Pc alapú audio lejátszás
Na de ha nem hallod, akkor szerintem kár nézni is.
- Értékelés: 5312
Ez jól hangzik. Miben lesz más az új típus? 44.1k-s lesz a kimenete? (nekem főleg DTS-Audio miatt kellene)
ez a típus csak kétcsatornás kimenetet támogat, 44,1 és 48kHz-en. A régi verziótudja a 5.1-et is.
(tessék a zenét sztereóban hallgatni )
- _Lacos_
- Csatlakozott: 2007.03.10., szomb. 12:05
- Értékelés: 2
PC:mITX,i5-4570, GTX960WF2, Samu830 128GB, Dell2209WA|ThinkpadX200
NAS: HP MicroServer N36L, 4GB, ??TB HDD
Mozi: SONY50W829,Yamaha RX-V659 Black , DaliIKON2, DaliConceptCenter, Creative sats/sub
Zene: PC(foobar)>hiFace>MarantzPM-75>EvidenceAudioSirenII (biwire)>DaliIkon2
- Értékelés: 5312
Hi,hol tudnék usb-spdif konvertert beszerezni? (hivox árlistán már nincs)
Árlistán nincs, de a valóságban azért még akad, sőt ha tudsz várni még egy bő hetet, akkor az új verziót is kipróbálhatod, megvenni csak akkor kell, ha maradéktalanul tetszik. Nagyon érik az új honlapunk, azon már fent lesz.
Kapcsolat honlapunkon megtalálható
- _Lacos_
- Értékelés: 2
Hi,
Hát nem ennek a 44.1=>48 KHz konvertálásnak a kikapcsolása volt az oka, mert most visszakapcsoltam a konvertálást (default beállításra), és megint előjött, igaz ez csak a laptopról történő lejátszáskor fordult elő... Ja, ha Pause gombra pillanatra rákattintok, majd utána ismét, a parányi kis szünet meggyógyítja...
Nálam nincs ASIO a múltkor mégis azt tapasztaltam amit leírtál. Hosszabb idejű zenehallgatás után elkezdett akadozni a hang. Kicsit pánikoltam is, hogy bedöglött a Lupus, aztán az XP-ben az alapértelmezett hangeszközt alaplapiról USB-re állítottam és megjavult.
Később visszaállítottam az alaplapit alapértelmezettnek, de azóta nem akadozott. Igaz nem sokat hallgattam azóta.
Mi lehetett a gond? A Foobarban az USB-t állítottam be kimenetnek, viszont az alapértelmezett az alaplapi volt, van összefüggés a kettő között?
A gond az, ha az asio driver megy akkor recseg a hang és borzalmasan szar. Lehet, hogy ki kéne próbálnom az alaplapi hangkarival is mondjuk koaxon. Viszont sok értelmét nem látom mert már többen váltottak erre az usb-s kütyüre drága hangkártyáról.
Az ASIO-hoz bekonfiguráltad az USB-Coax konverter 2 csatornáját? Tuti?
Hangsugárzóm eladó: JBL 4406 Studio Monitor
Ebből következően - gondolom - amikor 88.2 / 24 bit-en használod a FOOBAR-t, akkor nem az ASIO-val használod, így van?
Így van. Ha 88.2 fekonvertálást bekattintom szól is az asio driver, hogy azt nem tudja. A gond az, ha az asio driver megy akkor recseg a hang és borzalmasan szar. Lehet, hogy ki kéne próbálnom az alaplapi hangkarival is mondjuk koaxon. Viszont sok értelmét nem látom mert már többen váltottak erre az usb-s kütyüre drága hangkártyáról.
88.2 KHz-re felkonvertálást a secret rabbit-el csinálod, vagy hol kell beállítani a FOOBAR-ban?
Secret rabbittal csinálom és a dsp résznél kell állítani.
