Nem mondta, hogy köze van. Két külön nyektetésre válaszolt.istvan01 írta: ↑2026.06.24., szer. 15:10Az anód táp(ok) RC/LC szűrőkben kondenzátoroknak semmi összefüggése nincs a kimenő trafó minőségére, légrés mértékére.
SE kimenő trafók DC munkaponti árama állandó egyenáramú gerjesztést visz a kimenőre. Azért hogy ez áram ne vigye telítésbe a lemezelést a maximális AC jeláram mellett sem, de legyen elegendően nagy a primer induktivitás, legyen kívánt feszültség áttétel és még legyen elfogadható lineáris sávszélesség is. Ezt esetek 99%-ban csak légrés beiktatásával lehet elérni. A légrés mérete is számít persze.
PP trafók ebből a szempontból egyszerűbbek. Azokkal könnyebb nagyobb primer impedanciát képezni (alsó határ freki). Azoknál alig használnak légrést, persze ott is lehet előnye a légrésnek.
Esetedben nagyon nem javaslom a kész kimenő légrésével variálni. Sok minden elmászhat, amit nem tudnál átszámolni, sem kimérni.
Diy csöves (vagy hibrid) erősitő épités
Re: Diy csöves (vagy hibrid) erősitő épités
istvan01 írta: ↑2026.06.24., szer. 15:10Látod nem kell ide AI simán bevisznek a csalánba a fórumon isSE trafónál kötelező a légrés. PP-nél mint a tied nem kell, mert a két egymásra dolgozó EL84 elviekben kioltja az egyenáramot (DC) persze nem tökéletesen, de ez most lényegtelen. Legközelebb kérdezd meg a válaszadót, hogy villamosmérnök -e, ha nem úgy a hentest sem kérdezzük alkatrészekről. Semelyik restaurált vintage PP csövesemben (st-70, Pio SA-810, Pio sx-2000, Fisher X101D, asr880g) nincs légrés. De ha az eredeti designer https://realaudiolabs-shop.com/termek/raa56pp/ gyártotta ilyennek, akkor hagyd így.
Ráncfelvarráson átesve, külső - belső megújulás.
CD futómű: Jadis JD2
DAC: Pro-Ject Dac Box RS2
Digitális futómű: Lumin U2 Mini + PD Creative PSU
Deck: Nakamichi LX5
Erősítő: HoriTon AN SE 300B
Elosztó: Fisch Audiotechnik Reference Line
Deck: Nakamichi LX5
Táp oldalon van 3db 390uF/450V és 1db 220uF/400V elektrolit kondenzátor.istvan01 írta: ↑2025.07.09., szer. 10:26Nem. A légrés szükséges a trafó sávszélesség kiterjesztése miatt. A légrés hátránya, hogy csökkenti az induktivitást, ami viszont az alsó határ frekit viszi feljebb. Ezért kell a lehető legnagyobb induktivitást méretezni alacsony szórással, és légrést berakni hogy a trafó át tudjon vinni 40-50kHz felett is llineárisan. Nem egyszerű ez, pláne SE trafóval.egedzs írta: ↑2025.07.09., szer. 08:36Kimenő trafóimra raktam fel a burkolatot és láttam, hogy a vasmag egy u-alakú és egy egyenes darabból van összerakva átlapolás nélkül, vastag kartonpapírral elválasztva egymástól. Ez így rendben van? Nem lenne jobb váltakozva rakni a sorokat átlapolással? Köszönöm!
2025 júli 9-én kérdeztem, hogy jó-e a kimenő trafóim lemezeit elválasztó kartonpapír. Három válaszból 2 azt mondta, hogy kell a légrés.
Köszönöm! A szükséges értékekből csak 1 db R534-t találtam a Kovácsnál, ezért a három nagy értékű kivételével minden ellenállás Kiwame. A 220k, 470k és 560k pedig Takman. 3,3 kohm értékűnek megrendeltem a javasolt Vitrohm KV 19038 ellenállást.orion írta: ↑2026.06.24., szer. 09:24Az R16-nál gondolom akitől vetted ilyet talált a 16k2 helyett és azt építette be. Ez nem akkora tragédia. Ha van 16k2 értéked úgy használd azt, ha nincs, akkor csak emiatt ne vegyél. A C1 meg a pentóda katódkondija, ezt már korábban leírtam. Ha nem építed be úgy kisebb lesz az erősítése, ez a mai line szintű pl. DAC kimeneteknél nem jelent problémát. Erre írtam, hogy kipróbálod neked hogyan tetszik jobban. De sima elkoval rosszabbul fog szólni, mintha elko és fólia bypass-t tennél. Ahogy korábban írtam ez kb. egy kínai földműves által "tervezett" kapcsolás. Szerintem az AN kínában is gyártatja a kittet, azért a sok klón panel. Az AN csak a nevét adta hozzá és hatalmasat kaszál rajta, de ezt valódi mérnök nem látta. A szempont az volt, hogy minél olcsóbb legyen és egy rookie is össze tudja rakni, hatalmas árréssel el lehessen adni AN név alatt. Milyen R534-eket kaptál?
