Kerékpározás
revox
Értékelés: 4503
Re: Kerékpározás
Hozzászólás Szerző: revox »
zoli73 írta:
2025.08.01., pén. 14:11
asebestyen írta:
2025.08.01., pén. 09:09
zoli73 írta:
2025.07.31., csüt. 21:19
Szép estét mindenkinek!
Szereléssel kapcsolatban, illetve használati tapasztalatokra lenne szükségem.
Adott a fiam bringája, ami jelenleg 2x10s váltórendszerrel van szerelve, és felmerült a váltás 1x12s-re(haladjunk a korral).
1-2 technikai részlet nekem még nem teljesen világos, ill. pro, és kontra érveink vannak, így nem szeretnénk azonnal fejest ugrani az alkatrész beszerzésbe, és szerelésbe. Akár privátban is megbeszélhetjük.
A másik kérdés, ami az én bringámat érinti. Tudtok ajálani valami frappáns, és jól működő, jól is kinéző(nem barkács) megoldást láncvilla védő gyanánt? Valami öntapadós gumi védőt képzelek el, de amiket láncvilla védőként találtam, azok igen béna cuccok.
Köszönöm előre is a segítséget!
Jobb az 1x12, mint a 2x10, de el ne kezdjétek átépíteni. Ez nem HiFi, hogy beteszel egy 2 centis drótdarabot és mindjárt eljön a Kánaán (másnap reggelig). Ha 1x12s, akkor kell venni egy olyan bicajt, ami olyan gyárilag, mert aztán lesz egy unikornis abból a szerencsétlen 2x10-es bicajból jó drágán, mivel a 2x10 óta millió új szabvány jött be a képbe, a boost, supeboost, szabadonfutók, középcsapágyak, láncvonal eltolások, stb. Minden szét lehet adapterezni és vannak esetek, amikor van is értelme, de 2x10s -> 1x12s, teljesen felesleges. 1x meg kell venni 1 jó bicajt és használni. Minél többet. :smile32:
Azért annyira mégsem lenne unikornis az a szerencsétlen bringa, mint azt ahogy Te gondolod. Nem egy őskövületről van szó, mert egy régi, retro gépet én sem építenék át, mert az tényleg elég bénán jönne ki. Ez konkretan egy Specialized StumpJumper, amit használtan vettem(490e) a fiamnak, nem a legfrissebb fejlesztés, de minden modern alkatrész felszerelhető rá, különösebb változtatás nélkül, semmiféle adapterezésre nincs szükség. Példaul a hajtóműve/középcsapágya ugyan olyan szabványú, mint a ma futó StumpJumper-é, csak két tányérral. Akár egy egytányéros hajtóművet, vagy akár csak egy tányért a jelenlegi hajtókarra, gond nélkül fel lehet szerelni. Lánckeréksorból bármi felmegy rá, ami nem Sram XD, vagy Shimano Micro Spline, bár már es könnyen megoldható egy rotorcserével, ha szükséges.
Az 1x12s ötlet bennem merült fel először, a nem is bonyolult átépíthetőség miatt, a fiamnak is tetszett az ötlet, de mivel használati tapasztalattal nem tendelkezünk, így vannak kétségeink.
Pontosabban a fiamnak volt alkalma kipróbálni egy 1x12s rendszerrel szerelt bringát, tetszett neki, de nem volt vele maradektalanul megelégedve. Szerinte lassú.
Ezt először nem értettem, de elmagyarázta, hogy a hátul 11 fog, elöl 32 fog áttétel ami maximum, az neki kevés, hosszabb egyenesekben, lejtőkön ez mókuskerék. Be tudná vállani a nagyobb tenpót, de ezzel az áttétellel nem megy több, az Ő 2x10s gépén lévő nagyobbik tányér 44 fog, ezzel sokkal jobb tempót tud menni. Mászásban jobbnak találta az 1x12s-t, de végsebbességben jócskán hagyott kívánnivalot maga után.
