Minden ami Roon
- PgSpa
- Értékelés: 446
Re: Minden ami Roon
Látom, hogy ebben a topikban is élnek még emberek, olyan nagy volt eddig a kihaltság...
Nagyon elégedetten használom a Roon-t a munkavégzésre használt laptopon, szerverként.
Ezt szeretném kiváltani, mert gamer gépként zajos, és nem mindig akarom bekapcsolva tartani,
főleg akkor, ha zenét hallgatok.
Gondolkodtam NAS cserén, de a Synology lépése a merevlemezek korlátozásáról visszariasztott.
Újabb ötletem, hogy veszek egy NUC-ot (valószínűleg ASUS) és ezt használom majd szervernek.
Olvastam, hogy kizárólagos Roon szerverként a saját oprendszert telepítve egy meghajtón csak a
rendszer lehet, és a zeneszámok csak plusz meghajtóra tehetők, vagy a hálózatról mennének.
Ez nem is baj, csak eszembe jutott, hogy akkor nem egyszerűbb egy Windows-t telepíteni a gépre,
és akkor egy meghajtón fut is a Ronn szerver, meg a zenéket is elérem?
Van erről valakinek tapasztalata, véleménye?
Ne zárjuk ki azt sem, hogy az USB (DAC) interfésze (általában XMOS vagy Amanero) akad össze valamilyen MacOS buggal. Nálam van Linuxos Roon Core és futtatok egyet a Tahoe developer betaval futó Macbook Air (M3) gépen is és nem tapasztaltam semmi nyűgöt, még akkor sem ha az USB-s D/A konvertert közvetlenül a Macbook Air-re csatlakoztatom egy iStyle pici USB 3 hubon keresztül.
Re: Minden ami Roon
robi20064 írta: ↑2025.10.23., csüt. 20:35El kell kuloniteni a direkt USB alapu es a halozatos lejatszast. Elobbinel - plane az exkluziv modhoz - specialis modon csatlakozik a DAC-hoz vagy a DDC-hez a macOS USB-n keresztul. Itt tobb problema is felmerulhet es sok egyeb mas ok mellett ezert sem szerencses az uj macOS (vagy Windows) "feature" frissiteseket azonnal telepiteni. Elkepzelheto hogy az M4 mar Tahoe-val elotelepitve jott es akkor nem volt valasztasod, de macOS eseteben celszeru megvarni legalabb a .1 vagy a .2 javitast, addigra nagyjabol a gyartok is le szoktak kovetni az uj OS okozta problemakat. A halozati lejatszas kevesbe erzekeny ilyen szempontbol, ott a streamer-en fut a Roon Bridge valamilyen formaban es az csatlakozik a DAC-hoz / DDC-hez. A streamereken futo OS a legtobb esetben Linux alapu es csak extrem ritka esetben frissul "foverzioval", igy minimalis az eselye hogy ami addig mukodott az egyszer csak elromlik. 100% garancia itt sincs mert ez is csak software es szamos mas hiba is elofordulhat, de Roon Ready eszkoz es Roon lejatszas eseteben en ilyennel nem talalkoztam (kozel 7+ eve hasznalok Roon-t es teszteltem vagy 15-20 kulonbozo eszkozon).
Re: Minden ami Roon
supertrump
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2023.11.07., kedd 16:19
- Értékelés: 5
Re: Minden ami Roon
Kicsit utána olvastam közben annak, amit írtál. Az egyik Roon community ezen hibával kapcsolatos topicban valahol valaki berakott egy endpoint-ot a láncba és azzal teljesen megszűnt. Majd vissza állította az egészet, ahol a DAC közvetlen kapcsolatban volt a Mac-el és újra reprodukálta a jelenséget. Összerakok egy RPi-t, aztán megnézem azzal, simán lehet jó. Később ha ide veszek valami end game jellegű cuccot, I2S-el, a RPi majd szépen leszáll a fejes, másodlagos rendszerre. Addig az meg megy non exclusive mode-ban, amíg meg nem oldják. Remélem még idén.
