Sztereó erősítők
Sztereó erősitők
Elnézést, ha hülye a kérdés, de szeretném tudni: 7.1-es av-erősítővel 5.0, illetve 5.1-es rendszert ugyanúgy meg lehet hajtani, mint egy 5.1-es av-erősítővel, vagy a 7.1-esnél más/rosszabb/ lesz a hangélmény? (mondjuk azonos márkájú/kvalitású erősítők esetében, tehát itt pmost az 5.1 vs 7.1 a kérdés egy 5.1-es hangfalszetthez.)
Sztereó erősitők
Attól függ, mennyire nyomod a mozit, és van-e igényed még több hátsó hangdobozra, plusz dekoderekre.
Ha igen, akkor érdemes lehet, kicsit modernebb, frissebb cucc, és már szintén nyomott az ára (mármint az újkorihoz képest).
Ha nincs, akkor nem tudom mennyit tenne hozzá a sztereó vonalhoz.
Sztereó erősitők
szevasztok ..
egy kérdésem lenne pro és kontra...
szerintetek megéri elcserélni egy Yamaha dsp-a1-et egy rx-v2500ra?
Nem, mert már elkelt.
azt tudom, de csak gondolatban tettem fel magamnak is a kérdést és kíváncsi voltam a véleményekre..
még mindig az vagyok...
ami lehet magam készítek..
tanácsot és tapasztalatot szives adok át..
70/317 69 64
70/317 69 64
- BÓTAJÓZSEF
- Értékelés: 250
Sztereó erősitők
szevasztok ..
Naim-ZU
Sztereó erősitők
szevasztok ..
70/317 69 64
70/317 69 64
Sztereó erősitők
bass contour: a mélyhangszin-szabályozó karakterisztikáját változtathatja. Esetleg a RIAA görbe 50Hz alatti lefutását.
subsonic (szubszónikus szűrő): A hangszedő-hangkar-futómű alacsonyfrekis reszonanciáját vágja le. Általában 15-20Hz-nél vág. A legutólsó RIAA módosításba beletettek egy 16Hz-es töréspontot amely ezt a szőrőt hivatott helyettesíteni.
high cut: magashangszin vágási frekije, esetleg tűzörej szűrő 15-18kHz körüli frekivel (totál értelmetlen)
cartridge: MM ph. 1, MC ph. 2: phono 1 csatlakozóra MM, vagy magaskimenetű MC köthető (2mV/47k kimenetű). Phono 2 csatlakozóra alacsonykimenetű MC köthető (0.1-0.5mV/10-150Ohm)
Üdv: DDL
Ezek szerint vegyesen vannak értelmetlen és hasznos fukciók rajta.Egyelőre csak a treble gombot használom. A többi hangszínszabályozónak nem lkátom vagy inkább hallom jelentőségét,csak rontják a minőséget.
Sztereó erősitők
a Wharfi cseréjével komolyat tudnál lépni...
off
nem akarom elsietni, mint anno a Wh vásárlást (amit nem bántam meg amúgy)
bár a leggyengébb pont a lemezjátszó
system
- GTomi
- Értékelés: 744
Sztereó erősitők
off:
Mindenkitől előre elnézést, hogy megint nem hifi, de mint budapesti gyerek, szeretnék pár érvet, mielőtt még kilőnétek a fővárost a Holdra. Nem sértődök meg, ha hard core hifisek átugorják a hozzászólásomat
Gondolom nagytöbbségetek -Tsc, Gordon, Revox, stb.- akik a témában hozzászóltatok, ott lakik (város), illetve annak közelében (megye), ahova született.
Na, a budapestiek többsége pont így van ezzel. Persze mivel Magyarországon annyira centralizált minden, amennyire, hogy szinte csak a főváros és vidék van (ilyen szempontból a második Debrecen is csak akkora és kb. annyian laknak benne, mint egy nagyobb budapesti kerületben), így sokan kényszerből vagy szerencsét próbálni kötelező pontként csak ide jöhetnek, ez van, nem minősítem a helyzetet, és most nem is erről, illetve róluk akarok írni Nektek.
Tehát. Ha már ide születtél, mi több szereted a várost (nagyon), akkor itt pont úgy, ahogy lentebb Tsc felvázolta, igyekszel a lehető legjobb feltételeket megteremteni -az elképzeléseid és a lehetőségeid legoptimálisabb összehangolásával.
