Htpc (Home Theatre PC)
Ma végre meglett, amit régóta szeretnék, egy Samsung LE40M86 fullHD tv
Viszont az a gondom, hogy ha összekötöm vga kábelen, akkor 1600x1200nál ha magasabb felbontásra váltom a PC-t, akkor azt írja a tv, hogy nem támogatott formátum :S
Van erre vkinek valami ötlete, hogy miért?
up?
Ha nincs hang SPDIF-en, akokr vélhetően valahol le van tiltva, vagy esetleg - bár ez nem túl valószínű - rossz a kábel, ill. az erősítpd nincs jól konfigurálva.
Én megnézném a hangkártya beállíátsainál, tuti ott is lehet variálni a az SPDIF-fel, tán épp némítani, tiltani.. nekem is volt vmi hasonló nyűgöm anno.
Aztán ha ez nem megy, én azt tenném, hogy leszedek minden ezzel kapcsolatos dolgot a gépről és felrakom újból azt a 2-3 dolgot, ffdshow, haali, ac3filter, esetleg voreavc, de első körben azt nem is, aztán így kezdeném el nézgélni újból a beállításokat.
upsz.. most látom, hogy ez utóbbi már megtörtént egyszer, akkor ez nem hoz megoldást. Ha fenn van az AC3filter nézz szét annak a beállításai között is, mert ugye ott is lehet variálni az spdif-fel.
na a haali n kívül a többi már eddig is volt, ez van ottan
Rakd fel a legújabb ffdshow-t. Ezt kell hogy lásd:
na mindent lekaptam és újraraktam,
ha spdif re állítom egyáltalán nem is szól semmi:(
ha alul még plussz bepötyizem a Use spdif.. sort akkor sincs hang
up?
Semmi más nem tűnt fel, csak a színek eltérése. Vagy az lehet a tv miatt is? Nem tudom.
Különbség lehet pl. abban, hogy ha HDMI-vel hajtod, akkor nekem legalábbis nem tölti ki a teljes képernyőt a kép, hanem van egy kb. 1cm-es fekete csík oldalt. Ez persze frissítési freki függő. Van amikor van csík, van amikor meg lelóg a kép, de pontosan belőni HDMI-ről én nem tudtam.
Azt már többen is leírták, hogy a színekben van a leginkább látható eltérés, ez így is van. Én próbálgattam így is, úgy is, valahogy az egyik túl fakó, a másik meg túl színes, szóval szerintem a középút lenne az igazi, de olyan meg nincs. Ha megszokod az egyiket nem fog hiányozni a másik. (szvsz)
Még ami számíthat, hogy ha 42-es plazmák általában 4:3-as felbontással bírnak, azaz ha közvetlenül PC bementről megy, akkor trükközni kell a képarány beállítással, mondjuk semmi extra, csak be kell állítani, míg HDMI-n alapban jó.
Végigolvasva az előző 150 oldalt a kérdéseim száma erősen redukálódott. Nekem egy Panasonic PV60-as plazmám van. A közeli jövőben szándékozom egy izmosabb PC összerakását HD múvizásra. A videokártya szerepét egy Radeon HD2600XT-re bíznám. Ezen van egy HDMI és két DVI kimenet. Az első gondolatom ugye az volt, hogy milyen jó lesz nekem az a HDMI a plazmára. Aztán elolvasgattam itt pár hsz-t, és rájöttem, hogy talán nem is annyira. Sokaknak támadt gondjuk a HDMI-s csatlakozással (nem túl jó képminőség, csak fix felbontások kezelése, képarányproblémák, stb.). Itt egyből dobni akartam ezt a kártyát, amíg fel nem világosítottak, hogy a HD2600XT DVI kimenete VGA kompatibilis és egy egyszerű kis átalakítóval megoldható a probléma. Ebből következik az első kérdésem.
Ez így tényleg okés lenne?
A második kérdés pedig, ha már megvan a csatlakozás, egy 10 méteres VGA kábel nem lenne túl hosszú? Itt gondolok a jelveszteségre, kapacitív problémákra, stb. A TV és a PC a szoba két végében van. Ha lehet megúsznék egy szobaátrendezést.
Válaszaitokat előre is köszönöm!
hdmi összekötést vga-ra cserélve leginkább a színeken fogod észrevenni. Valamennyivel fakóbb az egész VGA-val. Főleg filmeken tűnik ez fel.
Mondjuk nekem is 6m-es vga kábellal (a legolcsóbb 2500Ft körüli fajta) van bekötve a pc, a távolság miatt, de próbáltam már 1,5-es hdmi-dvi kábellal is. Semmi más nem tűnt fel, csak a színek eltérése.
| Samsung LE40S86BD | H/K AVR230, Nad 3225PE | Pio dv-393, H/K HD740 |
| Celestion F30+F35c+F10+S80 |
| PC |
Ha jó minőségű kábelt veszel akkor szinte semmit, vagy csak nagyon minimálisat fog romlani a képminőség. Nekem is 10m-es van, és a 1,5m-eshez képest, egy pici szellemkép jött be. Illetve fekete szövegen lehet észrevenni, világos háttér előtt, hogy egy picit vastagabb lett a betűk vonala. Színkonvergencia hiba szerencsére nem lett. Én a radeonokkal mindig szívtam eddig, illetve a drivereivel, ezért NV-t használok. Kábelből ráadásul csak egy 3000Ft-osat vettem, igaz jó vastag és árnyékolt, ferit gyűrű is van rajta, de ettől vannak lényegesen drágább, "jobb" kábelek is.
két dolog,
én úgy tudom, hogy vga esetén nem ajánlott azért az 5méternél nagyobb használata, lehet hülyeség.
a másik, hogy lényegében akkor én se vegyek dvi kábelt tizenezerétz, hanem fele annyiért vga kábelt? nem lesz nagy felbontásnál jelveszteség? nem fognak csökkenni a kontraszt értékek mint pl egy rossz minőségű scart kábelnél?
