Sziasztok.
Eladóvá vált 5.1-es házimozi szettünk.
Nemsokat használt, jó állapotúak.
Van egy Sony DA2400ES erősítő is, de annak annyi baja van, hogy a hangszabályozó gomb mögött a potenciométerben a zsír már régi így nem mindig szabályozható a hang.
A rendszer elemei:
•Frontok Pioneer S-H810V 2db
•Center Pioneer S-C80 1db
•Háttér Pioneer S-F80 2db
•Sub Pioneer S-W250S 1db
A rendszer részei:
•Front hangszórók (Pioneer S-H810V): Padlón álló, 4 utas, 5 hangszórós, bass reflex dobozok 13 cm-es mély, 25 mm fém és szalagos magas hangszórókkal. Impedanciájuk 6 Ohm, teljesítményük 130 W, frekvenciatartományuk 35 Hz-100 kHz. Méreteik 250 mm x 1190 mm x 300 mm, súlyuk 25 kg/darab.
•Center hangszóró (Pioneer S-C80): 130W, 6 Ohm, 2x13 cm mély, 13 cm közép és 25 mm magas hangszórókkal. Frekvenciatartomány: 45-500 kHz. Méretei 560 mm x 190 mm x 300 mm, súlya 15.6 kg.
•Háttér hangszórók (Pioneer S-F80): 2 utas, 13 cm-es mély és 25 mm magassal. 130 W, 6 Ohm, 50-50000 Hz. Méretei 190 mm x 300 mm x 350 mm, súlya 7.3 kg/darab.
•Subwoofer (Pioneer S-W250S): D osztályú, 250 W RMS teljesítményű, 2 db 30 cm-es membránnal rendelkezik, amelyből az egyik passzív.
Frekvencia tartomány (bypass) 23 -1000 Hz, Méretek (Sz x Ma x Mé) 430 x 480 x 430 mm Súly 34,50kg.
Egyben 550ezer Ft.
Érdeklődni tel.: 06307569809 vagy privát üzenetben.
Köszönöm.
Pioneer 5.1-es hangfalszett
- ↳ Cryosonicaudio
- ↳ Midland Home 2026
- ↳ Zsolt Audio