Tehát törekszel nem a belvárosban élni (bár sokan pont a 24 órás nyüzsit szeretik) és kiköltözni a zöldövezetbe, illetve zöldebb kerületekbe, jó esetben a munkádat is sikerül a belvárostól távolabb elvégezni. Például én arra törekszem, hogy hétköznap nem megyek át a belvárosba ha nem muszáj.
Aztán beszéljünk a fizetésről. Vagy inkább ne, sajnos szerintem nagyjából egy két kivételtől eltekintve bérfeszültség van a főváros és a vidék között, ezt sem én találtam ki, ez van, de tény itt jobb lehetőségek vannak (többnyire).
Ugyan így végigvehetjük a kényelmet, a látnivalókat, a szórakozást, a hifiboltokat, egyéb hobbi lehetőségeket, stb.
De persze beszéljünk a dugókról, a közelekedés sok helyen idegesítően rossz megoldottságáról, a mellékutcai szemét helyzetről, a mindig feltúrt utakról, a hajléktalan kérdésről, a még egy métert nem átadott 4-es metróról, a körgyűrű hiányáról (aki kitalálta a centralizált úthálózatot, a fontos napon valószínűleg otthon hagyta a körzőjét) stb.
Egy szóval sem mondom, hogy itt jobb, vagy ott jobb, maradjunk abban, hogy legyen mindenkinek lehetősége (!) eldönteni, hogy hol és hogyan szeretne élni, és lehetőleg ne a külső tényezők kényszerítsék.
szuper off:
A kollégáimmal vissza, visszatérő beszélgetés, hogy Budapest helyett, mellett, nyugdíjas években, stb. ki hol tudná elképzelni az életét. Én Balaton északi parton puszilnék egy nyugis öregkort, persze kit tudja, mennyire hiányozna a város. Gondolom pont annyira, mint Nektek Siófok, Szeged, Debrecen
Még annyit, egyetlen közvetlen kollégám sem merte meglépni, hogy felmondjon és elköltözzön, még a legjobban elvágyódó sem. Család, munka, lakás, egyéb kötődések.
Szuper uff:
Szerintem ilyen szép fekvésű Fővárosa kevés országnak van (mondjuk a Csehek sem állnak rosszul ) Mindenkinek ajánlom, hogy sétáljon egyet késő este Budapesten a rakparton...
on
OFFTOPIC:
azt hiszem összefoglaltad rendesen soproni barátaim mondták: ha én (mármint ők) budapesten laknánk, olyan jó programokat találnánk mindig.mondom, igen, vidékről így néz ki a helyzet, de ha itt laknál
én szeretem a belvárost, persze nem mikor tele van barom emberekkel.vannak nagyon szép pillanatai...
mondom, mint pesten élő vidéki gyerek
indítok mindjárt egy vidék vs főváros topikot
megtörtént!!!
Sztereó erősitők
off:
szuper off:
Szuper uff:
on
Sztereó erősitők
bass contour -mély hangszín?subsonic -közép hangszín?
high cut - magas hangszín?
cap. trim: normal, +100pf, +200pf, +300pf
cartridge: MM ph. 1, MC ph. 2 -gondolom ez az LP-hez kell
Üdv: DDL
Analóg:
Technics SL-151MKII/Dynavector Karat Rubi RS-23MKII/Ortofon MCA-76/maszek csöves RIAA Lp játszó
Digitális:
Blaupunt CP-2990 cd játszó
Pioneer N50A hálózati zene
Cayin MT-35 erősítő.
ProAc Response 2.5 hangdoboz.
Ortofon AC3800, Arzahel, Straight Wire Rhapsody-S, Kimber 8TC, AN-L (hálózati) kábelek. maszek készülékállvány.
Sztereó erősitők
Megmonta,ovasni tudni kell:havi nettó 250-300e-es nyugis állásom ahova bejárni 10 perc bicajjal a vidéki, zöldövezeti lakásunkból.
Költői kérdés volt, mellékesen szerintem ez az összeg egyénenként változó.
Sztereó erősitők
Mit jelentenek pontosan egy erősítőn az alábbi dolgok? :.....
cap. trim: normal, +100pf, +200pf.
A phono "illesztéséhez" szokott kelleni. (pikoFarad-kapacitás érték)
ez tűnik a jó tippnek!
Hivatalosan - ha jól emléxem - a hangszedőt lezáró kapacitás MM-nél 120pF (kábelkapacitás). De egyes hangszedőkhöz a gyártók ettől eltérőt javasolhatnak (pl. az ortofon FF szériához 420pF). Ezt a plusz kapacitást lehet beállítani. Ezzel javul(hat) az impulzisátvitele a pick-up-nak. Tapasztalat szerint inkább hanyagolni kell. MC-nél ez az érték 560pF emlékeim szerint.