supertrump
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 5
Re: Minden ami Roon
Ezt inkább új postban írom. Bocs, kicsit fejben lemaradtam a DDC-nél. És mivel az említett DDC is úgy néz ki, mint az Arce streamer (amit már egy jó ideje elengedtem), így "belémragadt", hogy de hát ezt is össze kell kötni USB-n keresztül a Mac-el (és mindkettő I2S-en megy tovább a DAC-ba). Csak hogy az Arce-t pont, hogy nem kell összekötni a Mac-el. Tehát alább arra gondoltál, hogy egy ilyen eszköz használatával immunis lennék az Apple oldali változásokra, amikor az csak Roon szerver szerepben van?
supertrump
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 5
Re: Minden ami Roon
Hm. Én jelenleg határozottan azt gondolom, hogy a probléma szerver oldalon van. Ebből kifolyólag pedig arra következtetek, hogy mindegy, hogy onnan egy közbeékelt streamer küldi tovább a zenét a DAC-ba, vagy a szerver közvetlenül a DAC-ba. Hiszen a forrás (=szerver) felejti el a DAC-t, ezért is gondolnám, hogy mindegy, hogy van, vagy nincs közöttük valami. Azonban érdekes, amit írsz. Ki tudnád fejteni picit részletesebben, hogy egy Roon Ready eszköz (például az említett Arce) miért lehetne megoldás arra, amikor nálam a forrásnál (=szervernél) van probléma?robi20064 írta: ↑2025.10.23., csüt. 16:57A Roon-t alapvetoen nem lokalis lejatszasra fejlesztettek/fejlesztik hanem halozatosra, raadaskent ebben az esetben nem kell azzal foglalkoznod hogy az Apple vagy a Microsoft eppen mit valtoztatott / korlatozott a macOS vagy a Windows legujabb verziojaban. Celszeru beszerezni egy Roon Ready es UPnP kepes streamert es akkor mind a Roon mind az Audirvana hasznalhato lesz akar felvaltva is.
A probléma leírása egyébként röviden: ha a bit depth és/vagy sample rate változik két zene lejátszása közben, akkor a DAC elérhetetlen lesz a szerver számára, és disable majd enable után válik újra elérhetővé. Két DAC-om van és mindkettővel ugyanez a felállás. Közben M2-es gépről váltottam M4-re, tehát közben lett egy friss és tiszta OS, bár restore-oltam a Roon adataimat, és a probléma valamelyest csökkent (nem tudom miért, nem állítom, hogy ezért, mert az logikátlan), de határozottan fennáll.
Egyébként tisztában vagyok vele, hogy egy Apple változtatást nem kell és nem is lehet lekövetni 0 másodperc alatt. Egyszerűen szánalmasnak találom, hogy ez egy hónap alatt nem került javításra és megy a bullshitelés a support felületeken. Amikor ez felmerült, pár napot gondoltam, maximum egy hetet. Az pedig nem az ügyfél problémája kellene, hogy legyen, hogy mire fejlesztenek elsődlegesen, amíg a macOS is ugyanúgy supportált, mint más, annak ugyanúgy működnie kellene rövid időn belül, különös tekintett ilyen árú szoftver esetén.
Re: Minden ami Roon
supertrump
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 5
Re: Minden ami Roon
Egy hónapja használtatlan a Roon, Mac-et szerverként használva a "Roon has lost control of the audio device" hiba miatt, ami persze csak exclusive mode-ban van jelen, de hát ez az egyik fő funkció, amiért ezért a drága szoftverért fizetünk. A support egy nagy nulla, és ennyi idő elteltével is képtelenek voltak kijavítani, vagyis amióta a macOS Tahoe kijött, hiszen a probléma azóta van jelen. És mivel ebből kezd elegem lenni, gondoltam kipróbálom az Audirvana-t, ezt meg hátra hagyom annak ellenére, hogy az éves díj ki van fizetve. Közben gondolva arra is, hogy de jó, hogy nem fizettem ki a lifetime licence-t ezért. Az Audirvana (remote) primitív felületét talán még meg lehetne szokni, bár nem szeretném, cserébe nem laggol, mint a Roon iPhone 16, vagy iPad 2025-ön, de klasszikus zenére használhatatlan, mert albumokat látok csak, ami semmit nem ér, semmivel nem vagyok előrébb ezzel, mintha direktben TIDAL-on keresnék, ahol szintén nem lehet. És ez az a másik dolog, amiért a Roon-t használjuk, a metadata db, ami olyan, sőt akár jobb is, mint ami az Idagio-nál van, vagy AMC-nél. Most ott tartunk, hogy van két szoftveres opció, de egyik sem jó. Amikor a probléma felmerült és egy hét elteltével sem lett javítva, áldottam az eget, hogy nem vettem meg korábban a Roon-only Denafrips Arce bridge-t. Ezek után az is eldőlt, hogy semmilyen streamerrel nem fogom belockolni magam és Mac + DDC lesz az egyértelmű irány a DAC-ig. De most nincs működő software.
