https://www.facebook.com/ffhangfaldoboz ... cale=hu_HUTomtattoo írta: ↑Ma, 11:20mbl303.jpg
Sziasztok! Következő kérdésem lenne, hátha valakinek van személyes tapasztalata az ügyben. Van egy pár MBL 303-as dobozom (az erőssítőt ne nézzétek, csak tesztelésen van nálam javítás után), igen régi darabok és bizony néhány helyen már karcosak. Az előző tulajdonos, szlovén úriember bizony elég mostohán bánt velük szerencsére a hangszórók hibátlanok éa a hang gyönyörű. Szeretném esztétikailag is kifogástalan állapotba hozni őket, ráadásul nekem fa furnérral jobban is tetszenének. Ismer esetleg valaki olyan asztalost aki minőségi munkát végez és vállal ilyesmit? Sajnos én a környéken nem találtam olyan műhelyt akik foglalkoznak ilyesmivel. Van aki esetleg már csináltatott hasonlót? Köszönöm a segítséget előre is, üdv!
Hangdoboz javítás, bemérés, modifikálás
Re: Hangdoboz javítás, bemérés, modifikálás
Rákerestem én is, és van egy elég jó kapaszkodó: a Jantzen Audio hivatalos „Where to buy” oldalán a HQ Audioparts szerepel a magyarországi viszonteladók között, és onnan közvetlenül a https://hqaudioparts.hu oldalra is linkelnek:kargidje írta: ↑2026.06.29., hétf. 10:09https://hqaudioparts.hu/
Őket ismeri valaki, megbízható, létező bolt?
Pár héttel ezelőttig soha nem dobta fel a kereső.
https://jantzen-audio.com/where-to-buy/
Szóval legalábbis a Jantzen esetében hivatalos kereskedőként van feltüntetve, ez szerintem elég jó jel lehet.
Ebben van valami.
A Skysmotor a következő termékeket értékesíti online: CNC vezérlők, mag nélküli motorok, orsómotorok és léptetőmotorok; ezek szükség esetén online is megvásárolhatók.
az egyik dobozom alján utólag ragasztott fém kúpok vannak valami sárga trutymóval rögzítve, az egyik kúp még el is csúszott a teljes száradás előtt, ahogyan látható. van valami ötlet, hogy ez milyen ragasztó lehet, mivel tudnám oldani? természetesen anélkül, hogy a doboz alján az eredeti felületet nem támadja meg... köszönöm!
- Értékelés: 5352
A gyártó mindig minimumra gondol ilyenkor, nem kőbe vésett dolog, meredekebb lehet, de laposabb nem, pont az előbb leírt torzítás probléma miatt. Ma már elvárható, hogy egy jó minőségű de még nem extra drága hangsugárzónak a torzítása ne legyen több, mint 0,3-0,5% a 150-7000Hz tartományban, és ebből a második harmonikus legyen a nagyobb, a harmadikra érzékenyebb a hallásunk. Persze van még néhány egyéb kritérium is, arról majd máskor.
Köszi.fülelek írta: ↑2026.05.11., hétf. 10:28Ribbon magassugárzók közös jellemzője, hogy nagyon kicsi a maximális amplitúdó, azaz nem célszerű egy adott frekvenciánál mélyebben váltani, mert a torzítás nagyon hirtelen megnő. Ennek megfelelően érdemes meredekebben vágni, inkább 18dB/oktáv, mint 12dB/oktáv. A szintillesztésnél a megváltozott impedanciát figyelembe kel venni a váltó tervezésekor. Itt is fontos szabály, hogy mérni kell. Nem probléma a különféle hangszórók különféle impedanciája, lényeg, hogy a szinteket megfelelően lehessen összehozni, és a fázisok is rendben legyenek.
A gyártója viszont a specifikában "2nd order" vagyis 12dB/oktáv váltót ajánl.
Az probléma lenne, ha a három hangszórónak külön panelen/nyákon lenne a hangváltója vagy jobb lenne a közös panel?
- tamagaba
- Értékelés: 754
Egy példa a TH800-assal. 7kHz-nél érdemes váltani és nem engedni lejjebb csipogni
- Értékelés: 5352
Hozzáértőktől, ribbon magasnál van valami spéci elvárás hangváltó szempontjából?
Illetve 8ohmos magas és középhez 11ohmos mély illesztése nem okoz problémát?
