Alátétek, rezgéscsillapítás
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2025.04.20., vas. 02:20
- Értékelés: 9
Re: Alátétek, rezgéscsillapítás
Szia! Igaz,visszaolvastam és tényleg nem találom sértőnek a kérdésemet,vagy a stílusomat.
Viszont nem volt több felvonás,az elejétől fogva csak az első bejegyzésemre vártam a választ.
Ami neked a több felvonást jelenti az csak a rajz olvasásának magyarázata.
Sajnos a két hobbitárs,aki segíteni próbált nem pontosan tudott rajzot olvasni és ebből indult el a többi bejegyzésem,
amit minden alkalommal meg is köszöntem nekik.
Hifistákkal még nem fórumoztam,nem tudhattam,hogy egy faék bonyolultságú tárgy méreteiről nem beszélhetünk,
mert a kérdések stílusa esetleg sérthet egyes hobbitársakat,emiatt most elnézést kérek a megbántott hobbitársaktól!
Ezzel kapcsolatosan még egy dolgot kérnék tőled:
tedd fel légyszíves a kérdésemet úgy hogy az stilusban is megfelelő legyen,ne legyen sértő,vagy bunkó és tartalmazza az első kérdésem műszaki paramétereit. Köszönettel:Árpád
Nem tudod, miről beszélsz.Fordítókorongos írta: ↑2025.07.04., pén. 01:49
Én pl. ha lenne ilyenem és olvasnám is a bejegyzést simán segítenék,egyáltalán nem érezném nyűgnek,vagy sértőnek a kérést...
Nem a kérés nyűg, vagy sértő, hanem a stílus, ahogy több felvonásban előadtad.
De úgy tűnik, Neked ez a természetes, így aztán nem is értheted miről beszélünk.
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 9
Szia! Szerintem nem olyan nagy dolog ez.
Én pl. ha lenne ilyenem és olvasnám is a bejegyzést simán segítenék,egyáltalán nem érezném nyűgnek,vagy sértőnek a kérést, örülnék ,hogy segíteni tudtam. (Voltak is páran akik segíteni próbáltak a fellelhető adatokkal.)
Látom te ezt nem érted,de abban igazad van,hogy ilyen hozzáállással nem szoktak segíteni,hidd el vannak jóindulatú, segítőkész emberek akiknek nem esik nehezükre ez az egy perces művelet és persze vannak olyanok is akik tudva sem árulnák el...
Elhiheted hogy már kaptam is,és adtam is ettől sokkal nagyobb segítséget másoknak, hobbi/és munkatársaknak.
Kívánom neked,hogy ezt a jóindulatot te is megtapasztald,mert létezik!
Jó Hifizést! üdv.: Árpád
- frenki485
- Értékelés: 607
Mondanám: "én kérek elnézést..."
Palotás végfok, Pro-ject Pre Box, Tannoy Rev. XT6F dobozok,
Palotás féle ARC/Ethosz phono, Shure M44-7
Fordítókorongos
Ilyen kéretlen, rámenős stílust látva, kétlem, hogy " hifibarátságból" bárki kedvet kapjon, hogy kirángassa a cucca alól az Ufóját, majd szétkapja, hogy aztán beszámolhasson a Neked hiányzó adatról.
Aztán ki tudja...
Aztán ki tudja...
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 9
Szia.
Pontos méret kellett volna, saccolni tudnék magamtól is. (Sima UFO-t szeretnék,nem az XL-t.)
Ezen gondolatok alapján az alsó süllyeszték 3,7mm lenne,a felső pedig 1,4mm. (A kérdőjelek helyére illesztve,már nem marad hiányzó méret!)
Mindkét gumi csak félig lenne besüllyesztve a házba,aminek magassága ezekből az adatokból számolva 11,4mm lenne.(Teljes magassága 16,5mm -a hivatalos méretekből-)
De jobb lett volna,ha valaki "hifibarátságból" megméri a cuccot.
Köszi:Árpi
Köszi:Árpi
- Deenoo
- Csatlakozott: 2017.12.24., vas. 08:27
- Értékelés: 29
Esetleg számolni kellene a gumi összenyomhatóságával is. hmmm?MOT64 írta: ↑2025.06.30., hétf. 14:34A'sszem kezdem érteni a probléma okát.Deenoo írta: ↑2025.06.30., hétf. 13:10Oda passzol bele a gumi, vagy nem???Fordítókorongos írta: ↑2025.06.30., hétf. 12:56Szia!