Összességében azt mondta, hogy az első váltó hiánya miatti kompaktság, és a "menőség" okán húz a 1x12s-hez, de tart tőle, hogy hiányozna a végsebesség, amit elég sokszor ki is használ.
Egyszóval dilemmában vagyunk, de szerencsére kényszerhelyzet nincs.
Ag elöl egy tányér edetén a láncvonal miatt a tányér máshova esik, mint ha felszerelitek egy kéttányérosra. Vaksz valahova a meglévő 2 tányér közé, de ennek utána kell járni. Ha ífy van, érdemes komplett hajtómüvet cserélni. Ha egybeesik a2es valamelyik rányérjával (a belső esélyesebb, oda jobban kell az "egyenesebb" lánc, hogy ne dobja le hátul a nagyokról.) akkor max kicsit mufurcul néz majd ki, de működhet.
Ennek nézzetek utána.
pärt
Értékelés: 5108
Re: Kerékpározás
Hozzászólás Szerző: pärt »
asebestyen írta:
2025.08.01., pén. 11:51
A srác esetében nem önigazolást kell keresni, nem kell őt megítélni, nem kell besorolni őt sehova ezek alapján, a története csak egy példa, hogy nincs olyan, hogy így vagy úgy a jó csak, hanem olyan van, változnak a körülmények, maga az ember, az igények, a lehetőségek és még ebben is dönthetünk akár így, akár úgy és mindegyiknek megvannak a maga előnyei és hátrányai, mert minden éremnek 2 oldala van. De a srácnak semmi köze a mi döntéseinkhez és fordítva. Semelyik döntését nem kell magunk elé követendő példaként tenni, a videót nem ezért osztottam meg. :)
Nehezen vagy leginkább sehogy nem tud kialakulni konstruktív beszélgetés, mert mindenki a saját nyomorára rezonál. Mivel nekem másokat kell edzenem és bele kell kalkulálnom az edzéseikbe minden körülményt, amit csak lehet, nekem törekednem kell arra, hogy a szemüvegem minél kevesebbet torzítson. Hogy ez sikerül-e, azt azok tudnák megmondani, akik elszenvedik a "munkámat". A szándék minden esetre megvan.
Nem úgy akarok kiszállni, hogy törölni kell mindent (báááár :D ), csak az értelmetlen beszélgetésekből, mert úntat és mert felesleges. De néha a remény felcsillan előttem, hátha változott valami, de sajnos nem. :smile29:
Egyébként 90%-ban tudományos tényeket igyekszem megosztani, nem saját gondolatokat. Saját gondolataim arra jönnek, amikor egy Inigo San Millan, Stephen Seiler, Fülöp Tibor, stb emberek dolgaira megszületik a hifista rezonancia. Ezeket inkább nem írom le, mert azt hiszem, az kizárással járna. :D
Nem állítottam, hogy önigazolást keres. Nem íteltem meg. Nem soroltam be sehová. Nem gondolom, hogy a döntéseinek köze lenne a mi döntéseinkhez, azokat nem állítottam be követendő példaként. Pontosan elmondta, mit hozott számára és mit vett el tőle az új közelítés, amit én nem minősítettem. Persze nyilván nem titok, hogy hozzám a váltása utáni élet áll közelebb. :rolleyes:
Nincs itt semmiféle "nyomor", saját kis buborékok vannak. De azért itt nem alufólia sisakos laposföldhívők vitatkoznak akadémikusokkal. Nyilván vannak megingathatatlan élettani, táplálkozástudományi, edzésmódszertani alapvetések, meg más kérdések, ahol viszont nincs konszenzus. Biztos vagyok benne, hogy 10-20-30 év múlva olyan, ma korszerűnek tekintett elvek felett fognak úgy mosolyogni, mint ma az "86-ban edző bá' mondta..." típusú dolgokon. Persze a Nagy Kép, a sporttudomány ugrásszerű fejlődése még az én hobbista buborékomból is látszik, csak éppen kicsi a metszéspont az én szempontjaimmal.