A thread-eket lökögetik össze-vissza, de itt van a halomból egy, példának okáért.
https://community.roonlabs.com/t/audio- ... fix/308230
- PgSpa
- Értékelés: 446
Re: Minden ami Roon
Kérdezni szeretném, hogy Roon alatt a Tidalnak tényleg nem lehet minden funkcióját használni, vagy csak én vagyok a béna?
Egy példa: mobilról rá tudok keresni egy kiadó válogatás gyűjteményére. Ha Roon alatt rákeresek az adott kiadóra, találatként kiadja, hogy milyen albumok vannak tőlük a gyűjteményemben, igazából csak lemezelre, előadókra enged keresni.
Re: Minden ami Roon
IPV6 valtozasok jonnek, erdemes atfutni az alabbit.
https://community.roonlabs.com/t/roon-n ... ing/304295
- albatrosz66
- Csatlakozott: 2017.01.16., hétf. 19:41
- Értékelés: 4
Re: Minden ami Roon
Köszönöm válaszod.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 937
Re: Minden ami Roon
Szia, a playlistek kozott van olyan fogaskerek a jobb felso sarokban es az alatt van olyan, hogy Date added, probald azzal hatha segit.albatrosz66 írta: ↑2025.05.16., pén. 13:36Sziasztok!
Hogyan tudnám a Tidal kedvenc számokat a hozzáadás dátuma szerint rendezni?
Köszönettel: Albatrosz
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 937
Re: Minden ami Roon
Szia, lehet tenni olyat, hogy Listen Later es akkor megtalalod az alatt.
Re: Minden ami Roon
Amikor elfogadtad a feltételeket abban benne volt, hogy neked kell lemondani ha nem szeretnéd a szolgáltatást. Nincs emlékeztető hanem automatikus levonás történik az adott dátum fordulóban. A legtöbb szolgáltatás az így működik.
Rovek
- Csatlakozott: 2020.08.09., vas. 17:00
- Értékelés: 22
Re: Minden ami Roon
Üdv ! Rég használtam a Roon t nincs rá szükségem, vártam hogy jelzik a lejárati időt. De nem történt ilyen,így le vonták a következő évet. Hogy és hol lehet ez ügyben intézkedni ? Esetleg vissza küldik a levont összeget ?
Re: Minden ami Roon
Hallgatok egy hosszú playlistát és megszakítom a hallgatást, hogy mást hallgassak. Hogy tudok egy könyvjelzőt tenni az éppen hallgatott számhoz, hogy legközelebb ott folytassam ?
Köszönöm.
Köszönöm.
- albatrosz66
- Értékelés: 4
Re: Minden ami Roon
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 937
Re: Minden ami Roon
Otthoni file-okkal nem probaltam, volt egy frissites a mult heten de lehet azota kijott es ezt orvosolta, megnezem. Irnak valami frissitest majus-ra is es allitolag tudnak a gondrol, talan azzal fogjak javitani.hildgyorgy írta: ↑2025.04.29., kedd 22:55A sima, otthoni fájlokkal is baj van vagy csak a TIDAL-on levőkkel? Most kipróbáltam, nekem az itthoni zenéimmel jól működik. Épp ma volt egy Roon frissítés, 2.50 (build 1528) lehet, hogy segít!
- hildgyorgy
- Csatlakozott: 2013.04.09., kedd 18:00
- Értékelés: 73
Re: Minden ami Roon
office: Roon server (Mac mini M1) -> AVM AUDIO Inspiration CS 2.3 -> Tellurium Q Silver II -> Amphion Argon3S
family: Apple TV 4K -> Apple Homepod 2 stereo pair,
personal: Tonal app (MacBook Pro) -> Chord Mojo 2 -> T+A Solitaire T
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 937
Re: Minden ami Roon
Hi, masnak is vannak gondjaik a playlist hozzaadasanal a Roon-ban? Nalam ugy megy, hogy hozzaadaom de par masodperc mulva eltunik de ha pl Tidal aplikacioban megnezem, ott meg ott van.
