Értékelés: 4202
cables írta:
2025.12.04., csüt. 07:06
...A hagyományos, árnyékolt kábelezéssel való szakítás egy racionális döntés, amely olyan eredményhez vezet, ami miatt nem nagyon érdemes halogatni.
Mi van akkor, ha minden kábel egymáshoz simulva van elvezetve, 230V és jel-, meg hangsugárzó kábel is, mert nincs más mód?
kaef2
Értékelés: 4418
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
audioline írta:
2025.12.03., szer. 22:42
Íme, aki komolyan veszi hobbiját! És ha neki ettől jobb, mert hallja és nyugodtabban alszik tőle (vagy mégsem?, mert másnap újabb elvezetés, alátámasztás kipróbálásának gondolata miatt forgolódik ágyában), mégis, ki törhetne pálcát felette?
Tuti hogy ő hallja a javulást, különben nem foglalkozna ilyen rendhagyó megoldásokkal. A hagyományos, árnyékolt kábelezéssel való szakítás egy racionális döntés, amely olyan eredményhez vezet, ami miatt nem nagyon érdemes halogatni.
Csak a miheztartás végett.
A képen látható kábelezés tulajdonosának semmilyen módon nem volt célja az "árnyékolt kábelezéssel való szakítás".
A képen látható kábelek többsége az ugyanis.
istvan01
Értékelés: 3729
A képen látható és Feri által felsorolt kábelek közül te melyikről állapítod meg, hogy árnyékolás nélküli?
Ha esetleg a fehér színű Crystal kábelről gondolod, azok bizony többségük árnyékoltak, vezető erenként külön-külön. A vezető erek sűrű sodrása IC kábeleknél egyébként árnyékoló hatású azzal is, hogy a GND vezető, amit árnyékolónak is bekötnek, körbe veszi a pozitív jelvezetőt. Balanszed kábelnél már több a variáció ebben, de a sűrű sodrás ott is véd a külső zavar terektől. tehát árnyékol.
cables
Értékelés: 2395
Hozzászólás Szerző: cables »
kaef2 fotója.jpg (124.3 KiB) Megtekintve 1254 alkalommal
audioline
Értékelés: 3213
kaef2 írta:
2025.11.30., vas. 19:48
Jártam ma egy régi ismerősnél, ez a kábelezés fogadott:
Távtartókkal, mindenféle fülekkel igyekezett elérni, hogy a kábelek a lehető legmesszebb legyenek egymástól, ne érjenek nemcsak egymáshoz, de leginkább semmihez sem.
Ez volt a rendszer:
Értékelés: 1570
Alex_Aston írta:
2025.12.01., hétf. 13:44
Jártam ma egy régi ismerősnél, ez a kábelezés fogadott:...
Nekem ez már bőven túlmutat azon, amit egy nappaliban megtennék a jobb hang reményében.
Persze mindenki más.
Meg persze az is lehet, hogy a nappali egy másik helyiség.
Nekem nem.
Így kell ( kellene ) lennie, hiszen 0 Forintból javíthatsz így a hangon, persze a családi béke kedvéért le kell mondani erről - arról.
nemtomm
Értékelés: 989
Hozzászólás Szerző: nemtomm »
MrCollector írta:
2025.12.01., hétf. 19:00
Szeretném összehasonlítani köpenyes kábeleimet, csúcsminőségű köpeny nélküliekkel, egy high-end rendszerben. Ha valaki tud ebben segíteni kérem keressen meg!
MrCollector
Értékelés: 582
Ha kérdésed van: 20/3383456
GTomi
Értékelés: 744
Hozzászólás Szerző: GTomi »
Ez volt a rendszer:
Ilyen rendszer mellett a növények is jobban fotoszintetizálnak :D
hodyka
Értékelés: 460
Hozzászólás Szerző: hodyka »
cables írta:
2025.11.30., vas. 20:58
Jó az irány... csak van még pár felesleges köpeny.
:fekverohog:
kaef2
Értékelés: 4418
A nappali másik szoba.
tamagaba
Értékelés: 753
Ha nincs semmi shield-ezése kábelnek, akkor fontos lehet, hogy ne keresztezzék és fussanak egymás mellett
Komoly cuccoknál akkora katyvasz van mögötte, hogy rossz nézni (persze azok emi védettnek tünnek kinézetre)
Értékelés: 4202
Voyager
Értékelés: 2169
Hozzászólás Szerző: Voyager »
Továbbá fontos, hogy tehermentesítve legyenek.
kaef2
Értékelés: 4418
frankie írta:
2025.11.30., vas. 21:12
Ezek milyen kábelek Feri?