De ezzel a "reménytelen a párbeszéd" hozzáállással ugyanott vagyunk, mint a hifisták, akiknek lövésük sincs, a másik milyen zenét szeret, hiszen már ott dől a dolog, hogy valami pocsék hangsugárzón hallgatja.
Értékelés: 3248
Re: Kerékpározás
revox
Értékelés: 4503
Re: Kerékpározás
2025.08.01., pén. 12:24
A mennyiség sem mindegy. Ehhez a részéhez nem értek, ki kellene számolni a kalóriákat, de nekem a 2 kiló zöldség, az elég soknak tűnik a többi mellett.
Azért nem árt mozogni is. Kezdetnek el lehet menni a kutyával minden nap sétálni.
ja,az nem kevés :)
mondjuk,nem tudjuk, a fradi logó mit jelent, drukker, vagy ex sportoló. mert ha előbbi,akkor sétálgatva érdemes tényleg kezdeni,vagy valami laza gurulás, de mindenképp lazán kell nekiugrani. bááár, ugye ott vannak a túrázások, szóval nem idegen a kisebb intenzitású mozgás-
ha van sportmúlt,az eleje felgyorsítható.
maga a kaja össztétele nem vészes, a mennyiséget kellene vizsgálni. csirkecomb is ha 4 egész comb,az már tud dolgozni :)
azért nekem az volt a tapasztalatom,hogy a kaja megvonás nem gyenge volt. a megszokott mennyiség, pl ebéd kb fele. és volt mit elhyagni, ami a nasi kategóriában van (ropi,gumicukor,napraforgó,kóla,stb... sazloncukor :D karácsony utáni akcióban 10-15 kilókat vettem és meg is ettem :D ).
de a felezés nem megy egyből. minidg csak egy kicsit szabad elvenni,mert szédülés lesz belőle. Aztán a gyomor szép lassan ösezszűkül (így mondják,ezt Sebi tudná,mi is történik) és már be se fér a régi adag . (mikor fogyiztam és kimentünk görögországba, nem tudtam megenni egy gyrost, nem fért be... kikapartam a belsejét egy tányérra és megettem villával :D )
Értékelés: 9340
Re: Kerékpározás
ANDS írta:
2025.08.01., pén. 12:05
2025.08.01., pén. 09:22
revox írta:
2025.08.01., pén. 09:10
nem egyforma a testünk, de a hadifoglyok mind lefogynak :rolleyes: Tőlük lehet tanulni, ….
szerintem 8-10 kg eltüntetése megoldható, de általában csak drasztikus belenyúlással szokott működni.
Az evéssel többet el lehet érni, mint a mozgással. A kettő együtt a legjobb.
Semmiféle drasztikus változást nem javaslok. A nasi, édesség, cukros vackok elhagyása alap. Ez már önmagában is segíthet. A többi meg odafigyelős, egészséges étellel, normás adagokkal beállítható.
Régebben le tudtam adni 8-10 kilót, 1-2 év alatt.
Nasi, édesség, cukros üdítők, kóla, kávé, cigi nincs, nem is volt az utóbbi 20 évben. Energiaital sose volt, alkohol kb. havonta 2 deci bor.
Azt én is úgy látom, hogy az evésen kell visszavenni, változtatni, mert a mozgás remek étvágyat csinál…
Naponta megeszek legalább egy kiló nyers zöldséget, és kb. egy kiló brokkolit főzve, vagy spenótot és karfiolt.
Hús főleg csirkecomb, csirkemell ( már a fülemen jön ki).
Sajtból kecske, bivaly és juh.
Inni csak vizet iszom.
Kenyérből gluténmentes, reggel napi 1 szelet, ami 25 dkg 3-4 nap alatt.
Krumpli, tészta semmi, csak főtt barna rizs.