- hildgyorgy
- Értékelés: 73
Re: Minden ami Roon
Ma megjelent egy új Roon- és ARC-frissítés. Rengeteg friss fordítás és a régi fordítások javítása bekerült. Ha hülyeséget tapasztaltok, jelezzétek, plíz!
Gy
Gy
hildgyorgy írta: ↑2025.03.07., pén. 17:39Sziasztok! Ismétlem egy korábbi hozzászólásomat, már nagyon régi... Bekapcsolódtam a Roon magyar fordításába lelkesedésből...:) A fordítás kb 90%-a van készen, 20%-át én fordítottam plusz régebbi fordításokat korszerűsítettem. A Roon ARC-ot 100%-ban én fordítottam. Szeretném, hogy jó legyen, így kérlek Benneteket, ha láttok fordítási hibákat, magyartalan fordítást vagy pláne szakmai tévedést, de nincs kedvetek javítani, akkor jelezzétek itt vagy pm-ben, én kijavítom!
Üdv, Hild Gyuri
Két számítógép tartalmát mentem rá plusz az Onedrive-ra körbeszinkronizálva.
- PgSpa
- Értékelés: 446
Re: Minden ami Roon
Az eredeti funkcióját, azaz az adatmentést is használom jelenleg is.hildgyorgy írta: ↑2025.03.15., szomb. 21:50Nem nagyon drága egy új NAS roon szervernek? Úgy látom, hogy a Roon saját Nucleus One szervere (https://roonlabs.eu/products/nucleus-one) is kb 250e forint és mégiscsak a Roon-hoz lett tervezve. Tulajdonképpen magam miatt is kérdezem, hogy a fórumtagok szerint nem jobb-e a Roon terméke erre. Persze a NAS ezer egyébre is jó, tudom...PgSpa írta: ↑2025.03.15., szomb. 18:40Tisztelt Kollégák!
A 60 napos próba után megszeretve, úgy döntöttem, hogy belevágok a Roon előfizetésbe.
Eddig egy laptopon futtattam, de ezt nyűgösnek érzem, meg zajos is, mert gamer modellről van szó.
NAS-t szeretnék erre a célra használni, a jelnlegi DS216j modellt DS923+-ra.
Van valakinek tapasztalata ezzel a konfigurácóval? Elég a teljesítménye az alap 4GB RAM kiépítéssel?
Az jó gondolat, hogy a Roon servert az M2 SSD bővítőhelyre berakott tárhelyre telepítem?
- hildgyorgy
- Értékelés: 73
Re: Minden ami Roon
- andarson
- Csatlakozott: 2011.07.17., vas. 16:04
- Értékelés: 619
Re: Minden ami Roon
Szia,
Én NAS-on használom, 2020 decembere óta a Roont. Azóta egy DS220+ Snyology NAS-om van, SSD-vel. Ebben egy 2019-es 2 magos intel celeron processzor van (Intel Celeron J4025), de igaz, hogy 6GB RAM-os verzióban vettem a NAS-t.
Ez a konfig a Roon futtatásra teljesen zökkenőmentes nálam, de másra nem is használom ugyanakkor a NAS-t ezzel párhuzamosan.
Olvasva a Roon help ide vonatkozó részét Roon server on NAS - Roon help 2GB RAM-al és 64bites processzorral már elvileg elmegy a Roon de erősen ajánlott az SSD és 4GB RAM.
Kérdésedre a válasz, egy mai frissebb processzorral szerelt NAS SSD-vel és 4GB RAM-al szerintem nem jelenthet gondot a Roonnak fenti tapasztalatom szerint.
Linn Majik DS
Philips CD 204
Dual 1219 - Sumiko Blue point no.3 Lo
Musical Fidelity M6x Vinyl
Forté Audio Model 40 - Forté Audio Model 4
JBL 4333
Philips CD 204
JBL 4333
- PgSpa
- Értékelés: 446
Re: Minden ami Roon
Tisztelt Kollégák!
