.
Az optikai kimenetnek elvileg hangyányit csökkenteni kellene a processzor terhelését, mert akkor nem a gépen kell egy audio codecnek kibontani a hangot, hanem az erősítő intézi. Nem hiszem viszont, hogy jelentős lenne a nyereség.
- James Bond 007
- Értékelés: 0
uedv: mover
szerintem ezek nem befojásolják a proci leterheltségét.
100% terheltségre orvosság az új proci:)
ram kihasználtság amúgy mennyi ilyenkor?
kisebb felbontás?
nekem is 50-60% ot leeszik egy 720P a prociből pedig 1,8 as duo intel
vegyél valami erősseb procit talán, most rohadt olcsóér mérik a nem top kategóriát:)
uedv: mover
üdv,
végre megjött az lcd-m, egy LG 37LC51 személyében.
Minden nagyon szép, minden nagyon jó LENNE, ha 60i-s hdv kamerám lenne.
Dehát Európában vagyunk.
Sajnos PC-ről nem tudom hajtani 50hz-en, és a folyamatos lejátszáshoz ugyebár ez kéne 7600GS-em van hdtv komponens out-tal is.
Ezen kereszül eleve csak 720p és 1080i jellel lehet meghajtani, gondolom ez a szabvány, de csak 60hz-en se több, se kevesebb.
VGA-val összekötve már elérem végre az 1:1 pixel mappingot, de itt is hiába próbálom beállítani az 50hz-et a custom-nál, azt dobja vissza, hogy "the custom resolution cannot be added". Ezt nem hiszem el!! Valaki HEEELP! Így csak akadozva tudom nézni a saját kamerámmal készített videókat pc-ről. Egy laikus nem szúrja ki, de nekem feltünik, hogy nem olyan sima a mozgás. Az az érdekes, hogy kameráról elfogadja komponensen az 50i-t, és ki is irja az tv infojában ha megnyomom az OK gombot.
Erre varrjatok gombot! DVI-n nem próbáltam, mert ott a tft monitor csücsül.
De ezek után kétlem hogy ott engedné az 50-et..
Ha egy 19" crt monitort kötök a vga kimenetre, és ott beállítok 50hz-et, akkor nagyon szép folyamatos mozgású videókat látok..
Próbálkozzam még powerstrippel?
Különben küldöm vissza!
köszi!
ASUS EN8600GTS/HTDP/256M PCI-E x16, GPU 675 Mhz, 256 MB DDR3 2000 Mhz 32.880 Ft(27.400+Áfa)
A 8600GTS már jó lesz játékra is.
az jó, mert kb azt se tudom mi a különbség köztük:)
kár hogy a silent 9k val több:(
Közben folytatódik az én kalandom is a VGA kábelekkel... A kérdés: Van vkinek ötlete honnan lehetne jó (akár szerelt) 10m-es VGA kábelt venni?
És most a történet, csak mint érdekesség:
1,5m-es monitoromhoz kapott kábellel tökéletesen megy a Samsung TVn a FullHD, 10m-es kábellel nem. Vettem 10m-es ferritszűrős, ujjnyivastag kábelt (Roline, Quality) na azzal se ment. Közben kisakkoztam, hogy ha úgy indítom a gépet, hogy a 1,5-essel van összekötve akkor felismeri a Samsung TV-t, megy a fullHD, ha utána menet közben kicserélem akármelyik 10m-esre már jól működik. Na utána fogtam és kimértem a kábeleket, kiderült hogy a két 10m-es kábelen a 15ös láb nincs bekötve, a 1,5méteresen be van.
Megnéztem a vga pinoutot és mit ad Isten pont azon kellene átmennie a monitorID-nek. Ezek szerint ha induláskor nem kap érvényes ID-t a gép, akkor az 1920x1080at nem tudja szinkronizálni. Itt tartok most.
Esetleg tud valaki ajánlani megbízható VGA kábelt, amin minden láb be van kötve?
mázlid van,
tegnap láttam:)
http://www.vatera.hu/neotech_vga_kabel_ ... 21931.html
mód: később láttam hogy szedtél:)
Na ma végre szereztem egy 10m-es kábelt, amin be van minden láb kötve, működik is szépen
hát nem tudom mit kéne venni
ezeket néztem, de állítólag játszani gyenge ez a széria:(
ASUS EN8600GT SILENT/HTDP/256M ddr3 25.716 Ft(21.430+Áfa)
ASUS EN8600GT/HTDI/256M ddr3 25.739 Ft(21.449+Áfa)