- Camelflapping
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2017.04.26., szer. 22:51
- Értékelés: 31
- Camelflapping
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 31
Néhány gondolat, amit vagy hasznosnak találsz, vagy egyáltalán.
Szinte csakis bevált kapcsolásokat készítek (elő) és van néhány dolog, ami egy már kit formában megtalálható kapcsolásnál is megfontolásra tartok érdemlegesnek.
Először is a tápegységet nézem.
Jelen kapcsolásnál elég csekély szűrőkapacitást látok, a 2 oldal anódtápját 100uF elkó látja el.
A meglevő nyák miatt sok lehetőség a javításra csak annyit gondolok, megnövelném 200uF-ra.
Amit még követek mástól, ha lehet, nem használok elkót, nem használok közönséges egyenirányító diódákat - hexfred, vagy szilícium karbidot inkább - lágy feléledéssel és mindegyikkel párhuzamos 10nF.
Az erősítő katodin meghajtással működik - takarékosságból a pentóda-trióda meghajtás, fázisfordítás az olcsósítás jegyében született. Itt ez van, ezt kell majd szeretni.
Az elő és fázis fordítást elvégző cső tápját nem működtetném RC feszültségejtéssel, de itt a "készétel" ezt a lehetőséget adja, de lehet külön (stabilizált!) feszültséget adni. (Nem érdemes :( )
Ami fentieket feleslegessé teheti:
A kimenők a látvány alapján egy oldalról vannak vasalva, kétes minőségű vasanyaggal. Így SE erősítők kimenőit vasalják és még egy kis szigetelő anyagot is látni vélek az összerakásnál, nem tudom miért, az illesztést mechanikailag segítené? Pp-nél nem jó ötlet. Összefogató csavaroknak a kimenőknél nem használok mágnesezhető anyagot, a csavarokat kiszigetelő gyűrűkkel szerelem. Ha a kutyaközönséges pc tápoknál megteszik a kiszigetelést, akkor egy hf trafónál pláne illene.
Végül: A kapcsolás és a várható minőséget megbecsülve érdemes eldönteni, alkatrészek minősége, ára alapján az alkatrészekre értve érdemes-e a Trabantba F1-es kormánykerékre költeni.
Sok sikert!
Sok sikert!
A hozzászólást 6 alkalommal szerkesztették, utoljára Camelflapping 2026.06.24., szer. 08:58-kor.
"Annál is hihetetlenebb..."
Lenne még egy kérdésem. A kapcsolási rajzon R16 (negatív visszacsatolás) értéke 16,2 kohm. Nekem pedig 18 kohm van beépítve a panelbe. Viszont a C1 470 uF/10 V kondenzátorok nincsenek beépítve. Melyik értékű ellenállást használjam?
Ezek szénréteg ellenállások. A kiwame is. Mondtam, hogy R534-et vegyél:-) (csak poén, tudtam, hogy AN-el azonos irányba fogsz menni) Nem, ezek nem selejtek. De a nagy értékek (több 100k) mérésénél ne érj hozzá a mérőcsúcshoz, mert saját ellenállásodat is hozzáméred ami attól függ mennyire szorítod, mennyire vagy frászban és izzadsz, stb :-) Csak a műanyag szigeteléshez érj hozzá a mérőcsúcson és szigetelő felületen mérj (műanyag-, fa-, üvegasztal) Csak ismételni tudom magamat, a kis csövek munkapontját beállító kis ellenállások tekintetében az r534 a legprecízebb, ezt nem az AN mondja, hanem én és a fizika. Ott nem nagyon fogsz különbséget mérni kettő között. De ezek nem rosszak vagy selejtek, csak más technológia. Attól mert valami új, a másik meg 40 éves, technológiailag nem biztos, hogy az új a fejlettebb. Sőt olyan világban élünk, hogy a 80-as évek alkatrész minősége mára teljesen eltűnt.orion írta: ↑2026.06.23., kedd 22:16Megjött a csomag. Azt tapasztaltam, hogy a Kiwame ellenállások mind 1%-on belül vannak, de a Takman 1W ellenállások iszonyúan szórnak. Meg sem tudom mérni őket, mert fel-le szaladgál a multiméter kijelzőjén az érték. 560k pl. 540-600k, 470k: 380-490k. A lábak nem tűnnek oxidosnak, izomból rányomtam az érzékelőket és mégis szaladgál a mért érték. Hol lefelé indul, hol felfelé ugyan annál az ellenállásnál.
Gondolom ezek selejtek?
