Kazettás deckek
zsschoner
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2022.01.29., szomb. 20:54
- Értékelés: 3
Re: Kazettás deckek
Yamaha A-S3200 / Harbeth HL Compact 7ES-3 XD / Denon DNP-2000NE
Pioneer A-757 / Pioneer GR-777 / Pioneer CT-S810s / Pioneer PD-8700 / Pioneer F-676
- Értékelés: 6700
Re: Keresek Pioneer CT-S810 deck átnézésében jártas szakembert Bp-en
A hozzászólásod átkerült a helyére.
zsschoner
- Újonc fórumos
- Értékelés: 3
Keresek szakembert aki egy CT-810S decket szakszerűen át tud nézni/meg tud javítani.
+36 30 74 73 112
Ũdv
Zsolt
+36 30 74 73 112
Ũdv
Zsolt
- tamagaba
- Értékelés: 754
Re: Kazettás deckek
Szia, itt meg én
Milyen magnó és mi a baj?
Re: Kazettás deckek
Hihetetlen jó felvételek!
Nekem a Naka Reference Recordings kiadványok a kedvenceim. Ezek közül kb. 20db-om volt meg, mára kicsit megcsappant a számuk, van, amin túladtam. Egy top magnón elképzelhetetlen, ahogy szólnak.
Re: Kazettás deckek
Sziasztok
Magnó deck beállításhoz, javításhoz létezik a neten magyarul jó leírás?
Re: Kazettás deckek
A nagyon kevés metal type IV műsoros kazetták egyike: Kenny Burrell - Heritage
Re: Kazettás deckek
Szia,
én egy másik kazettából kompletten cserélném és inkább a szalag miatt aggódnék a ragasztó gőze miatt.
Re: Kazettás deckek
sziasztok!
az egyik kazettámnak a filce (így hívják?) ami a szalag alatt van, elvált az azt tartó lemezkéről. mivel tudom visszaragasztani? olyan ragasztó kellene, ami nem oldja a filcet :) köszi
- new_dualcs5000
- Csatlakozott: 2018.11.22., csüt. 14:18
- Értékelés: 272
Re: Kazettás deckek
...már 52 éve is tudtak valamit a fiuk.
Az egyik legjobb hangú magnóm...
- tunerman
- Értékelés: 3482
Re: Kazettás deckek
Előljárva a jó példával, beteszem a saját Nakamichi Dragon kazettás deckem fotóját, a +40 éves, felújítás nélküli gép végre valahára életre kelt.
Az Auto Azimuth motoros egységet kellett benne kicserélni, nem semmi mutatvány, hogy még működik ez a szerkezet.
TJ.
TJ.
A fejek szeparált kivitele, és a három dimenzióban való állíthatósága alapkövetelmény a szalagos magnók világában. A Nakamichi kazettás magnók ezt a magasabb szalagos technikai szintet célozták meg - önmagukért beszélnek a 4,76cm/s sebességen elért eredmények.
A többi kazettás magnóban ilyen fejhídat és diszkréten állítható fejeket nem nagyon használtak, az egybeépìtett felvevő/lejátszófej tudta azokat az elvárásokat amit a tervezők kítűztek maguk elé.
Nincs ott semmi elszúrva, egyszerűen nem akartak magasabb technikai szintet annál, mint ahová a piacra besorolták a termékeiket.
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3482
Re: Kazettás deckek
TJ.
Re: Kazettás deckek
Létezhet, hogy gyárilag úgy elbaxhatják a fejrések párhuzamosságát, hogy van gyakorlati értelme a külön - külön állítgathatóságnak ?
- tunerman
- Értékelés: 3482
Re: Kazettás deckek
Az általánosan elterjedt kivitel a kazettás 3 fejjel rendelkező gépeknél az egybeépített felvevő/lejátszófejes megoldás.
Valójában a gyártási pontosság határozza meg a két fejrés párhuzamosságát, eltérés esetén fázishiba lép fel a csatornák között.
TJ.
TJ.
- Pioneer CT-F850 heads.jpg (62.73 KiB) Megtekintve 3776 alkalommal
Pl a Pioneer CT-F850 - nél ?
