Pc alapú audio lejátszás
Re: Pc alapú audio lejátszás
Valahogy nem akar terjedni ez a Diretta hálózati protokoll. A github-on olvastam nemrég.
Azt mondja:
Ha az Egyesült Államokban élsz, az alapfelszerelés elkészítéséhez körülbelül 295 dollárra (plusz adók és szállítási költségek) lesz szükség, amely 44,1 kHz-es lejátszásra korlátozódik (kipróbáláshoz), plusz további 100 euróra a nagy felbontású lejátszás engedélyezéséhez (az árak változhatnak):
• hardver ($225)
• egy év AudioLinux előfizetés ($69)
• Diretta Target license (€100)
Azt mondja:
• hardver ($225)
A Roon-on túl…
(Helyesebben a RAAT-on (és sok egyéb protokollon és ökoszisztémán), de így hajaz a Gyalog-galopp ikonikus jelenetére.)
https://audiophilestyle.com/forums/topi ... pberry-pi/
Pontosan ilyen eszközt linkeltem, ráadásul a DAC-od gyártójától!
Biztos lehet találni még ennél olcsóbban is, ha körbenéz egy kicsit az ember.
Sok sikert kívánok!
Kedves András!Pogany írta: ↑2025.09.08., hétf. 17:43Tisztelt Segítő,
elnézést a zavaros kérdésért. Lényeg van egy FX-Audio D802 DAC a műhelyembe. Ezt szeretném a telefonról működtetni.
A DAC-on három bemenet van: S/PDIF Optical Toslink, Coaxial and USB-B.
Kábelt csak végszükség esetén szeretnék használni.
A legegyszerűbb legolcsóbb megoldás kell. Pl bármelyik bemenethez csatlakozó a másik felén Bluetooth vevő.
András
Sok sikert kívánok!
Tisztelt Segítő,
András
András
Ha a vezeték nélküliség szükséges a meglevő DAC alkalmazásával, akkor digitális kimenetekkel (is) rendelkező Bluetooth receiver a megoldás, mint ez:
https://www.audiophonics.fr/fr/recepteu ... 16523.html
Kicsit zavaros a kérdés, ha "vezeték nélküli" kapcsolatról írsz, majd, csatlakozó kábelre kérdezel!
Szia,Pogany írta: ↑2025.09.07., vas. 18:05Sziasztok,
nem tudom volt-e ilyen kérdés. Van egy DAC-om 3 féle bemenettel. S/PDIF Optical Toslink, Coaxial and USB-B.
Hogyan tudom a Samsung telefonnal vezeték nélkül összekapcsolni. Mi kell hozzá?
Létezik-e csatlakozó kábel S/PDIF Optical ---- USB-C ?
Köszönöm a segítséget
AudioQuest cegnek van egy atalakitoja: Dragontail neven. Ez USB-C to USB-A (10.000 Ft korul), bedugod a telefonodba, utana fogsz hozza egy standard USB-kabelt, ami USB-A to USB-B (a B-vege megy a dac-odba).
Ha XMOS van a dac-ban siman lekezeli a telefonodat lejatszo eszkozkent.
Tidal/Amazon Music/Deezer siman megy rajta teljes 24/192 felbontasig Exclusive modban.
- rush4you
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2010.08.31., kedd 09:18
- Értékelés: 8
Amúgy ez a kütyü az, amásik az, hogy felvennem is kéne majd vele, ahhoz meg a dac kevés..kaef2 írta: ↑2025.08.14., csüt. 07:24Az inteles Apple gépeken, amennyiben van Thunderbolt port, az is elegendő, a Thunderbolt-FW átalakítók tökéletesen működnek a régi FW eszközökkel. Lehet, hogy kell még egy FW400-FW800 átalakító is persze.wittao írta: ↑2025.08.13., szer. 23:54Az a toldohalom szerintem ugyanugy ertektelenedik manapsag, mint maga a gepek. Ki akarna most egy Thunderbolt/FW atalakitot venni? Nem sokan szerintem… lehet erdemes hasznalt almas webes boltokban szetnezni, ujonnan is kb. 10.000 Ft korul vettem ezeket, nem hiszem h. most felenel tobbe kerulnenek.
De ha egy olyan macminit veszel 50-60.000-ert amin ilyen port van, az is egy megoldas lehet. En mondjuk hamarabb adnam el azt a kulso FW hangkartyat, minthogy ennyit kinlodjak a FW miatt :) es vennek inkabb a meglevo konfighoz valami USB-s DAC-ot…
Vagyis továbbra is egyszerűbb egy USB-s interfészt megvenni.
Egy jó dsd felvevőre nincs egyben a szotyipénz
terratec producer fw 24
Köszi a segítségeteket amúgy,jó kis fórum ez!
