Htpc (Home Theatre PC)
Gandalf
Értékelés: 8
Hozzászólás Szerző: Gandalf »
GuMiSZu először is hogyan csatlakozol az AVR-re, márha van AVR a rendszerben?
Pontosabban írd le mi mivel és hogyan van kapcsolatban.
GuMiSZu
Csatlakozott: 2003.05.23., pén. 10:54
Hozzászólás Szerző: GuMiSZu »
Halihóó
Ismét szükségem lenne 1 kis helpre. Valami történt a codeceim agyában, mert az AC3-as filmeket nem hajlandó normális minőségben lejátszani. A hang olyan, mintha egy medence alján szólna.
Próbáltam az ffdshowval, most pedig felraktam az AC3filtert.
az ac3 filter beindul, de zörög és iszonyat...
filter
mi az a wave out device?
az AC3 filter "setup"jában az van, hogy ő már nem is kap jelet,
mit kellene beállítanom és hol
köszi
lajos001
lajos001 : igen, erre a megoldásra céloztam, csak kevés időt szántam rá h normálisan megfogalmazzam a mondanivalom bocsánat.
Nem kell bocsánatot kérned, maga a szándék is dícsérendő!
Ha nem jövök rá, úgyis összehoztuk volna.
Tami
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: Tami »
- elviekben ha a lemezkezeloben egy cumonak adtal eltero betut, az onnantol azt fogja magarahuzni, nekem ez muxik szepen a kulso hdd-nel.
T A M I . H U
arty
Hozzászólás Szerző: arty »
acme: nálam is előjött ez, én is várom a megoldást ... (nem azt, h rakjam át másra a mappelt hálozati meghajtom, mert az H, mint HTPC marad )
Jó volt itt.
Acme
Értékelés: 500
Hozzászólás Szerző: Acme »
Még egy kérdés. Nem annyira házimozi, ikább PC.
A munkahelyi gépem (ahol kiterjedt helyi hálózat van) az idegen Pendrive-okhoz mindig az F: meghajtót rendeli (E:-ig vannak amúgy fizikai meghajtók benne), de az első hálózati meghajtó is F:, így a Pendrive nem látszik. Idegesítő, hogy állandóan át kell állítgatni a Drive Managementben a betűjelét.
Nincs arra mód, hogy ez a sötét Windows MINDEN Pendrive-ot egyből értelmes betűjelhez (pl Q:) rendeljen?
Acme
Értékelés: 500
csak nem birtam magammal .... érthetően fogom leirni
szoval, a jobb megoldás a több csatornás, de spdifen át NEM vihető anyagok lejátszás közbeni dolby digital 5.1-re áttömöritésére az ac3filter 1.46.
Köszönöm a leírást, mindazok nevében, akik találkoztak a problémával
lajos001
Megoldva!
Mivel ezt az egészet meg lehet oldani a billentyűzet nyilaival, és az Imont meg lehet tanítani a nyílbillentyűk szimulálására így már meg is oldódott.
Mentségemre legyen mondva, még csak ismerkedem az Imonnal (a zoomplayerről nem is beszélve), de remek párost alkotnak.
lajos001
nyilak, enter, ESC ... ezeket adja át a GIRDER a zplayernek, és a távirányodon az adott funkciokhoz rendeld ezt a bill.parancsot
Ne haragudj, de ezt nem értem.
Imont használok a saját szoftverével, nem Girdert.
A léptetésekkel és a képaránnyal nincs gondom, azokat már belőttem. Mivel jóformán csak a rögzített műsorok visszanézésére használom, ezért könnyebb lenne csak megnyitni a fájl navigátort (ez megoldva a távról) és lépkedni a felvett fájlok között. Erre kellene bill. parancs, a le-fel lépkedéshez. Az oldal irányú nyíl (főleg jobbra) pedig azért lenne jó, mert így rögtön törölhetném is a megnézett műsort. Valójában az Imon távjával meg lehet oldani ezt az egészet, mert tudom vele vinni az egeret. Ráviszem a nyilakra és kattingatok. Könnyebb lenne ha mindez megoldható lenne bill. paranccsal, mert a távirányítós egérirányítás kicsit macerás. Célozgatni kell és sokszor mellé lövök.
