Lemezjátszó
TI2025
Csatlakozott: 2025.10.28., kedd 14:47
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: TI2025 »
SoundMania írta:
2025.11.02., vas. 04:22
TI2025 írta:
2025.11.01., szomb. 21:17
SoundMania írta:
2025.11.01., szomb. 19:01
Szerintem írd le az egész történetet pontosan.... Lehet kiderül, hogy nem is jó hozzá a most benne lévő hangszedő (mert nem elég magas) és/vagy nem elég vastag a lemezalátét a tányéron....
A karlift lemegy egyáltalán annyira, hogy nem éri el már a kart amikor a hangszedő a lemezen van? Csinálhatsz pár képet is...
Sajnos nem megy le, eléri a kart.
Csavargattam a karliftnél található kis csavart, meg a képen látható nagyobbat, így most eléri a tű lemezt a legtöbb esetben.
Pár lemeznél már az első dalnál is akadásmentes a lejátszás, de a legtöbb esetben akad(vagy a tű el sem éri a lemezt). A másodiktól szinte soha nincs gond.
Az fura, hogy egy adott lemeznél az A oldalnál semmi gond nincs, a B-nél viszont tekergetni kell a csavarokat, hogy az első számot hibátlanul lejátssza. Szóval javult a helyzet, de a tökéletestől messze van a lemezjátszó műkődése.
Köszönöm, hogy foglalkozol a problémával.
Hol, melyik csavarokat kell tekerni? Például a lemeztányér meg a kar mögött ami kiálló csavar látszik a képeden az mi? Ezekről is tennél fel fotót? A kar hogyan áll amikor felteszed a hangszedőt a lemez elejére? Mennyire vízszintes? Amit még írtam a tányéron levő lemezalátét is fent van a helyén?
A karliftnek lejjebb kell mennie annyira hogy a kart semmiképp nem érheti el lejátszáskor.
"csak" azt kell kideríteni, hogy ez most miért nincs így, de ehhez majd írj a fenti részletekről....
Esetleg a tű állásáról is csinálhatsz fotót hogyan áll amikor már rajta van lemezen és már le is tudja játszani, hogy látható legyen mennyire fekszik le, mennyire mozdul el a terheletlen állapothoz képest. És ilyenkor kb mennyi hézag lehet a kar és a lift között?
A nagy, kiálló csavarnak a használati útmutató szerint „biztosíték a mozgatáshoz” a neve.
Az szabályozza a szürke „alaplap” magasságát. Ha nagyon becsavarom, súrlódik a tányér.
A lemezalátét a helyén van. Igen, az a gond, hogy a karlift eléri a kart a lejátszáskor.
Csatolom a képeket és én köszönöm a segítséget.
Értékelés: 1326
Re: Lemezjátszó
mishow írta:
2025.11.02., vas. 10:59
Csatolok egy képet a jelenlegi állapotról.
Figyelj, szerintem ne csavargass semmit, főleg ha ennyire nem vagy otthon a lemezjátszó beállításában.
A fotó alapján úgy látom, a karlift nem megy le teljesen, vélhetően szorul, akad, vagy egyszerűen lejjebb kellene állítani. Erre is látok ott egy csavart, de ha nem tudod, mit csavarsz vele, akkor azt se tekergesd ötletszerűen.
Ez távirányítással nem fog menni! Látom zalaegerszegi vagy, szerintem csak van a közelben olyan segítőkész lemezezős fórumtárs, aki megnézi neked.
Az is lehet, hogy a tűerő túl kicsi, azt is mérleggel lenne legjobb ellenőrizni.
Szerintem kérj segítséget helyben!
Mivel a kar hozzáér a karlifthez leengedve is, nem hiszem , hogy a tűerőnek ehhez most köze van.
mishow
Értékelés: 2733
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: mishow »
Értékelés: 1326
Re: Lemezjátszó
TI2025 írta:
2025.10.28., kedd 19:48
Igen, benne volt. Az ellensúly meg egy kis zacskóban. Megnéztem újra, semmit sem írnak az ellensúly felhelyezéséről.
TI2025
Re: Lemezjátszó
mishow írta:
2025.10.28., kedd 19:32
A fej benne volt a karban fixen? Mert ha igen, akkor az ellensúlynak is fix helye kell legyen. Keress rá a kezelésiben, ott lesz az valahol!
Értékelés: 1326
Re: Lemezjátszó
TI2025 írta:
2025.10.28., kedd 19:04
Arra gondoltam én is, hogy nem kellene a tűnyomás beállításával bajlódnom. De akkor miért tették be a dobozba az ellensúlyt? A használati utasításban egy szót sincs az ellensúlyról, azonkivül, hogy az egyik képen szerepel. De a beállításáról nem írnak.
akvapark
Értékelés: 1507
Re: Lemezjátszó
"Álltalában lehet állítani a kar magasságát a tengelyen."