Nem,ott csak a gumik méretezése van feltűntetve!
Engem a sima UFO házban lévő beszúrás mélysége érdekel.(Csak a kérdőjelek a skiccen.)Köszi:Árpi
Alul és felül kiáll a gumi. Ugye ez a gond? Olyan adatot találtam, hogy a magassága 22,5mm. Ebben az esetben a rajzodról hiányzik még egy adat, a két gumigyűrű közötti távolság.
Így már stimmel?
Nyilván nem, mert nem tudjuk mennyit áll ki a gumi alul és felül. Erre vonatkozóan nem találtam semmit. Én ilyenkor saccolnék. Kb. 1,5 mm alul és felül, amennyivel a gumikorong kijjebb van a fém testnél, tehát ennyivel kell csökkenteni a 12,3mm-es méretet. Durván 3mm-rel.I hope so!
Alul és felül kiáll a gumi. Ugye ez a gond? Olyan adatot találtam, hogy a magassága 22,5mm. Ebben az esetben a rajzodról hiányzik még egy adat, a két gumigyűrű közötti távolság. Így már stimmel?
- Deenoo
- Értékelés: 29
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 9
- Deenoo
- Értékelés: 29
Re: Segítség kérés: Viablue ufo méretezése
Szia!MOT64 írta: ↑2025.06.29., vas. 18:16Szia!Fordítókorongos írta: ↑2025.06.29., vas. 13:11Sziasztok!
Segítséget szeretnék kérni a Viablue ufo rezgéscsillapító ház méretezéséről!
Nem tudom, ez segít-e?
https://www.amazon.de/-/en/VIABLUE-Abso ... GLDMP?th=1
A táblázatban a Höhe érték (2,8 mm, 7,4 mm, 4,4 mm, 11,9 mm) adja meg a keresett adatot, ahogy tanult fórumtársunk is megvilágította korábbi hozzászólásában.
Én erre gondoltam. Az átmérőkhöz meg vannak adva a magassági méretek.
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 9
Igen,ezt én is megtaláltam,de nekem a ház méretezése kellene.
Nézd meg a rajzot,a kérdőjeles méretek kellenek.
Köszi! Üdv.: Árpád
Köszi! Üdv.: Árpád
- Értékelés: 6278
A kérdés átkerült a helyére.Fordítókorongos írta: ↑2025.06.29., vas. 13:11Sziasztok!
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 9
Az átmérők elvileg megvannak (felül absorber S, alul absorber M),most a furatmélységek pontos méreteire lennék kíváncsi,
hogy megcsinálhassam magamnak.
Ki tudnám kalkulálni,de a pontos méretek jobban tatszenének...
Köszönettel: Árpád
Köszönettel: Árpád
Eskü, az utolsó lesz, előre is elnézést! (5., 6. pontok)
**1. A mirtusz kvázi-organikus rezonanciája**
A mirtuszfa természetes szimpatikus frekvenciája sokkal közelebb áll a 432 Hz-es "univerzális zenei hangoláshoz", mint az akácé, amelyet gyakran 440 Hz-hez kalibrált zajfának tartanak az ezoterikus audiotérben. A mirtusz így harmonikusabb energiaátvitelt biztosít a hanglánc minden tagjának – a DAC-tól a végfokig – kvázi sejtszinten rezegtetve a hallgatót.
**2. Biofília-alapú hangszigmentáció**
A mirtusz biofília-indexe jóval magasabb, mint az akácé. Ez azt jelenti, hogy pszichoakusztikus térben a mirtuszfa jobban „összehangolódik” az emberi auditív idegrendszer kvantum-aurájával. Akusztikai transzparenciája lehetővé teszi az élőhangzást idéző, lélegző soundstage élményét, különösen 2.83 V / 1m SPL-mérés alatt.
**3. Többdimenziós damper-hatás**
A mirtuszfa sejtszerkezete olyan többszintű mikro-rezonátorokat tartalmaz, amelyek kvázi-holografikus csillapítást biztosítanak a felesleges mikrovibrációk ellen. Ez különösen fontos pl. CD-lejátszók és analóg lemezjátszók esetében, ahol a vibráció akár fáziskéséseket és jittert is okozhat. Az akác túl „sűrű” – túl agresszíven fojtja el a hangot, dinamika-összeesést okozva.