Üdv: DDL
Analóg:
Digitális:
Sztereó erősitők
és mi a kettő közötti kellemes átmenet?
Mert ugye nem ér semmit az a pénz, amit nem tudunk idő híján magunkra áldozni valamilyen módon.
Illetve semmit sem ér az a szabadidő, amiben otthon reszeketve várjuk a következő fizetést...
Sztereó erősitők
azért sincs jobb cuccom mert mindig elköltöm a pénzt cd-kre meg lemezekre
Ezé nem lenne belőled jó hifikereskedő.
Sztereó erősitők
Éppen az imént hívlak,de nem veszed fel. Gondolom már letetted a lantot mára. Én is hordom magammal a lemezt. Milyen lejátszóról volna szó?
Én soha nem teszem le viszont pont beszéltem valószinű, így tartásban lehettél... hívj, istókcsiri felveszem
Sztereó erősitők
Végülis LP-t is hallgathatnék, van pár lemezem ,erősítő ,már "csak" lejátszó kéne.
Esetleg én tudnék egy olcsóbb Lp jáccót... persze ha eljössz érte, még nálam a DVD
Sztereó erősitők
Sztereó erősitők
cap. trim: normal, +100 pf, +200 pf, +300pf
ez csak tipp, de valószínű a szögletes jelek kisimítására kapcsol kondikat: normán: nincs, 100 pikofarad....
cartridge kiegészítő kártya, MM mozgó mágneses hangszedőhöz, MC mozgó tekercseshez
Ezek tényleg kellenk,vagy legalábbis jó ha vannak ha az ember LP-t is használ?vagy netán csak parasztvakítás? Nekem úgy tűnik a HK ennél a modelljénél komolyan gondolta az LP-t.
Sztereó erősitők
gordon314.fw.hu
Sztereó erősitők
Bocs, egy kis ON:
bass contour ez inkább loudness, vagy valami hasonló méylbuzeráló, többnyire poti
subsonic : alsó szűrő szokott lenni. a nagyon mélyket levágja
high cut : magasszűrő
cap. trim: normal, +100pf, +200pf, +300pf : fingom nincs
cartridge: MM ph. 1, MC ph. 2 : ??? két lemezjátszó bemente közül választ? ph1 és ph2. az egyik mm másik mc pu-hoz.
miazisten ez? legább 40éves
gordon314.fw.hu
Sztereó erősitők
Hát lehet, hogy megint egy tipikus ama tur kérdés, deMi a véleményetek arról, hogy az 5.1 nem jó zenehallgatásra?
Merhogy nekem ezt már mondták páran, de indok az nem sok volt, max annyi, hogy "merhogy a zenéket stereoban alkotják"
Szóval ez szerintetek is igaz?
Vagy csináltak már olyan erölködőt, ami mind a zenei, mind az 5.1 igényeket kielégíti, ilyen kompromisszumos szinten?
Mellik 5.1?
Mert ha sztereo forrást akarnál egy 5.1-es erősítőn de sztereóban hallgatni, az nem annyira remek. Vagy igen igen nagy összeget kell otthagyni egy olyan erősítőért, ami 5.1-ben is jó sztereo hangot ad.
Ha viszont eleve 5.1-ben lévő zenét akarsz hallgatni, akkor nemigen van más mód, hacsak nem veszel egy (méregdrága) előfok-processzort, és 5 monoblokk végfokot, de ez meg megint annyiba jönne, mint egy nívós 5.1 komplett erősítő.
Sztereó erősitők
Sztereó erősitők
Revox!
Ezúton is köszi mégegyszer az erősítőt!
Meg a Bese kontaktot!
Sztereó erősitők
igen, összekevertem ő PM665-öt árul. De mind1, nagyon jó vétel volt a PM655!k
Sztereó erősitők
nem is jártam olyan messze. HK PMA 655 erőlködő.igazi erőmű
van német címed? elvielg ez nem szállít,csak nímetbe. ha kell, szólj...
Dehogy van német címem.Köszi, de már nálam van egy ilyen.Kíváncsi vagyok mit produkál majd.
Viszont más ügyben lehet,hogy szólni fogok az Ebay-ról kinéztem már ezt-azt.Tag is vagyok,de műszaki cuccot nem mernék rendelni.