A gond az, hogy alapvetően semmit sem tudok arról a kis USB-s eszközről. Azaz amikor a foobarban beállítom, hogy 88.2 jöjjön ki 24 bites kvantásással, akkor az valóban így van van sem a digit kimeneten. fülelek azt mondta, hogy hagyjam 44.1/16-on, de nekem is jobban tetszik ha felkonvertálom. (secret rabbit)
Sztem az ASIO csak 16 bites kvantásással működik eleve (amint a FOOBAR-ban beállítom Output / Audio Device-ban az "ASIO: ASIO4ALL v2"-t, azonnal kiszürkül az Output data format 16 bit-en, és innentől már nem is állítható. Ebből következően - gondolom - amikor 88.2 / 24 bit-en használod a FOOBAR-t, akkor nem az ASIO-val használod, így van?
Egyébként meg az ASIO4ALL-ban beállítottam, hogy ne konvertáljon 44.1=>48 KHz-re, és így kb. 1 óra hallgatás után elkezdett szaggatni nagyon sűrűn a zene (mintha recsegett volna, de nem recsegés volt, hanem "darabos" lett a zene, ilyesztő földöntúli hangon szólt), úgyhogy gyorsan visszaállítottam. Nem tudom mi lehetett az oka.
Most annyit tettem, hogy feljebb emeltem a buffer méretet, meg bekapcsoltam a Hardware buffer opciót, hétha ettől elmúlik ez. De mondom, ez csak "hosszabb", folyamatos zenehallgatásnál jön elő, és csak a laptopon
Én a hivox által adott kis külső usb to spdif hangkártyaszerűséget használom, amit a windows felismer generic külső audio eszköznek. Valószínüleg kellene az eszköz speciális drivere (már ha egyátalában van), hogy hangolni tudjam.
Ugyanaz azt az USB-Coax konvertert használjuk sztem, ennek nincs külön drivere (legalábbis én nem tudok róla), a windows rögtön felismeri mint USB Audio eszközt. Amire én gondoltam, az magának az alaplapi USB vezérlőnek a drivere, már ha van ilyen..
Van egy eladó E-mu 0404 hangkártyám, nem érdekel valakit?
Hogyér?
foo_out_asio.dll fájlt letölteni asio, másold be a foobar components mappájába, indítsd újra, és akkor már a Preferences/Playback/Output alatt megjelenik az ASIO virtual devices menüpont, Add New-itt hozzáadod amit a Driverben találsz, aztán az Outputban kiválasztod, és már kész is.
én is abszolút így használom, ASIO4AL driverrel, amit alapbeállításokkal használok.
Talán annyi lehet még, hogy a windows-ban az alaplapi hangakri a default, ami folyamatosan el van némítva. Volt hogy csak akkor ment jól, ha az alaplapi hangarit letiltottam az eszközkezelőben, ezt is meg lehet próbálni. Fontos még az USB drivere friss legyen, az is bele tud kakkintani a levesbe
- _Lacos_
- Értékelés: 2
Au2-n be lehet állítani 44.1-et vhol a vezérlőpaneljén, csak sajnos nem hajlandó megjegyezni (reboot után visszaáll).
Rakj fel EMU drivert az SB-hez, és lessz 44,1 ASIO.
Aha, megpróbálom majd, a chip ugyanaz. MElyik drivert ajánlanád? Esetleg tudnál linkelni?
Minden Audigy kártyán érdemes kipróbálni. Nálam Audigy 2zs-vel ment.
Keverő
Driver
hi,
nekem audigy2-esem van, ami ugye csak 48/96khz-et hajlandó kiadni magából. Elméletileg mi lehet a jobb? Secret rabbit code plugin/best sinc interpolator-ral mintavételezek. szóval:
1. Kernel streaming + 48 vagy 96khz
2. Kernel streaming + hagyni 44,1khz-en vagy fel 88,2khzre
3. A linkelt ASIO + hagyni 48khz-en (mást nem is fogad el, írja h állítsam át)
jha meg az output 24biten van... ez számít vajon?
jha tényleg, az előző hozzászólás miatt, van több asio is, mi a különbség köztük?
Nekem ez az ASIO driver nem akar menni. Pontosabban, ha használom recseg.
Nekem csak Asio4all esetén recsegett, de ott is csak akkor ha lejjebb vettem az időzítést, creative asioval nem (ennél az összes csatornán működik, házimozisoknak érdekes lehet).
Lupussal talán Bigfoot használja, kérdezd őt!
T A M I . H U
