Cd játszók
- rudulf
- Csatlakozott: 2006.02.17., pén. 19:40
- Értékelés: 51
Cd játszók
A Philips CDM9, meg a fogaskerék, amely a lemeztányért kiadja.
Nekem a Philips CD634-esem kiadómechanikája halódik - szintén fogaskerék. lehet rajta otthoni körülmények között barkácsolni valamit? Pénzt nem akarok kiadni a javításra, de kidobni se akarom.
Faragjál fából...
ROKSANXerxes/ORIGINLiveSilver/ORTOFONHMC30,AUDIOMECAMephisto1/SONERAUDIONagyDAC,Előfok,Végfok,SL1Hangfal,DACKábel/SFElectaAmateur2/DEVIALETExpert250PRO,MELLORNStream/HIGHWIRE1100/HTMagicésMagicTweeter/HTMagic,AC10ésJPSDigitalAC/AUDIOQUESTDiamond,Vodka,Pearl
- rudulf
- Értékelés: 51
Cd játszók
Faragjál fából...
Cd játszók
nekem a 14 hónapos CA cd-m szart be
a bal csatorna nem szól analóg kimeneten, digitálison kint van mintkét csatorna
vihetem fel Bp-re..... esetleg valaki tippelne mi lehet a baja? csak hogy mennyi lovét különítsek el.
ja, nagy szerencsém van
system
Cd játszók
Hifi durrant egy nagyot CD lejátszás közben. Azóta nem pörgeti a lemezt. Mi lehet a baj? motor kihalt?
Cd játszók
- rudulf
- Értékelés: 51
Cd játszók
Megvan az új Arcam cd játszóm. Ez egy Alpha 7 Se, és hát hihetetlenül jól szól. Mindenkinek csak ajánlani tudom az Arcam dolgokat, mert nálam van az erősítő, s végfok is, és azok is nagyon jók. Lehet az integráltat meg is tartom előfoknak.
Szerencsés vagy, hogy hozzájuthattál.
Ha elromlik, szólj! Tudok jó szervízt...
Csak nem romlik el, szinte teljesen új, még a fólia is rajta van a kijelzőn, nagyon keveet hasznáták.
A tiédnek mi volt a baja?
- BÓTAJÓZSEF
- Értékelés: 250
Cd játszók
Naim-ZU
- rudulf
- Értékelés: 51
Cd játszók
- Értékelés: 11476
Cd játszók
S akkor egy kérdés feléd, mert látom Pathosod vbn.Hogy illeszkedik hozzá a MF cd, mert ismerősöm keres cd-t a Pathos mellé, igaz neki Logos típusú van erősítőből.Esetleg te mit ajánlanál hozzá cd játszóból?
Logoshoz ezt:
Pathos Endorphin
Gratulálok!
Jó zenehallgatást!!
- BÓTAJÓZSEF
- Értékelés: 250
Cd játszók
Gratulálok!
Jó zenehallgatást!!
Naim-ZU
Cd játszók
Gratulálok!
Jó zenehallgatást!!
- BÓTAJÓZSEF
- Értékelés: 250
Cd játszók
Naim-ZU
Cd játszók
hali sziasztok van egy barátomnak egy 304 philips cd lejátszoja eladná gyári táv van hozzá 20000 ft ért nagyon szép karcmentes állapotban van.van a szekrényem mélyén egy 304 mk2 kicsit szarakszik a mechanikája 3-4 lemez után-bemelegszik és leáll szétkell szedni megpörgetni mint egy discos a lemezt és ujra müködik.na ahoz venném alkatrésznek ha kompatibilisek egymással.jó lenne ha valaki tudna egy kis segitséget,tanácsot,felvilágositást adni.elöre is köszi
"Idegeskedni annyi,mint mások hülyesége miatt, önmagunkon bosszút állni"
Bayerdynamic DT 990
A privit hamarabb olvasom!
Cd játszók
Az lenne a kérdésem, hogy mennyit ér egy Rotel RCD-970BX?(tehát mennyit szabad érte max. adni). Sűrgős lenne, ha valaki tudja, kérem írjon
Cd játszók
Hali analog kimeneten keresztül tuti a technics viszont a digitális kimeneten már lehet hogy a denon/a futomü miatt/.Persze attól is függ,hogy mire kötöd öket.
Bayerdynamic DT 990
Tudja valaki, hogy melyik lejátszónak jobb a hangja? Technics SL-PG460A vagy a Denon DVD-1920-as (analóg vagy digitális kimeneten)? Köszi.
Az attól függ, hogy milyen erősítőre kötöd.
A dvd játszóktól nem kell csodákat várni, a Technics szimptaikusabb így elsőre nekem.
- BÓTAJÓZSEF
- Értékelés: 250
Cd játszók
Naim-ZU
Cd játszók
Üdvözlettel: Lex
- rudulf
- Értékelés: 51
Cd játszók
Lenne egy Arcam cd jástó, Alpha 7. Valaki ismeri, hogy milyen hangja van? Érdmes beruházni rá, illetve mennyit érhet használtan, tökéletes állapotban.
Nekem Alpha 6 van, utána váltottak 16 bites DAC-ról, ha jól emlékszem 1 bitesre.
És a CDM9-es futómű is más lett.
Még nem hallottam 6-ostól felfelé, de úgy tudom az Alpha, Alpha 5, Alpha 6 rajongótábora nagyobb, mint a 7, 8 9-é.
ARCAM ALPHA 5 TDA1541 CDM9
ARCAM ALPHA 5 PLUS TDA7310 SAA7220P/B TDA1541A CDM9
ARCAM ALPHA 6 SM5864
ARCAM ALPHA 7 PCM1710
ARCAM ALPHA 7SE PCM1716
ARCAM ALPHA 8 SM5864AP
ARCAM ALPHA 9 dCS RingDAC
Arcam Alpha 11.2896MHz
Arcam Alpha Plus 11.2896MHz
Arcam Alpha 5 11.2896MHz
Arcam Alpha 6 22.5792MHz
Arcam Alpha 7 16.9344MHz
Arcam Alpha 9 16.9344MHz
Én is csak 1et tudok érteni, nagyon jó kis hangú gépeke ezek az arcamok, hogy mennyi lehet a használt értéke jó kérdés... érdemes ebayen utána nézni mennyiért mentek el ha mentek el egyáltalán a közelmúltban.Alpha 7
Alpha 7se
Alpha 9 viszonyítás képp
Újabb Alpha 7SE
Hirtelen ezeket találtam, remélem valamennyire irányadó lehet az árat illetően.
- BÓTAJÓZSEF
- Értékelés: 250
Cd játszók
Alpha 7se
Újabb Alpha 7SE
Naim-ZU
Hali! Nekem volt ilyen, de az SE változat.
Szerintem nagyon jó hangja van, érdemes beszerezni használtan!
Kár, hogy megszűntek ezek a belépő ARCAM-ok, mert igazán jó ár-érték arányt képviseltek.
Én anno 80-ért adtam el, de ez már rég volt.
Köszi, azt hiszem, 1 meghallgatást mindenképpen megér.
- BÓTAJÓZSEF
- Értékelés: 250
Cd játszók
Naim-ZU
Cd játszók
Alpha 7se
Újabb Alpha 7SE
A400, Dactilus, 575A, M12.2
Cd játszók
- BÓTAJÓZSEF
- Értékelés: 250
Cd játszók
Naim-ZU
Cd játszók
A második kép amit belinkeltél az egy Caspian cd belseje.