Kb. itt tartok. Mindenből kicsit kevesebbet, mert öregszem, ennyi a titok?
ANDS
Értékelés: 804
Re: Kerékpározás
Hozzászólás Szerző: ANDS »
ANDS írta:
2025.08.01., pén. 01:24
2020 előtt nem volt gond, mindig le tudtam adni. majd 2022- ben rámjött kb. +8 kg, …
“Hülyékkel ne vitatkozz! Lesüllyedsz a szintjükre és legyőznek a rutinjukkal.”- Mark Twain.
Értékelés: 7715
Re: Kerékpározás
pärt írta:
2025.08.01., pén. 11:11
A srác történetéből mindenki azt szűri le, ami nála rezonál, ezért gondolt pl. Revi rögtön a hanyatló teljesítmény, enyhe kiégés miatt kialakuló válságra. Nekem ez annak példázata, hogy érdemes felülvizsgálni a befektetett energia/megtérülés arányt, illetve kontrollálni, hogy tulajdonképpen miért is csináljuk, amit csinálunk, a meghozott áldozat igazolható-e, meg úgy egyáltalán: ad-e örömet, kielégülést a sport, vagy csak egy frusztrációs spirálban kerenget.
Már unom leírni a kis mantrám, de továbbra is úgy gondolom, annyira széles a spektruma annak, ki mit keres a bringában, hogy tök felesleges a saját szemüvegen keresztül nézni mások motivációját ( ennek ellenére mindig megtesszük - természetesen én magam is :rolleyes:). Azért az például nem túl valószínű, hogy valaki letolja irodában a kis 8 óráját aztán kimegy az atlétikai pályára és puszta rekreáciációs célból vasgolyókat dobálgat másfél óráig. Ezzel szemben bringázni millió szakágban lehet, önmagunkkal szemben a legeltérőbb igényeket támasztva. Számomra a 4 órás tekerések például nem vonzóak, mert nincs előttem olyan cél, aminek az eléréséhez szükséges lenne gyakran ilyeneket menni, de természetesen megértem és elfogadom, hogy más előtt van. (Azért néha szoktam nagyobbat is gurulni, de csak azért mert a vágyott hely messze van. De ha utána egy hasznavehetetlen rom lennék a nap hátralevő részében, akkor nem mennék. Ebben pl. nagy segítőm a kutyánk, aki lexarja, mennyit tekertem előtte, ő szeretne még este egy órát sétálni dombnak fel :D) Végül is a vlogger srác is erről beszélt, ez nem az én ítéletem.
Tényleg nem tudom, miért akarsz mindig kiszállni, szerintem senki sem egyetérteni jár ide, arra sokkal jobb például egy parlamenti frakció akolmelege. Mondd el továbbra is, mit gondolsz :smile53: , legfeljebb lepereg. ;) :D Hellmut Eichrodt - St Francis of Assisi (c1181-1226) preaching to the birds (later colouration) - (MeisterDrucke-179015).jpg
Értékelés: 9340
Re: Kerékpározás
pärt
Értékelés: 5108
Re: Kerékpározás
asebestyen írta:
2025.08.01., pén. 08:56
Srácok, mindenki a maga nyomorán keresztül néz mindent. Hol marad az objektivitás?
No, az átlag Gipsz Jakab sörösüveggel a kezében ül a tévé előtt és csipeget a kanapén, közben nagyokat böffent meg pukkant. Ha nem olyan jó fej, még le is pofozza a családot. Nah, ez követel csak áldozatot meg toleranciát.