Tudom, vennem kell hozzá célzó vizet.
arty
Zoomplayerrel kapcsalatban a köv. kérdésem lenne.Amikor megnyitom a fájl navigátort a jobb felső sarokban megjelenik az irányító pult (négy nyíl és középen egy pötty ). Hogyan tudnék bill. parancsokat rendelni a nyilakhoz, hogy távvezérlővel is tudjak lépkedni a fájlnavigátorban?
Van erre mód?
Amúgy nagyon tetszik a program, hálás köszönet érte!
ezen tul még max kell egy bill-t az R betühöz rendelni (képarány) és kb meg is vagy .... mivel a lejátszás közbeni jobbra nyilra be tucc állitani léptetést, tekerést stb
Jó volt itt.
lajos001
Van erre mód?
Gaben227
Csatlakozott: 2006.02.17., pén. 19:47
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: Gaben227 »
Állítólag egy hónapot is várnom kell rá, mert nincs raktáron Megint ráébresztettek arra, hogy MO.-on élek...
Én egy Antec NSK1300-as házat rendeltem a VTComp nevű akármitől. Azt mondták kb. két hét. Ennek több mint egy hónapja. A mai napig úgy hirdetik, hogy raktárról tudnak adni.
Akkor jól tettem, hogy az Extreme Digitáltól rendeltem, ott legalább a raktáron tényleg raktáron lévőt jelent. (Thermaltake Bach)
Ez mind szép, csak az edigitalnál nincs SILVERSTONE ház
James Bond 007
Csatlakozott: 2006.04.21., pén. 12:37
Hozzászólás Szerző: James Bond 007 »
rinceWIND
Csatlakozott: 2003.03.22., szomb. 11:13
Hozzászólás Szerző: rinceWIND »
Gaben227
Értékelés: 3
Megtettem az első lépést a HTPC felé. Rendeltem egy SILVERSTONE LC 10B házat
Állítólag egy hónapot is várnom kell rá, mert nincs raktáron Megint ráébresztettek arra, hogy MO.-on élek. Itt minden ilyen nyögvenyelősen megy. Már bele sem gondolok, mennyi időbe telik a többi alkatrész beszerzése
sutyi987
Csatlakozott: 2007.09.03., hétf. 20:14
Hozzászólás Szerző: sutyi987 »
Szerintem nem a teljesítménnyel van a baj, ugyanaz a dvd powerdvd 7-el gyönyörűen szólt és meg sem akadt sehol.
Próbáltam az ac3filtert, de azzal még digitális 5.1-es hangot sem tudtam elővarázsolni, nemhogy dts-t:) Esetleg tudnál képet küldeni, hogy hogy kell az ac3filtert úgy beállítani, hogy 5.1 ill dts hang szóljon az erősítőből??
Gandalf
Értékelés: 8
Próbáld ki az ac3filtert szerintem. Bár ez-az akadozás teljesítményhiányra utal.
sutyi987
Heló!
Lenne egy problémám és remélem vki tud segíteni!!
Adott egy film (DVD, ami gyári lemez, HD, akármi) 1536 kb/s-es DTS hanggal. A hangkártya egy külső erősítőhöz van kötve (SPDIF) amely rendelkezik dts dekóderrel, Kodek a legfrissebb ffdshow.
