Értékelés: 1571
wasiliy888 írta:
2025.12.20., szomb. 12:28
Olyan hang, amilyen az ezüst csak szeretne lenni... A külső megjelenésükre is pont ez igaz. A fénye soha nem fakul, nem feketedik, keményebb, ellenállóbb, jobban munkálható, polírozható. Öröm vele dolgozni!
A tapasztalat meg az ő oldalán áll, azt hiszem.
Nyilván, Ő csak tudja.
Egyébként Ákos, az Ő tapasztalatával mondta bele az én fülembe - megerősítve a köztudottat - hogy az ezüst kábelek között marha nagy különbség van.
És a jobbak sokkal jobbak, mint a réz. ( Sajnos.)
istvan01
Értékelés: 3732
"Tudomásom szerint egyik gyártó sem készít kábeleket tiszta platinából...
Platina azért sem ideális áramvezetőnek, mert fajlagos ellenállása 6,3xszor nagyobb a tiszta réz ellenállásánál.
Mikronos vastagságban bevonó anyagnak lehet jó, hasonlóan a rhodiumhoz. A rhódium ellenállása 3-4 szerese a réznek.
A legalacsonyabb ismert ellenállású anyag 20C fokon a graphene, ami viszont egy speciális szénatom szerkezet, atom-réteg vastagságban mutatja a furcsa tulajdonságait.
https://en.wikipedia.org/wiki/Graphene
wasiliy888
Értékelés: 339
2025.12.20., szomb. 04:03
Block írta:
2025.12.19., pén. 15:06
....vagy,hogy az ezüst vezeték jobb a réz vezetéktől. :)
Bizonyos rendszerekben bizonyos ezüst kábelek nem feltétlenül jobbak, mint a réz.
Bizonyos rendszerekben bizonyos ezüst kábelek feltétlenül jobbak, mint a réz.
Erre meg lehet ilyet is mondani:
"Tudomásom szerint egyik gyártó sem készít kábeleket tiszta platinából... Szerintem nagyon egyszerű oka lehet. Maga az alapanyag ára is horror és ha azt a bevett High-End árazással felszoroznák akkor kb. egy banánköztársaság éves költségvetését kapnák!
Most mondhatnám, hogy ennyivel meg annyival jobb, mint a ... és minden más evör, de ez nem az a topik. ;)
Nem a ... kábeleitől jobb, hanem magától az ezüst (alap)anyagtól jobb a platina. Lehet a ... sokkal jobb platinát tudna tőlem gyártani, mivel jobb szakember... Ezüstből viszont még Ő sem tud jobbat gyártani ha megfeszül akkor sem!"
ValhallA
Remélem, nem haragszik meg Ákos, hogy beraktam ide ezt a néhány sort tőle, amit még kb öt éve írt a saját topikjában. Gondolom, ma is igazak ezek az állítások. A tapasztalat meg az ő oldalán áll, azt hiszem.
Block
Értékelés: 199
Hozzászólás Szerző: Block »
Tapasztalat kérdése, hogy ki melyiket vallja.
Feltehetőleg annak van (sokkal) több tapasztalata, aki mind a kettőt tudja és eljutott már arra a szintre, hogy a második számára evidencia.
Az a szerencse,hogy te itt vagy nekünk,...és mindent elmagyarázol amit mi még nem tudunk. Köszönöm neked.
Értékelés: 1571
Értékelés: 1571
white-tiger írta:
2025.12.19., pén. 10:31
Ez nem azt jelenti, hogy igazat is adtam/adtunk neki, sőt..
Ez ugyanolyan tévhit, mint hogy...
Ennyi.
A szó elszáll, az írás - szerencsére - megmarad.
Nem fogom előkotorni a fél évvel ezelőttieket, akinek már nincsen meg - gondolkodik.gif - az megteheti. :D
Értékelés: 6684
cables írta:
2025.12.19., pén. 17:15
Ez ugyanolyan tévhit, mint hogy csak a vékony, szigetelés nélküli kábel az igazi.
