Jolida
Értékelés: 30
Hozzászólás Szerző: Jolida »
Tök igazad van. Bár, ha jól megküldünk egy erősítőt, akkor többet is a hangfalba tudunk pumpálni.
Feltéve, ha el tudja disszipálni azt az 1 kW-ot.
szabo_pitty
Értékelés: 97
Elég a 3mm2-es keresztmetszet? Ez, mondjuk hülye kérdés, mert magashoz nyilván elég, de mi van a mélyekkel? Vajon ahhoz is elég lesz?
Ménelenne?
Feltéve, ha nem 3 kilóméteres a drótod
Maximum 2-2,5 méter a drót. Azért kérdeztem, hogy elég-e, mert most 5mm2-est használok.
Mivel a mélyhangokhoz kell a legtöb kakaó, ezért persze ez lehet kérdés, de ha belegondolsz, hogy egy 1,5-ös tömör réz vellanydrót 16A-t képes szolgáltatni...
Ménelenne?
szabo_pitty
Értékelés: 97
Ménelenne?
Ménelenne?
szabo_pitty
Értékelés: 97
Hangfalkábel vásárlását tervezem. Két típust néztem ki: Monitor Cobra (4mm2), illetve Monitor Atmos Air (3mm2).
Nekem Atmos van a hangfalban a magashoz, igen sokat javult a hangja volt egy érdes szőrős magas benne, amit Bennic kondi és a kábel csere teljesen eltüntetett
frankie-
Csatlakozott: 2006.11.03., pén. 00:17
Hozzászólás Szerző: frankie- »
Csakhogy én sose fogok 50 ezres IC-t használni. A Neotech kábel pedig van fölösben. Szeretném felhasználni.
érdemes a Neotech külső burkolatát leszedni (sajnos pvc, azért), és betekerni a kábelt egy textil szalaggal. Egész biztosan sokkal jobb lesz.
Miféle szalagra gondolsz? Hol lehet ilyet kapni?
kaltenpeti
Csatlakozott: 2005.11.23., szer. 22:58
Értékelés: 22
Hozzászólás Szerző: kaltenpeti »
Hangfalkábel vásárlását tervezem. Két típust néztem ki: Monitor Cobra (4mm2), illetve Monitor Atmos Air (3mm2). Van valakinek tapasztalata valamelyikről, esetleg mindkettőről? Melyik lehet a jobb?Nem zárkózom el más típusoktól sem, úgyhogy, ha van valakinek egy jó tippje ebben az árkategóriában, az nyugodtan szóljon!
Ez milyen árkategória?
szabo_pitty
Értékelés: 97
Értékelés: 5352
GTomi
Értékelés: 746
Hozzászólás Szerző: GTomi »
a mai napon qqriq-tól kölcsön kaptam egy ConneSt kábelt.
Azért érdekes,hogy egy kisebb rendszert mennyire feldob egy IC.Azért mondom ezt,mert azt gondoltam ahhoz,hogy előjöjjön a tudása,hozzá hasonló szintű egységek kellenek.
Tényleg, minden rendszer jó lehet ez az IC,vagy általánosságban igaz,hogy egy komolyebb kábel kis híján a sz.-ból is képes, ha nem is várat,de legalább kisebb kastélyt építeni?
Az viszont valószínű (igaz, azt nem próbáltam, próbáltuk), hogy drágábbat is betegyük, nem javitott volna annyit a hangon,
tény, hogy qqriq nem szerény rendszerében hallható volt a különbség, a kicsi és a nagy között, míg ez az én rendszeremen, biztos, hogy nem jött volna ez ki.
egy jó kábel sokat dob a dolgon, de így a rendszer hibái, hiányosságai is jobban kijönnek (hangfal pl.), ill. ugyanez érvényes egy jobb minőségű hangfelvételre is.
az is szerencse lehet, hogy igaz, hogy alsó-középkategóriás a rendszerem, de úgy tűnik, hogy cd lejátszó és erősítő jó választás volt.