Ha elindítom a filmet, az erősítő kijelzi a dts hangot és gyönyörűen is szól. A kép azonban szabályos időközönként (bár nem mértem) ugrik egy picit. Nem számottevően, de azért egy "whiteszemű" ember észreveszi, és ez egy kicsit idegesítő! Biztos hogy a hanggal van vmi, mert egy korábbi ffdshowal SPDIF-en nem is tudtam lejátszani a dts hangot, rettenetesen szaggatott, csak a kisebb bitrátájut, de akkor meg ugyanugy ugrott a kép. Ezen most láthatólag javítottak (bár most a kisebb bitrátájú szaggat) Ha nem SPDIF-et használom az ffdshowban, hanem sima libdts codecet akkor jó a hang is és kép is, de az mégsem az igazi, mert ilyenkor romlik a hang minősége is.
Mi lehet a baj? kodek, vagy vmi más?
Ha valaki tudna segíteni nagyon megköszönném!!
tx
aurum
Csatlakozott: 2005.02.26., szomb. 21:21
Hozzászólás Szerző: aurum »
Na ezt a kettőt összeházasítottam, és így OK. Igaz újra kell telepítenem a win-t, mert nincs bill. valami registry hiba miatt, és ezt nem sikerült kijavítanom. Ha van erre ötlet, szívesen fogadom.
hasznalj linux-ot
BIG FOOT
Csatlakozott: 2005.06.09., csüt. 22:17
Értékelés: 52
Hozzászólás Szerző: BIG FOOT »
Csak érdekességképp, összejött végre a HD2400-as vidkarival a mozi.
A legújabb (7.8) Display Driver-el (nagynehezen) összejött a natív meghajtás (1280x720)
A régebbi (7.4-es) Catalyst Controll Center-el (CCC) meg ugye eleve ment a proji és monitor közti váltás (2 profil, parancsikon asztalra, katt.egérrel)
Hangsugárzóm eladó: JBL 4406 Studio Monitor
oddman
Csatlakozott: 2004.09.20., hétf. 11:53
Hozzászólás Szerző: oddman »
Találtam egy 3.5"-os kellytech márkájú fekete előlapot.
Az előlapok szabványosak, ez a típus szerintetek beszerelhető a SilverStone LC17B házba?
Projector:JVC X30 Screen:Projecta HomeScreen (102x180) TV:Panasonic TX-P42S10E
Blu-Ray/DVD:Samsung BD-P2500 HD:HTPC (Intel NUC i3, 8GB RAM, 240GB SSD)
CD:Technics SL-PG490 A/V:NAD T-748
Front:Wharfedale DIAMOND 8.4 Surround:Jamo Studio 110
Console:PS4 slim
oddman
Nem kaptál csak kártyaolvasóval?
Igen, csak kártyaolvasóval szerelt változatot tudtam venni, és ebben sajnos csak 1db USB port van.
Más gyártó 3.5"-os előlapi modulja is megfelelne, a lényeg, hogy legyen rajta legalább 2 x usb és 1 x firewire.
Console:PS4 slim
Gaben227
Értékelés: 3
Alaplapnak ez elmenne? Asrock 4CORE1333-FULLHD
Gandalf
Értékelés: 8
lehet, hogy en tevedek, de sztem se a dts-nel se ac3-nal nem jatszik mire allitod, mert azokat csak atengedi, nem csinal veluk semmit.
Azoknál nem is volt gond, mint említettem már, hanem a kétcsatornás PCM hanggal volt probléma. Kizárólag stereo-ban akarta megszólaltatni, ha a hangkártyán a kimenetet 96kHz-re állítottam. 48kHz-en tökéletes.
aurum
Milyen kábel kell ahhoz, hogy összekössem a PC digitális kimenetét (mini jack alj) az erősítőm digit. bemenetével? Ez a megoldás megfelelő?
Vagyis a 3389953 számú mono adapter + egy coax RCA-RCA kábel?
en olyan sztereo dugot hasznaltam sblive-al aminek egyik oldala sztereo jack masik oldalan meg van ket rca aljzat. kesobb meg siman raforrasztottam az rg58-ra a dugokat.