Ha rendesen le van zárva használat után, akkor sokáig jó/használható tud maradni.greenbio írta: ↑2026.02.17., kedd 11:43Ezt ugyanúgy pisztolyból kell kinyomni, mint a hagyományos sziló(kat)?denesdr írta: ↑2026.02.16., hétf. 21:14Többféle ragasztóval lehet ragasztani, én pl neutrális szilikonragasztóval szoktam, megfelelően tart és ha nem préseljük a rögzítő felületig az alkatrészt, akkor nagyon jó rezgéscsillapító hatása is van, illetve relatív könnyen bontható, ha cserélni szeretnénk az adott alkatrészt. Hátránya, hogy lassan szárad.
Azért kérdezem, mert akkor a tubusban egy nagyobb mennyiség van, és egy-egy alkalommal kevés kell csak. Nem szárad be?
- wasiliy888
- Értékelés: 343
Barkácsáruházakban lehet kapni, de még a médiarákban is ezeket a ragasztó pisztolyokat (glue gun), kb 1500-2500 forintért, attól függően, milyet veszel. Fölmelegíti a bele rakható műanyag rudakat, és amikor az kifolyik az elején, abba nyomkodod bele az alkatrészt, vagy ha már odakötegelőzted, mellé pöttyintesz, hogy megfogja. De amúgy nem muszáj ragasztgatni, hátha átalakítod később (tapasztalat, elsőre sosem jó), megfelel a kötegelő is.
sziasztok!
a kondenzátorokat/tekercseket a váltókban valamiféle ragasztóval (is) látom rögzíteni. milyen ragasztó ez általában?
köszi
köszi
- tamagaba
- Értékelés: 754
Na, sok a szöveg már így összeolvasva oldalakon keresztül. Dobjunk be valamit
1/6 szmútinggal, ne simítsuk tovább, hogy szép legyen - 1m onaxis
(ennél csak jobbat, ez egy közel 40 éves doboz)
Köszönöm! Azt hittem, bénák voltak a gyárban. Így hagyom.istvan01 írta: ↑2025.10.18., szomb. 06:55Több utas hangsugárzók hangszórók polaritása hangváltó felépítésétől függően változhat. Egyedül az első rendű, tehát 6dB/oktáv váltókkal van minden hangszóró azonos polaritásban kötve. A bonyolultabb és magasabb rendű váltóknál részben váltó, részben hangszóró függő a polaritás, amit egyértelműen csak akusztikus méréssel lehet eldönteni, melyik az optimális. A gyári eredeti szerint kösd vissza.egedzs írta: ↑2025.10.17., pén. 22:08Találkozott már valaki olyannal, hogy egy hangsugárzóban a közép és a ribbon magas gyárilag fordított polaritással van bekötve? Peremcsere közben vettem észre, hogy mindkét Swans TS6 dobozomban a hangváltó közös negatív pólusa a közép és magas sugárzók pozitív (piros) érintkezőjére csatlakoznak. Hagyjam így vagy cseréljem meg? Köszönöm a válaszokat!
Gumi hangszóróperemet tudnátok ajánlani? Bevált típus és bolt érdekelne. 15,5 cm külső- és 11,5 cm belsőátmérőjű kellenne. Köszönöm!
- uniquesound
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2024.12.13., pén. 11:58
- Értékelés: 0
Szia! Ha még nem találtál, keress bátran.
enricopalazzo írta: ↑2025.05.08., csüt. 21:22Sziasztok. Szeretnék egy focal chora 806 hangfat tuningoltatni( kondik, kábelek cseréje). Tudnátok valakit ajánlani? Köszönöm
vkristof01
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2025.06.02., hétf. 19:55
- Értékelés: 0
Aktív hanfal javításához keresek tarfót, merre lehet ilyesmit találni?
Két szekunder tekercses trafó volt benne 2x 12.5V 3A és 12V 300mA kimenetekkel. Feltételezem, hogy két külön tarfóval is kiválthatom, ez elég speckónak tűnik. Azt viszont nem tudom, hogy mennyire kell ezeket az értékeket komolyan venni, 12.5V helyett jó lehet-e 12V? Autókhoz vagyok szokva, ott a 12V bármennyi lehet 11 és 15 között, legalábbis a legtöbb vezérlő elektronika esetében mindegy.
A dolognak az igazi buktatója, hogy egy roppant kis értékű cuccról van szó (Genius aktív házimozi) ami még gyerekkorom maradványa de sajnálom kidobni, arra máig jó volt, hogy a szoba akusztika illetve elhelyezés okán eltűnő mély tartományt egész jól kipótolja a méréseim alapján. (JBL Studio 530akhoz használom, tény, hogy lassan illene valami méltóbbat keresnem melléjük)
- zoli73
- Értékelés: 3442
Például: https://sonopart.hu/mdm-5
sziasztok!
hangszóró alá keresek öntapadós, ívesen formázható tőmítő anyagot.
köszönöm!
köszönöm!
