Más a köpeny anyaga, ami befolyásolhatja a hangot. Egyébiránt, amikor ég, kevesebb méreganyaggal teszi, de ez már akkor annyira nem szempont.
Audiophile ösvény és tápszűrő kondícionáló
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 10202
- zoli73
- Értékelés: 3442
Az a lényeg, hogy neked bejött, nálad jó! Valójában csak ez számít.supravox írta: ↑2025.08.23., szomb. 11:00Én meg egy, a fórumon soha meg nem nyílvánulózoli73 írta: ↑2025.08.23., szomb. 09:01Csak hogy bonyolítsam a kérdest, nálam ilyen tűzálló kábelből van az ösvény: https://www.elektroshopdebrecen.hu/NHXH ... 5qEALw_wcB. Nálam nagyjából 12m van beépítve, és mivel építőiparban dolgozom, sikerült szereznem bontott(bejáratott) kábelt, ebből készült az ösvény.
Az "ösvényes" topicban kitárgyaltuk a témát, és mások tapasztalata alapján döntöttem a 2,5mm² keresztmetszet mellett, ill. a tűzálló kábel mellett, ami nem PVC, hanem Poliolefin szigetelésű. Ez utóbbi a hangminőség tekintetében állítólag jobb, mint a PVC, de én összehasonlítást nem végeztem. A ház hálózatánál mindenesetre egyértelműen jobb. A 2,5mm² keresztmetszet mellett pedig azért döntöttem, mert akik végeztek összehasonlító teszteket, azok megmondták, hogy az egyre vastagabb(4, 6, 10mm²) keresztmetszetű kábelek, egyre rosszabb hangot eredményeztek. A 2,5mm² kb. egy arany középút, és általában bőven elég egy hifi rendszer táplálására.
Mivel jártam nálad, láttam a birodalmad, így van elképzelésem, hogy miért gondolkozol nagyobb keresztmetszetben.![]()
Azt javaslom hallgass azokra, aki végeztek "ösvénytesztelést", mert Ők már kitaposták az utat, ezért az Ő javaslatukkal nem nagyon lehet mellélrenyúlni.
kereskedő tapasztalata alapján valasztottam a 6mm2.
Ő alaposan kitapasztalta 1.5-2.5-4-6mm2 MCU-kal a kérdést.
Egyértelműen a 6mm2-re tette le a voksát.
És többen is alkalmazzuk nagy megelégedéssel.
Hát ez ilyen sztori.
Kinek a pap kinek a papné:)
Mikor én a fejembe vettem az ösvényt, akkor pont olyan vélemények jöttek szembe, hogy a 2,5mm²-es a tuti, a vastagabb már inkább ront a hangon. Bár ez a megállapitás nagyon vélelmes, mert minden rendszer más. Nálam a fenti vélemények miatt, ill. azért lett 3x2,5mm²-es, mert ezt tudtam szerezni, és ezt lehetett viszonylag kevés rombolással behúzni. 3x6mm²-est sokkal nehezebben, vagy talán nem is tudtam volna szerezni(mármint bontott, bejáródott kábelt), ráadásul a behúzása is komoly fejtörést okozott volna.
Érdeklődni szeretnék, hogy a halogénmentes kivitel miért olyan fontos? Mennyiben tesz jót a hangnak?
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 10202
Mindenkitől szeretnek elnézést kérni! Rég volt az építkezés.
Megkerestem a maradékot, amit évekig tápkábelnek használtam az aktív ATC-k hez.
Senkit sem szeretnek megtéveszteni, itt a valóság!
Valójában 3x1,5mm-es és nem Svájci, hanem Olasz gyártmány.
Hát úgy,hogy nem a falban megy,.
A szekrényből fel a padlásra.
Ott van a leválasztótrafó.
Onnan ki az eresz alá.
Barna kábelcsatornával vegigvezetve majd ahol a hifi van ott átfúrtam a falat és átvazettem.
Végére iec dugó az bele az elosztóba.