Igazad van. Így mérve pontosan egyformák.
https://www.acoustic-dimension.com/ holland cég megbízható. Mundorfból nincs nekik éppen 270R, de van Kiwame 5W 270R azt veheted, az jó.
Takman 1W is van náluk, ha nem találnál R534-et a legkisebbek helyére
Állítólag Hofi is mindig kipróbálta a poént előadás előtt, így szűrte ki az ingerküszöb alattiakat.béres-jános írta: ↑2026.06.23., kedd 16:42Szerintem ha eleve barnát tesz bele ,nem fogja zavarni ha megbarnul![]()
- béres-jános
- Értékelés: 299
Szerintem ha eleve barnát tesz bele ,nem fogja zavarni ha megbarnulorion írta: ↑2026.06.22., hétf. 16:15De, ez egy jó minőségű huzalellenállás, de a tápban nem számít az a kis induktivitás. By the way a fojtó is az csak sokkal nagyobb induktivitás. Beteszed a kiwame 2W-ot, ha az tetszik és ha azt látod rajta, hogy a szép zöld színe kezd megbarnulni, úgy berakod ezt helyette. Ha meg jól érzi magát a 2W-os, akkor meg hagyod. Ez a kerámia testével szépen eldisszipálja a hőt. A fehér színűnek más baja van, pl. nem túl jó minőségű és nincs jó hangja.
Ez nem huzalellenállás?orion írta: ↑2026.06.22., hétf. 13:48Jó, de ha már úgyis rendelsz innen.egedzs írta: ↑2026.06.22., hétf. 13:34Fémréteg ellenállás is jó ide?
https://www.hestore.hu/prod_10025785.html
https://www.kovacselektronika.hu/produc ... m-kv-19038
Már feladták a csomagot. Hogy lehet megállapítani, hogy hány wattos?orion írta: ↑2026.06.21., vas. 22:11"Most vettem észre, hogy a kapcsoláson 3W-os a 3,3 kohm ellenállás én meg 2W-os Kiwame ellenállást rendeltem. Berakhatom vagy vegyek valahol 3W terhelhetőségűt?"
Mi volt ott előtte legelőször, amikor vetted? Ha 2W-os és működött úgy megpróbálhatod. De ha még nincs feladva a csomag, akkor érdemes inkább 5W-ra cserélni.
Köszönöm a hasznos tanácsokat! Most vettem észre, hogy a kapcsoláson 3W-os a 3,3 kohm ellenállás én meg 2W-os Kiwame ellenállást rendeltem. Berakhatom vagy vegyek valahol 3W terhelhetőségűt?orion írta: ↑2026.06.21., vas. 17:22Ne foglalkozz a sügérrel, mert bevisz a csalánba. Arra a 4-re tegyél, amit bekarikáztam.egedzs írta: ↑2026.06.21., vas. 14:51Azt írja az AI, hogy "a fóliát ne közvetlenül a 390 µF-os elkó lábaira forrassza, ha az elkó messze van az áramkörtől. A legjobb hatást úgy éri el, ha a fóliakondenzátort a tápvonal legvégére, közvetlenül a kimenőtrafó táp-betáplálási pontjához (B+ pont) és a csillagpontos földeléshez köti le."
Ez igaz lehet?
Ez esetben csak 2db 1uF/400V Cross-cap kell? Vagy jobb ha minden kondira és a kimenőtrafó táp-betáplálási pontjához (B+ pont) és a csillagpontos földeléshez is teszek (6db)?
Ez igaz lehet?
[quote=egedzs post_id=3019833
A 220 uF Nichicon katódkondik pypassára van a Kovácsban Remix C219 1uF/250V vagy ERO 2,2uF/63V MKT1813 M. Valamelyik jó lehet, vagy jobb a Jantzen Cross-cap 1uF? Köszönöm!
Esetleg ez a tápkondikra:
https://www.kovacselektronika.hu/produc ... -keszleten
ERO-t tegyél a kisebb mérete és nagyobb értéke miatt, ha ez a katódkondi. Ha nincs, akkor C219 is nagyon jó. A tápra pedig szintén jó a fenti 1u/450V. Amit meg az AI ír az nyugodtan dobd a kukába, mert elméletről ír, de nem veszi figyelembe a realitásokat, a szerelhetőséget, hogyan néz ki a nyákod, hol van a földelés, hol van hely a forrasztáshoz, mechanikailag hogyan lesz stabilan rögzítve, magyarul egy tökfilkó. Mondtam mindig kritikával kell fogadni mert hülye, nincs keze, nem tud forrasztani, nem lát, és nincs valós tapasztalata, csak elméleti okoska. Szóval a nyákra forraszd ahol hely van ne a levegőben lógjon valahol valami vezetéken, mert AI azt mondta. Mechanikailag stabil legyen, az elko körül és szigetelve a lábait mert 350V lesz rajta.