- rush4you
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 8
Itt a vegen az arc beuzemeli a FW800-as meghajtojat a kabel toldogatassal. Akkor lehet megis mukodik?
Van úgy, hogy az AI hülyeségeket beszél, de ebben az esetben tökéletesen igaza van.
Nem fog működni. Ahogy az AI írja. Ha találna is az ember működőt, biztosan többe kerülne, mint egy tisztességes USB hangkártya.La_Valse írta: ↑2025.08.13., szer. 00:41A 160-as IQ-jú AI erről másként vélekedik:
"Egy Terratec FireWire eszköz nem csatlakoztatható közvetlenül egy USB-porthoz egyszerű adapterrel. A FireWire
(IEEE 1394) és az USB különböző interfészek, eltérő protokollokkal és tápellátási követelményekkel, így a közvetlen
átalakítás lehetetlen. Ha a számítógépén Thunderbolt-port van, szükség lehet egy Thunderbolt-csatlakozóra és
speciális adapterekre."
Szóval, ha nem akarsz gondot venni a nyakadba, szerezz egy külső USB-s hangkártyát.
- rush4you
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 8
Pár opciót már átnéztem, szóval nem úgy kérdeztem, hogy nem írtam be a gugliba se :)La_Valse írta: ↑2025.08.13., szer. 00:41A 160-as IQ-jú AI erről másként vélekedik:
Lehet veszek egy régi mac minit, azt gyí.
Amúgy ez spec olyan téren hogy még a régi iskola' terméke.
- rush4you
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 8
Ilyenem van, beugrottam neki :) semmilyen módon nem keresztplatform az usbvel, ez nem működő dolog.wittao írta: ↑2025.08.13., szer. 00:07https://www.emag.hu/adapter-usb-2-0-139 ... DH9TY4YBM/rush4you írta: ↑2025.08.12., kedd 23:31Sziasztok,nem tudom volt-e már ilyen kérdés, hátha tudtok segíteni:
Van egy jó kis dell wyse passzív pcm, használnám egy terratec 24/192es külső kártyával.. minden fasza, csakhogy firewire csatolós a kártya, a gépen ilyen nincs ugye..
Ötlet? Tapasztalatok? Előre is köszi a válaszokat.
- rush4you
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 8
- kakaox
- Értékelés: 389
.... Ez amit feltoltottel azt Te rippelted be?
Igen
Igen
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 964
Koszi, hetvegen kiprobalom. Egyebkent pont Agnes Obel-tol neztem az Aventine albumot. :) Ez amit feltoltottel azt Te rippelted be?kakaox írta: ↑2025.07.30., szer. 16:54Kedves Tottyi!tottyi írta: ↑2025.07.29., kedd 09:51Multkor irtatok tobben is, hogy a rippelt zenei anyagok joval jobban szolnak mint pl a Tidal. A HDtracks oldalrol letoltott anyagok is kulonboznek a Tiadl-tol? Mar ha valakinek van ezzel kapcsolatos tapasztalata. Ott is 44.1kHz · 16bit a letoltheto lemez. Sajnos nekem nincs lehetosegem berippelni semilyen zenei anyagot mert nincs mirol es nincs mire.
Letöltöd, kicsomagolod és hallgatod....
Agnes Obel - (2018) LateNightTales
https://www.transferxl.com/download/08jv6nWXGwCxP8
- kakaox
- Értékelés: 389
Mivel nekem van egy saját kiadóm is, azt biztosan tudom mondani, hogy ami tőlünk megjelent CD-n, megtalálható a streaming szolgáltatóknál és letölthető/megvehető nagy felbontásban, azok esetében minden maszter ugyanaz és semmiben nem különböznek egymástól az esetlegesen különböző mintavételezési frekvenciától és bitrátától eltekintve. WAV-ban, FLAC-ban, DSD-ben és MQA-ban is ugyanaz a maszter és ennek megfelelően a szintek s a dinamika is.
Az ember soha nem lehet abban biztos, hogy a CD, a streaming feltöltés és a (nagy felbontású) letöltés ugyanazt a masztert tartalmazza-e. Ezért ezt a kérdést nem lehet általánosságban precízen megválaszolni.tottyi írta: ↑2025.07.29., kedd 09:51Multkor irtatok tobben is, hogy a rippelt zenei anyagok joval jobban szolnak mint pl a Tidal. A HDtracks oldalrol letoltott anyagok is kulonboznek a Tiadl-tol? Mar ha valakinek van ezzel kapcsolatos tapasztalata. Ott is 44.1kHz · 16bit a letoltheto lemez. Sajnos nekem nincs lehetosegem berippelni semilyen zenei anyagot mert nincs mirol es nincs mire.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 964