Kicsit szoptam vele de nagyon megérte.
Ha meg nyűgöm lenne vele aránylag könnyen cserélhető.
De cserélje a hátam
Ja és mint írtam csak 2 ér.
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára Vinkler 2025.08.23., szomb. 14:55-kor.
Technics SP10mk2+Glanz10Bt,Hana Umami Red pu Soulnote E1.1 phono ,WW Platinum8 XLR hegyek, Stealth V3 T-selected usb, Vertere LAN, WW Platinum tápok
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 10202
Én 2,5-es tömör rézkábelt használok, halogénmentes szigeteléssel. Semmi extra, villanyszerelő boltban kapható. Annyi, hogy svájci gyártmány volt, anno fülelek ajánlotta.
- zoli73
- Értékelés: 3442
A 16A minden biztosíték fajtánál azt jelenti, hogy ezt konstans módón beégés nélkül tudnia kell 24órán keresztül. Azt viszont már mindenki tapasztalta, vagy ha nem, akkor hallott róla, hogy erre a schuko szabvány alul méretezett, tehát 10 típusból 9 szenesre fog égni 24 óra alatt 16A-el.
Azonban mégis lehet rövid ideig 16A felett is impulzus áramokat folyatni akár 50A-ig. Ettől a bizti még nem old le.
Mielőtt kábel/vezető keresztmetszetet választasz, tegyél egy próbát, be tudod-e kötni a shcuko aljzatba. Ritka az a konnektor, ami befogadja ezt a méretet.
A tartós 16A-t miből következtetted le? Szabvány szerint ezt minden schuko aljzatnak tudnia kell. Arra viszont nem adnak információt, ebben mennyi a tartalék plusz áram. Mert ebből lehetne következtetni a "tartós" 16A-re.
Igen, a tartósságban két fő tulajdonság számít. Egyik az érintkező rugó erő. Másik az érinkező bevonata. Ez ezüst bevonat jó vezető, viszont a kopása, keménysége változó.
36m ösvény az nagyon hosszú, ezért ez is indokolná a nagyobb keresztmetszetet.
Költség határt nem írtál, de én javaslom a Neotech UP-OCC SOCP AWG12 drótot, vagy ennek sodrott változatát. Ez ugyan csak 3.3mm2, de legalább jó merev, a sodrott erű is meverebb a társainál. A merevség, keménység nehezeti a behúzást. A 6mm2 tömör drótok még ennél is merevebbek.
Na az enyém sem hétköznapi, mérőtől szobáig 5x2,5mm2 tömör kb 12m,
szobán belül készülékkenként 5m 10x1,5mm2 tömör réz földkábel,
5 szál fázis, 4 szál "0", 1 szál föld
Öö a hifinek akarsz ösvényt,vagy valami reaktornak??
Szerintem az is nagy nyereség,hogy ha megszakítás nélkül el tudod vinni a kapcsolószekrénytől a delejt a hifiig.
Akár 32 amper is lehet az áramfelvétel...
Végül is ez gazdaságos megoldás....nekem 36 méter kábel kell, ezt ugye minőségi vezetékből (Neotech, Audioquest, vagy akár AN ) kábelből eléggé drága lenne összehozni, egyáltalán ezek a márkás kábelek hoznának-e annyit...
Milyen keszuleket tervezel meghatjani rola? Fontos szerintem az aramfelvetel is…
Re: Audiophile ösvény és tápszűrő kondicionáló
Most ezt a tápösvényt használom pár hónapja. 5*2,5 mm2- es, duplázom a fázist és a nullát. Kellett neki kb. 2 hónap bejáratás hűtőszekrénnyel. Hármas szigetelésű, vizes helységben is használható. Tűzvédelmi kategória: eca.
Bauhausban vettem, 1500.- Ft/ méter, a 20 méteres tekercs 30.000 Ft volt.
Elég részletesen leírtam az ösvény vs. tápszűrő topicban.