Szerintem ilyet senki sem állított. Legfeljebb azt, hogy zenei jelet vivő kábeleknél (IC, digit IC, USB, stb.) a szigetelt huzalok körüli árnyékolás és a vastag külső köpeny az esetek döntő részében ront a hangzáson. Ez nem tévhit, hanem gyakorlati tapasztalat.
Elég lesz ebből a gumicsontból, rágták már éppen elegen - eleget... gondolkodik.gif
cables
Értékelés: 2395
Hozzászólás Szerző: cables »
Block
Értékelés: 199
2025.12.19., pén. 10:17
trane írta:
2025.12.18., csüt. 13:41
Az egy azonos gyártótól származó univerzális (ez esetben) kábelezést egyedül ott tartom igaznak, ahol egy gyártó teljes rendszert készít, mint pl. az Audio Note leborulok.gif . egyébként lehetetlen összelőni a készülékek elektromos és hangi (már ha lehet ilyet leírni) paramétereit az esetlegesen (azaz bármely gyártó által építettet egy másik gyártóéval) hozzájuk illesztettekéivel.
Revox állandóan hangsúlyozza a kábelrendszer egységesítésére való törekvés fontosságát.
Alapvetően az AN - ra gondol, és nem csak az AN - os láncban.
( Jó, itt-ott becsúszik egy kis Hitachi... :D )
Mikor erről írt, nem emlékszem, hogy sokan kapálóztak volna az egységesség ellen, sőt... ( Vissza lehet keresni.)
Vagy csak a csöves vagy tranzisztoros erősítő a jó/jobb, stb.
Csak nem volt kedvem hosszabban írkálni.
Ennyi.
white-tiger
Értékelés: 132
Ennyi.
Értékelés: 1571
GTomi
Értékelés: 744
Hozzászólás Szerző: GTomi »
Jól veszem észre, hogy IEC c13 - c14 -es toldókábelt gyakorlatilag készen nem lehet kapni, vagyis igen, de nem a pár ezres kategóriára gondolok, hanem "hifis" -re :)
supravox
Értékelés: 2789
tottyi írta:
2025.12.18., csüt. 16:20
supravox írta:
2025.12.18., csüt. 15:33
tottyi írta:
2025.12.18., csüt. 08:52
Hi, valakinek van olyan tapasztalata, hogy az egesz kabelezese egyseges de mas betapkabelt hasznal? Van-e kulonbseg ha ugyan az az egesz rendszer de a betapkabel mas? Vagy jo abbol is ami az egesz rendszerben van? Nincs lehetosegem kiprobalni mert nincs meg mindgetto kabel egyszerre.
Kerdezem azert mert most egy Valhalla betapkabelem van de az egesz rendszer meg az osszekotok is Wireworld Platinum kabelek.
"Öntsük a tésztavizet a pohárba"
Mit értesz azalatt,hogy betàpkábel?
En is ugy olvastam, hogy talan nem mindenki erti de lehet csak en ertettem felre. Ami az elosztoba megy. Ha jol ertelmeztem az itteni "audio szotarat" igy hivjak azt a tapkabelt.
Oxi.
Világos.
Hát az az egész rendszerre kihat.
Nincs okos ötletem.
