Tápkábelek
Re: Tápkábelek
Új csúcs tápkábel született, kifejezetten nagy áramfelvetel esetén is kiváló (vegfok, fő táp elosztó). Minimum IsoTek gold csatlakozókkal szerelhető a minőség és a vezetők száma miatt.
15 vezető egy kábelben 7 párhuzamos érpár.
Érdemes meghallgatni, hátha "varázslatot" hoz a rendszerbe!
Egymás mellet a két csúcs kábel, a nagy teljesítményű elosztó és végfok kábel valamint a Reference "U" forrás, előfok és bármely csúcs készülék számára. 6 érpár, 13 vezető.
Re: Tápkábelek
Szervusz.
Semmi gond, köszönöm a kérdésed és egyben igazad is van. Lehet eddig nem tettem meg kellő részletességgel...
A kábelek OFC vörös réz alapanyagból készülnek, 0.75mm2-től 2.5mm2-ig használok elemi vezetőket az adott funkció függvényében.
A tápkábelek esetében 1.5mm2 keresztmetszetű elemi szálak vannak "Helix" spirál szerkezetben üres mag körül feltekerve. A kisebb és nagyobb típusokat az elemi vezetők száma különbözteti meg, amely a 8-tol egészen 14-ig terjed.
A csatlakozó nagyon fontos, én mindig minimum IsoTek gold csatlakozót javaslok, de ezt árérzékenység miatt szoktam egyszerűbb vagy olcsóbb csatlakozókra cserélni. (Megrendelő kérésére és őt tájékoztatva illetve közösen egyeztetve pontosan melyik legyen...)
Az általad említett Viborg csatlakozók fapacitol származnak, ő árulja a neten Viborg néven és akkor én kérek elnézést én is át lettem verve de azért azt is tisztázzuk hogy a Viborg kínai cég (Shenzenben van a gyár) szóval mind kínai...
A nagy kábelek mind gyári eredeti Oyaide csatlakozókkal vannak szerelve ami dobozzal certifikattal márkakereskedésbol származik...
Remélem minden kérdésedre választ kaptál és köszönöm megtisztelő figyelmed és segítő érdeklődésed.
Re: Tápkábelek
Bocsi hogy beleszólok,de mit is árulsz tuladonképpen?Azt látom hogy mi a végeredmény,de több infót is adhatnál.Pl azokat hogy milyen anyagokból,milyen felépítésben,és milyen vezető méretekből állnak ezek össze,+ a különböző típusok miben különböznek egymástól.
Ez amit itt olvasok egy nagy katyvasz,és ugyan lehet ezt így is cables módra csinálni,amiből egy is sok szerintem,és lehetne úgy is hogy több infóval,rendesen bemutatva a termékeket kiszolgálni a nagyérdeműt.
A kábelek pontos típusai maradhatnának a ködben,de valamit csak kéne tudni róluk azon kívül is hogy miket vernek sz@rrá.
És még annyit hogy a viborg honlapján nincsenek olyan csatik,amiket te viborgnak mondasz.Ezek olcsó kínai vackok,közük sincs a viborghoz.
Re: Tápkábelek
Komoly kábelek mellett is maradnak...
"Szia Attila!
Hallgatom a kábeleket, elégedett vagyok velük. Szép kiegyensúlyozott hangképük van, semmiben nincs hiány érzetem. Jobbak, mint az előtte bent lévő lényegesen drágább/egyárú kombináció volt. A tápkábel is bevált és tényleg nagyon jó, mert a sokkal drágábbal (10x) szemben is megállta a helyét, bár azért ott a drágább valamivel jobb is volt. (De nem annyival, mint amennyivel többe került.)"
Kértem a tulajdonost hogy mivel igazán neves és komoly tápkábel mellett is maradt (csak mellette a rendszerben nem helyette, mégis igazán megtisztelő volt a teszt és annak eredménye) had tegyem be ezt is...
"Azért írtam így, mert gondoltam, hogy beteszed, de nem vagyok benne biztos, hogy érdemes beírnod, hogy a tápkábel Schnerzinger volt, mert rendszer hibára fognak gyanakodni. :)"
Már többször voltak teszten Neotech, Viablue, Shunyata, Stealth és jelen esetben Schnerzinher kábelek mellett ahol a kisebb és közép szériákkal szemben pozitív eredmény, a felső kategóriás típusok mellett pedig minimális különbség volt a drágább javára többszörös használt ár szorzó esetén.
