Hifi dolgok sk (saját kezűleg)
Közelebről, gombbal:
Analóg:
Technics SL-151MKII/Dynavector Karat Rubi RS-23MKII/Ortofon MCA-76/maszek csöves RIAA Lp játszó
Digitális:
Blaupunt CP-2990 cd játszó
Pioneer N50A hálózati zene
Cayin MT-35 erősítő.
ProAc Response 2.5 hangdoboz.
Ortofon AC3800, Arzahel, Straight Wire Rhapsody-S, Kimber 8TC, AN-L (hálózati) kábelek. maszek készülékállvány.
Az előlapon még szárad a lakk (bükk). Ha kész akkor a tetejel meg a feneke még kap egy polírt és seggre esik rajta a légy is (na meg a poti és a kapcsoló réz gombokat kellene felpolírozni)
Jól néz ki! Kíváncsi leszek az előlapjára is, mert én is fából készült előlapon töröm a fejem
sajti
előlap ver. 2.0 pácolás, lakkozás előtt. A lyukakban kék, vagy narancssárga ledek lesznek. Majd amellik jobban néz ki a sötétbarna színnel.
Üdv: DDL
Analóg:
Digitális:
Na úgy néz ki hozza a tápegység a voltokat, amit kell neki (14.6-al megy a tripath chip), viszont szekunder oldalon simán megette a T1A-s biztiket. T2A-rel megy, a primer oldalon T1A, de így valóban nem sok a védelem.
Na mind1, egyelőre megyek vissza toroidot tekercselni..
- mindenkepp bizti foglalatot forrassz es cserelgetes utjan tapasztalati iteracioval megleled a jo erteket is - bal also mutyurke
Köszi! Megszereztem a foglalatokat. Elvileg a transzformátor után egy 1A-es lassút ír az útmutató, egy ugyanilyet fogok bepróbálni a transzformátor elé is. Remélem nem lesz gond.
Mondjuk a teszt még kicsit odébb van, mert lassan haladok az "ültetéssel" .
- bal also mutyurke
T A M I . H U
Hoppsz! Minek 18.000uF? De Te tudod. Ennyi pufikondihoz kellene a T800mA-T1A-es bizti az indulási áram miatt, viszont ezzel már gyakorlatilag nem véded a cuccost, mert csak akkor fog kiégni amikor elég az egész cucc. Vagy még akkor sem. Be kell tenni lágyindítást és akkor elég a T500mA-es is.
Üdv: DDL
Jó kérdés, ez jár a "kithez", azért ezt használom.
Na majd hozok pár biztit, aztán kiderül, hogy mi "sül" ki a dologból.
Attól függ mekkora puffert használsz a diódahíd után. Szerintem 2-3000uF-ig elég a T630mA-es.
Üdv: DDL
Tami&DDL, köszi szépen a gyors válaszokat! A puffer 18000 uF, ehhez kb mekkora kéne?
Persze kimérni a legegyszerűbb, de azt csak akkor tudom, hamár kész, és nem akarok állandóan a skálához járni .
Üdv: DDL
Analóg:
Digitális:
Üdv: DDL
- en megmernem az aramfelvetelt teljes kivezerlesnel.., bizti temaban regebb egy T betut lehetett olvasni ez a lassu volt, talan S a gyors.. emlekezetbol. De szvsz, ilyen helyre nemszokas gyorsat berakni, rakj normalisat. F-es a gyors. T-s a lassú
- lenyeget tudtam, csak a gyorsra nem emlekeztem jol
T A M I . H U
Üdv: DDL
Analóg:
Digitális:
Szervusztok! Akadna egy-két láma kérdésem, mielőtt megsütöm az új erősítőmet, ha nem gond. Szóval biztit szokás rakni a transzformátor elé is (láttam olyat, aki nem így tett..), és ha igen akkor egy 100 VA-s 15voltos tekercs elé mekkorát raknátok?Hogy tudom megállapítani egy biztosítékról hogy fast/slow-e?
Üdv: DDL
Analóg:
Digitális:
T A M I . H U
akkor nem ugyanazon a chipen alapszik, mint a tamp?
Nem, ez a Tripath 2020-as. Épp két órája hozta a postás a csomagot, mostmár csak össze kell rakni.
íme a hibrid végfokom trafója amit csináltattam saját igényeim szerint:
Szép! De azért nem egy 5 perces munka volt. Ilyesmihez nekem se időm, se tehetségem.
