Cd játszók
- DigitalSTD
- Csatlakozott: 2005.12.11., vas. 20:21
- Értékelés: 4
Cd játszók
Eleg elnezo vagy
Cd játszók
Csináltam egy közelit a fejről. Aki ért hozzá, meg tudná ebből mondnai, hogy ez tényleg egy koszos mechanika, vagy más az oka az ugársank?
Egyébként az az érdekes, hogy már alig csinálja. A lemez eléjén nem, csak hosszabb CD-k utolsó számainál, de ott is egyre ritkábban. Hülye kérdée: lehet, hogy bejáratódott?
Denon DCD1420-as feje
A választ nagyon szépen köszönöm!
EA057 alapú Audiosphere EL34 PP monoblokkok by Kalmi, Yamaha CD-X 1060 CD + Audiolab M Dac+ , Triangle Antal ES. Power-R RCA, digit IC és hangfalkábel.
Cd játszók
mondjuk még mindig nem tudom, mennyi lenne a munkadíj....
Bese Attilánál szerintem igen kedvező. ha nem a fogas-akármia gáz, kérj vissza némi gubát és vidd Beséhez. feléleszti. vagy egyből oda kellene vinni,nézze meg,mi is a gáz vele...
már ha pesten vagy. ha véletlenül, debrecenbe keress meg...
Oké, köszi. Igen, pesten vagyok, de először élnék az eladó ajánlatával, bizalmat szavazok neki. Később majd beszámolok a fejleményekről.
Cd játszók
Cd játszók
Fejlemény: az eladó saját költségén megpróbálja kijavítani a hibát (szerinte a mechanika koszos).Ez roppant szimpatikus hozáállás, nagyon örülök, hogy ilyen is van még a mai világban.
Tudom, nyugtával dícsérjük a napot, így a fejleményről majd beszámolok.
Maga a készülék nagyon tetszik, a hang nagyon sokat javult, igaz, erősítőt is cseréltem.
régebben átment a kezemen néhány ilyen gép. akkor még betonstabilak voltak a lézerek,de annak lassan 10éve. mára kiöregedtek. ha nem volt túl drága és még belefér a kb 30-40ezerbe egy fejcsere,megéri meglépni ,mert egy jó hangú gép és csere után valószinüleg még működik jódarabig. bár a philips cd304 hangját(nyíltságát) nem éri el, de jó hangú gép. mára egyébként mindkét tipus időtállósága bizonytalan, 20ezeret érnek kb, ha éppen jól működnek.
ha eladó saját költségén kijavítja a hibát, azaz "kitakarítja a mechanikát" és nem a trimmereket tekeri meg, jól jártál. ha trimmerpoti tekerés lex belőle, kb 1-3hónap és ámen a fejnek ismét (és végérvényesen)
egyébként eme modell jellegzetes hibája régebben a lemezfiók- mozgató szíj elnyúlása, így a lemezfiók mozgásának megszünése volt. ekkor a friccek kitették a kukába, mert"nem működött". no ekkor kellet elhozni németból és kicserélni a szíjat. de ez most szerintem már nem ez a porbléma, hanem az öregség
Helo!
Az eladó telefonon egyből mondta, hogy a fogasív a koszos, azt kell megpucolni. Ha nem lesz jó, visszakapom a vételárat.
Mondjuk ezt sajnálnám, mert tényleg tetszik a gép...akkor majd valami fiatalabbat kellene néznem, (van egy tuningolt Cd63SE 35e-ért, lehet hogy ezt kéne?...) azok meg többe kerülnek, és totál tanácstalan leszek majd...na mindegy, ezzel ráérünk később is foglalkozni.
Ja, a szíjproblémáról olvastam a kinti fórumokon.
Az ebayes fej 9500Ft átszámítva, ez állítólag nagyon jó ár...mondjuk még mindig nem tudom, mennyi lenne a munkadíj....
Cd játszók
Cd játszók
Cd játszók
Üdvözlet a fórumnak!Minap vettem egy Denon DCD1420-as CD-t, és az a bajom
Húú 90% kiolvasófej hiba.
Szerintem vidd vissza és kérd vissza a pénzed...
Köszi a gyors választ.
Ajjajjj...
Ez nem lenne jó?
Ezt találtam az e-bayen.
nem tesztelted a lejátszót elötte?Lacynak igaza van, vidd vissza.
Akkor nem csinálta. Igaz, nem hallgattam sokáig. Evvan.
Visszavinni 10e Ft lenne. Bp-KBarcika.
A készülék tetszik, a hangja is, így ha ésszerű összegért meg lehetne csinálni, akkor vállalnám.
Szóval a kérdés fennál: a linkelt fej jó lenne?
- GTomi
- Értékelés: 747
Cd játszók
Ajjajjj...
Ez nem lenne jó?
Cd játszók
Ajjajjj...
Ez nem lenne jó?
Cd játszók
Szerintem is,mert nem lesz olcsó multaság a fej csere.
Cd játszók
Cd játszók
Minap vettem egy Denon DCD1420-as CD-t, és az a bajom vele, hogy elég sokszor ugrik, még a karcmentes lemezeken is, főleg a lemez vége felé. Tökmindegy, hogy írt, vagy gyári CD-ről van szó.