2024. Dec. 16. 22:37.
Itt tényleg részletesen leírtam, milyen ösvényeket próbáltam ki személyesen (6-8 félét).
Azóta ehhez hozzájön a tömör rêz 5 eres 2,5 mm2- es polimer szigetelésű, “eca” minősítésű, hármas szigetelésű, most azt hallgatom kb. 2 hónapja.
Mindegyik ösvénybe tettem 200-600 óra járatást, az alapján írtam le a tapasztalataimat.
Ebből 20.000.- Ft a 30 méteres darab a Bauhausban (1500.-Ft/ méter). Tettem fel képeket folyamatosan ( másfél évig tartott kb. a kísérletezés).
Ha csak a végeredmény érdekel, akkor ezt lett a befutó:
NYM-J
5*2,5
20 m
Feuchtraumleitung
Grau
Art. Nr. 1003020611
Hersteller(gyártó): Emskabel GmbH
Niederlangener Str. 6.
49762 Lathen
Azért használom az 5 erest, mert duplázom a fázist és a nullát.
Szia
Most meg fognak köpködni engem.
De nem baj:)
Én 6mm2-es mcu-t húztam be.
Azt hiszem kellett vagy 15m
Az udvaron egy akkus csavarbehajtóval összesodortam 2 szálat.
Nekem a leválasztótrafó miatt elég volt 2 ér.
Földnek meg csináltam külön szondát.
Sziasztok !
Tápösvényhez milyen kábelt javasoltok ? A dugaljzat már meg van Efapel, ezüstözött érintkezőkkel, tartósan bírja akár a 16 ampert is. A kábel átmérőben 6 mm2 gondolkodom..Előre is köszönöm
- zoli73
- Értékelés: 3442
Azért a HÉV betápláló alállomást ne hasonlítsuk a lakossági hálózatot ellátó trafóhoz.Rock60 írta: ↑2025.07.26., szomb. 13:21Egyszer Pomázon néztünk egy kis házat, a HÉV megállótól vagy 150 méterre.zoli73 írta: ↑2025.07.25., pén. 21:49
Nem. Azért egy ilyen trafó nem olyan hangos. A régebbiek, a falu többi trafója, amik oszlopon, burkolatlanúl vannak, azok is max 5-10m-ről hallhatók. Ez az új, már földi telepítésű, egy kis beton házikóban van, teljes egészében földkábelekkel bekötve. Még nem hallottam, de valószínűleg ez még csendesebb. Még nem mentem el hozzá, múlt hét végén láttam, de akkor még üzemen kívül volt, szerdán üzemelték be.
Nappal volt, kérdem az eladótól, hogy az a hülye szomszéd vasárnap du. sem tudja abbahagyni a fűnyírást ?
Azt mondja, nem nyír most senki füvet, miért kérdezem ?
Akkot mi az a távoli búgás ?
Ja, az a HÉV melletti, régi nagy trafóház...
Az esti csendben visszamentünk, hogy mit hallunk, körbejártuk a környéket, és még vagy három - négy utcával messzebbről is hallatszott a családi háznyi vasszörny, mint ahol a házikót néztük.
/ Nem vettük meg persze a házikót, még egy év múlva is hírdették. /
Ma délután bringázás közben(arra indultunk) útba ejtettük ezt az új trafóházikot, és "ráhallgattam". Még az oszlopokon lévőknél is halkabb, kb. 2m-ről hallani a búgását, de 5m-ről már nem igazán. A legközelebbi lakóház 10m feletti távolságban van, így nem zavar senkit.
Ma délelőtt, igaz, csak egy album erejéig ráhallgattam, de a mindenben is a változást hallóknak/keresőknek csalódást kell okozzak, mert nem tudtam felfedezni semmi változást. Talán mintha szerű dolgokat meg nem szeretnék magamnak bemagyarázni. Eddig is jó volt, most is az, szerencsére rosszabb nem lett, de jobbnak sem hallom. Ennyi.
- zoli73
- Értékelés: 3442