Még egy utolsó, aztán tényleg kiszállok... nem hirdetek semmit, viszonylag képben vagyok az emberi szervezet működésével. Van pár hülye aki hirdet marhaságokat, hogy meg lehet "HEKK"elni a természetet, nem lehet. Lehet hülyeséget csinálni, az egy olyan hitel, amit örökre fizetni fogsz, még akkor is, amikor már 0 pozitív hozadéka lesz, marad a fizetni való. :)
Én azt gondolom, hogy elég keményen edzek. Nem versenyzek. Aki az edzést idő elégetésének veszi. az mit tud mondani az AVX olvasásra és írásra? :D Jóóóóó, nem kell válaszolni... tényleg katapultálok, ez nem az a közeg, ahol van értelme... , azért néha rápróbálok, lefutjuk ugyanazokat a köröket... :D
Hellmut Eichrodt - St Francis of Assisi (c1181-1226) preaching to the birds (later colouration) - (MeisterDrucke-179015).jpg (192.88 KiB) Megtekintve 416 alkalommal
Értékelés: 9340
Re: Kerékpározás
Rotox írta:
2025.08.01., pén. 09:44
... A nasi, édesség, cukros vackok elhagyása alap. ...
És nem mellesleg a (bármilyen!) pia elhagyása is. Én már csak tudom... :D :smile49: (Mondjuk én ebben is hajlok a kompromisszumra. ;) Szvsz. ha nem élsportoló az ember, "mindent szabad, csak nem nagyon". És ha még élvezem is a tekerést, olyan nagy baj azér' nem lehet. A többit pedig meghagyom a profiknak. :P)
Igen, az alkoholt kihagytam.
revox
Értékelés: 4503
Re: Kerékpározás
asebestyen írta:
2025.08.01., pén. 09:38
revox írta:
2025.08.01., pén. 09:31
asebestyen írta:
2025.08.01., pén. 09:25
Kiflidiéta. :fekverohog: zseni leborulok.gif
kórházi koszt :D lement vazze :D
az a reggeli lustaság szüleménye. ma is azt ettem... volna... hol van.. a pékFaxába, otthon hagytam :D
Ha reggel éhgyomorra kaja nélkül, csak só és vízzel egy laza 30 körüli tempóval letekersz 100km 1000m szintet, akkor a metabolikus egészséged kb rendben van. Ha nem, akkor csak össze vagy csoffadva, ami egy másik fajta szar állapot.
100km-be bármit éve belehalnék síkon is :D
Rotox
Értékelés: 1333
Re: Kerékpározás
Hozzászólás Szerző: Rotox »
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Rotox 2025.08.01., pén. 09:51-kor.
Értékelés: 7715
Re: Kerékpározás
revox
Értékelés: 4503
Re: Kerékpározás
revox
Értékelés: 4503
Re: Kerékpározás
2025.08.01., pén. 09:06
Nem kell megsértődni, tessék képviselni a saját véleményt. Én is azt teszem, meg más is. Ez így rendben is van, vagy rendben is lenne szerintem.
A hekkelés részével teljesen egyetértek, viszont az AVX olvasás edzések után kifejezetten hatásosak rekreációs szempontból. ;peace;
DE NEM VOLT ELLENVÉLEMÉNY!!! :smile53: (és tudtommal gázáremelés se lesz :napsut: )
Értékelés: 7715
Re: Kerékpározás
revox írta:
2025.07.31., csüt. 12:35
…fél év alatt a testsúly 25%-át eldobtam,hogy a teljesítmény nem esett, inkább nőtt.
de viccet ha férledobom, tényleg meg kell találni egy jó egyensúlyt a kajában és kb fél évig ne érdekeljen,ha nem finom :D
Érdekelne, hogyan sikerült ledobni a kilókat?
Nekem csak kb. 5-10 kg feleslegtől kellene megszabadulni.
2020 előtt nem volt gond, majd 2022- ben rámjött kb. +8 kg, és attól azóta nem nagyon bírok megszabadulni.