Kérdéseim:
-ez bug, vagy feature? Vagyis ezek a régebbi gépek ilyen háklisak a lemez minősőgére, vagy ez tényleg hiba?
-egy tisztítás segítene-e rajta, és ha igen, pesten kihez forduljak ez ügyben? (gondolom a tisztító cd nem a legjobb megoldás)
-egy fejcsere vajon mennyibe kerülhet sacc/kb, illetve ha viszek fejet (láttam ebay.de-n hozzá) akkor a munkadíj mennyi lehet?
A készüléknek amúgy remek hangja van (egy Yamaha CDX 590est váltott fel)
A válaszokat előre is nagyon szépen köszönöm.
Cd játszók
Visszatérve a cd játszókra: max. 30-40k között keress egy nem mai játékost, aminek van koax digit kimenete, hogy külső dac-ot használhass vele. Ha a készülék CDM/xx mecanikával szerelt, keress rá a neten, melyik van benne. A 9-eshez, 12-eshez van alkatrész, illetve komplett mechanika is olcsón, a CDM-4 már neccesebb jóval.Pl:
forgi eladó cucca dac-kal, bár nem tudom, a cd-n van-e digit kimenet
vagy
Andru Marantz-a tartalék mechanikával, ennél sem tudom, hogy digit kimenettel ellátták-e.
A lejátszón SPDIF digitális kimenet található, optikai az nincs rajta. Tudomásom szerint Andru Marantz CD-vel is ugyanez a helyzet. Természetesen szívesen látom Croftot meghallgatásra mind DAC-val mind az nélkül, ha érdekli a készülék.
Minden állat egyenlő, de vannak egyenlőbbek
Négy láb jó, két láb rossz
Cd játszók
vagy
Mi van benne?
Több ilyen oldal is van a neten:
http://www.dcaudio.kgb.pl/dac.htm
Összefoglalva cd-énként a futómű és a dac. Bár itt sokan ismerhetik ezeket a listákat, de a most ismerkedő Croft kollégának tettem ide...
Üdv
Rag
Cd játszók
Pl:
vagy
A csúcson lenni magányos dolog - de legalább nincs tömeg. Vini 'Big Daddy' Bergeman (1951-2017)
Cd játszók
...mert érthető módon néha kissé unalmas lehet mindenkinek ugyanazt ismételgetni.
Nem hittem volna, h megérem ezt a mondatot 1 kezdőtől. Mindjárt sírok...
Cd játszók
@Croft
1-2 kivételt leszámítva nem lehet megmondani előre, hogy melyik termékhez melyik kábel stb. lesz jó. Ha megteheted, kérj kölcsön kábeleket és a saját rendszereden hallgasd meg őket. Igaz, a rendszer többi elemének is olyannak kell(ene) lennie, hogy ezeket a különbségeket meg tudja mutatni.
Először a megfelelő eszközöket próbáld megtalálni (cd, hangfal) és utána a kábelekkel a finomhangolást is el tudod végezni. Írásaidból kicsit úgy tűnik, fordítva ülsz a lovon .
Igazad van, mint írtam,sajnos egyelőre nem mozgok otthonosan ebben a hifis,mozis világban,de igyekszem.Bocs,ha néha butaságokat írok,de bármennyire is igyekszem,néha beesik egykét böszmeség.Szerencsére jónéhányan vannak akik szivesen segítenek a műkedvelő amatőröknek.,de emellett persze olvasni is kell a topikotkat,mert érthető módon néha kissé unalmas lehet mindenkinek ugyanazt ismételgetni.
Értem,és köszi neked is segítséget.
Cd játszók
@Croft
Cd játszók
Ez pontosan mit jelent? Nagyon válogatós az IC-kkel?Milyen lenne jó hozzá szerinted?
Nem azt írtam, h válogatós az erősítő.
Abba a rendszerbe nem volt jó, míg máshol ugyanaz a kábel jó volt.
Fingom nincs milyen lenne jó hozzá, vigyél haza párat, és amelyikkel a legjobban tetszik azt tartsd meg.
Cd játszók
Mert a Yamaha cd játszók hangja nem vmi jó, s sztem ebben a futómű is szerepet játszik.
Nekem volt Yamaha Cd-m amire Lupus volt kötve,és én nem panaszkodtam.
- BÓTAJÓZSEF
- Értékelés: 250
Cd játszók
Sőt,meg merem kockáztatni hogy nem kapsz 50e-ért olyan cd lejátszót ami jobban szólna mint a Lupus+ régi olcsó cd.Olcsó cd pl. lehetne a HifiCity-n hirdetett Yamaha CDX-900-as is.
Bármit csak Yamahát ne sztem.
Miért?
Naim-ZU
Cd játszók
Tusinak 665-ös H/K-ja van, de az IC-re érzékeny volt a végeredmény..
Cd játszók
Szerintem ez egy jó alternatíva 50-60 ezer forintért.Főleg ha cserélsz a lejátszóban hálózati kábelt,akkor nagyon jó lehet.Mondjuk én mindig úgy gondoltam ezt a dolgot hogy a dac az fontos hogy jó legyen,és inkább legyen öregebb vaskos lejátszó.
Azt hiszem ez lesz a megoldás,amit írsz.
Cd játszók
Miért?