Re: Kazettás deckek
A nem " discrete " - nél hogy van ?
- opium666
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2016.01.12., kedd 16:45
- Értékelés: 1
Re: Kazettás deckek
Én voltam a "megrendelő", ez úton is szeretném még egyszer megköszönni Jenőnek a pozitív, baráti hozzáállását.
- tunerman
- Értékelés: 3482
Re: Kazettás deckek
Kaptam egy érdekes kérést, hogy készítenék-e egy teszt kazettát egyszerű magnójavításokhoz, mert a gyári mérőkazetták igencsak drágák és feleslegesek is egy ilyen gyorsjavításhoz. Legyen rajta 315 Hz/200nWb/0dB + 3150 Hz - 10 dB a gépek ellenőrzéséhez.
Amiért ìrok az nem a kazetta miatt van, hanem a magnó miatt amivel azt megpróbáltam elkészíteni
A pontos sebesség és a nyávogás ellenőrzéséhez Quartz kontrollal rendelkező magnóval kell az ilyen próbálkozásokat megtenni - így jártam el én is
A Sony WM-D6C walkman volt az alanyom, a 3150 Hz-es -10dB jelet +- 0,5 Hz es változásokkal játszotta vissza - ez barátok között is kb. +-0,03% hosszútávú változásokat jelent.
Na ilyen egy professional walkman felvevő gép több mint 40 év után
TJ.
TJ.
Rendszeres(!) használat esetén mondjuk félévente érdemes demagnetizálni a fejeket.
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3482
Re: Kazettás deckek
TJ.
Re: Kazettás deckek
Érdemes időnként demagnetizáló kazettát használni? Sok véleményt olvastam már pro és kontra. De mi az igazság?
Ezzel a lejátszófejjel már nem kell foglalkozni, mert a felületét összekarcolták/smirglizték és a kazettában levő szalagot ezekután tönkreteszi.
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3482
Re: Általában a hifiről
Józsierdész írta: ↑2025.03.19., szer. 08:08[/img]Okes, köszönöm,
Megpróbálom,
Tisztítom még, Megnézem, nagyítóval,
lehet repedt a fej!
TJ.
- Értékelés: 6700
A kérdés átkerült a helyére.Józsierdész írta: ↑2025.03.19., szer. 07:03Üdv,
Hogyan lehet megállapítani, hogy jó-e a magnóban a lejátszófej?
Egyik oldal gyengít.
hogy lehetne le ellenőrizni?
Multiméterem van!
Józsierdész
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2025.01.21., kedd 02:22
- Értékelés: 1
Megpróbálom,
lehet repedt a fej!
1. A törlő/lejátszófej/gumigörgő alapos tisztítása a megfelelő tisztitófolyadékkal
2. Szemrevételezéssel (nagyító!) a lejàtszófej szalaggal érintkező felületének ellenőrzése, esetleges kopásnyomok felderítése
3. Amennyiben minden OK, akkor a felvétel/lejátszás átkapcsoló kontakthibájának a megszüntetése
4. Ha még most sem müxik, akkor írány a szervíz.
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3482
Multiméterem van!
TJ.
Józsierdész
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 1
Üdv,
Multiméterem van!
Multiméterem van!
Józsierdész
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 1
Magnó Fej' .
Erőt , Egészséget!
Technics M 205 Deck
Egyik mutató nem igazán működik,
Bekapcsolom egyik megy csak,
Próbáltam másik kazettával is.
Ha kikapcsolom , bekapcsolom akkor reagál reagál mindkettő, de csak annyi, egyik lejátszás közben nem akaródzikkk' mutatni!
Befújtam, mozgattam megjárattam a csúszkát, sajnos nem igazán megy a másik oldal,, rákötöttem "erőködőre" hangfalakkal stb,
Egyik oldal szól hangosan'
Másik oldal kis hang jön ki, a gyengítőbb RGHT oldalról ugyebár többi az ...
Felvételbe bekapcs' Bemenetet RCA fogdosva' érzékeli rendesen mind 2 oldal, jeleznek a mutatók,
Erőt , Egészséget!
Technics M 205 Deck
