Audio Cd irása
livestrong
Csatlakozott: 2010.07.23., pén. 20:14
Értékelés: 656
Re: Audio Cd irása
Hozzászólás Szerző: livestrong »
Chi-Fi Adventure írta:
2025.11.22., szomb. 12:34
100-as csomaggal nem szeretnék csak úgy próbát tenni.
Állítólag a JVC - Taiyo Yuden lemezek utódja, 2015ben vásárolták meg a TY technológiát, szabadalmat, védjegyeket stb.
Kíváncsi vagyok használta-e már valaki ezeket a lemezeket.
JVC - Taiyo Yuden lemezek utódja, ha így van, akkor azok nem lehetnek rossz lemezek! Küldj egy linket, szeretném látni ezeket a lemezeket, ha nem gond.
Chi-Fi Adventure
Csatlakozott: 2024.09.01., vas. 16:32
Re: Audio Cd irása
Hozzászólás Szerző: Chi-Fi Adventure »
Készülék, kábel és bitráta nálam nem áll a Z E N E útjába...
livestrong
Értékelés: 656
Re: Audio Cd irása
2025.11.22., szomb. 07:59
Ez a CD-R jó audió lemezek írására?
T-CDR80WPP-SK - CMC Pro
Én nem ismerem ezt a lemezt, de jó is lehet. Csinálj egy próbát, hasonlítsd össze az eredeti felvételt az általad írt lemez hangminőségével, és ha neked tetszik az eredmény akkor meg is van a válasz!
Sajnos nagyon kevés jó lemezt lehet kapni, ha egyáltalán lehet!
Chi-Fi Adventure
Re: Audio Cd irása
YvsMad
Értékelés: 344
Re: Audio Cd irása
Hozzászólás Szerző: YvsMad »
Ez nem Premium II, annak csak a cserélhető előlapja.
A pontos típusszám az alján olvasható.
A Premium II-t 2006-ban adták ki, ez egy 2001-es gyártású író.
gyuszmo
Értékelés: 871
Re: Audio Cd irása
Hozzászólás Szerző: gyuszmo »
Sziasztok! Kis segítséget szeretnék kérni. Emlékeztem, hogy ezer évvl ezelőttről volt Plextor íróm, most metaláltam. Az elején Premium 2 van, de az alján nem az látszik, hogy ez Premium 2 lenne. Vagy? Ez milyen állat? :D
Köszi előre is a válaszokat.
livestrong
Értékelés: 656
Re: Audio Cd irása
livestrong írta:
2025.06.13., pén. 17:19
egedzs írta:
2025.06.13., pén. 08:45
livestrong írta:
2025.06.12., csüt. 20:17
Az írási offset-et honnan kell megállapítani?
shanahan fórumtárs írása:
vegyünk elő egy újraírható CD-t
a program első indításánál ugorjuk át a varázsló funkciót ...
program beállítás:
tools/write CD-R... (Alt+W)
Options
Create Offset Test CD (a berakott üres CD -re felír egy tesztanyagot amiből meghatároz egy értéket)
a test cd készítése után látható hogy keletkezett egy érték (érdemes felírni papírra) -> itt
ezután a fül tetején látható hogy mi az írónknak a pontos típusa ezt tudván keressük meg itt az offset értékét -> itt
jön egy kis matematika: az írási offset = ("Create Offset Test CD kapott értéke") - ("a meghajtónk offset értéke")
egy példa: az író pioneer 215L aminek a táblázatból kikeresve +48 az offset értéke; a teszt cd megírásakor +66 érték jelent meg
tehát írási offset = (+66)-(+48) ; azaz +18 az értékeket mindig + ill. - jellel lássuk el a nulla kivételével
ezt az értéket írjuk be a "Create Offset Test CD kapott értéke" helyére, ezzel sikerült meghatározni az eltolás mértékét :kiraly:
le "ok"-ézás után a CD-R/Write CD ...
itt ki lehet választani a sebességet, a testírás lehetőségét ill. hogy lezárja e a lemezt
az írási sebesség megválasztása önmagába "nem" eredményez helytelen írást de az audio cd írására inkább a lehető legkisebb értéket válasszuk az esetleges inkompatibilitások elkerülése érdekébe
és ami még fontos hogy ahány cd író annyiféle offset érték lesz!