**4. Ásványi anyagok információs lenyomata**
A mirtuszfa természetes gyógyhatása nem csak a testre, de az elektromágneses spektrumra is kiterjed. A benne lévő olajok (még ha már száraz is a fa) információs lenyomatokat hagynak az alátéten keresztül áramló kvázi-elektroakusztikus rezgéseken. Az akác ezzel szemben *energetikailag zártabb*, tompább térélményt ad.
**5. Harmadik szem rezonancia (opcionális tuning)**
Egyes hifisták a mirtuszt holdfényben faragják és beáztatják tengervízbe újhold előtt, így elérve az ún. *tiszta hangdimenzió-tengelyt* (Pure Sonic Axis), amely a harmadik szem csakráján keresztül közvetlenül az agy limbikus rendszerébe küldi az analóg élményt. Ezt akáccal próbálni? Kár a fáért.
**6. Megemelt rezgésszintű akusztikai aura**
A mirtusz „spirituális vibrációs spektrumát” több para-audiofil mester is megerősítette: a fa természetes szent rezgései miatt a zene hallgatása közben a hallgató *kvantumkiterjesztett tudatállapotba* kerülhet, különösen ha SACD-t vagy 180g szűzvinilt hallgat egy csöves erősítőn keresztül.
**Összegzés:**
Az akác egy földhözragadt, *utility-grade* faanyag, ami talán megfelel egy barkács-kalaptartónak vagy egy vidéki kerítésoszlopnak. A mirtusz viszont egy **dimenziókapu** a zenéhez – spirituális katalizátor a transzparens hangzáshoz, ami még a neutrínók szintjén is érinti a lelked.
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2025.04.27., vas. 08:40
- Értékelés: 1
Kérdés lemaradt, mennyivel lehet jobb mint egy akác?HúsvétiSonka írta: ↑2025.05.08., csüt. 11:14Köszi a választ, kipróbálom majd. A másik kérdés hogy lemezjátszó illetve erősítő alá Cardas Mirtuszfa alátétet gondoltam. Kácsa audionál láttam. Mondjuk 5600 Ft darabja.mishow írta: ↑2025.05.08., csüt. 10:02Ha hagyományos padlószőnyegről beszélünk, akkor az a legjobb, ha a doboz nélküli állványra a saját testsúlyoddal ránehezedve átnyomod a tüskéket a szőnyegen, egészen a szőnyeg alatti betonig. A szőnyegre bármit teszel, tompítani fogja a hangot a szőnyeg puhasága miatt. DE, ha ez nem kivitelezhető, vagy nem akarod átszúrni a szőnyeget (baja nem lesz, nyoma nem marad), akkor javaslom, vegyél valamelyik építős boltban 2db 30x30-as vagy 33x33-as közönséges padlóburkoló un. "gres" lapot. Általában m2-re adják, de kisebb tüzépen lehet kezedbe nyomnak 2-őt. Ha nem teszik, félreteszed, filléres tétel.HúsvétiSonka írta: ↑2025.05.08., csüt. 09:14Sziasztok hangfalállvány témában kéne egy kis segítség.
Adott egy Norstone Stylum 2 állvány ami tüskéken áll, a szobában viszont szőnyeg van. Ez alá szeretnék pluszba valamit. Visszaolvasgattam korábbi kérdéseket és hát volt akinél gránitlap valakinél márvány valakinél akácfa lap vált be. Szőnyeg fölé milyen csillapító lenne alkalmas?
Ennek a hangja megmutatja, hogy a kőből készült alátét milyen irányba viszi el a hangot. A fával való kísérletezéshez pedig valamilyen keményfából készült vágódeszkát használj, elsőre próbáld ki az otthonit, hogy az se kerüljön pénzbe, és ha fa jobban teszik, akkor irány a háztartási bolta lényeg, hogy mindenképp keményfa kegyen semmiképp ne fenyő, vagy más puhafa.
De ezek előtt mindenképp a töskék átnyomását próbálnám meg, nekem az vált be legjobban!
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 1
- mishow
- Értékelés: 2556
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 1
- frenki485
- Értékelés: 607
Akibe szorult egy kis humorérzék, mindenképpenearforce írta: ↑2025.05.07., szer. 19:04Talán mindenki számára egyértelmű hogy mivel készültek ezek posztok.
Viszont most hogy Frenki lelőtte a poént![]()
eléggé magától értetődő hogy cables szakkolléga beírására írtam khm...irattam meg pontosan ugyanazt a semmitmondó hifis klisékkel talán kissé túltoltan audiofilizált bullshitet, amit ő maga írt. Egy naaagy nulla semmitmondó lózungot.
Remélem Önök is jól szórakoztak közben![]()