Alig várom már, hogy a héten megjöjjenek a 41hz Amp-6hoz alkatrészek. Elvileg 2x25watt, de értelemes THDvel úgy 2x15watt. Kíváncsi vagyok, hogy milyen hangja lesz (miheztartás végett a projekt költsége szumma 23e Ft volt ), itt egy Vadász féle "kísérleti" végfok nálam, azzal össze tudom majd vetni.
sajti
Analóg:
Digitális:
Dobjál már egy képet a komplett dobozról, a tetőlappal együtt is, ha nem gáz!
sajti
Ugyanilyen a fenéklemez is.
Analóg:
Digitális:
Lehet találgatni mekkora lesz a teljesítménye (trafó/csatorna)
Analóg:
Digitális:
Azért a Lomex egy telefont megér, mert én egy-két hónapja bementem...És azt mondták, hogy nincs toroid trafójuk, illetve szereltvényt sem kaptam náluk.
Toroidot a volt budai skála mögötti alagsori alkatrészboltban találtam és ott mindig van készlet...
Üdv
Rag
Köszi!.
Találtam közben valami toroid.hu-t vagy mi, dobtak nekik is egy mélt, hogy mik a kondíciók.
Skálánál lévő alkatrészbolt viszont marha közel van, lehet az lesz a befutó.
Tegnap végre az erősítőt is megrendeltem (41hz Amp-6), kicsit morcos lettem azért, hogy a 4 kis toroidot is nekem kell megtekercselni. Nem mintha a maradék 60 elem beültetése túl izgalmas lenne persze.
Nekem nincs jó tapasztalatom az előre definiált trafókkal. Általában túlgerjesztettek a magok. íme a hibrid végfokom trafója amit csináltattam saját igényeim szerint:
Analóg:
Digitális:
Rendelkezem egy autóerősítővel (4ch+sub) és abban kérném a segítségeteket, hogy segítsetek nekem értelmezni a paramétereit, ugyanis kéne hozzá egy tápot szerkeszteni. Különösen a 60A ijesztő, betápkábel keresztmetszetnek 17mm2-t adtak meg(?) Előre is köszönöm.
Power supply 11-15V
idling current 1,8A
max comsumption (norm pwr) 60A
max dynamic power (5 ch × 4 ohm) 60W × 4 + 250W
cont.nominal power (Tol. +10%; -5%) VDC
(5 ch × 4 ohm; 0,3 % THD; 12 VDC 40W ×4 (RMS)+150W
cont. out power (5ch × 4 ohms; 13,8V VDC) 50W ×4 (RMS)+200W
cont. out power
(4ch × 4 ohms; 1ch × 2 ohms 13,8V VDC) 50W ×4 (RMS)+200W
distortion thd (1KHz; 90% nominal pwr) 0,05%
bandwidth (-3dB; nominal pwr) 4Hz-70Khz
crossover frequency
lo-pass sub 50-150Hz
hi-pass front 50-150HZ
lo/hi-pass front 150-850Hz
hi-pass rear 50-150HZ
filter slope 12dB/oct. (24dB/oct sub)
damping factor (4 ohms) 100
rise time 2,5microsec
signal/noise ratio (1 VRMS input) 103dBA
input sensitivy 0,3V-4VRMS
input impedance 15Kohms
load impedance 8-4-2 ohms
12V-on többszáz watt kimenő teljesítmény bizony masszív áramfelvételt jelent. Én bizony nem csodálkoznék a megadott adatokon. Kell a jó vastag kábel, sőt én odatennék egy 0.5-1F-os kondit is, közvetlenül az erősítő mellé
sajti
van is 0,5F, de a 60A az a maximális áramfelvétel?
Igen. Ha nem kocsiban akarod használni, akkor egy stabil táp jót tesz neki, úgy kb. 14V körüli kimenő fesszel, kb. ugyanannyiért, amennyibe az erősítő fájt...
sajti
Megoldás lehet még egy 12V-os akku (zárt, zselés, spirálcellás) a táp és az erősítő közé, mint az autókban.
Power supply 11-15V
idling current 1,8A
cont. out power
crossover frequency
sajti
sajti
Mozi: JVC DLA-NP5, Zidoo Z9X, Anthem AVM 60, Myryad MXA7150, B&W 603S2, B&W HTM7, B&W 601S2, Jamo SW505E.
Zene: Hansugárzók: Almássy Audio Magus A, Előfok: Dénes Péter, Végfok: Dénes Péter monoblock pár, Marantz SA-15S1, Marantz ST-15S1, LP: Tesla nc 440 + Shure M95ED pickup
Üdv
Rag
Rag!
Pontosabban hol van ez az alagsori alkatrészbolt?
Bercsényi utca asszem. Ott sikerült vennem végül trafót. ( Közel egymáshoz van két elektronikai bolt is. )
Üdv
Rag
Rag!
Power supply 11-15V
idling current 1,8A
cont. out power
crossover frequency
sajti
sajti
