Proac Tablette 50
vájtfül:-)
Csatlakozott: 2015.02.26., csüt. 02:06
Értékelés: 66
Re: Proac Tablette 50
Hozzászólás Szerző: vájtfül:-) »
Privátban elhangzott egy ilyen kérdés is: "viszont megkérdezném, hogy az egyik magassugárzón hiba, tűszúrás nyoma van?"
Ezekután próbáltam telefonnal napsütésben fotót készíteni arról a részről illetve egy Kínából vásárolt usb mikroszkóppal is. A mikroszkópos használhatatlan, a telefonos jobb. Hát igen, elképzelhető hogy ez tűszúrás nyom. Erre én ezidáig nem is gondoltam, nem is foglalkoztatott. Nem tudom mikor történt vele valami. Amúgy megtaláltam az egyik itteni régebbi hirdetését is,
viewtopic.php?f=33&t=128981&hilit=proac+tablette+50
azon nem látszik hogy lett volna rajta valami. Viszont én 2021 őszén (vagy valamivel később) vettem jófogásról egy Jász-Nagykun-Szolnok Megyei hirdetőtől. A mostani fotózott képen ráadást valami kis fényes pöttyök is látszódnak (fönt és lent) a ~1mm-es "lyukban/folytonossági hibában", próbáltam finom szőrű ecsettel megecsetelni (nem tűntek el). Szóval bármi elképzelhető, még az is hogy ott esetleg ferrofluidot nyomtak bele. Ha így történt akkor meg még igazuk is lehet azoknak akik javítottnak gondolják. Nálam elég ritkán van használva a hangfalas rendszer, és akkor is inkább a T+A TMR-emet hallgatom, ezért gondoltam hogy meghirdetem a kis ProAc-ot. Szerintem fülre teljesen rendben van a hangzása, de mérni nem mértem, nincs mérőmikrofonom. Mindenesetre inkább lezárom és állnak majd továbbra is a polcon.
vájtfül:-)
Értékelés: 66
A hangdobozpár továbbra is vihető.
A javítással kapcsolatos kérdésre pedig csak annyit tudtam mondani hogy kb. 4-5 éve vettem őket, előtte lévő időszakáról nincs infóm. Én semmi olyant nem tapasztaltam vele kapcsolatban, amiből javításra lehetne gyanakodni.
Amúgy régebben már láttam az avx-en hirdetve, de én később nem innen vettem; akkor sajnos itt már nem találtam pont ilyen hangsugárzópárt.
Fix 160 000 Ft. Olcsóbban nem adom.
Ramble.ON
Csatlakozott: 2019.03.29., pén. 07:42
Értékelés: 9
Hozzászólás Szerző: Ramble.ON »
Érdekelnének. Javítva voltak? Jársz valamikor Pesten?
Üdv:
Béla
pantera
Értékelés: 72
Hozzászólás Szerző: pantera »
Ezek a dobozkák keményen megérik a kért árat. Csodálom hogy még itt vannak.... gondolkodik.gif
vájtfül:-)
Értékelés: 66
Az akciós minimum ár marad 160 000 Ft
vájtfül:-)
Értékelés: 66
Ha már fekete péntek van, akkor legyen akciósabb ára ennek az igazán kedvező méretű de ugyanakkor felnőttes hangú hangdobozpárnak.
160 000 Ft a vége.
vájtfül:-)
Értékelés: 66
Proac Tablette 50
Eladó egy pár Proac Tablette 50-es hangsugárzópár.
Annak ajánlom aki kisebb/kompakt méretű de jó hangú hangsugárzót keres.
Képek szerinti állapotban, hibátlan működéssel.
Gyöngyösön található és vehető át.
Ára: 180000Ft.
Sensitivity: 86.5dB
Bass/Mid: 150mm Polymer
Tweeter: 19mm silk dome/ damped plate
Dimensions (HWD): 280 x 165 x 260mm
A mélységnél belemértem a takarószövetet (~10mm) + hangfalcsatlakozó túllógást is (~15mm).
Súlya: 5,3kg/db.