Köszönöm.
Sabo Audio - ezüstök (hangfalkábel)
Crystal Cable Monet ezüst - XLR analóg
Nirvana SX - XLR az Otari magnóhoz
Máthé Kálmán-féle USB ezüst, Mac Mini / ROON
Wireworld Platinum tápkábelek - átszerelve Oyaide F1 csatlakozóval
Nagyjából.
Egyebek: Accuphase 1200 tápszűrő és elosztó, Accuphase SACD játszó, Tóth Gábor-féle DAC, Accuphase A60V végfok, ProAc Response 4 hangfal, Michell Orbe lemezjátsó és EAR 324 phono erősítő.
Értékelés: 6682
Elő a hőlégfúvót aztán le lehet égetni mindet. :D
frankie
Csatlakozott: 2008.11.29., szomb. 16:35
Értékelés: 96
Hozzászólás Szerző: frankie »
Köszönöm.
Diy hangfalak: Dynaudio és szélessávú
Linn
Devialet
cables
Értékelés: 2395
kaef2
Értékelés: 4418
Ez volt a rendszer:
pjm
Értékelés: 391
Hozzászólás Szerző: pjm »
A forgalmazónál nincs már CS 12. FT 16 van, de az sem gyengébb. Nagyon jó kis vezeték, ha nem akarsz vastagabbat.
frankie
Értékelés: 96
Köszönöm Voyager.
Gondoltam a VdH-ra, a Cw10 volt amit valamelyik topikban Süti ajánlott valakinek. A Cw10 és a CS12 itthon megvásárolható valahol?
Egyébként még a Duelund dca16ga-ra gondoltam. De jókat olvastam a Neotech Socp-ről is.
A váltó alkatrészek Jantzen kondi és ellenállás lesz.
Linn
Devialet
Voyager
Értékelés: 2169
frankie írta:
2025.11.29., szomb. 08:59
Kedves Fórumtársak!
Talán egy kicsit elcsépelt, sokszor átrágott kérdéskőr a hangfal belső kábel. Ki mit használ, mit ajánl?
Lyeco lw6003pmr(Dynaudio 17w75)hangszóróim vannak, diy TL dobozokban.
A Lyeco/Dynaudio karakteréhez egy régi Van den Hul CS12 nagyon is passzol.
Neutrális, enyhén lágyabb textúrájú vezeték, ami jól kezeli a 17W75 kissé dögösebb, testes középtartományát. TL dobozban különösen stabil és kontrollált marad vele a hang, nincs élesedés, nincs felesleges fény. Megbízható, bevált választás.
frankie
Értékelés: 96
Kedves Fórumtársak!
Linn
Devialet
istvan01
Értékelés: 3729
edzoba írta:
2025.11.18., kedd 16:01
istvan01 írta:
2025.11.18., kedd 15:49
edzoba írta:
2025.11.18., kedd 15:05
Üdv,
létezik hogy egy BNC kábel "Az adaptív impedancia-tervezésnek köszönhetően kompatibilis az 50 Ohmos és 75 Ohmos rendszerekkel is, így nem kell aggódni az illesztési problémák miatt."
A Gustard C2-ről ez az állítás
Elvileg nem. Azonban minél rövidebb egy kábel annak viszonyában, hol van frekvenciában az elfogadható/jó minőségű jel spektruma felső határa. Tehát frekvencia függő az a kábel hossz, ahol még nem kritikus a kábel impedancia.
Másik tényező is lehet. Az impedanciára jól méretezett kábel tényleges impedanciája sem tűpontos. Inkább egy gyártási szórás tartományban van, erre jöhet még a környezeti hatás, pára, hő, légnyomás. De még az átviteli sávja közelében is van egy kevés frekvencia függése ennek az impedanciának. Az már szinte elhanyagolható tényező, hogy a kábel hajlítási sugara, pláne ha több is van a kábel mentén, még ez is késsé módosítja az impedanciát.
köszönöm! (csak 1m-es van belőle)
SPDIF 16b/44k-ra 1m kábel impedancia érzéketlen. Azonban az SPDIF 24b/192k átvitelre is szabványos, ott már az 1m kábel legyen névleges 75ohm impedanciájú. A BNC csatlakozó úgy tudom alkalmas 50 és 75ohmra is. RCA csatlakozók többsége nem garantált impedancia illesztésre.
edzoba
Csatlakozott: 2012.10.26., pén. 20:34
Értékelés: 200
Hozzászólás Szerző: edzoba »
Üdv,