szal minden használandó írónál el kell végezni a beállítást (a későbbiekbe lehet használni a kapott értéket pl.: újratelepítés után ...)
mivel kiderült hogy fontos a tökéletes másolat írásakor az optikai meghajtó offset értéke ..., egy kicsit keresgéltem s találtam olyan progit ami képes az adott fájl-t meg offset-elni
azaz ha ki akarjuk írni akkor elég hozzá a nero, burrrn, imgburn, ashampoo és a többiek "akik" képesek CUE szerinti írásra!
miről is van szó?
az első hozzászólásba kitárgyaltuk hogy miként lehet meghatározni az írónk írási offset értékét
van progi aminek segítségével nem fontos olyan progit használni ami képes az offset érték módosítására, hanem ezt az értéket "beleégeti" az audio fájlba!
CUETools
az értéket itt kell módosítani -> klikk
a progi ezen kívül alkalmas az összes lossless formátum wav-ba átalakítására
de figyeljetek arra itt is hogy minden írónak más az írási offset értéke, szal csak azzal írjuk ki az adott fájlt aminek az értékét megadtuk!!!
(kiszámítása lásd előző hozzászólás)
ill. itt is fontos hogy CUE fájl szerint írjunk lemezt!
aki ezt a módosítást elvégzi az ne használjon olyan progit amibe nullától különböző az írási offset!
livestrong
Értékelés: 656
Re: Audio Cd irása
lacy írta:
2025.06.11., szer. 21:35
CueTools progival csomagold ki írási offset és Cue alapján wav-ba, ezután Cue alapján lehet írni audio CD-t, írásra tökéletes a ImgBurn vagy maga az Eac, de akkor az Eac végezze az írási offset eltolást, ha számít a tökéletes másolat!
program beállítás:
Options
egedzs
Csatlakozott: 2012.11.07., szer. 12:36
Értékelés: 6
Re: Audio Cd irása
Hozzászólás Szerző: egedzs »
egedzs írta:
2025.06.11., szer. 21:26
Ha flac file-ok vannak letöltve, milyen programmal tudok audio CD-t írni belőlük? Köszönöm!
Az írási offset-et honnan kell megállapítani? Az az érték, ami a letöltött txt-ben van?
"X Lossless Decoder version 20090930 (110.0)
XLD extraction logfile from 2009-09-30 23:27:15 +1100
Musique - Triangle Electroacoustique
Used drive : PIONEER DVD-RW DVR-116D (revision 1.09)
Use cdparanoia mode : YES (CDParanoia III 10.2 engine)
Disable audio cache : OK for the drive with cache less than 2750KB
Make use of C2 pointers : NO
Read offset correction : 96
Max retry count : 100
livestrong
Értékelés: 656
Re: Audio Cd irása
pali923
Értékelés: 1308
Re: Audio Cd irása
Hozzászólás Szerző: pali923 »
egedzs írta:
2025.06.11., szer. 22:52
Van bevált konvertáló programod?
Flac frontend, ezt ajánlották annak idején, szerintem mindent tud oda-vissza, amit kell.
https://flacfrontend.sourceforge.net/
egedzs
Értékelés: 6
Re: Audio Cd irása
pali923 írta:
2025.06.11., szer. 22:05
Én mindig kicsomagoltam, amikor még írtam cd-ket, és azt írtam ki az Exact Audio Copy-val.
pali923
Értékelés: 1308
Re: Audio Cd irása
lacy
Értékelés: 842
Re: Audio Cd irása
Hozzászólás Szerző: lacy »
Amit én használok :) Jetaudio
https://www.jetaudio.com/
egedzs
Értékelés: 6
Re: Audio Cd irása
livestrong írta:
2025.06.11., szer. 18:53
egedzs írta:
2025.06.11., szer. 12:16
Tanácsot szeretnék kérni. Exact Audio Copy programmal próbáltam audio CD-t írni CUE fájl segítségével, de csak wav kiterjesztésű számok esetén tudtam kiírni. A Flac formátumúakara azt írja hogy rossz fáljformátum. Pedig kellene kezelnie a Flac-ot.