Nálam az ösvény direkt be van kötve az elosztóba
Nincs ilyen tapasztalatom
tottyi
Értékelés: 964
Hozzászólás Szerző: tottyi »
supravox
Értékelés: 2789
supravox
Értékelés: 2789
az egy azonos gyártótól származó univerzális (ez esetben) kábelezést egyedül ott tartom igaznak, ahol egy gyártó teljes rendszert készít, mint pl. az Audio Note leborulok.gif . egyébként lehetetlen összelőni a készülékek elektromos és hangi (már ha lehet ilyet leírni) paramétereit az esetlegesen (azaz bármely gyártó által építettet egy másik gyártóéval) hozzájuk illesztettekéivel, főként pedig a hallgatók személyes preferenciáival :yingyang: > ergo univerzális kábel vagy készülék nincs :ohnoohnoohno: - legfeljebb a gyártó (és hűséges követői) szerint :kiss:
úgyhogy hallgass és párosíts a rendszered és a füleid szerint :music1:
Az biztos,hogy olyan rendszer nincs ahol AN a motyó és Urambocsá' VdH a kábelezés 31_1_21.gif
trane
Értékelés: 3063
Hozzászólás Szerző: trane »
white-tiger
Értékelés: 132
Ha a rendszer szinergia szempontjából nézed, lehet realitása, de erre még így sem lehet érdemleges választ adni.
Csak a próba mutatná meg, hogy neked a te rendszeredben melyik és miért tetszik jobban.
És persze a kettő közötti különbség minőségi kategória sem mindegy.
tottyi
Értékelés: 964
supravox írta:
2025.12.18., csüt. 12:26
Hogy érezd a törődést😁
Nálam pont nem volt jó az ATC-be a Platinum.
Viszont forrásba ebbe abba szenzaciós.
Én lehet ott próbálnék meg valami mást.
Az xlr platinumok meg sztem elképesztően jók.
Persze baromi drága is.
"Hogy érezd a törődést😁" Mar hianyzott. Te ugy szivedbol, szokimondoan kozlod a velemenyed. :D
Nalam Valhalla kabel utan a Platinum reszletezobb volt es eltuntek a melyek, helyette az is tobb arnyalatban tert vissza, igaz ott nem a legdragabb valhallak voltak (ATC tapkabel). Az xlr platinum meg uton van, arra igen kivancsi vagyok mert a dac - eloerosito kozott az van.
supravox
Értékelés: 2789
Értékelés: 1326
Látok ebben némi ellentmondást a közzétett rendszerkomponenseidhez képest. Wireworld Platinum tápkábele egyedül ami ár/érték arányban nagyon jók közé tartozik. Ákos drága kábeleit is jónak szokták tartani, de nem ismerem csak pár régebbit tőle.
Megfontolnám, hogy a ww-ket is másra cserélném (ic-k, hf-ek, usb-k, lan-ok...) , meg a powerkábeleket is, viszont ezeket meg ww platinumra....
Értékelés: 1571
Azt hittem, már minden Valhalládat megvettem... :D
Szerintem cseréld ki a betápot is WW - re. Én azt tenném.
tottyi
Értékelés: 964
Értékelés: 1571
MrCollector írta:
2025.12.17., szer. 08:22
2025.12.16., kedd 20:47
" Tény, hogy ez többe kerül ".
A hifi két legfontosabb paraméteréből az egyiket, az árat félvállról venni eléggé nem is tudom micsoda...
Miért? Mikor egyes kábelek, az egyedi paramétereikből kifolyólag jobbak, mint a többi. Mikor láttad te azt leírva, hogy kivéve a többszörös árú kábelek?
Pontosan hova akarsz kilukadni ? gondolkodik.gif Mit nem láttam leírva ?
Én azt mondom - remélem, átjött - hogy egy termék két legfontosabb paramétere a minősége - esetünkben a hangminősége - és az ára. Ezek aránya függvényében döntjük el, hogy érdekel, vagy sem.
Ebből az összefüggésből kivenni az árat lehetetlen.
Te ezt másképp látod ?
MrCollector
Értékelés: 583
SoundMania írta:
2025.12.16., kedd 09:53
...Ha pedig veszel egy jó kábelt és megnézed, akkor azt látod, hogy semmi nincs benne amiről Rudi értekezik, mégis világok választják el hangzásban őket. Tény, hogy ez többe kerül. Még a vz-t sem tudtad megkerülni, csak nagy kompromisszumokkal!
Ha kérdésed van: 20/3383456