62 éves elmúltam, hiába tornázom, túrázom, átgereblyéztem a kajámat is.
ott kezdem,hogy nálam amikor beindult,jól becsokiztattak a dokik, hogy kéne kicsit fogyni. Na,én ilyenkor aztán nem xarozok,de ez sok áldozattal jár, de főképp a kajálással. Míg edzettem,ehettem napi 3-4000 kalóriát is, és kellett is. órába nem tudnám megmondani, a heti 4 edzés mennyi volt (ez már versenyidőszak, nem az alapozó) de kb kedd-csüt 2-2 óra (rezsiúttal kb napi 80kili viszonylag intenzív menésekkel és lánctalpas pihenőkkel) hétvégén hosszabbak, de azokban is volt résztávozás, ritkán volt endurance, csak míg hétköznap rövidek, hétvégén 5 vagy 10 kilis menésekkel tarkított. Ide bármi bemehetett,de pl rámentem a cukros dolgokra, mint gumicukor és kóla (napi 3 liter)
aztán amkor hirtelen kikerültek az edzések a napi-heti rutinból a kaja ott maradt.
így nálam első lépcsőben le kellett építeni a nassolást és a kólát. Második lépésben a szénhidrát és zsírbevitelt csökkenteni. Az első etap kb 2 hét volt,mire lassan el lehetett hagyni minden fölösleget, egyből nem lehet, mert leszédül az ember a székről, de fokozatosan működik.
a nehéz ezután jött. fél évig jóformán ebédre csak halat ettem rizzsel és nem túl ördöngősen nagy mennyiséget. Afrikai harcsa nem büdös,mikor sütöm,így arra mentem rá. Reggelire egy kiflit ettem a korábbi vízben ázatott müzli és zabpehely helyett (az is mocskos ehetetlen, de ad egy kis kraftot). Ez a lustaságnak volt köszönhető, egy kiflit kiveszek a zacskóból és elmajszolom. Vacsora eleinte pár szelet (6-8) pulykamellsonka volt paprika,paradicsom, ubroka és egy kis sajt kíséretében.
Eközben heti 3 tréninget beiktattam és szombaton elmentünk túrázni a bükkbe. Eme utóbbit úgy csináltam,hogy reggel ettem egy kiflit és estifg semmit. De pl a vasránapi bicajozást is hasonlómód, semmi kajával, laza tempóban 1,5-2 órát mentem, szinte éhgyomorra. A cél az volt,hogy ráklnyszerítsem a szervezetet a zsírból menésre.
Amkor már kezdett a nagyja lemenni, kicsit emeltem a tréningek intenzitásán, de azt már üresen nehéz megcsinálni, de ezeket hétkönapra tettem,amikor az ebédre letolt risz adott némi tartalékot. Persze,téli időszakban ez görgőzés volt, aztán kint.
76-77ről indultam, 57-nél álltam meg. De ez elég kemény és drasztikus volt. Sebi ettől falramászna és szerintem ha olvassa is már tótágatst állt és már írja is,hogy ezt ne tedd :D
az az igazság, megindítani nehéz. Én a végletek embere vagyok, vagy valamit drasztikusan és egyből akarok, vagy lexarom. Aki ettől türelmesebb, hasonlóan csinálhatja,csak elnyújtva. ami valsz fontos, a rendszeresség, hogy a test tudja, mit kell tennie. Ha összevissza csináljuk, csak bezavarodik és nem tudja mi történik.
Nálam kajában a vízválasztó nyaraláskor jött el (8-9 hónappal a fogyi elkezdése után), ahol nem tudtam, vagy csak nehezen tudtam volna tartani ezt a diétát. Ott jobb híján roston csirkemellett ettem és gyrost és meglepődve tapasztaltam, hogy nem jönnek a kilók (persze a tréningek megmaradtak). Ezután ezeket már bátran emeltem be az étrendbe, majd később mást is. A bringázás utána tartotta a súlyt.
jelenleg bő 1 éve felborult a rend és nem tudok rendszeresen tekerni, szerintem lehet 1-2 kg visszajött, de nem vészes, nem olyan,amit ne tudjak eltüntetni kb 1 hónap alatt.