We do have a choice.
Én egy ilyet használok, igaz ez "kicsit" magasabb árfekvésű, viszont tökéletes: Logitech DiNovo Edge
Így néz ki:
ez eleg jol nez ki
Kép 1
Kép 2
Kép 3
Hááát a dobozán az van hogy 5m en túl is jó lehet, az ára sem rossz, egyedül az a kérdés, hogy az optikai egér(mert ugye ez nem lézeres) működik-e a fotel bőr karfáján.
Szerintem annyira működik a bőr karfán amennyire egy másik átlagos optikai egér, ez sem szeretei ha egyenetlen az alatta lévő felület. Nálam a piros fotelen megy, csak a kis hely miatt kényelmetlen így a használata. Fontos, hogy az adót (vevőt) ne árnyékolja le fém felület, mert akkor jelentősen lecsökkenhet a hatótávolság. Ami még tetszik benne, hogy nem kell szinkronizálni egyik eszközt sem, magától megteszi ha rátalál az adóra.
nekem ilyenem van
http://www.trust.com/products/default.aspx?item=14736
ez is cool, ennél van komolyabb is akinek igénye van rá
- supercharley
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2006.08.14., hétf. 10:01
- Értékelés: 0
Így néz ki:
ez eleg jol nez ki
Kép 1
Kép 2
Kép 3
Na, megosztom a tpasztalatokat, hogy mit sikerült alkotnom.VLC Media Player-rel nem ismeri fel a házimozi erősítő a hangot, csak akadozva megy, hiába állítom az audio decodert SPDIF-re.
Media Player Classicban már működik, de amikor indítom a filmet, elég sokáig gondolkozik, konkrétan villog az erősítő kijelzője, hogy felismerte-nem ismerte fel, aztán olyan 5 másodperc után magáhoztér a rendszer. Ez csak HD filmeknél van.
DVD-knél semmi gond, ugymond pöcc-röffre felismeri a hangformátumot, és megy.
A lejátszóprogikkal van a gond, az biztos. Nincs ezeken kívül valami jobb progi?
Amit még próbálj meg, hogy a default audio renderert Direct Sound-ról állítsd Wave Out-ra.
ezt én is megpróbáltam, így meg se nyitja az mkv t:(
Így néz ki:
ez eleg jol nez ki
Kép 1
Kép 2
Kép 3
Igazán nem tudom mi baj lehet vele, normálisan működik és kész. Nekem 20 rugót nem ér meg egy billentyűzet meg egér.
Most vetted? Mert akkor elszaladok a LIDL-be én is. Ennyit simán megér.
A múlt héten vettem, de úgy tudom, hogy nem volt akciós, szóval valószínű, hogy most is ennyi az ára. Állítólag 36 hó garancia van rá. A pénztáros csajszi azt mondta, hogy ha bedöglik, akkor oda kell visszavinni és kicserélik. Ha nincs, akkor viszaadják a pénzt, tehát sok rizikó nincs benne.
zoomplayer? smplayer?
én esküszöm, hogy a konfogtól meg az oprendszertől meg mindentől függ, hogy éppen mi szeret működni:)
nemtudom, de nekem a HP egerem 6 évig bírta amikor eltört a gomb a genius meg fél.
billentyűzetemet is 6-7 éve használom és sokszor csapkodtam már az 1-2 ezres gagyikat melóhelyen emikor nem érintkeztek a gombok pár hónap után.
szerintem egyszer kell jót venni és azzal elvagy, nem az ócskákat cserélgetni és mindig vackot haszánlni:)
mondjuk aki keveset gépezik annak mind1.
ez vajon mi?
A csuda tudja, egy bilentyűzet sosem tudott felvillanyozni. Most is egy tök olcsó Genius-t használok, az egér úgyszintén. Az említett bil., egér páros HTPC-hez lesz, valószínű, hogy nem lesz agyon nyomogatva. Az egéren ráadásul vannak plusz gombok, amivel a chapter váltás, előre-hátra tekerés, play, pause megoldható, akár tavirányítóként is funkcionál. Nekem ennél nem kell több. Ja és a munkahelyen a könyvelő kolleganőim már nem egy drága billentyűzetet vertek agyon fél év alatt, azóta csak olcsókat veszek.
ja ha csak filmet bizgetni kell akkor jó az ócsó is:)
amúgy nem az ár számít, hanem a minőség, eddig nekem HP meg IBM vált be,
külön nem is tudom hogy nyomatják e ezeket, de pl azokat a fekete bill ek egerek amiket IBM szerverekhez adnak azok nagyon tutik:) szervernek meg jó a 200ft os is, hogy porosodjon mellette ha egyáltalán rá van dugva valami.
