Lindemann Source Musicbook I. high-end referencia streamer, dual mono AKM dac
Zolkapark
Csatlakozott: 2021.01.05., kedd 19:56
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: Zolkapark »
A német Lindemann Musicbook Source I egy igazi mérnöki remekmű, amely egy különálló, komoly analóg előerősítőt és MM phono fokozatot is rejt a high-end streamer mellett.
Hangzási karakter és technológia:
Dual mono (kettős )AKM4493 DAC chipet használ, de a valódi fegyvere az AK4137 DSD re-sampler. Minden bejövő digitális jelet képes felskálázni natív DSD formátumra (DSD 256/512). Ez a gyakorlatban elképesztően tiszta, transzparens, hatalmas felbontású és tűpontos mikro-dinamikát eredményez.
Extra funkciók:
Ha van lemezjátszód, a beépített MM phono fokozata zseniális. Emellett, ha a hátuljára rákötsz egy egyszerűbb külső USB-s CD-írót (pl. Apple Superdrive), a Lindemann high-end CD-lejátszóvá alakul.
Abszolút luxus kivitelű,rezgéscsillapított tömör alumínium készülékház.Itt nincs hókuszpók és diszkófények,de viszont van lenyűgöző dinamika!
A készülék Törökbálinton, igényes rendszerben meghallgatható. Csak személyes átvétel lehetséges!
Ára: 790 000 Ft Tel: 06 harminc 9483629
Zolkapark
Értékelés: 6
Re: Lindemann Source Musicbook I. high-end referencia streamer, dual mono AKM dac
A legjobb hangminőség eléréshez adok mellé egy Cat8. 40 Gbps. 2000 Mhz.dupla szigeteléssű high speed hálozati kábelt!
Zolkapark
Értékelés: 6
Zolkapark
Értékelés: 6
Íme egy teszt: https://www.av-online.hu/lejatszo/linde ... teszt_3389
Zolkapark
Értékelés: 6
Tisztelt Tagok!
Ha valaki egy igazán komoly többszörös díjnyertes,előerősítőt, high- end referencia streamert és egy dual momo AKM dacot keres,akkor most itt a lehetőség.Ha csak egy végfokod van,akkor is tudod használni,mivel kitűnő előerősítő is egyben. Abszolút luxus kivitelű,rezgéscsillapított tömör alumínium készülékház.Itt nincs hókuszpók és diszkófények,de viszont van lenyűgöző dinamika ( 130 db, xlr) és rengeteg részlet ( dual mono AKM chip). DSD 32 bit bit perfect.Ha csak háttér zenehallgatásra használnád,akkor ez nem a te utad,de a ha szeretnéd átélni a zene millió árnyalatát,akkor most itt a lehetőség! 2022-es készülék és én vagyok az első tulajdonosa. Dupla doboza is rendelkezésre áll,mintha most hoznád ki az üzletből. A készülék Törökbálinton, igényes rendszeren meghallgatható. Ára: 790 000 Ft Tel: 06 harminc 9483629
TECHNIKAI LEÍRÁS:
Hálózati lejátszó stúdió master minőségű streameléshez akár 32-bit / 768 kHz vagy DSD 512 felbontásban.Felhasználóbarát, villámgyors streaming alkalmazás iOS-re és Androidra, Roon ReadyZenelejátszás UPnP/DLNA-n, USB-meghajtón, merevlemezen, CD-meghajtón vagy Bluetooth-on keresztülTámogatja a Qobuz (Connect), TIDAL (Connect), Deezer, HighResAudio, Spotify (Connect), internetes rádió és podcastok szolgáltatásokatVilágszínvonalú DAC AK4493 dual mono módban, MEMS femto órajellel, analóg előerősítővel, fejhallgató kimenettel.
Hálózati feszültség: 100 – 240 V, 50 - 60 Hz
Méretek: 280 x 220 x 65 mm (W x D x H)
Súly: 3.50 kg
Fogyasztás: 0.5 W standby, 4.5 W network standby, 30 W max.