Az általad felsorolt fizikai terheléseket a szervezet simán megoldja, ha a kaján nem veszel vissza, az ott fog maradni. de, ha bringára is pattansz heti 3-4szer, az se biztos,hogy megoldja. Az arra jó,hogy ne emelkedjen.
nem egyforma a testünk, de a hadifoglyok mind lefogynak :rolleyes: Tőlük lehet tanulni, de annyival kell másként,hogy a fehérje az menjen. így is lesz izomleépülés is (bááár, 8-10 kilónál nem annyira), de valamennyire meg kell fogni.
De Sebi is ledobott vagy 30 kilót, igaz, neki izomból is több volt. Ő lassabban csinálta, de hatékonyan. Marconi is elég gyorsan durrantota le a fölösleget. AATI kb ennyit tolt le, pärt meg minidg egyszálbél volt :D
Ha elmeséli mindenki, hogy tette, választhatsz kedvedre. De ingyen egyiket se fogják adni :smile53:
revox
Értékelés: 4503
Re: Kerékpározás
Te, Sebi, ezt én most nem értem ;peace;
A videó OK, érthető és az is,miért tetted be. Csak amikor én pl elkezdtem nézni, elmosolydtam magamban, hogy a csávót is utolérte, ami mindenkit, aki mindent lexarva ment,mint a güzü (már kinek,mi a max, de maxon). Ez olyan sorok közti olvasás és bár teljesen másról beszél, annyiszor elmondja, hogy így jobb az élete és minden jobb, aki átesett ezen, az tudja, ez az önnyugtatás folyamata. Én ezen régen átestem, már abban a státuszban járok, hogy merek arról mesélni, hogy ezek a teljesítményesések mentálisan negatíve hatnak az emberre, de ennek elfogadásában sokat segít óvatosabb célok kitűzése és igazából az adott cél elérése majd ad újabb sikerélményt.
A videó effektíve nem erről szól. de ez egy teljesen másik szál, ami megbújuk a sorok között. Lehet nem kellett volna idekeverni, de amikor néztem, annyira elmosolyodtam, én hülye le is írtam :D
Értékelés: 9340
Re: Kerékpározás
Értékelés: 9340
Re: Kerékpározás
AAttila írta:
2025.07.31., csüt. 23:05
2025.07.31., csüt. 22:31
AAttila írta:
2025.07.31., csüt. 19:10
Nincs annyi időm,hogy a montival elguruljak a Pilisbe, ott edzeni egy jót, majd hazatekerni. :rolleyes: de még a diósdi-érdi emelkedők is "messze" vannak montival. De addig is nyomom Csepelen. ;peace;
Dömörkapunál van egy tök jó autós parkoló. Vagy megállhatsz a házunk előtt is, onnan 15 perc Dömörkapu. :rolleyes:
Igaz. Hétvégi tekeréshez jó megoldás. :smile53: Hétköznap sajna nincs annyi időm,hogy meló után (17-kor érek haza) Szigetszentmiklósról átkocsikázzak Szentendrére (kb 1,5ó oda, vissza már kevesebb egy kicsit) és még 2-2,5ó edzés. Nem jó helyen lakok :D Ellenben ha TT lenne a főprofilom,akkor viszont itt vagyok jó helyen gondolkodik.gif
Mindenkinek megvan a saját nyomora.
Nekem az edzések 75%-át síkon kéne letekernem. Namost bármerre indulok, szinte csak emelkedő van, vagy a Dunapart mentén futó csodálatos 11-es számú főút, ahol egyik irányban Budapest ( broaf.gif ), másik irányba véget nem érő dugó, ledudálás, leordibálás, kerékpárosra autó ráhúzás, ablakmosóval locsolgatás a napi menü.
Jelenleg 50%-ra tudtam kikönyörögni a Pilis vs sík edzéseket (mert görgőzzön a fecskendőm ilyenkor), ilyenkor jó lenne máshol lakni.