Croft
Csatlakozott: 2007.05.10., csüt. 10:44
Hozzászólás Szerző: Croft »
GTomi
Értékelés: 746
vannak olcsóbban jó kábelek.természetesen tudom, hogy sokminden függ az anyagiaktól.sajnos
Lex
Csatlakozott: 2005.09.23., pén. 17:32
Hozzászólás Szerző: Lex »
Üdvözlettel: Lex
GTomi
Értékelés: 746
Sok mindenből készült már IC. Pl. RG-59-ből is (Lacy nagy kedvence). Az RG-59 ugyebár alapsávi videókábel.
talán itt, vagy a házimozi+zené-ben írtam, hogy szvsz az rg59 (nekem is van Lacytól ) arra, ill. addig jó, amíg az embernek nincsen pénze komoly(abb) kábelre, addig kisegít a bajból.
most éppen nem használom, de sokáig a cd-avr között volt.
viszont, az is igaz, hogy (most)már nem tudnám elképzelni, de ki tudja, hová visz a sors
Jolida
Értékelés: 30
Sok mindenből készült már IC. Pl. RG-59-ből is (Lacy nagy kedvence). Az RG-59 ugyebár alapsávi videókábel. A Neotech KHS-3362 is alapsávi, bár 3 érben YPbPr-hez szokták használni projihoz. Kérdésem az lenne, hogy mennyire lenne ez jó IC-nek? Elég jófajta ezüstözött réz a belső és az árnyékoló is.A kábel adatai:
Három koaxiális érből álló RGB kábel. Mindhárom ér kétszeres árnyékolású, erenként 75 ohmos 0,2 mm2 SPC vezetővel és 0,75 mm2 SPC árnyékoló harisnyával. A kábel belsőt piros, zöld és kék PVC köpeny borítja. Külső átmérője 3 * 6 mm
Attól, hogy már használtak koaxot IC-nek, még nem minden koax alkalmas annak.
Én is használok koaxot interconnectnek, igaz, hogy csak a belső erét (két különböző koax belső ere lágyan összecsavarva, minden árnyékolás nélkül). Ja és mindkettő belső ér teflon szigetelésű (Belden 89259, Belden 89248).
A PVC külső egyébként nálam eleve kizárja a használatot.
Egyébként én az ezüstözött réztől óvakodnék, jónak még nem hallottam. A tiszta rezet, vagy a tiszta ezüstöt igen, az más kérdés, hogy hangkarakterben igen eletérők.
Lex
A kábel adatai:
Üdvözlettel: Lex
Rag,
Ha amúgy is a Kácsa felé jársz, szvsz meggondolandó, hogy nem kellene-e WBT krimppel lezárni a kábelvégeket.
Nem olyan drága, és megoldja a csupasz vezeték korrózió problémáit, valamint a merev aranyozott krimp nagyobb felületen fekszik fel a csatlakozóban.
Én is a Kácsánál tetettem fel a kábeleimre WBT ezüst érvéghüvelyeket. Nagyon korrektül csinálták (zsírtalanítás krimpelés előtt stb.), meg is vártam a műveletet. Roppant praktikus dolog, mert utána bármilyen csavaros rögzítésű dugót rá lehet tenni, netán idővel cserélni.
Jolida
Értékelés: 30
Rag,
Rag
Csatlakozott: 2005.03.30., szer. 11:12
Értékelés: 17
Hozzászólás Szerző: Rag »
Remélem egyszerű módon sikerült rendeznem a dolgot.
A csatlakozó tud fogadni sarut és kábelt is. Na ide a kábel helyére betapostam egy kisméretű dugót, mely nem éri el/zavarja a másikat.
Azért azt a Nordost Z-dugót megnézem, aha a Fogarasi fele járok.
Üdv
Rag
qqriq
Csatlakozott: 2005.03.27., vas. 16:43
Értékelés: 145
Hozzászólás Szerző: qqriq »
Vagy nem tudod az aljzatot lecserélni normálra?
A csúcson lenni magányos dolog - de legalább nincs tömeg.   Vini 'Big Daddy' Bergeman (1951-2017)
qqriq
Értékelés: 145
A kábelt én szeretem beforrasztani, ebbe pedig bedugod és megszorítod.
Ebbe is be lehet forrasztani. Igaz, óntemető , de megoldható.
Rag
Értékelés: 17
Kácsa (a lista legvégén) BP-302G 479,- Nem kell a világ végére menni.
Hát pont ezzel nem vagyok megelégedve. Csak nem akartam így első körben a pontos típust leírni. A kábelt én szeretem beforrasztani, ebbe pedig bedugod és megszorítod. Ezzel az erővel egyből az erősítőn lévő csatlakozóba is bedughatom a csupasz vezetéket.
A másik rögzítés, hogy a végébe beledugok egy hagyományos banándugót.
Csatlakozóba csatlakózó és abba is csatlakozót?
Lex
Üdvözlettel: Lex