Aki igazán jó ár érték arányú kábeleket keres hallgassa meg, úgyis a rendszer fogja eldönteni marad e.
"Szia Attila!
Re: Tápkábelek
Jarodnak...
Az IsoTek gold csatlakozókkal egy nagyon zenei dús teres igazán magas színvonalú hang érhető el a legnagyobb Helix Reference szériával...
Érdemes kipróbálni, nagy nevek ellenében is maradtak minden alkalommal..
Hamarosan visszaszámolt kisebb szériák akciós áron lesznek elérhetők, hogy mindenki megismerje a kábelek hangját aki kíváncsi rá. A kisebb szériák is meglepő módon szólnak márkás kábelek mellett is!
Re: Tápkábelek
Nagyon komoly márkás kábelek mellett kelt el megint jópár tápkábel.
Illetve a neotech is vihető ami be lett számítva...
Re: Tápkábelek
Beszámított neotech tápkábel eladó, akár alap, vagy minőségi csatlakozókkal is átvehető.
1 3m (plusz csatlakozók).
Lényegesen jobb hang az IsoTek gold csatikkal - 99.000ft (ez a kedvezményes anyagár!)
Vagy alap csatlakozókkal - 59.000ft így ár érték király, de nem futja ki magát teljesen...
Aki előbb viszi azé lesz...
Re: Tápkábelek
Privát válasz ment a kábelek beszámításaval..
Illetve majd akciós áron elérhetők lesznek a beszámolt darabok hamarosan!
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2025.03.13., csüt. 11:06
- Értékelés: 2
Re: Tápkábelek
Szia Attila! Amit jelenleg vettem tőled:Hangfalkábel:HELIX Reference 2,5m XLR Dinamic Reference 1 m Tápkábel: 2 db1,5 m 1db 1m jelölés nélkül alap.Áruk össz:225 E Ft.Mindezek kellenének a legmagasabb minőségben, a nevezettek visszaszámolásával.Légyszives küldjél árajánlatot.Köszönöm.Üdvözlettel!
Re: Tápkábelek
Ár érték arányt szem előtt tartva illetve a minél alacsonyabb végösszeget is, szívesen szerelem egyedi vagy Viborg dugokkal a kábeleket.
Persze az IsoTek és Oyaide csatik adják igazán a kábel kvalitásait...
Re: Tápkábelek
Köszönöm a megtisztelő visszajelzéseket.
(Ez egy felső közép Helix, alap Viborg Cu csatlakozókkal)
"Tegnap sikerült bekötnöm a kábelt, egy Tytan NYX hálózati kábelt váltottam vele. Nagyon elégedett vagyok a hangjával. Tisztább, pontosabb, levegősebb hang minden tartományban, és olyan szintű kontrolált mélyek és dinamika előjött, ami eddig nem volt. Az énekhang is előbbre került és valósabb érzetet kelt a hangszerekkel együtt. (Topping D70s, Exposure2510, B&W CM8) .
Pali"
Pali"
Re: Tápkábelek
2x2.5m Helix Reference hangfal kábel - 99.000ft
1.5m Helix Reference tápkábel (IsoTek gold csatlakozók) - 99.000ft
Akciós Dynamic Reference XLR visszaszámolt kábelek - 39.000ft
Több darab vásárlása esetén kedvezmény!
Most az év elején kompromisszum kész árak...
30-227-5780
30-227-5780
- Értékelés: 6151
Re: Tápkábelek
Azért az árakat nyugodtan kiírhatnád.
Re: Tápkábelek
A lehető legjobb ár érték arány és igazán zenei és szinergikus hang érdekében IsoTek 24ct gold csatlakozókkal is elérhető a kábel...
A Helix felépítés és az alapanyag a tér és felbontás záloga a dús és zenei megszólalás pedig a vastagon aranyozott csatlakozónak köszönhető.
És olcsóbb mint az oyaide csatik...
Re: Tápkábelek
Előző szériás Helix Reference tápkábelek eladók akciós áron.
Most nagyon kedvező fél ár körüli összegért megismerhető a kábelek felbontása, dinamikája és tere! 35.000ft-tol már elérhető a szerelt másfél méter hosszú kábel!
Wireworld silver, Shunyata közepes tápkábelei, neotech kábelek és sok más vetélytárs ellenében bizonyíthatták már hogy milyen hangra képes a rendszer általuk.