Aztán remélem eltelik pér év és jöhet a Pilisen áttekerés egy nyugodtabb sík szakaszra, ahol lenyomom a síkot, majd Pilisen keresztül haza egy jó kis lejtmenettel zárva, mert addigra pingpongasztal minőségre újítják majd fel az utakat. Jaaaaaj jaj.gif , elaludtam és bilibe lóg a kezem. bocs.gif
revox
Értékelés: 4503
Re: Kerékpározás
Értékelés: 7715
Re: Kerékpározás
Értékelés: 9340
Re: Kerékpározás
A hekkelés részével teljesen egyetértek, viszont az AVX olvasás edzések után kifejezetten hatásos rekreációs szempontból. ;peace;
Értékelés: 7715
Re: Kerékpározás
revox írta:
2025.08.01., pén. 07:14
pärt írta:
2025.08.01., pén. 00:06
Magamtól nem néznék ilyen videókat, de kiváncsi voltam, min kapott össze Asebi és Revi (bár érdekesebb lenne, hogy min nem :D). Az elsőt, a nagyon tudományos doki bácsit nem - azon instant bealudnék - az életét visszaszerző fickót igen. Szerintem elég szűk buborék ez a heti 10-12-20 kilis klub. Nekem nyáron jó esetben mondjuk heti 3 másfél-két órás tekerés fér bele, nagy ritkán egy hosszabb, télen meg némi futás (utóbbit pár éve vezettem be, megszeretni száz év alatt sem tudnám). Bár magammal példálózni itt nem releváns, mivel nulla verseny ambícióm van, és fogalmatlanul, edzésterv nélkül tekerek saját örömre. Négy órás csörték, edzéssel elégetett hétvégék, élőhalottként lézengés, feladatként evés...azért ezt átlag Gipsz Jakabok munka, család mellett nemigen tehetik meg. Elég határozott célok kellenek hozzá, hogy valaki amatőrként e köré szervezze az életét, annyi áldozatot hozva, és annyi áldozathozatalra kényszerítve a szeretteit. Szóval derék dolog, hogy a fickó meghozta ezt a döntést, de azért felmerül a kérdés, hogy ha most így boldog, akkor korábban mit hajtott.
Nem kaptunk össze!!!
Sebi az egészséges egyensúlyt hírdeti és ezzel egyetértek. Én csupán egy másik aspektusát is néztem a videónak, hogy mikor jön el az az idő, amikor valaki, aki előtte maxra volt járatva,így dönt. Aztán gondolatban már lehet elkalandoztam :D
Amúgy azért csinálják, amit írtam, míg jön az eredmény, hajtóerőként hat és egy keményebb edzés sikeres elvégzése, vagy egy versen, teljesítése, esetleg megnyerése egyféle kábítószerként hat és nehéz róla lejönni. Csak ez is, mint más drogok, későb üt vissza. Fizikailag, de pszichésen is. Nade,még most keltem fel :D
Értékelés: 9340
Re: Kerékpározás
zoli73 írta:
2025.08.01., pén. 07:04
2025.07.31., csüt. 22:35
Nagyon jó, átlátszó, vastag öntapadós matricák vannak.
Montira, meg neoprén tépőzáras megoldások.
Bringás boltban ajálottak egy karbon mintás, öntapadós láncvillavédőt, de az olyan kemény volt, hogy a legtöbb láncvillára nem feküdt volna rá rendesen, így inkább meg sem vettem. Azok a tépőzáras, neoprén védők ahogy látom ma is nagyon elterjedtek, de engem már 25 éve is kirázott tőlük a hideg. Mikor annak idején elkezdtek terjedni, én is beszerezten egyet, de kb. 2 hét után ledobtam.
Lehet kapni víztiszta, vastagabb öntapadós védőszalagot. Én ilyenekből vágtam.
revox
Értékelés: 4503
Re: Kerékpározás