A karemelő mechanizmuson kell valami machinálni. :tutiok:
fenyő
Csatlakozott: 2006.04.27., csüt. 11:18
Értékelés: 99
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: fenyő »
Álltalában lehet állítani a kar magasságát a tengelyen. Amit én láttam, kis imbuszkulccsal.
A lényeg, hogy amikor a tű felfekszik a lemezre, a kar pont vízszintesen álljon.
A másik, hogy a hangszedő felfogatásánél a lyuk ovális, ha előrébb tolod, talán le fog érni.
Persze ez nem garantálja, hogy az érintőre pont 90 fokra lesz.
Juvell
Csatlakozott: 2008.04.16., szer. 17:34
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: Juvell »
TI2025 írta:
2025.10.29., szer. 23:14
frankoo írta:
2025.10.29., szer. 20:03
Ha ilyen, akkor azt be kell állítani!
Igen, ilyen.
Szia, ha egyensúlyba tudod helyezni a kart hangszedővel és ellensúlyal akkor be kéne tudnod állítani a tű nyomást csak az antiskate legyen nulla a mérés alatt.
SME 30/12A - Benz LP S - soulution 750 - Ayre series 8 - Paradigm 9h / LP12 select - Shelter 7000 - VAC Sigma 170i iQ - Harbeth HL C7ES-3
TI2025
Re: Lemezjátszó
Igen, ilyen.
frankoo
Csatlakozott: 2014.09.15., hétf. 21:36
Értékelés: 169
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: frankoo »
www.nanoenergizer.hu
Mozi: Zidoo - Optoma 4K - ARCAM AV40 - Sunfire Grand Cinema X2 - Klipsch THX Ultra2 7.2.4
Audio 1: Synthesis A50T - Lyngdorf TDAI 2200 - XTZ 100.49 Divine - XTZ 99W12.16 - Victor Ql-Y5
TI2025
Re: Lemezjátszó
mishow írta:
2025.10.28., kedd 18:30
Szerintem ezek a készülékek un. "plug&play" rendszerűek, azaz bedugod és megy.
A legritkábban kell állítani rajtuk bármit is, főleg nem szokás a tűnyomást állítgatni. Ha az ellensúly eleve nincs rajta, akkor általában egy fix pontig kell rádugni és kész.
Az a gyanúm, hogy a szállítási rögzítő "pöcköket" és távtartókat kellene végignézni, illetve a saját hozzáadott papírjaiban nagyon alaposan át kellene nézni a "kicsomagolás, üzembehelyezés" fejezetet, mindjárt az elején. A jelenség azt mutatja, hogy a karlift nem engedi le a tűt, vagyis a rendszer valahol akad. Ennek néznék utána a helyedben először.
A linkelt videók nem erről szólnak, azzal szerintem neked nincs dolgod!
mishow
Értékelés: 2733
Re: Lemezjátszó
TI2025 írta:
2025.10.28., kedd 14:51
Auna Birmingham HiFi sztereo rendszert. Nincs vele gond, csak a tűbeállítással nem boldogulok.
A youtube-os tűnyomás beállításra vonatkozó videókban látottakat követve, akárhogy tekergetem, akármilyen értékre állítom be az ellensúlyt(a készülék használati utasítása nem tartalmaz a tűnyomásra vonatkozó adatot), a tű nem éri el a lemezt lejátszáskor. Felette van pár milliméterrel.
Big
Értékelés: 761
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: Big »
TI2025 írta:
2025.10.28., kedd 19:05
Big írta:
2025.10.28., kedd 18:45
Ezt a szállítási biztosító csavart kioldottad?
Igen.
Küldtem pü-t.
TI2025
Re: Lemezjátszó
Igen.
TI2025
Re: Lemezjátszó
TI2025
Re: Lemezjátszó
Big írta:
2025.10.28., kedd 18:14
Hát ezekkel nincs baj, nézd meg ha a kar a karbakon van akkor mit csinál a lift ha leengeded. Az a fekete félkörív mennyit mozdul lefelé.
Túl sokat sajnos nem.
Big
Értékelés: 761
Re: Lemezjátszó
mishow
Értékelés: 2733
Re: Lemezjátszó
Big
Értékelés: 761
Re: Lemezjátszó
TI2025
Re: Lemezjátszó
Kösz.
Ha az ellensúly nincs a kar végén, nincs gond a kar leengedésével, eléri a lemezt.
akvapark
Értékelés: 1507
Re: Lemezjátszó
Hogy segítsek is: Szerintem karemelővel lehet gond, nem engedi le a kart. gondolkodik.gif
TI2025
Re: Lemezjátszó
Big
Értékelés: 761
Re: Lemezjátszó
A napokban vettem egy Auna Birmingham HiFi sztereo rendszert. Nincs vele gond, csak a tűbeállítással nem boldogulok.
Szerintetek mit rontok el a beállításnál?
Előre is köszönöm, ha reagáltok.
Be tudod tenni ide a videót amit néztél?
akvapark
Értékelés: 1507
Re: Lemezjátszó
"Szerintetek mit rontok el"
Húúú!
Elnézést: Hogy megvetted. leborulok.gif