USB-csatoló
Felbontás PCM: 768kHz/32 bit
Felbontás DSD: DSD 64 – DSD 512
DSD 64 – DSD 512 (native DSD-mode)
USB 2.0 csatoló felület: USB-audio class 2 kompatibilis (nagy sebességű mód), asszinkron mód
Master órajel: MEMS Femto Clock ultra-alacsony jitter, dupla frekvenciájú DPLL órajel!!!
Külső USB CD futómű meghajtás - így CD lejátszási lehetőség
Bluetooth-adapter
Frekvencia tartomány: 2402 – 2480 MHz
Támogatott formátumok: SBC, AAC, aptX
Meta adat támogatás
Távirányító: AVRCP, A2DP
Digital/Analog Konverter
Bemenet: két optikai (egészen 96 kHz-ig) két koaxiális (75 ohms, egészen 192 kHz-ig) (LPCM)
THD & zaj: < 0.001% (@ 0dBFS)
Dinamika tartomány: > 130 dB
D/A konverter felbontás: 352.8/384 kHz, 32 bit vagy DSD 256
Konverter chip: kettő AK 4493 DACs duál módban AK 4137 újra mintavételezés
Master órajel: ultra-alacsony jitter dual-frekvencia DPLL-órajel
Jitter csökkentés: > 60 dB
Zolkapark
Értékelés: 6
Tisztelt Tagok!
TECHNIKAI LEÍRÁS:
Hálózati lejátszó stúdió master minőségű streameléshez akár 24-bit / 384 kHz vagy DSD 256 felbontásbanFelhasználóbarát, villámgyors streaming alkalmazás iOS-re és Androidra, Roon ReadyZenelejátszás UPnP/DLNA-n, USB-meghajtón, merevlemezen, CD-meghajtón vagy Bluetooth-on keresztülTámogatja a Qobuz (Connect), TIDAL (Connect), Deezer, HighResAudio, Spotify (Connect), internetes rádió és podcastok szolgáltatásokatVilágszínvonalú DAC AK4493 dual mono módban, MEMS femto órajellel, analóg előerősítővel, fejhallgató kimenettel.
Súly: 3.50 kg
USB-csatoló
Felbontás PCM: 44.1 kHz – 384 kHz, 24 bit
Felbontás DSD: DSD 64 – DSD 128 (DoP-mode),
DSD 64 – DSD 256 (native DSD-mode)
Bluetooth-adapter
Meta adat támogatás
Zolkapark
Értékelés: 6
Íme néhány elismerés... :napsut:
Zolkapark
Értékelés: 6
Black Friday ár: 690 000 Ft...
Zolkapark
Értékelés: 6
Re: Lindemann Source Musicbook I. High-End referencia Streamer,dual mono AKM dac
Nemcsak,hogy egy Gryphon Diabolo 300 méltó párja,de még túl is szárnyalja azt...
Íme a teszt: https://www.av-online.hu/lejatszo/linde ... teszt_3389
Zolkapark
Értékelés: 6
Tisztelt Tagok!
Ha valaki egy igazán komoly többszörös díjnyertes  high- end  referencia streamert és egy  dual momo AKM dacot keres,akkor most itt a lehetőség.Ha csak egy végfokod van,akkor is tudod használni,mivel kitűnő előerősítő is egyben. Abszolút luxus kivitelű,rezgéscsillapított  tömör alumínium készülékház.Itt nincs hókuszpók és diszkófények,de viszont van lenyűgöző dinamika ( 130 db, xlr) és rengeteg részlet ( dual mono AKM chip).Ha csak háttér zenehallgatásra használnád,akkor ez nem a te utad,de a ha szeretnéd átélni a zene millió árnyalatát,akkor most itt a lehetőség! 2022-es készülék és én vagyok az első tulajdonosa. Dupla doboza is rendelkezésre áll,mintha most hoznád ki az üzletből. A készülék Törökbálinton, igényes rendszeren meghallgatható. Ára: 790 000 Ft Tel: 06 harminc 9483629
TECHNIKAI LEÍRÁS:
Súly: 3.50 kg
USB-csatoló
Master órajel: ultra-alacsony jitter, dupla frekvenciájú DPLL órajel
Bluetooth-adapter
Meta adat támogatás