Pü vagy 30-227-5780
Pü vagy 30-227-5780
Re: Tápkábelek
Karácsonyi akció!
A két kábel együtt 100.000ft , vagy a legjobb ünnepi ajánlat! (Külön 60 és 70 ezer forint azaz 130ezer lenne az ár, nagyon jó bepillantást nyerhetnek a felbontás tér és dinamika világába ezzel az ajánlattal).
Vissza számolt nagyobb kábelbe cserélt darabok nagyon kedvező áron elérhetők most.
Keressetek bizalommal.
30-227-5780
30-227-5780
Re: Tápkábelek
Az ünnepekre való tekintettel akciós árakon elérhetők december és január hónapban.
Re: Tápkábelek
Újra fogalmaztam a felső közép és felső kategóriát...
Lesz külön plusz árnyékolással és köpennyel ellátott és szabad spirál Helix Reference család is.
Hangban egyre több levegő egyre nagyobb színpad és egészen kivételes felbontás a kapott eredmény.
Elképesztő nuanszok és részletek mikrodinamika, finom rezdülések...
Re: Tápkábelek
Visszajelzés az alap Viborg Cu csatlakozós változatról:
(Nagyon fontos a saját rendszer teszt mert az előnyök mindenhol nagyon egybehangzó módon megjelennek de a mély hangokat tekintve már rendszer függő módon megoszlanak a vélemények)
A tápkábelről írom a saját tapasztalatomat. A részletező képessége valóban nagyon meggyőző.
Az apróbb részletek is hallhatóak, de nem tolakodnak előtérbe, jól elszeparálódnak nem mosódnak el, és a térben is pontosan helyezkednek el.
A térábrázolás egészen elképesztő! Vannak olyan felvételek, amelyeknél olyan messzire hátra tolja a színpadot, hogy fel kell tekerni a jelszíntett!
Ez a jelenség olyan felvételeknél tapasztaltam, ahol nagyzenekar koncertteremben, egy mikrofonnal van felvéve.
A mélységbeli távolság, viszont szűkíti a színpadot.
Ez a jelenség lehet egyébként zavaró is. A színpad, megjelenítése nagyon függ a felvételtől, a szélesség is, és a mélység is nagyon változó.
A térmélységet hátrafelé helyezéssel ábrázolja, a hangszórók síkjánál előrébb nem hallottam semmit.
A dinamika és a sebessége is kiváló! A mikrodinamika is jól hallható, és a tempója is jó.
A hangszínre talán a barátságos a legjobb meghatározás. A hangszerhűség nagyon jó, de az énekhang az ami szerintem a legtermészetesebb, ez nagyon magávalragadó!
A magasak kellemesek nincs szúrós élük, a középtartomány természetes könnyed, bársonyos, a mélynél van egy kis többlet kb. 70-80 Hz-nél.
Ez lehet mélyerős rendszerekben kicsit túlzó.
Összességében nagyon jó a kábel, az ár/érték tekintetében nem ismerek még hasonlót sem.
A rendszer amiben hallgattam: Matrix audio element X streamer előerősítő, Lindemann power 500 végerősítő, NEAT Motive SX3, HiDiamond DIAMOND 7 hangfalkábel,
LessLoss Firewall 640X - hálózati zavarszűrő.
Re: Tápkábelek
Kedves látogatók!
Már több széria van kint és egy sem jött vissza tesztekről! Nívós és drága kábelek ellenében maradtak mindenhol.
Van egy erős közép kategóriás mely ár érték arányban igen kiemelkedő Dynamic Reference mely 55.000ft másfél méter hosszban Viborg Cu csatlakozókkal.
Valamint egy felső kategóriás "Helix" spiralis sok vezetős kábel is. Ez már felbontását, terabrazolasat és sávszélességet tekintve nagyon komoly kábelek mellé oda tehető és sok teszten maradt elégedett felhasználóknal. Ennek ára 75.000ft másfél méter szerelt kábel szintén Viborg Cu csatlakozókkal. Mivel azonban ez a kábel jóval túlmutat ezen a csatlakozón ezért Oyaide 029 és 046 szettel is lehet kérni. Ez esetben mind a kábel mind a csatlakozó akciósan a lista árak alatt jönnek ki!
Érdeklődni pü vagy 30-227-5780
Re: Tápkábelek