Mivel érdemes ezeket CD-t írni?
ImgBurn vagy Néró?
Audió CD-t írni úgy kell ahogy csináltad, flac file-t csak adatként tudod írni!
livestrong
Értékelés: 656
Re: Audio Cd irása
ImgBurn vagy Néró?
egedzs
Értékelés: 6
Re: Audio Cd irása
ImgBurn vagy Néró?
La_Valse
Értékelés: 741
Re: Audio Cd irása
Egy hónapja a pc-s audio részen illedelmesen érdeklődtem, tud-e valaki sacd.iso fájlt editálni úgy, hogy
kiszedi belőle a sokcsatornás állomány, de nincs dsf/dff meg újra gyártás. Megoldottam.
Ebben a PDF fájlban van a leírás.
sacd_mc_to_2c.pdf
(735.59 KiB) Letöltve 110 alkalommal.
Ezt a két irodalmat forgattam, mint szentírást.
https://wiki.osdev.org/ISO_9660
https://archive.org/details/super-audio ... 0contents/
La_Valse
Értékelés: 741
Re: Audio Cd irása
2025.02.26., szer. 20:14
Sajnos számomra a Plextor, főleg, ha valódi, az nem a megfizethető kategória.
És ezért lemondasz a CD írásról?
Volt Plextor íróm, elajándékoztam az IDE csatolófelület miatt. De van élet a Plextoron túl is. Szereztem
néhány SATA DVD Multi Recordert, alaposan leteszteltem az Exact Audio Copy és az Accuraterip segítségével
az írókat, a legjobb egy Sony NEC Optiarc AD-7173S lett. Sok CD-t, és SACD-R DVD-t írtam vele.
Chi-Fi Adventure
Re: Audio Cd irása
livestrong
Értékelés: 656
Re: Audio Cd irása
2025.02.25., kedd 08:50
Ha most szeretnék elkezdeni audio CD-t írni, milyen hardware jöhet szóba, amit meg is lehet fizetni? Használttól sem riadok meg, ha rendesen működik.
Én egy régi Plextor Premium írót használok külső házban IDE felületen, ezt használom rippelésre is. Sajnos (jó minőségű) lemezek hiánya miatt egyre kevesebbet írok lemezt. Esetleg, ha tudsz jó lemezeket akkor én is kérnék segítséget!
Chi-Fi Adventure
Re: Audio Cd irása
livestrong
Értékelés: 656
Re: Audio Cd irása
lacy írta:
2025.01.29., szer. 21:04
livestrong írta:
2025.01.29., szer. 09:21
lacy írta:
2025.01.26., vas. 20:25
nem egy mai kísérlet volt, de hasznos infók még ma is vannak benne szerintem :)
https://larma.hu/cikk/A_nagy_irt_CD_teszt.pdf
Ebből sajnos nem derül ki a válasz.
nem a válasz a lényeg, hanem az elv
amit a végén írtam
próba
veszel cd-t párat, az egész meg van párezer forintból, és mindet megírod, kb ugyanarról a fájlról
Aztán hasonlíthatod hogy melyik milyen lett
Vagy akár többféle módon és sebességgel is
abban sem vagyok biztos, hogy azokból a CD lemezekből ma már egyiket sem lehet kapni. Igaz abban sem, hogy még ha ugyanúgy is hívják, és ugyanúgy néz ki, ugyanabból az alapanyagból van -e ma is :)
Ezeken már túl vagyok 25 éve, ezért kérdeztem, hogy milyen lemezre írna a kérdező, mert nem kapni semmilyen normális lemezt!
lacy
Értékelés: 842
Re: Audio Cd irása
livestrong írta:
2025.01.26., vas. 19:53
Én mindig Plextort használtam, de már azt sem!
Sajnos már nem kapni jó lemezeket, vagy nem jutok hozzá! Te milyen CD-t használsz, gondolok itt márka, adat/audio CD, adathordozó réteg, stb??
amit a végén írtam
próba
livestrong
Értékelés: 656
Re: Audio Cd irása
